Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha van routered, akkor abban nézd meg a jelenlegi WAN IP címed, illetve a szomszéd szintén a sajátjában, és azokon a címeken próbáljátok meg elérni egymást. Viszont ehhez fog kelleni a routerben portot is forwardolni, különben nem fog bejutni a kapcsolódási kísérlet a tűzfalon.
Intruder2k5
MODERÁTOR
OK. Először is tudni kellene, hogy a gép amin a játékot hosztolnád, milyen LAN IP címmel megy, illetőleg milyen portot használ a játék.
Nem tudom mi a többi NAT problémád, de nem biztos, mert lehet azt már a szolgáltató routere okozza, ami miatt közös a publikus IP címetek, ezen viszont nem fogunk tudni segíteni sajnos.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem látom hol adtad meg a játékszerver LAN IP címét.
Nem, a MAC cím nem kavar be.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz róland #31188 üzenetére
Mivel nem használok LaFonera-t, igazából szerencsém sem volt eddig hozzá, így látatlanban tuti nem fogok neked gyorstalpalót küldeni. A menüben keress port forward-ot vagy virtual server-t, és az lesz az. Ehhez meg kell adnod egy külső portot, egy LAN IP címet, amin a szerver alkalmazás fut, illetőleg opcionálisan a belső portot, amire a forward történik, de többnyire ez üresen is maradhat, akkor a külső porttal egyező portra lesz irányítva a forgalom.
Egy ilyet találtam hirtelen. Van ilyen menü a Te routeredben?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kalos7 #31189 üzenetére
A tp-link weboldalon csak Windows 7/8 driverek elérhetőek, tehát vélhetően nincs rá hivatalos Windows 10 támogatás. Leszedheted az ott lévő legfrissebb drivert, megpróbálhatod feltenni azt, ha elfogadja akkor szerencséd van, ha nem, akkor venned kell egy olyan adaptert, amihez van Windows 10 támogatás, vagy vissza kell állni egy régebbi operációs rendszerre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz canniball #31221 üzenetére
Nincsmit. Mondjuk a linket előbb elszúrtam, csak ezt az egy hsz-t akartam betenni, most korrigáltam. De gondolom sikerült leszűrni a lényeget.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zenwalk #31361 üzenetére
Szia,
Amennyiben IPTV multicast forgalom is menne rajta, úgy mindenképpen IGMP kompatibilis routert kell venned, különben annak forgalma elárasztja az egész hálózatot, akár teljesen használhatatlanná téve azt, de a WiFi részét legalábbis biztosan.
Attól, hogy ugyanazt az SSID-t és jelszót állítod be a két routeren, még nem lesz azonos a hálózat, illetőleg más dolog, hogy azonos hálózatra csatlakozol mindkét routeren, és más, hogy a két router közt észrevétlen váltogassanak a WiFi eszközök. Utóbbihoz WDS kapcsolat szükséges, de ez sokszor nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, épp ezért a kábeles kapcsolatot szoktuk javasolni a két router közt, még ha így AP-t is kell váltanod, ha felmész az emeletre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Des1gnR #31489 üzenetére
Bizonyos típusú routerekkel rá tudsz csatlakozni, de nem a WAN menüben, ott továbbra is a meglévő internetszolgáltatási paramétereket kell megadni, hiszen ha nincs élő netkapcsolat, akkor nem lesz VPN sem, már pedig a VPN szervered nem internetszolgáltató. Tehát a WAN menü marad beállítva ahogy eddig, és a routerben lévő PPTP klienssel tudsz a szerverhez csatlakozni, már amelyikben van ilyen.
Például sok ASUS-ban van, de CFW segítségével más típusokra is rátehető.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vittorio7 #31499 üzenetére
Igen érdemes. További kérdéseket az eszközről inkább ide írd:
[Re:] 600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Smktrooper #31768 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Smktrooper #31770 üzenetére
Nem tudok gyári fw-vel mérni, mert 8 éve nem használok gyári fw-t, de azt tudom, hogy Tomato alatt nincsenek ilyen problémák, stabilan működik a router akár hónapokon keresztül is. Persze megfelelő nethez, megfelelő routert kell választani, nyilván az 500-as vagy 1000-es DIGI-hez nem ez a párosítás lesz a nyerő.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz guftabi96 #31801 üzenetére
Ezt a kérdést inkább itt tedd fel: Milyen routert?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Mauzes #31805 üzenetére
Szerintem Te valami korábban használt Windows-os nyomtató megosztást használva nyomtattál. Próbáld meg így telepíteni a nyomtatót minden gépre.
http://tomatousb.org/tut:configure-printer-in-windows
A megadott IP cím természetesen a router IP címe legyen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz csiricsi #31980 üzenetére
Igen, így akkor egyértelműen a router a probléma okozója. A reset-et áram alatt 10mp-ig csináltad? Tuti sikerült? A WiFi jelszó és az admin jelszó visszaállt alapra? Ha igen, és így sem működik, akkor feltehetően meghalt benne a switch. Ha garanciális akkor javítás / csere, egyéb esetben újat kell venned.
Egyébként amikor az UTP kábelt ki/be dugod, azt érzékeli a Windows? A routeren világít a megfelelő LAN port LED-je?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Buster17 #32186 üzenetére
A TP-LINK körülbelül 46 féle routert forgalmaz, amiből, 18 USB-s. Nem mindegyik támogat 3G modemet.
Hogy miből lehet tudni? Hát ennyiből biztosan nem. Legfőképpen abból, ha beledugod és felismeri, de ha ez nem megoldható, akkor megkeresed a routered pontos típusát, verziószámmal együtt, mondjuk az alján a matricán, és annak ismeretében a TP-LINK weboldalán megkeresett a dokumentációit, azokban talán fellelhető ez az infó.
Egyébként meg sok olyan típus is van, ami alternatív fw-vel okosítható is, így ha a gyárival nem is, másik fw-vel alkalmassá tehető a router a 3G net megosztására.
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
