Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz unravel #28406 üzenetére
Két esetben fel lehet kelteni...
1. Maga a router tud WOL-t az admin felültről.
2. Van a routerben statikus ARP tábla beállítás.Ha a két eset közül egyik sem áll fenn, akkor nagy valószínűséggel a PC leállítása után néhány perccel ki fog ürülni annak MAC és IP címe az ARP táblából, és onnantól aztán nem tudja majd a router, hogy hova küldje a Magic Packet-et, vagyis csak néhány percen belül tudod majd feléleszteni.
Illetőleg megoldás lehet még a Broadcast címre forwardolt Magic Packet, amennyiben ezt engedi a router beállítani!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz unravel #28408 üzenetére
Én Tomato fw-t használok ASUS RT-N66U-n, abban van...
De azt tudom, hogy ASUS-ban egyébként gyárilag is van...
http://demoui.asus.com:8080/Main_WOL_Content.asp
TP-LINK-ben ARP IP/MAC Binding van, WOL-t nem látok...
http://www.tplink.com/resources/simulator/TL-WR1043ND/index.htm
Lehet Shutdown-ból is éleszteni, de természetesen csak UTP kábelen, WiFI-n nincs WOL!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mobilizmo #28443 üzenetére
Ez így ebben a formában főként kliens oldali szoftver kérdése lenne, hogy az erősebb AP-t használja egy megadott listából, mert a router ugye nem fogja kirúgni a klienst! A megvalósítást tehát nem a soho routerben kell keresni! Talán Androidos eszközök tudnak ilyen funkciót...
Nem kábeles megoldás a WDS, ott elvileg automatikus a váltás, viszont az meg főként azonos chipset-re épülő, és lehetőleg azonos szoftvert futtató routerek közt működik stabilan! Persze lehet próbálkozni ezzel a kettővel is, ha mindkettő WDS képes...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lacielvtárs #28492 üzenetére
Természetesen manuális IP konfiguráció beállítással összekötheted akár közvetlenül is, de egyszerűbb lenne az életed a routert használva, még akkor is, ha mindezt kábellel akarod megoldani, amivel én is egyetértek, a WiFi mindig bizonytalansági tényező!
Az, hogy szükség van-e a crosslink kábelre, az eszközök képességeitől függ, de feltehetően a PC-ben már Gbit-es LAN csatlakozás van, ami a szabvány által magában hordozza a kábel típus felismerésének képességét, vagyis elviekben bármilyen kábellel mennie kellene...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Kell annak működnie WiFi-n is, a routerhez meg egyébként sem kell crosslink kábel... Csatlakozol a routerhez mindkét klienssel, azok kapnak egy-egy helyi, LAN IP címet, amivel már eléritek egymást! Egyik gépen elindítod a játékszervert, a másikon megadod a szervergép IP címét, csatlakozol hozzá, és mehet a game...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dubplate89 #28635 üzenetére
Ahogy Gubek-Einste is írta, lehet, hogy azonos tartományt használ a két eszköz! Ha router nélkül az ONT-ra kötöd a PC-t, az milyen IP címet kap? Illetőleg milyen IP címen éred el az ONT eszközt LAN-on?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dubplate89 #28641 üzenetére
Na akkor ez lesz a baj, ahogy Gubek-Einste meg is írta, csak nem nagyon reagáltál rá! Tehát az ASUS LAN IP címét állítsd át, mondjuk 192.168.2.1-re, és természetesen mellette a DHCP tartományt is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dubplate89 #28644 üzenetére
Az elsődleges ONT eszközben van olyan menü, hogy DMZ? Ha igen, akkor az ASUS WAN IP címét írd be oda, amit az ONT adott neki! Ez ugyebár 192.168.1.x lesz...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dubplate89 #28647 üzenetére
Nem, ezt a címet nem éred el távolról, onnan azt a címet kell meghívni, ami az ONT WAN IP címe! Sajnos ilyen felállásban az asuscomm címet nem fogod tudni használni (köszönd meg a Telekomnak), így az ONT-ban kellene megnézni, hogy az milyen DDNS-t szolgáltatást ismer, és abban beállítani! Esetleg noip.com jöhet szóba...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Elvileg a Firewall -> Network Services Filter menüben megoldható.
Már, ha van benne ilyen... Ez újabb ASUSWRT firmware esetén érvényes, de a régebbi sima RT-N12 routerekhez legjobb tudomásom szerint nincs ilyen, ott Tomato-t tudsz feltenni rá, azzal megoldható.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Shingen #28702 üzenetére
Igen lehet ilyet csinálni, többféleképpen is!
Ha szükséges, hogy a két routerre kötött eszközök azonos alhálózatban legyenek, akkor a két routert a kábellel LAN<->LAN portokon kell összekötni, és mondjuk a WiFi-s routerben a DHCP szervert ki kell kapcsolni! Ezen kívül a LAN IP címük nem lehet azonos, tehát mondjuk ne legyen mindkettő 192.168.1.1, hanem a WiFi-st állítsd például 192.168.1.254-re.
Ha nem feltétel, hogy a két routerre csatlakozó eszközök lássák egymást, vagyis lehet két elkülönült LAN hálózat, akkor a dolog egy fokkal könnyebb, mert ez esetben a kábel mehet az első router LAN portjából a második router WAN portjába, és itt még arra kell figyelni, hogy a két router nem lehet azonos tartományban, tehát ha az első mondjuk 192.168.1.1 címen érhető el, akkor a második legyen például 192.168.2.1.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Shingen #28704 üzenetére
Olyan előnyei vannak, hogy eléred bármelyik eszközt, bármelyik eszközről, ami akkor előnyös, ha például szoktál LAN-on megosztani tartalmakat, file-okat, nyomtatót, stb...
Minden routernek meg lehet változtatni a LAN IP címét, az admin felületén.De ha ez 192.168.2.1, akkor lehet 192.168.1.1, és akkor hozzá sem kell nyúlnod.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TheProb #28722 üzenetére
Na most ha a fő router 192.168.1.1, akkor nem is lenne egészséges, ha IP ütközést csinálnál a hálózaton azáltal, hogy az AP címe is ugyanaz. Mellesleg ez független a ki, vagy bekapcsolt DHCP szervertől, mert az eszköz LAN IP címe statikus, tehát azt nem DHCP-n kapja, főleg nem saját magától.
Javaslom akkor nyomj egy reset-et az AP-nak, akkor visszaáll alapra, és fuss neki megint a dolgoknak úgy, hogy a konfigolás erejéig csak azt kösd rá egy PC-re, a másik router ne legyen a körben.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dr_Syrex #28742 üzenetére
Parancsolj! De univerzális állítható feszültségű adapter is jó hozzá.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ezt nem tudom, én februárban vettem észre, bár nem is sűrűn járok az online üfsz-en.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem! A HGW-ben tudod kikapcsolni a WiFree-t, az online ügyfélszolgálaton keresztül! Belépsz, kikapcsolod, a HGW reboot-ol, és nincs WiFree. De most nem lehet belépni, mert azt írja UPC oldala, hogy...
My UPC
A szolgáltatás átmenetileg szünetel. A visszaállításig szolgáltatásainkkal kapcsolatban az alábbi témakörökben tájékozódhat oldalunkon.
Köszönjük türelmét!
UPC - Online Ügyfélszolgálat nem elérhető
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #28896 üzenetére
Igen olvastam róla itt már régebben, de szerencsére ritkán jeleznek ilyet... Ellenben ktv-n ez a sztenderd náluk.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #28898 üzenetére
A HGW publikus címet kap, de a rákötött saját eszköz nem, és én erre gondoltam...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lacielvtárs #28951 üzenetére
Na most a helyzet az, hogy ha nem állítod switch módba, akkor is tökéletesen működhet minden, ugyanúgy lesz wifi, és meg fogja osztani az internetet, csak ebben az esetben a T-s routerre csatlakozó kliensek nem fogják elérni a TP-LINK-re csatlakozó klienseket, mert azokat utóbbi router tűzfala elszigeteli az elsődleges hálózattól. Ennek csak akkor van jelentősége, ha a kliensek közt szeretnél file vagy nyomtató megosztást használni, sima internetezéskor nem sok a különbség, sőt egyes esetekben hasznos is lehet, ha leválasztod a saját hálózatod a fő hálózattól, ez a helyi adottságokon múlik. Ebben a felállásban a T-s eszköz 192.168.0.1 címen van, a TP-LINK WAN portja maradhat dinamikus IP-n, a LAN-ja pedig menjen valami másik tartományba, mondjuk 192.168.1.1, vagy 192.168.2.1 címre. Bejövő kábel a TP-LINK WAN portba megy.
A "switch mód" lényege annyi, hogy hogy a Telekom eszköze elviekben 192.168.0.1 címen érhető el, tehát a TP-LINK LAN IP címét állítsd mondjuk 192.168.0.254-re, a DHCP szerverét kapcsold ki, és a fő routerből jövő kábelt a TP-LINK egyik LAN portjába kösd. Ilyenkor a WAN port üres marad.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lacielvtárs #28953 üzenetére
T-s eszköz LAN IP címe minden esetben 192.168.0.1
TP-LINK router módban
- WAN IP cím marad dinamikus, alapbeállításon.
- LAN IP cím 192.168.1.1
- T-s eszközből jövő kábel a TP-LINK WAN portba megy.
- El lesz különítve a két hálózat.TP-LINK switch módban
- WAN IP cím marad dinamikus, alapbeállításon, de lényegtelen egyébként.
- LAN IP cím 192.168.0.254, DHCP szervert kikapcsolod.
- T-s eszközből a kábel a TP-LINK egyik LAN portjába megy, a WAN üres marad.
- Az egész hálózat egyben lesz.A TP-LINK-en a beállításokat úgy végezd el, hogy kösd rá egy PC-re csakis azt, és ha mindennel készen vagy, akkor kösd be véglegesen a hálózatba.
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- DIGI kábel TV
- TCL LCD és LED TV-k
- Filmvilág
- SSD kibeszélő
