mezis
válasz #Dániel #16678 üzenetére
Üdv.!
1, 2, sok. A WiFi-s routereknek általában 4 LAN portjuk és egy WAN portjuk van.
Lehet, hogy elég is lesz ?
A routerek összekapcsolását már sokszor leírtuk vagy itt, vagy a WiFi hálózatok fórumon. Átlagosan havonta 2x. Esetleg tudnál keresgélni ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz mr_ricsi #16689 üzenetére
Üdv.!
A szerver "ébredése": talán a boot meg az azutáni dolgok valamennyit gyorsíthatnak (memóri teszt mellőzése meg hasonló "tuning"-ok
A szerver "altatása": majd fogsz csodálkozni, milyen hamar elfogy az a garantált 50000 bekapcsolás. (Még MByte-okban mértük a HDD-k kapacitását. Ugyanazok a HDD-k kerültek a PC-kbe meg a szerverekbe is. A soha ki nem kapcsolt szerverekben sok év után is működtek.)
A szervert kapcsold be amikor legelőször szükséged van rá és csak azután kapcsold ki, amikor már minden PC-t kikapcsoltál.mezis
mezis
válasz ProPeti #16774 üzenetére
Üdv.!
Ha az internet kapcsolatod rendben van a Login Name/Password-el (általában ennyi elég), akkor a többi dolgot gyári alapértéken kell hagyni, ami üres, azt üresen. (Egyes routerek arra is fel vannak készítve, hogy több PPPoE-s kapcsolat közül lehessen választani.
A WiFi-t hagyd mixed módban, amíg nem tisztázódott teljesen, hogy a kapcsolódó PC-k milyet tudnak.
A Win7-nél a Vezérlőpult -...- Eszközkezelőnél nézd meg, hogy rendeben van-é a WiFi-s kártya drivere. (Lehet, hogy spéci, gyári sw. kell hozzá.)
A WinXP SP2 óta a WPA/PSK-AES (WPA2) titkosítás is szokott működni. Próbáld meg, mert nem nagyon akaródzik egy percek alatt feltörhető titkosítás beállítási problémájával foglalkozni.
mezis
mezis
válasz Rundll32 #16924 üzenetére
Gondolom a TP-LINK-be pedig a Cisco MAC addressét írtad.
A WDS-re én úgy tudom, hogy csak azonos chipset-el rendelkező eszközök között működik.
Nem árt, ha a gyártó is azonos.
Titkosításra meg lehet, hogy csak a WEP megy.Ha lenne egyszerűbb repeater üzemmód, próbálkozz azzal.
mezis
mezis
válasz eketomy #16930 üzenetére
dd-wrt: Évekkel ezelőtt gyártott Broadcom és Atheros chipekkel szerelt routereken talán tudja is azt, amit írnak, mondanak róla. Az összes letölthető verzió béta állapotú, 1.5 -2 éves. Az utolsó stabil kora megállapíthatatlan. Esetleg 20 Euróért vehetsz valami Special Edition-t. És az milyen ?
Aztán ha mégis vissza szeretnéd tölteni egy gyári firmware-t azt hogyan ?Szóval a dd-wrt-t ma ma már csak az ellenségeimnek tudom ajánlani !
mezis
mezis
válasz --HARDCORE-- #16956 üzenetére
Kacérkodom ezzel vagy valami hasonlóval, de még nem volt időm kipróbálni.
mezis
mezis
válasz balthazar #17325 üzenetére
A házban lévőben: WAN csatlakozás=Off, DHCP=Off. Az egyik LAN portjába érkezzen a UTP.
A LAN IP címét olyanra, ami benne van az alhálódban, de kívül esik az IP címosztogatás (1. router) tartományán.(Ha nagyon muszály, a WAN portját is hozzácsatolhatod a LAN portokhoz.)
mezis
mezis
válasz realshot #17561 üzenetére
A vitatkozás idejére hagyd ki a routert, közvetlenül PC-vel csatlakozz az internetre, különben a szolgáltatód a routeredet fogja hibáztatni. Ekkor már csak az op. rendszeredet fikázhatja (jól jön ilyenkor, ha van egy Linux is a PC-n ), meg a vírusokra kenheti.
Egyébként meg az 5 Mbit max mellett van egy minimum is. Amíg azt teljesíti, addig csak kérni lehet tőlük, hogy próbálják már feltornázni a max-ra.
mezis
mezis
válasz bandi0000 #17619 üzenetére
Amennyiben mind a két gépen van ETHERNET csatlakozó (RJ-45), akkor egy keresztkötésű UTP kábellel. (Aztán ha jönne egy harmadik is, meg WiFi-t is szeretnél használni, akkor érdemes meggondolni egy WiFi-s router beszerzését, amihez egy-egy UTP kábellel csatlakozhatnak a gépek. Vagy WiFi-n, de az lehet, hogy játékhoz lassú lesz.
Beállítások hardver függőek.
mezis
mezis
válasz Dominic1 #17697 üzenetére
Üdv.!
Sehogy. Legalábbis a D-Link DIR-300-ra nekem sem sikerült. Próbálkozhatsz esetleg egy korábbi, stabil-nak mondott dd-wrt fw. verzióval. (a wr740n hw verziója 1.0 2.0 4.0 ?)
Esetleg szerzel egy 9 mm-es parabellumot és a dd-wrt készítőjének homlokához addig szorítod, amíg nem teszi lehetővé a visszaállítást gyári fw.re. Bár lehet, hogy már nincs fejlesztő, lassan két éve, hogy a preSP2 Beta változatot kiadták....
mezis
mezis
Ezek szerint a laposat a céges kapcsolathoz fix IP címre (? 192.168.5.2 ?) kell állítani.
És akkor még meg kell kérni a rendszergazdát, hogy árulja el az átjáró és az elsődleges DNS IP címét is. (lehet ilyen: 192.168.5.254 vagy 192.168.5.1 de nem biztos, rendszergazda függő). Második DNS -nek jó lesz akár a Google is (8.8.8.8)Ha nem probléma, a routered állítsd át a 192.168.5.xxx -re. (Lehetne a laposon is alternatív kapcsolatot megadni...)
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz intercooler #17946 üzenetére
A T-Home-os internetcsatlakozáshoz közvetlenül a modemhez csatlakozol vezetékkel ?
(Ha így van, akkor az XP-s gépen azt kell megoldanod, hogy induláskor ne indítsa el a T-Home-os kapcsolat felépítését, csak külön kérésre (kattintásra).)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz intercooler #17956 üzenetére
A routeren a DHCP nincs véletlenül letiltva ?
A Win7-es gép WiFi-n vagy vezetékkel csatlakozik a routerhez ?mezis
mezis
válasz intercooler #17964 üzenetére
A Win7-es géppel tudsz csatlakozni a routerhez kábellel ?
mezis
mezis
mezis
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Projektor topic
- MinDig TV
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Gran Turismo
- Vírusirtó topic
- Sweet.tv - internetes TV
