mezis
mezis
válasz cellpeti #13034 üzenetére
Ha közvetlen rálátásod van bnőd lakására és 20-30 m-nél nem nagyobb a távolság köztetek, akkor elfogadható áron megoldható, de sebesség 1-10 mBit/sec-nél nem igen lesz nagyobb.
Ha a fenti két feltétel nem teljesül, akkor valószínű, hogy az internet előfizetés e legelőnyösebb vétel.mezis
mezis
válasz cellpeti #13039 üzenetére
Ha WiF-n szeretnéd továbbítani (szétosztani, akkor két olyan WiFi roterrel a legcélszerűbb megoldani, amelyiknek van repeater üzemmódja. (A legbiztosabb, ha dd-WRT-re alkalmasat veszel: [link])
Én először csak egyet vennék ebből, az ablakba tenném, aztán megnézném az ellenoldalon egy lapossal, hogy van-e térerő. (InSSIDer: kötelező). Ha nem, akkor lesz egy WiFi routered.
A titkosításra kell még figyelned, van amelyik ilyen üzemmódban csak a WEP-et tudja.
mezis
mezis
válasz sgergi #13066 üzenetére
Üdv.!
Küldhetek fényképet is (itt van a kezemben, éppen állok át a kábelnetre), de talán a leírás alapján is megtalálod.
Az enyém egy kis szürke dobozka, (55 x 44 x 25 mm). Van rajta 3 db telefon (nem Ethernet !( csatlakozó aljzat a köv. feliratokkal :LINE (ide kell csatlakozni a bejövő telefonvezetéknek de még elágazás előtt !), DSL (innen megy a routerhez vagy számítógéphez a vezeték), PHONE (ide kell csatlakoztatni a lakás összes telefonját).Van rajta típusszám, stb, de ezek lényegtelenek. Vannak olyan modemek, amikbe ezt beépítették.
mezis
mezis
válasz vodika #13108 üzenetére
Üdv.!
Az első DNS kiszolgálónak a routered IP címét megadtad ?
A TCP/IP tul.-nál a etTBIOS over TCP/IP engedélyezve ?
(Én fix IP címeket osztogatnék. Az MS hálózatnál az első PC bekapcsolása után eltelik egy kis idő, amíg rájön, hogy neki kell a hálózatát irányítani. Türelem.)
mezis
mezis
válasz Воланд #13269 üzenetére
Üdv.!
Én egy D-Link DIR-300/B1 -re tettem föl a dd-wrt-t. Azóta a tápegység is sárgán világít folyamatosan, és az internetkapcsolatot, forgalmat jelző LED is sárgán villog. Egyébként remekül működik.
Csak: nem találtam lehetőséget Logout-ra, valamint szívesen letiltanám a WiFi-n való bejelentkezést, de arra sem találtam módot. Ilyenek nincsenek a grafikus felületen ?mezis
mezis
válasz jorden06 #13382 üzenetére
Üdv.!
Évekkel ezelőtt nekem is szakadozott a T-Online-s NET-em. Akkor a Huawei mellett D-Link 360 -assal is próbálkoztam. Aztán a Huawei mellett maradtam + ügyfélszolgálat. Ez utóbbi megkérdezte a modem típusát és azt mondta, hogy a központban ahhoz állítja be a paramétereket. Úgy emlékszem, hogy rendbe jöttek a dolgok. Ezek még 1 MBit-sec-es kapcsolatok voltak.
(Azóta már volt Externetes internetem, ugyanazzal a Huawei modemmel nem volt semmi gondom. Most újabban már kábelnettel nyomulok.)mezis
mezis
válasz ErosenZold #13395 üzenetére
Üdv.!
Nekem [link] az innen letöltött dd-WRT nagyon bevált, igaz D-Link DIR-300-on.
Mielőtt rászánnád magad, a hw. verziót pontosítsd, nem mindegy !
mezis
mezis
válasz Nudlee86 #13421 üzenetére
Igen. Nem egy nagy összeg, vagy ismerősnél lehet elfekvőben, mivel a routerekhez szokott tartozni egy db.
Ha egyszer WiFi-n sehogy sem tudsz bejelentkezni a routered beállító menüjébe, akkor igen. (Nyomhatnál neki egy reset-et, de akkor töröl mindent és a gyári alapbeállítások lépnek érvénybe. Az meg nem szokta lehetővé tenni a WiFi-n történő babrálást.
mezis
mezis
válasz killbull #13431 üzenetére
Üdv.!
Általában a kapcsolat felvételekor kísérletezik ki a mindkettőjük számára megfelelő sebességet. Próbáld Win7-en kézzel, fix 1 GBit-esre állítani. (WinXP-ben a Helyi kapcsolat - Tulajdonságok - Ethernet vezérlő - Speciális - Speed & Duplex - nél lehet választani.
Alapból Auto szokott lenni.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz killbull #13448 üzenetére
Nekem egy kicsit kevésnek tűnik az a két érpár 1000 Mbit/sec-hez, amit a képeden látok.
Türelmetlenséged teljesen jogos, nekünk itt a fórumon kutya kötelességünk azonnal, minden segítséget megadni a legjobb tudásunk szerint, figyelembe véve még azt is, hogy neked nincs időd, kedved,... ebben a minimálisnál több információt adni. Oldjuk meg magunk.
Old meg magad ! Van interneted (olyan/amilyen) keresgélj, egy irányt már kaptál, lehet, hogy a kábeled nem a legalkalmasabb.mezis
mezis
válasz hoffman_ #13479 üzenetére
Üdv.!
"UTP kábelről mit illik tudni? Van ajánlott márka? És az teljesen mindegy, hogy cat5; cat5e vagy cat6-os kábelt veszek?"
Kérdezd killbull.t, ő ebben nagyon pofi. Csak arra figyelj, hogy feszes vigyázállásban, maximális tisztelettel szabad olvasni, hallgatni kinyilatkozásait !
mezis
mezis
válasz q0w1e2 #13462 üzenetére
"Ha beállítom, hogy wless menjen, akkor kötelezően egy wless forrást kell választanom."
Szerintem ez attól van, hogy meghagytad a default WISP Client módit. Állítsd ez át AP módra, maradjon a DHCP=OFF és akkor működnie kell.
Ennél bonyolultabb beállítás csak akkor kell, ha szét akarod választani a két router hólózatát.
mezis
mezis
válasz campino #13495 üzenetére
Üdv.!
Nekem UPC kábelnetem van. A MAC address modem (és lehet, hogy hely) függő. Nekem a modemet kellett elég lökött (és nem dokumentált) eljárással "regisztráltatni, ilyenkor router nem lehet közben. (Ezt a bekötéskor megteszik a szerelők, ha nem beszéled le őket erről.) Ez után már jöhet a router a dynamic IP-vel, nem kell klónozni MAC addresst. (Gyanítom, hogy a modem birtokol olyat.)
A város másik végén ugyancsak UPC kábelnetnél MAC address klónozással lehet váltogatni a PC-ket illetve routert közbe iktatni.A kábelmodemhez egyszerű (no nem a 100 Ft-os gagyi) elágazással érkezik a koax, de annak a koaxnak "kétszeresen" árnyékoltnak kell lennie. Nem jó a hajdani NDK-s TV koax. Vagyis jobb a szolgáltatóra bízni a kiépítését. (Jól gondold meg a nyomvonalat, az az F-csatlakozó (menetes) amit rászerelnek, roppantós fajta, nem leszerelhető. Viszont vízszigetelt. )
mezis
mezis
Meg lehet. (A routerek legtöbbjén van 4 db LAN port. A WiFi-hez meg tucatnál is több PC csatlakozhat.) A router típusához nézd meg, hogy csak "g"-sek a WiFi-s PC-k, vagy van közöttük "n"-es is. Meg még azt próbáld megsaccolni, hogy kell-é neked a közeljövőben USB csatlakozás a routerhez (printer, HDD).
Az is megoldható, hogy a számítógépek egymás megosztott mappáit, nyomtatóit,... elérhessék. Nagyrészt. A Win7 beállítása kicsit macerásabb, de megoldható.És még azt is gondold át, hogy mekkora térfogatot kell besugározni WiFi-vel. (Egyetlen levehető, kihosszabbítható antenna vagy lehet az a router 3 db felcsavart antennája vagy külön vásárolt szektorsugárzó ?)
mezis
mezis
válasz Reaper04 #13560 üzenetére
Üdv.!
Nekem egy D-Link DIR-300/B1 routeren a dd-wrt firmware működik. Ahogy ránéztem a hozzáférés korlátozásra, úgy látom, hogy simán megoldható, MAC address, IP cím alapján.
Beállítható H,K Sze,..., Bekapcs/Kikapcs ideje. (Ezen kívül portok, URL-ek is szűrhetők - szülői felügyelet.)
Nem használtam még ezt az opciót, nincs vele tapasztalatom.Ha ezt választod, a biztonság kedvéért második, dd-wrt képes ([link]) router beszerzését javaslom még akkor is, ha a jelenlegi routerre is felmenne a dd-wrt. (A firmware frissítés kockázatos.)
mezis
mezis
válasz Reaper04 #13562 üzenetére
Előző hsz.-ben adtam egy link-et, ott elkezded beírni a jelenlegi routered típusát és meglátod, hogy van-e rá dd-wrt.
Jobb lenne, ha találnál ismerőst, akinek van ilyesmiben valamelyes gyakorlata (meg esetleg szünetmentes tápegysége szokott áramszünet lenni ?). Nem túl bonyolult a fw. frissítés - másodjára.
Nézz szét, milyen routereket árulnak a környékeden, használt is megtenné (fw. csere miatt a garancia úgyis komplikált). Nem reménytelen a jelenlegire is felpakolni, de nem árt, ha van esetleg gyorsan beszerezhető másik. Bár úgy látom, hogy nem lenne katasztrófa, ha pár nap kiesne az internetből.
Az, hogy mi, hogyan működik, a gyakorlatban derül csak ki.
A MAC address, IP cím (bár ez lehet, hogy dinamikus) lekérdezhető esetleg a router menüjéből, vagy számítógépenként egy DOS ablakból ipconfig /all paranccsal.
Lehet, hogy első lépésként át kellene térned a fixen kiosztott IP címekre.
Edimax BR-6574N ? csak erre lenne az Edimax-ok közül dd-wrt ?
mezis
mezis
válasz Reaper04 #13566 üzenetére
A TL-R460-asra nem látok lehetőséget dd-wrt firmware frissítésre.
Ha az gyári szoftvere tud IP címszűrést és időintervallum is állítható, akkor nem kell semmit sem venned, csak fix IP cimeket osztani és beállítani a szűrést.
Ha időintervallum nem állítható, akkor naponta "kézzel" kell elindítani. Ekkor maradhat akár a dinamikus IP is, mert a MAC address hozzárendelés bizonyára kiolvasható a menüjéből.
mezis
mezis
válasz Reaper04 #13570 üzenetére
Ahhoz a részéhez nem kellene nyúlni ! Egész más az internetkapcsolat (WAN) (jelenleg Dynamic IP) és égészen más a LAN dinamikus cím kiosztása (DHCP) !
Minden PC-n egy Start - futtatás - cmd - ipconfig /all paranccsal meg kellene nézni a MAC addresseket és feljegyezni.
mezis
mezis
General Settings - DHCP server : Disable ezzel tudsz átállni fixen kiosztott IP címekre.
A Firewall - Access Controll - Enable MAC filtering helyen kell kísérletezni a PC-k letiltásával/engedélyezésével.
(Előtte minden PC-n a TCP/IP tulajdonságoknál az automatikus helyett ki kell osztani a fix IP címeket, átjárót, DNS-t.
(Aztán már a routeren a password átállításán is gondolkodhatsz , különben még bekövetkezhet, hogy a srác csuk ki téged. )
mezis
mezis
válasz Reaper04 #13580 üzenetére
A routeren (és természetesen a PC-ken is) térj át fix IP címekre. (Routeren DHCP=OFF vagy disable, és a PC-ken a TCP/IP tulajdonságoknál az auto helyett 192.168.2.x alakú IP címeket állíts be, (mindegyiken mást, a tiltani kívántnak könnyen megjegyezhetőt).
Átjáró: 192.168.2.1, DNS1: 192.168.2.1, DNS2: amit a szolgáltató adott -router mutatja.mezis
mezis
válasz Chesterfield #13626 üzenetére
Hajdanában T-OnLine szokása volt 24 óránként megszakítani az ADSL kapcsolatot. Ilyenkor egy jól nevelt router újra létrehozta. Nem ilyen esetről van szó ?
mezis
mezis
Üdv.!
2. számú tipp: ha csak a telefoncsatlakozást szünteted meg (kihúzod 10 mp.-re a telefonzsinórt, aztán vissza) és akkor is helyreáll az intermetkapcsolat, akkor vagy a modemed, vagy a drót másik végén lévő DSLAM szerkentyű a hunyó.
mezis
mezis
válasz elekesb #13675 üzenetére
A két WiFi-s számítógép között AdHoc hálózatot kell létrehoznod, ahol internet bejön, internetmegosztást engedélyezned, a másik PC-n átjárót, DNS-t is beállítani (nem csupán az IP címet). Gondolom én, még nem csináltam ilyet. Esetleg megnézheted, hogy az internetes WiFi-je képe-e AP üzemmódban működni.
mezis
mezis
válasz zenefan #13688 üzenetére
Akkor sem látják egymást, ha a drótos kapcsolat idejére letiltod a lapos WiFi-jét ? (Egyébként semmi különbségnek nem kellene lennie a WiFi-s vagy vezetékes kapcsolattal elérhető dolgok között.)
Esetleg újraindítás a két PC-nél, de második PC bekapcsolása előtt egy kávészünet ? (Elég nyűgös tud lenni a WinF.s hálózat, türelem kell hozzá.)mezis
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
