mezis
válasz @ptimus@ #16072 üzenetére
Üdv.!
Gondolom egyetlen alkalmi IP címed van. Megosztáshoz mindenképp routerre van szükséged. Ez Vatera-n is, számítógépes üzletekben is beszerezhető. (Szükséges még a routertől a PC-khez egy-egy db. UTP kábel.)
A WiFi router 5-6 eFt-tól indul, ezzel vezeték nélküli internetkapcsolat is biztosítható a 4 db. vezetékes kapcsolat mellett.
mezis
mezis
válasz Sziszka_88 #16103 üzenetére
Megnézed az internetkapcsolatod paraméterét (PPPoE+LoginName/Jelszó, vagy Dynanic IP).
Ezt beállítod a WiFi routered WAN kapcsolatánál.
Modemből az UTP kábelt a router WAN portjába.
PC-t UTP-vel a router egyik LAN portjába, vagy WiFi kapcsolat beállítása.
(A WiFi-t feltétlenül titkosítsd - lehetőleg WPA2/PSK)Esetleg újraindítasz mindent.
mezis
mezis
Nem. De az AP üzemmódon kívül semmi mást nem sikerült működésre bírni. (Engem a repeater üzemmód érdekelt volna.) Nem találtam, hogyan lehetne letiltani a WiFi-n való bejelentkezést. Nincs logout sem - bár ez csak illetlenség. Nem tagadja meg a kimenő teljesítmény állítását, de 71 fölött már nem emelkedik.
Hirtelenjében csak ennyi jutott eszembe, igaz inkább LinkSys típusra, illetve Atheros meg Broadcom chipsetre talán biztatóbb a helyzet. (A Dir-300/B1 chiopset-je RT2500)
mezis
mezis
Repeater mód: Sokféleképpen próbáltam, a végén már titkosítás nélkül is, konkrétan a DIR-300-ra valót is. (A WiFi üzemmódoknál van client, repeater, repeater bridge is.)
A WiFi-n történő bejelentkezés: Korábbi routereim elkényeztettek, volt hozzá egy kis bogyócska.
Kimenő teljesítmény: Ha úgysem megy 71 fölé, akkor ne hitegessen azzal, hogy akár 200-at is beállíthatok. (Lehet, hogy a limit "huzalozva" ?) Azzal tisztában vagyok, hogy mekkora kockázat 71 miliWatt helyett 250 miliWatt leadására kényszeríteni egy IC-t vagy végtranzisztort.
A dd-wrt 2009.10.10. én adott ki utoljára "stable" verziót a DIR-300/B1re, az béta ? Két év matuzsálemi kor a számítástechnikában....
mezis
mezis
válasz gjanner #16138 üzenetére
Üdv.!
Csak, hogy vigasztaljalak, igen. Igaz, ritkán. Nem Cisco, valami másfajta modem. Csak az segít, ha az UTP-t moccantom. Nem kell kihúzni, elég annyi, amennyit mozdul. Van olyan infó is, hogy 1-2 óra alatt meggyógyul. Ezt én még nem ellenőriztem. Nálam routerre csatlakozik.
A routernél is történő ki/be is meghozza az internetet.Erre nem magamtól jöttem rá, az ügyfélszolgálatról egy csaj tanácsolta. Azt hittem, hogy hülyeség, de kipróbáltam, mert már az összes többi variációt (újraindítás,...) kipróbáltam. És működött ! UPC-ék ezek szerin ismerik a készülékeiket...
mezis
mezis
válasz gjanner #16146 üzenetére
Az én modemem pontosan ugyanolyan típusú, mint a tied ! Nálam előfordul, hogy működés közben gondolja meg magát. Ez még simán lehet kontakt hiba - gyantás forrasztás. Egyszer, ha időm lesz belenézek, esetleg újraforrasztok néhány helyet. De simán lehet valami egyéb típushiba. Ha sűrű a szakadás próbálj legalább egy másik példányt kérni.
Talán még a koax csatlakozás is lehet bűnös. (At F-csatlakozónál vékonyabb középvezetőjű koax-al trükköznöm kellett a megfelelő kontaktushoz, de ezt az összekötő kábelt már lecseréltem RG6-ra.
mezis
mezis
válasz gjanner #16156 üzenetére
Üdv.!
Piszkáltam a UPC-s modememet. Azt vettem észre, hogy mesés lett a net: hol van, hol nincs.
Gyanús lett a koax csatlakozás, annak idején csak kézzel húztam meg az F-csatlakozót. Fogóval még tudtam tekerni rajta. Stabillá vált a kapcsolat. ? Lehet, hogy csak ennyi volt a baja ? Kell azért pár hét, mire ez kiderül.A koax csatlakozásnál a belső érnél is lehet kontakt probléma, ha nem elég vastag a középső ér.
mezis
mezis
mezis
válasz BloodyEddie #16322 üzenetére
Vírus után én a következőt csinálnám: az összes számítógép be egy jól zárható szekrénybe, aztán egyesével particiók törlése, installálás oly módon particionálva, hogy maradjon 10-20 GByte SuSE Linux-nak.
mezis
mezis
válasz BloodyEddie #16327 üzenetére
Csak azt szerettem volna röviden közölni, hogy amíg nem került sor egy számítógép teljes újrainstallálására, addig véletlenül se kapcsolódjon a LAN-odra. Mert maradhatott rajtuk vírus.
A vírusirtások, leszedések sok esetben csak arra jók, hogy le tudd menteni a fontos dolgokat, aztán jöhet a rendszer teljes legyalulása. Pár év alatt Windows és a futtatott programok úgyis annyira teleszemetelik a registry adatállományokat, hogy már ez okból kifolyólag is érdemes újrainstallálást csinálni. Egyébként úgysem szánnád rá magad....
mezis
mezis
válasz BloodyEddie #16338 üzenetére
Linux-al sem csatlakozik ? SSID-t sugároz a WiFi routered ? Win7 van a gépeden ?
Ennyi talán elég is lesz egyelőre...mezis
mezis
válasz BloodyEddie #16340 üzenetére
Pl. Az InSSIDer programmal. Vagy a router WiFi beállításainál.
Win 3.1 ? Win95 ? WinNT ? Win98 ? Win00 ? WinXP ? WinVI ? Win07 ?mezis
mezis
válasz masterkiller #16378 üzenetére
Ehhez bármelyik WiFi router megteszi. A WiFi-s számítógépeknek megfelelőt vegyél: "g"-set vagy "n" -esett
mezis
mezis
válasz xpedient #16461 üzenetére
Nem csináltam még ilyet, de én a következővel kísérleteznék: Ha a WiFi-n 192.168.1.x címet kap a DHCP-től, akkor a LAN IP-t a 192.168.2.x címtartományba terelném. (Olyasmi rémlik, hogy a Lokális hálózatoknak a 192.168.x.x. címtartomány való, a 10.x.x.x mag valami egészen másra.
(A drótos kártyádnak kicsoda-micsoda fogja osztani az IP címet ? Windows hálózatokhoz én inkább a fix IP címeket javaslom, különösen akkor, ha WinXP-s is van a PC-k között....)
mezis
mezis
válasz krealon #16504 üzenetére
Nem biztos !
Láttam én működni több púpos, sőt kirobbant tetejű, kifolyt elkóval alaplapot és monitor vezérlő kártyát is ! És ezek közül volt amelyiknek kapacitása is volt még valamennyi és az ESR értéke sem volt túl rossz.Mindenesetre az ilyet cserélni kell (már amennyiben lehetséges). A csere elkó mindenképp "low ESR" típusú legyen.
mezis
mezis
válasz n_stolz #16507 üzenetére
Az elkók 100-200 Ft-os tételek. A szerelés kockázatos (túl sűrű, többrétegű nyomtatott áramkör). Közelben lakó ismerőssel érdemes csináltatni, mert egy profi szerviz óradíjjal közel leszel egy új router árához. Garancia meg csak pár hónap és csak a beszerelt alkatrészre.
Ha meg csak a modemmel van gondod, még inkább csere.
mezis
mezis
Üdv.!
Én "c" nélkül vettem egy tp-link tl-wn722n -et. Win7, WinXP is felismerte, drivert internetről letöltötte, stb. és már működött is.
Lehet, hogy hibás a tied ? Vagy nem megfelelő sebességű az USB-d ? (Régebbi PC-ken nem minden USB csatlakozó "gyors", vagy lehet, hogy a mostaniak is ilyenek még ?)mezis
mezis
válasz sixpack89 #16582 üzenetére
Valami nincs rendben a kábelekkel, hacsak nem két internetre fizettek.
A modemet a router WAN portjához kell csatlakoztatni, a routeren az internet csatlakozást beállítani olyanra, mint most pl. a Te gépeden. A PC-kkel meg a router LAN portjaihoz, vagy WiFi-jéhez (ha van neki olyan is) kell csatlakozni.Mi a modem meg a router pontos típusa ?
mezis
mezis
válasz sixpack89 #16586 üzenetére
A PC-d internet beállításait egy DOS ablakban kiadott ipconfig /all utasítással tudod a legegyszerűbben megnézni. (DOS ablak pl,: Start - Run - CMD)
Az internet beállításokat a routerhez bejelentkezve lehet megnézni (vigyázz, el ne rontsd !).
Van egy olyan gyanúm, hogy a router beállításokkal foglalkoznod kellene, WiFi titkosítva, vagy szabadjára engedve szomszédoknak, stb.. ?
mezis
mezis
válasz azka79 #16590 üzenetére
Igen.
UTP vezetékkel csatlakozol az AP-vel az E2000 egyik LAN portjához, IP címet a jelenlegi tartományba módosítod -ha kell módosítani- E2000-en a DHCP-ből kicsukod AZ AP IP címét,
AP-n a DHCP-t OFF és talán kész is.Megfontolásra ajánlok a "csak AP" helyett egy WiFi routert. A routerek általában olcsóbbak és több célra használhatóak. AP-t inkább akkor, ha repeater, WISP, bridge,..., WiFi-s üzemmódokra lenne szükséged.
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz gyoridav870 #16595 üzenetére
Ha a laposod driver-e, szoftvere támogatja az Ad-hoc vagy AP üzemmódot, akkor igen. Nem jellemző ez a lehetőség.
mezis
mezis
válasz drahotab #16597 üzenetére
Üdv.!
A laposod Win7-sének van egy "Nyilvános" nevű felhasználója. Erre való. (Ac XP a hálózaton lehet, hogy "Public" néven fogja megtalálni.)
A számítógépeken állíts be egyszerű file megosztást.
A Helyi hálózat TCP/IP tulajdonságoknál (IPV4) Speciális - WINS helyen engedélyezd a NETBIOS over TCP/IP-t.
Esetleg kell pár perc, amíg az Intézőben a Teljes hálózat - MS Windows hálózat úton megjelennek a hálózatra kapcsolt eszközök.
Ha bizonytalanul jelennek meg, célszrű fix IP címeket osztani és az intézőben \\192.168.x.y formában "lecsapni" a bujkálóra.
mezis
mezis
válasz beszter1991 #16604 üzenetére
A titkosítás fajtáját, kulcsát biztosan jól adod meg ?
(Ja XP ? Töröld ki az összes WiFi-s kapcsolatot és reset,....)mezis
mezis
válasz beszter1991 #16599 üzenetére
A gyári jelszót egy hosszú reset-el lehet ismét beállítani. De ez mindent gyárira állít ! Ismét be kell állítani az internetkapcsolatot, stb.
mezis
mezis
válasz Ciripke #16611 üzenetére
Nálam a kábelmodemnek állandóan villog az internetkapcsolatot jelző LED. Amikor megszakad az internetkapcsolat, akkor sötét marad. A kapcsolat szakadását talán a koax csatlakozás okozza. Esetleg az UTP, de ez kevéssé valószínű. A koax kábel csekély mozgatásával helyreáll vagy megszűnik a kapcsolat. Szerencsére ritkán jelentkezik a hiba, ezért nem foglalkoztam vele.
mezis
mezis
válasz zoli03 #16621 üzenetére
Egyértelmű: millibit/secundum ! Tanuld meg az SI prefixumokat . Még jól jöhet !
mezis
mezis
- Fotók, videók mobillal
- Horgász topik
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- EAFC 24
- Vicces képek
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Diablo IV
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Kingston Fury HyperX CL 16 DDR4 memória 2x8GB 3200mhz Alza Garanciával
- Kingston Fury Beast Black CL16 DDR4 memória 8GB 3200mhz Alza Garancia
- Honor 50 - 5G - Posta az árban
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
