mezis
válasz Mauzes #20915 üzenetére
"Most olyan UPC internet előfizetésem van, amivel kábelen el tudom érni a 6 MB/s sebességet, viszont a wifi-router már gyengébben adja tovább, az elérhető sebesség olyan 1,8-2 MB/s."
Ha itt byte-okban adtad meg a sebességet, akkor minden rendben. Egy 54 Mbit/sec-es ruoter a gyakorlatban max. a harmadát szokta produkálni (nettó, vagyis a felhasználó számára hasznosítható biteket számlálgatva).
mezis
mezis
válasz Mauzes #20919 üzenetére
Nem. A szolgáltatód sebessége a helyi kábeles, 100 Mbit/s sebességű hálózaton valahol 25 Mbit/s környékén lesz. (Ez a maximum, amire szerződsz, a minimum amit biztosítani vállalnak, az kisebb.)
A WiFi-s kapcsolattal nem számíthatsz nagyobb sebességre sem a világháló sem a helyi hálózatod felé.
mezis
mezis
válasz ghostrider20 #20926 üzenetére
Pontos Típus ?
(Az AP üzemmód nem foglalkozik a többi AP-vel.)
mezis
mezis
válasz ghostrider20 #20928 üzenetére
Az lenne a gondod, hogy csupán egyetlen RJ45-ös csatlakiozó van rajta ?
mezis
mezis
válasz ghostrider20 #20930 üzenetére
Range Extender üzemmódban több WiFi-s kliens kapcsolódhat hozzá és rajta keresztül az internethez.
Valami más probléma lehet. Pl.: IP address, (és ez az IP már ne legyen benne a router által osztogatott intervallumban !), gateway.
mezis
mezis
válasz ghostrider20 #20932 üzenetére
Nem. Mennyi az MSI router LAN IP címe ? (Ez lesz a gateway a Range extenderben.)
Milyen IP címeket osztogat az MSI router ? (Ehhez kell "hangolni" a Range Extender LAN IP címét: ne legyen benne az osztogatottban de azonos tartományban legyen.)
mezis
mezis
válasz ghostrider20 #20934 üzenetére
Exterderban Gateway=192.168.5.1
Range Extender IP címe: 192.168.5.x
Az lehetne akár már 2 is, de valószínű, hogy a router DHCP tartománya 2-től indul. Ezt az induló értéket vagy átállítod nagyobbra, vagy a DHCP tartomány bizonyára nem terjed a maximumig (254) és valahol erről a környékről választod meg az x értékét.mezis
mezis
mezis
mezis
válasz Epimenides #20944 üzenetére
Nyomj egy "hosszú" resetet a routernek (visszatérés a gyári alapbeállításokhoz).
Csak a PPoE-t állítsd be. (Nem kell klónozni MAC addresst.) Ha ezek után nincs internetkapcsolat, vagyis nem kap a routered WAN IP címet, átjárót, DNS-t, akkor vagy nem jó a routered, vagy a Log.Name/Password nem stimmel.
mezis
mezis
mezis
válasz \ReNaIssance #20961 üzenetére
- WiFi vagy drót ?
- Az SP3 és az utána kiadott 293 frissítés megvolt ?
- A munkacsoport NEVÉT jól írtad be ?
- NETBIOS over IP engedélyezve ?
mezis
mezis
Én sem próbáltam. Annyira nem vagyok balek. Hasonlítsd össze pl. egy nem ismeretlen gyár hasonló paraméterű körsugárzójával.
Nem véletlenül másfél méter hosszú. Az általad linkelt antennának mennyi lehet a hossza ? (Kimérheted a csatlakozó átmérőjéből, bár semmi értelme.)
mezis
mezis
mezis
Én máris sokat megtudtam. Éspedig azt, hogy fogalmad sincs a 2.4 GHz-es frekvencia környéki elektromágneses hullámokról, a WiFi működéséről.
Vírustól nem kell tartanod, évek óta szinte csak ezt a szoftvert ajánlgatjuk itt a fórumon és még senki nem panaszkodott. Viszont többeknek elméje megvilágosodott már általa.
mezis
mezis
mezis
válasz energy4ever #21145 üzenetére
A TCP/IP tulajdonságoknál a NETBIOS over IP engedélyezve ? (Vagy valami hasonló nevű dolog.)
mezis
mezis
Ez a PC viszont tud csatlakozni....
Lássuk majd a nem csatlakozót is.Ha a "porpissy" a saját WiFi-d, akkor a -60 dBm térerő és többiek csekély térereje elegendő a stabil kapcsolathoz. (Én inkább áttenném az 1-esre vagy 11-esre, ha meg mobil telefonra nem kell WiFi, akkor a 13-asra.)
mezis
mezis
válasz jimmy399 #21162 üzenetére
Ha jól számolom, akkor 20 GByte = 160 Gbit = 160000 Mbit
A 100 Mbit/sec helyett vegyünk 50 Mbit/sec-et:
160000 / 50 = 3600 sec (kábé)
3600 sec = 60 perc = 1 óra.A jövő hétig még van kb 34óra. Vagyis addig átmásolhatsz kb. 680 GByte-ot.
Azt már számold ki magad, hogy 7 nap alatt mennyit lehet másolni.Jelezd, ha valamit elsaccoltam volna.
mezis
mezis
válasz darnics #21167 üzenetére
Igen.
1. Routert csak csak magában bekapcsolod, a kézikönyv 3. oldalán látható lyukon nyomod 10 mp-ig a Reset-et, aztán vársz 1-2 percet, amíg magához tér.
2. PC-det "összedrótozod" a router 4 LAN portja közül az egyikkel.
3. PC-dről bejelentkezel a router menüjébe a kézikönyv 5. oldalán leírtak szerint. Ha nem sikerül, akkor előveszed a szolgáltatóval kötött szerződést, megnézni az internetkapcsolat paramétereit.
Folyt. köv. - visszajelzésed után.
mezis
mezis
Szerencsésebb lett volna, ha most is a "porpissy" WiFi-nél készítetted volna a screenshot-ot. Vagy a múltkorit ennél az "SMC Lan" -nál. Így ugyanis számomra az "SMC Lan" is gyanús.
-80 dBm-nél ennél többet ne is várj.
Távolítsd el a PC-d WiFi driverét és installáld újra. Természetesen a legfrissebbet. Aztán majd meglátjuk.
(SMC Lan-t szoktad néha pihentetni ? Nem árt néha legalább egy kikapcs/bekapcs.)
mezis
mezis
Pár méterre egy WiFi antennától -40 dBm-nek, de legalább -50 dBm-nek lennie kell. Ha ez nem jön össze, az a WiFi modul hibás, a készülék gyakorlatilag használhatatlan WiFi-n.
Mutassák be a szervizben, hogy stabilan tudnak kapcsolódni a WiFi-jükre, a jelerősség is megfelelő.
(Ehhez azért szerencsés lenne, ha egy másik lapos is ott lenne. Tulajdonképpen nem is kell kapcsolódni, elég ha az InSSIDer-el látszik a hasonlóan nagy térerő.)mezis
mezis
válasz Faterkam #21209 üzenetére
Itt van az emulátorja, büntetlenül gyakorolhatsz.
(Network - LAN - IP address: ezt kell a meglévő, internetkapcsolatot biztosító router LAN IP címéhez "hangolni".
Mennyi ez az IP cím ?
Ugyanehhez a beállításhoz kell még, hogy a jelenlegi router milyen tartományba osztogatja az IP-ket (DHCP).
A TP-Link TL-WR720N-ben pedig Advanced Sttings - DHCP - DHCP Settings - DHCP Server: DISABLE
mezis
mezis
Üdv.!
Árban nincs nagy különbség a 100 MBites és 1 GBit-es kábel között. Akkor már inkább ez utóbbi. A min. hajlítási sugarat komolyan kell venni. SAT vevőt meg talán jelenleg is koax-on szokás elvezetni a beltériig. Ha meg még a MinDigTV is szóba jöhet, akkor két koax. Vagy legalább a hely. És ha jó minőségű URH rádió tetőantennával, akkor még egy koax. SAT-hoz, TV-hez minél kisebb csillapításút.
mezis
mezis
válasz kovacslori #21318 üzenetére
Üdv.!
Először a 1043-ashoz bejelentkezel, megnézed a LAN IP címét, DHCP tartományát. Ezt esetleg szűkíted.
Ezután a két AP-dnek "hozzáhangolod" LAN IP címét a 1043-aséhoz.
Ha ennyi kevés volt az induláshoz, írd meg a 1043-as IP, DHCP paramétereit. (Nincs kedvem 192.168.x y-okat írogatni.)
A 1043-ashoz vezetékkel csatlakozik a 7510-es ?
mezis
mezis
válasz Gery0505 #21350 üzenetére
Üdv.!
Megnéztem egy Gigabyte WiFi routert. A WAN port transzformátorral csatlakozik az elektronikához. A LAN portok nincsenek ennyire leválasztva, ott csak ellenállások vannak. Ezek szerint házon belül lehet a probléma.
A korábban tönkrement routert tápegységgel együtt cserélted ?
PC-n tápegység csere ?
mezis
mezis
Zárt térben 5-10 cm is sokat jelenthet jelszintben.
És ha felcseréled a két laposat ? Ez a csúcs jelszint, amit a Sony-val találtál ?
Ekkora jelszintnél azért már működni kellene a kapcsolatna, igaz kicsit döcögve, mivel a többiek sem képesek odébb vonszolni magukat az 5-7 csatornákról. És Te ? Nem próbálnád ki a 11-et, vagy akár a 13-at (egyes mobil telefonoknak a 13-as csatorna már nem jó) ?
mezis
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
