mezis
válasz Feanor1031 #14635 üzenetére
Az a javaslat Czimbynek szólt.
Neked az op. rendszer újrainstallálását javaslom, a partició törlésével kezdve. Az újraparticionáláskor pedig hagyj 10-20 GByte-ot egy Linuxnak.
mezis
mezis
válasz Feanor1031 #14640 üzenetére
Akkor gyorsan föl egy Linux-ot (én a SuSE 11.4-et javaslom) aztán a Linux Firefox-ával próbáld ugyanazt, mint a Win7 Firefox-ával.
mezis
mezis
Üdv.!
Ha mindent vezetékkel fogsz csatlakoztatni, akkor veszel egy 8+1 csatlakozós routert (WAN port is kellene, különben marad a DIR-300 is) és a DIR-300-at elfelejtheted mindaddig, amíg nincs szükséged WiFi-re, vagy egy switch-re. Mert az a 4 db LAN port + WiFi switch-ként működik.
mezis
mezis
válasz Zsolti900114 #14764 üzenetére
Próbálj meg egy driver frissítést még akkor is, ha nincs frissebb ( ). Egy automatikus op. rendszer frissítés néha ott is "frissít", ahol nem kellene....
mezis
mezis
válasz Zsolti900114 #14768 üzenetére
Igen, a router használata sokkal kényelmesebb, mint egy PC-vel osztott internet. Továbbá sokkal biztonságosabb a tűzfala miatt.
A WiFi sebessége nagyban függ a térerőtől (meg a szomszédok térerejétől). Az 54-esnek hirdetett a gyakorlatban 20-nál többet még senkinél nem produkált. Max térerőnél. Vérmes reményeid ne legyenek. Ha fontos a sebesség, akkor drót.
n-est meg csak akkor van értelme venni, ha a PC is n-es.mezis
mezis
válasz hibavissza #14786 üzenetére
Üdv.!
Én nem sajnálnám azt a 6-8 Wó áramot egy ilyen jó tűzfaltól. (Gondolom be van kapcsolva.)
mezis
mezis
válasz nolika #14966 üzenetére
Üdv.!
Nem tudom, hogy vígasztal-e: Novell Netvare 3.12-es file szerverrel ez csak akkor fordult elő. amikor az ARCNET hálózat hibázott. Akkor is csak az index file-okkal lett gond. A 10 MBit-es koax ethernetre való átálláskor teljesen megszűnt a hiba. Illetve egy áramszünetnél keletkezett egy kisebb hiba. Az adatbázis kezelő szoftvert Clipper 5.1 nyelven írtam.....
mezis
mezis
válasz .: JuSzT :. #14969 üzenetére
Én a wrt54gl egyik LAN portjába vezetném a T-s routerből a kimenő UTP-t. Esetleg IP címet, DHCP tartományt kell módosítani a wrt-n.
Először azért leolvasnám a potos típusát a T-s kütyünek. Mert ahány routerHÁZ annyi kezelési utasítás....
mezis
mezis
válasz szabifotos #15191 üzenetére
Fordított esetet: Néha bekapcs. után a UPC WebStar fajtájú kábelmodemjeből "nem jön ki internet (LED nem villog). Kikapcs., várakozás, bekapcs után a helyzet változatlan mindaddig, amíg üzem közben az UTP kábelt ki nem húzom és vissza dugom. Ettől meggyógyul. Ezt a trükköt az ügyfélszolgálat adta (valamit tudhatnak a kütyüjükről ). Nem akartam elhinni, hogy így müködésre bírható, de már azóta többször alkalmaztam. Kikapcs-bekapcs nem segített csak ez a digi-dugi !
mezis
mezis
válasz aldebaran #15197 üzenetére
Ha mégsem atos* változatát választod:
WiFi-s PC-dre installálod az InSSIDer-t
Kideríted a routered LAN IP címét, megjegyzed.
PC-det UTP-vel összekötöd a WiFi routered egyik LAN portjával.
A WiFi routerben DHCP=OFF. Amennyiben a LAN IP címe megegyezne a vezetékes routered LAN IP címével, állítsd át egy "távoli" értékre. (Ezt az értéket pedig hagyd ki a vezetékes routered DHCP tartományából, bár lehet, hogy automatikusan kihagyja.)WiFi router OFF.
WiFi router egyik LAN portját újabb UTP-vel összekötöd a vezetékes routerrel. PC-n ellenőrzöd az internetet (esetleg újraindítás után).Ha minden rendben, kezdheted a WiFi beállítását (UTP-s kapcsolatról.) :SSID, csatorna, titkosítás.
mezis
mezis
válasz petya84b #15505 üzenetére
Start - Vezérlőpult - Keresés a vezérlőpultban
Vagy ide-oda kattintgatsz, amíg rá nem akadsz. (Nekem olyan érzésem van, hogy a Win7 menürendszerét vak tyúkoknak készítették, kattintgass össze-vissza aztán majd csak ráakadsz. És ebbe még belekavarták az angolt is (Fehasználók alias Users,...)
Nem ájultam el tőle, viszont igen sokat káromkodok miatta....
mezis
mezis
Milyen típusú routerek, milyen típusú kábellel vannak összekötve ?
A kábelt műszerrel ellenőrizted, vagy egy egészen másik kapcsolatban nem volt probléma vele ?
A 70 m-es kábel nyomvonalában nincs valami nagyon erős elektromágneses zavar (elektromos ivkemence 15000 A-el,...) ?
mezis
mezis
Gondolom a kábel nem keresztkötésű, mert az SMC határozottan patch kábelt ír...
Régebben hallottam olyan panaszt, hogy a különböző márkájú készülékek "nem szeretik egymást" ami talán a sebesség egyeztetésében illetve alacsonyabb értékben ismerték fel egymást. Próbáld meg az egyiken kézzel beállítani fix 100 MBit-et, talán inkább az SMC-n.
Háztartásban előforduló kisebb áramok nem szoktak zavart okozni. Talán csak egy gagyi mikrohullámú készülék, de az meg csak pár percig szokott működni.
mezis
mezis
válasz Brutális eb #15748 üzenetére
Üdv.!
Igen. Op. rendszer újrainstall., a particiók törlésével kezdve. (Én hagynék legalább 10 GByte-ot egy Linuxnak....mezis
mezis
válasz adamssss #15752 üzenetére
Üdv.!
Van itt egy szimulátor program.
Mi az, ami nem világos ? (Egy WiFi kapcsolathoz kell keresni egy "szabad" csatornát (InSSIDer-t javaslom), routeren be kell állítani SSID-t csatornát, titkosítás módját/kulcsát és estleg az SSID sugárzásának letiltását. A PC-ken pedig az SSID-t, titkosítás módját/kulcsát.
Ahhoz, hogy a PC-k elérjék egymást, Win?? alatt elsősorban a munkacsoportot kell azonosra állítani.
Az SSID letiltását inkább hagyd második lépcsőnek. (WinXP alatt trükközni kell.)
mezis
mezis
válasz bendikeee11 #15913 üzenetére
Üdv.!
X-be az internetet, DHCP-t (hagysz szabad címet y LAN IP-jének), y-ba nem a WAN-ba, hanem LAN-ba viszed az x-ből az UTP-t, DHCP=OFF, esetleg módisítod a LAN IP-t.
mezis
mezis
válasz Varnyupeti #15980 üzenetére
Üdv.!
Titkosítási kód nem egyezik a routerével (esetleg olyan karakterkód kavarodott be, amit az XP gyomra nem vesz be. Az XP-re van már SP3 is, elég régóta...)mezis
mezis
válasz Cathfaern #15982 üzenetére
Nekem egy UPC által hozott WebStar .... típusú kábelmodemmel van néha hasonló esetem.
Nálam router csatlakozik hozzá. Ezt a "kihúzom az UTP-t meg visszadugom"-ot az ügyfélszolgálattól egy csaj javasolta. Nem akartam hinni neki, de működik !
Olyan tapasztalatom van még, hogy nem kell kihúzni, elég megmozgatni az UTP csatlakozót, de ugyanúgy megjavult, ha a koax bemenetét moccantottam !Lányom szerint egy óra alatt magától is megjavul. Ezt még nemn ellenőriztem.
Egyszer szét fogom szedni. Gyantás forrasztás, egyéb kontakt hiba vagy valamilyen elektrosztatikus feltöltődés lenne ?
mezis
mezis
válasz #04441088 #15989 üzenetére
Vagy esetleg ez:
"Van egy soklépéses eljárás, ami a gyári állapotra hozza vissza a routert.
1. kihúzni az összes kábelt a routerből. csak a táp maradjon bedugva
2. harminc másodpercig nyomd a reset gombot
3. anélkül, hogy elengednéd a resetet, húzd ki a tápot
4. így is tartsd 30 másodpercig a resetet továbbra is nyomva
5. dugd vissza a tápot a routerbe
6. és még mindig nyomd a resetet 30 másodpercig
7. engedd el a resetet 10 másodperc után elindul a router
8. húzd ki a tápot és 10 másodperc múlva dugd vissza
9. a gyári firmverrel lett visszaállítva bármi amit elbaltáztál...."Meg kereshetsz valamilyen "jtag" kábeles dolgot
mezis
mezis
Üdv.!
"A sima repeater NAT-ol, akkor pedig a két router IP-címeinek nem egy címtartományon belül kellene lennie."
Most készülök egy D-Link DAP-1160-as repeatert lecserélni dd-wrt-s D-Link DIR-300/B1-re.
A NAT-olás a dd-wrt specialitása ?(A DAP-1160-asom simán csatlakozik repeaterként egy DAP-1160-as AP-hez,semmi NAT. Az első kísérletem a dd-wrt-vel kudarc volt, most olvasom a dokumentációt -utólag - látom, hogy nem egyszerűen csak üzemmódot kell választani, hanem valami virtualizációs dolgot is.)
mezis
- Diablo IV
- Path of Exile (ARPG)
- E-roller topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
