Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sebijani1982 #23225 üzenetére
Tegyél rá Tomato-t, abban úgy korlátozol, ahogy akarsz!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sebijani1982 #23227 üzenetére
Tomato by Shibby kell rá, egész pontosan ez az aktuális verzió!
tomato-K26-1.28.RT-N5x-MIPSR2-112-Max.trx
1. Reset-eled a routert!
2. Beállítasz fix IP-t a gépen! (IP 192.168.1.10 maszk: 255.255.255.0)
3. Recovery módba teszed a routert, és böngészőből mehet fel az fw!
4. Újraindítás...
5. Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OK
6. Gépen az IP-t visszaállítod, a routert konfigurálod, használod... -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sebijani1982 #23229 üzenetére
Sikerült? Fent is van?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sebijani1982 #23231 üzenetére
Igen, alapból talán 42 szokott lenni, a gyári és a DD-WRT-s érték 75 körül van, de 150-től sem lesz semmi baja!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz almos94 #23266 üzenetére
Igen, nyilván a torrent az, ami alapbeállítás szerint magas kapcsolatszámmal megy, ez okozhatta a túllépést! Ésszerű lett volna limitálni a kapcsolatokat mondjuk 50-re, a mai netsebességek mellett ezzel is vígan lehet torrentezni!
A http és https portokra korlátozás annyit jelent, hogy csak böngészni fogsz tudni...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz almos94 #23268 üzenetére
Hát igen, középsulis infó az a word betűméret állításon nem nagyon nyúlik túl...
A kapcsolatok száma összesen, amit limitálnod kell, ezen belül persze lehet a többit is, mint peer, seed, de ez már részletkérdés, a lényeg, hogy összesen se menjen a megengedett fölé! Mondom, szerintem 50 kapcsolat elég lenne... Viszont ha már úgyis letiltottak, akkor már tök mindegy!
Kijátszani nem nagyon tudod, meg aztán ha azzal lebuksz akkor még keményebb retorziók jönnének érte! Nem tudom, hogy megy ez ott, de lehet meg kellene beszélni az rgazdákkal, hogy utánanéztél a szükséges beállításoknak, megtetted amit lehet, és jó lenne még egy kísérletet tenni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LadaLord #23303 üzenetére
Hmm... Nekem ez akkor is érdekes, hogy a nyomtató miért AP, amikor vsz annak WiFi kliensnek kellene lennie, és a routerre csatlakozni! Így pedig nem is kellene itt látszódnia! Esetleg egy harmadik eszközzel rá is tudsz csatlakozni a printer SSID-jére?
Gubek-Einste, sorry, vissza nem olvastam!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LadaLord #23307 üzenetére
Sajnos lövésem sincs, hogy milyen üzemmódokra képes ez a printer, de előfordulhat, hogy nem a legmegfelelőbb opciót választottad!
Szerintem ez a mostani vagy tényleg repeater mód, vagy pedig AP mód arra az esetre, ha nincs router, hanem a kliensek közvetlenül érik el a wifi-s nyomtatót!
Intruder2k5
MODERÁTOR
"Jel ingadozást a családtagok (kutya, macska,...) mozgása is okozhat."
Persze, persze, de ez azért kicsit túlzás! Sőt, ha netán az egyiküknek platina protézise van, az még jobban árnyékol! Ennyire ne menjünk már bele, láthatóan nincs WiFi interferencia a környezetében, és gondolom nem 5 fal és/vagy 20 méter távolságból próbálkozik! Ha meg azonos helységben, vagy mondjuk a szomszéd helységben a nagyi vagy a kutya zavarja az átvitelt, akkor ott biza komoly gond van valamelyik végponttal!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sebijani1982 #23322 üzenetére
10 méteres hosszabbítás ilyen rádiós kimenő teljesítménynél? Szerintem ott már oly mértékű a csillapítás, hogy el sem ér a jel az antennáig...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Pityke78 #23380 üzenetére
Feltételezem, hogy valami szoftveres tűzfal blokkolja a kéréseket az asztali gép felől! De ennek sok jelentősége nincs is, mert ez a laposon befelé irányuló forgalom, neked pedig ha jól értelek - bár nem olvastam folyamatosan - a laposról kifelé kellene, az asztali géped irányába!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz VeryByte #23401 üzenetére
Elvileg ha távsegítségként használja, akkor tudtommal mindkét képernyőn ugyanazt látják, nem lépteti ki a host a user-t, hiszen ez lenne a segítség lényege! Bár sosem próbáltam, lehet az invite-os, vagy megerősítő engedély kell a belépéshez, nem tudom...
A RDP kliensből viszont lehet menteni a csatlakozáshoz parancsikont az asztalra, amibe menthető a jelszó is, így kényelmesebb az elérés!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Ferenczi Áko #23405 üzenetére
Mi a hibaüzenet?
Bár nem ismerem a DIGI-t, de elképzelhető, hogy a felhasználónév és jelszó nincs még aktiválva a rendszerükben! Viszont csak-csak illett volna neki megtennie ezt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Ferenczi Áko #23408 üzenetére
Szerintem itt nézz utána inkább!
http://itcafe.hu/tema/digi_lan_pppoe/keres.php?stext=651&submit=
Win7-ben valami ilyen hiba, bár ha jól tudom ezt frissítették már! Persze ha régi a rendszered...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz whiskeys #23426 üzenetére
Nem WiFi-s??? Ezt most akkor nem értem! Hogy szeretnéd Te az otthoni netet használni a városban, ha az nem WiFi-s? Húznád magad után a kábelt? Szerintem mi itt akkor nagyon nem értjük, hogy pontosan mit is szeretnél, jó lenne ha megpróbálnád megfogalmazni még egyszer, kicsit pontosabban, érthetőbben!
Azt szeretnéd, ha a telefonon netezés közben az otthoni IP címed látszana?
Vagy, hogy a telefonon ne kelljen előfizetned netszolgáltatásra?
Esetleg egyéb?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ra^ven #23955 üzenetére
Pontosabban forwardolni kell azt a portot, ami a VNC szerverben meg van adva! Alapesetben ez 5800 és 5900 szokott lenni, azt hiszem utóbbi a webes port! A routerben ez leginkább Port Forward, vagy Virtual Server menü alatt található! Ezen kívül természetesen a szoftveres tűzfalon is biztosítani kell a bejövő kapcsolat átjutását, egyedi szabállyal, vagy eleve a vnc.exe kivételek közé felvételével!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz eastsider #23910 üzenetére
Az azonos SSID felesleges, a kliensek úgysem fognak automatikusan AP-t váltani, csak akkor, ha a gyengébbről már leszakadtak, egyáltalán nem érik el!
WDS működhet, bár leginkább csak azonos hardverek és szoftverek közt, tehát ajánlott azonos routert venni!
Mindettől eltekintve én sosem szerettem a WiFi-t, az UTP kábel híve vagyok, így aztán ilyen WDS-es megoldásokat főleg nem szoktam ajánlgatni, de persze egyáltalán nem kivitelezhető a kábelezés, akkor úgysincs más lehetőséged, és akkor nagyjából a kérdés is felesleges!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kircipeti #24054 üzenetére
Célszerű a két routert azonos alhálózatba tenni, így minden eszköz egy vlan-ban lesz! Ha abból indulunk ki, hogy a lenti 741nd ip címe 192.168.1.1, akkor a fentit beállítod mondjuk 192.168.1.254-re, majd a dhcp szervert kikapcsolod benne, és a lentről jövő kábelt bedugod az egyik lan portjába! Így minden erre csatlakozó eszköznek is a lenti router fog ip címet osztani! A wifi-t beállítod tetszőleges ssid-re, és egy olyan csatornára, ami a lenti routertől (és más routerektől is) a lehető legkevésbé zavartatva használhat! Az új router wan portja használaton kívül marad, így azt teljesen mindegy mire állítod be!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bopeti98 #24063 üzenetére
Nem, nem okoz gondot! És az én véleményem szerint a DMZ sem okozna gondot, mert bár igaz, hogy a CISCO ez esetben minden kérést továbbít az ASUS felé, de annak működik a tűzfala, így van védelem, és ez nem lenne másképp akkor sem, ha csak egy modem lenne az ASUS előtt, vagy éppen a kérdéses CISCO Bridge módban! Szóval szerintem kevesebb nyűgöd lenne a DMZ-vel, így legalább nem kell a dupla port forward!
Persze az ASUS file és nyomtató szerverét, illetve legtöbb szolgáltatását csak azok az eszközök tudják majd használni, amikkel az ASUS-ra csatlakozol, mert ha esetlegesen a CISCO-n is lógnak cuccok, azok felől tűzfal védi az ASUS-t!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bopeti98 #24065 üzenetére
Ezekre én nem tudok válaszolni, mert nem ismerem a kérdéses video telefont! Ha a működéshez nincsen szüksége nyitott portra, akkor nem fog neki problémát okozni a DMZ, ha viszont igen, akkor ez nem járható út! Természetesen kipróbálhatod, baja nem lesz tőle! A CISCO DHCP szerverét abban az esetben kikapcsolhatod, ha mind a telefon, mind pedig az ASUS WAN portja fix IP címet kap! A hálózat többi tagja, vagyis az ASUS-on belüli eszközök egyébként is függetlenek a CISCO DHCP szerverétől, azok minden esetben az ASUS-tól fognak IP-t kapni! De vsz semmit nem nyersz azzal, ha kikapcsolod a CISCO DHCP szervert!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Fletch16 #24078 üzenetére
Milyen fw van rajta? Itt van egy letölthető...
http://download.modem-help.co.uk/mfcs-S/Siemens/Gigaset-SE551-WLAN-dsl-cable/Firmware/International/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bopeti98 #24082 üzenetére
- A gyári fw webes felületén tudod feltenni, mint egy sima frissítést!
- http://code.google.com/p/rt-n56u/
- Nem, mert van recovery mód, amivel bármikor visszatölthető rá egy fw!Továbbiakat inkább a saját topikjába erről!
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Videós, mozgóképes topik
- Raspberry Pi
- Mini-ITX
- Rise of the Ronin (PS5)
- OTP Bank topic
- Intel Core i3 / i5 / i7 3xxx "Ivy Bridge" (LGA1155)
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- ZOTAC Geforce RTX 3080ti Trinity OC
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
