Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lacielvtárs #28996 üzenetére
Örülök, szívesen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lacielvtárs #29043 üzenetére
- Próbáld meg a nem használt hálókártyát az eszközkezelőben letiltani.
- Próbáld meg Linux LiveCD-ről indítani a gépet, és úgy pingelni. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lacielvtárs #29045 üzenetére
A nem használt driver kétlem, hogy bezavarna!
Nem kell a Linux-hoz különösebben érteni, félni tőle meg főleg nem! Felteszem a gépet tudod boot-oltatni pendrive-ról, vagy DVD-ről. Töltsd le ezt az openSUSE Live lemezképet, majd csinálj belőle valami indító eszközt, DVD-t, vagy pendrive-ot.
openSUSE-13.2-KDE-Live-i686.iso
Elindítod tehát a gépet, majd kapsz egy ilyesmi képernyőt...
A "Start menü"-ben megkeresed a Terminal nevű alkalmazást, ami megegyezik a Windows parancssor funkciójával, és akárcsak az általad linkelt képen is, beírod a ping parancsot, ami Linux alatt így néz ki...
ping -c 100 www.bix.hu
Értelemszerűen ez lenyom majd neked 100 pinget a bix.hu címre, és mindezt anélkül, hogy a gépeden bármilyen változtatást csinálna, vagyis még csak fel sem kell telepítened. Így kizárhatod a rendszered hibáját, és legalább megpróbálod egy teljesen más OS alól is, újratelepítés nélkül.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lacielvtárs #29051 üzenetére
"de ha itt is jelentkezne ez a hiba akkor van esély arra hogy a T volt felületes?"
Erre mindig van esély, és a T topikban is elég sok a panasz mostanság, mind sebességre, mind pingre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #29080 üzenetére
Én is pont ezen gondolkodtam, hogy esetleg víruskereső, tűzfal program nem foghatja meg? Azt nézd már meg, mondjuk Process Explorer-el, vagy bármi más hasonló alkalmazással, hogy nem akassza ki valami a procit?
Esetleg megpróbálhatod aktiválni a Jumbo Frame-t is, de természetesen akkor ezt a PC-n és a routerben is meg kell tenni.
Illetőleg mérd már torrenttel is, lehetőleg erősen seed-elt példánnyal, és ne túl sok kapcsolati szállal. Mondjuk egy-két torrent elindítva, legfeljebb 100 kapcsolattal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz geckowize #29098 üzenetére
Az Access Point-ok sokkal drágábbak, például egy 800-as sorozatú TP-LINK AP 9000Ft körül indul, ezzel szemben egy 841ND router 6500Ft, és a routert tudod használni AP-ként és routerként is, mikor hogyan van rá szükség, még az AP nem képes routerként működni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz beloadjoker #29202 üzenetére
Ehhez fordító (crossover) kábel szükséges, a gépeken pedig fix ip cím beállítása, azonos tartományban.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz beloadjoker #29204 üzenetére
Próbálkozni lehet azzal is, elviekben a Gbit-es portok már automatikusan kezelnék ezeket a kábeleket, de sajnos nem mindig van így...
100Mbps porttal maximum 94Mbps, Gbit-es porttal meximum 940Mbps.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz beloadjoker #29206 üzenetére
Amit fentebb leírtam, beállítani fix IP címet a gépeken, illetőleg megosztani a kívánt mappákat.
Például...
1. gép
IP: 192.168.1.10
Alhálózati maszk: 255.255.255.02. gép
IP: 192.168.1.20
Alhálózati maszk: 255.255.255.0Más egyéb nem szükséges, se DNS, se átjáró, se semmi. Ezek után vagy tallózod a megosztott mappákat a hálózatok közt, vagy fel is veheted hálózati meghajtónak, úgy talán könnyebb használni. Mondjuk az 1-es gépen megosztod a share nevű mappát, akkor a 2-es gépen parancssorba beírod a következőt...
net use z: \\192.168.1.10\share
...és ekkor a 2-es gépen megjelenik egy Z meghajtó, ami az 1-es gép megosztott share mappája lesz. Persze hasznos még, ha mindkét gépen van egy közös felhasználó, azonos jelszóval, akinek a nevében tudsz csatlakozni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Shingen #29259 üzenetére
Amennyiben eddig sem használtál semmilyen egyedi (statikus ip) beállítást, akkor nem kell. Majd az új router is oszt ki minden kliensnek ip címet, és működik a hálózat, ahogy eddig. Persze a Windows7/8 stb... oprendszerek, tűzfalprogramok nyilván észre fogják venni, hogy új hálózatod van, és majd választanod kell, hogy otthoni, munkahelyi, akármilyen, de semmi olyan beállítást nem kell elvégezni, ami szakértelmet igényelne.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz margithid #29269 üzenetére
Van valami olyan opció, hogy magam választom ki az illesztőprogramot, vagy pedig külön megadhatod, hogy mely mappákban keressen. Ezek közül válassz, és "mutasd meg neki" a letöltött illesztőt, ne csak automatikus keresést engedj rá.
Realtek minden bizonnyal a TP-LINK adapter chipkészlete, a generic driver azt ismeri, azt írja ki, nem a gyártó nevét.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #29289 üzenetére
Supports auto crossover detection (new RTL8201CP function)
Ez áll az általad linkelt oldalon...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #29297 üzenetére
Network Bridge kell neked.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tav-Csoves #29301 üzenetére
Állíts be neki VPN-t, azon azt csinál amit akar...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tav-Csoves #29309 üzenetére
Ja igen, a voip nem, én is leragadtam a youtube-nál, először az volt a kérdés, azt megpróbáltam, ment.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Dehogy is nincs, de ettől függetlenül semmilyen kábelre nem ajánlott rácsukni az ablakot. Főleg, ha az még nyitogatva is lesz rendszeresen...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Meg aztán túl hosszan sem ajánlott ilyet használni, mert ugye az UTP kábel egyik ismérve a "csavart érpár", még pedig meghatározott hosszon meghatározott csavarással, ami minden érpár esetén más és más, ezen kábel esetén meg zéró.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Jó, azért annyira nem kell parázni tőle, néhány métertől semmi baja nem lesz, csak azt próbáltam jelezni, hogy hosszabb szakaszon (több tíz méterre gondoltam) már nem feltétlenül lesznek ugyanolyan tulajdonságai, mint a szabvány szerint készült Cat5e kábelnek. Nem tudom jelen esetben milyen hosszról lenne szó, de szerintem 8-10 méter minden további nélkül vállalható...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Alteran-IT #29393 üzenetére
De nem szerzünk törést, legalábbis PH-n biztosan nem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Doky586 #29419 üzenetére
Szerintem nála nem szolgáltató oldali hibáról van szó, ugyanis egész pontosan ezt írta...
"Ugyanis olyanra lettem figyelmes hogy az érzékeny eszközök el elveszítik a kapcsolatot, de ez pl PC esetén nem figyelhető meg."
Jó lenne tudni, hogy a hiba csak WiFi-n jelentkezik, vagy UTP-n is? Lehet csak a WiFi váltogatja a csatornát, de lehet akár DNS hiba is...
A szolgáltatónak meg sajnos, ha nem akar segíteni, nem lesz bizonyíték semmilyen logfile, ugyanis arra még mindig rámondhatja, hogy ez a Te eszközöd hibája, mert a részükről minden rendben van! És sajnos az esetek nagy többségében így is van. Sőt, elsőként azzal fogják kezdeni, hogy router nélkül, egy darab kábeles PC-n is jelentkezik a hiba?
Milyen PPPoE neted van? ADSL, VDSL, DIGI, egyéb? Van modem is, vagy csak a saját router?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Doky586 #29421 üzenetére
A DSL kapcsolat diagnosztikához legjobb párosítás a D-LINK DSL360R T1 modem, rátéve a dchard féle firmware. Ezzel aztán már láthatod a lényeges vonali paramétereket...
Illetve szükség esetén DMT-vel lehet részletesebb infókat is kinyerni.
Mindehhez kaphatsz segítséget a firmware topikjában, illetőleg az eredménnyel már megalapozottabb infókkal tudsz reklamálni is a szolgáltatónál, ha egyáltalán náluk van a hiba, és nem házon belüli kábelezés hibája, vagy kondihibás modem okozza a szakadásokat.
Anno nekem amikor DSL-em volt, én is ezt a párosítást használtam, a routerben pedig be volt állítva pontosan éjfélre a reconnect, és mivel a valós idő, illetve a connection uptime kijelzése majdnem egymás alatt van a Status oldalon, így azonnal észrevettem, ha esetleg szakadt napközben a kapcsolat, mert akkor nem egyezett a napi idő és a connection uptime. De szerencsére nálam nem volt szakadozás...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Doky586 #29423 üzenetére
Az valóban nem, de így viszont sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a modem miatt szakadozik a neted, mert sajnos a régi szürke-kék 360R modemnek nincs valami jó híre, elég gagyi chipsetre épül.
A fentebb említett fekete színű verziót újonnan T pontban lehet megvenni, nagyjából ~6000Ft körül lehet az ára, de az aprós oldalakon, akár itt a hardveraprón is, sokszor lehet találni 2-3 ezer Ft-ért is belőle, akár új, original darabot is. Ennyit meg már megér egyszerűen a tartalék modem megléte is szerintem, hogy ha egy hétvégén bedöglik, tudd cserélni magadnak, ne kelljen a szolgáltatóra várni 72 órát.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mindenképpen hatásosabb és biztosabb lenne, ha felhúznál egy UTP kábelt az emeletre, és arra kötnél egy új WiFi routert!
Lehet próbálkozni a földszintről is beszórni az emeletet egy erősebb routerrel, vagy szóba jöhet a jelismétlő (repeater) is, de ezek mind úgymond kényszer megoldások, ha végképp nincs más lehetőség, de egyrészt a siker sem biztos, másrészt ha sikerül is, hátulütői is vannak, mint mondjuk a WiFi sebesség feleződése.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kmisi99 #29472 üzenetére
A switch-ből hiányzik a NAT, avagy Network Address Translation (magyarul röviden címfordítás) funkció, illetőleg nem képes route-olásra, vagyis az adatcsomagok megfelelő irányba továbbítására.
Switch-el csak olyan internetet tudsz megosztani, amihez több publikus IP cím is jár, mint mondjuk a UPC Fiber Power nete. Ha ilyen esetben rákötöd a modemre, akkor a rendelkezésre álló IP címek erejéig (UPC FP esetén 3 darab) megosztható a net egy switch-el is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kmisi99 #29477 üzenetére
Nem az IP, hanem a MAC címet kell átírnod... Meg lehet csinálni Windows-ban is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Fichtner #29486 üzenetére
Már pedig a legegyszerűbb megoldás az, ha a ZTE-ben az ASUS címét DMZ-be teszed, és csak az ASUS-on forwardolsz minden szükséges portot.
Egyébként az ASUS-on nem tud WOL-t firmware-ből? Vagy abban még nem az ASUSWRT fw van?
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
