mezis
válasz 0xmilan #21939 üzenetére
A -62-es térerőnek elégnek kellene lenni az állandó, stabil kapcsolathoz. Kérdés, hogy időben állandó-e ?
(Time Line megjelenítés)A 40 Mhz-es terpeszkedés a nagyobb sebesség, stabilabb kapcsolat miatt lenne. Már ha a laptop is n-es.
Kérdés még, hogy a router antennájánál milyenek a szomszédok. Kapcsold ki a routert és "szkenneld" az étert a laposoddal a router környékén is...
A Fast Stone Image Viewer-el szebben lehet "meszelni"...
mezis
mezis
válasz BettyL. #21992 üzenetére
Ha az internet fogadó épületben nincs szükség WiFi-re, akkor van esélyed a két WiFi routerrel létrehozni a kapcsolatot.
Van közvetlen rálátás a két épület között ?
A második épületben szükség lesz WiFi-re a PC-k (mobilok) csatlakozásához ?
Akkor van két WiFi routered (N-150, DIR-600) ?
mezis
mezis
válasz BettyL. #21996 üzenetére
A kapcsolatot biztosító két antennának látnia kell egymást, akár torony tetején van az egyik és a pince ablakban a másik. Ha ez nem biztosítható, lutri. (Összejön-e egy szerencsés reflexió.)
Antenna hosszabbításra 3m még elfogadható. A többit UTP-vel vagy a szolgáltató kábelének hosszabbításával kell megoldani.
mezis
mezis
válasz Rivaul #22032 üzenetére
Ha Winyóc, akkor bárhol ! Már a Win7 is ilyen "keresgélj, hátha ráakadsz"-ra készült. A Win7-ben néha elő lehet varázsolni egy keresési mezőt és ha ráhibáztál, nyertél. Egyébként meg szidhatod a felmenőit is annak a dizájner csapatnak amelyik ezt idióta módszert kitalálta.
mezis
mezis
válasz Rivaul #22040 üzenetére
Ha van elegendő térerő, nem nagy ügy egy antenna a 2.4 GHz-re: kb 70 mm-en leszeded a koax külső, árnyékoló köpenyét. Aztán csipegetsz a 70-ből 2 mm-enként jel maximumig (InSSIDer).
Sztatikus feltöltődéssel óvatosan ! Végül zsugor csővel szigetelsz, mert a "száraz" elektronok nem alszanak.mezis
mezis
A Link2-es lesz a nyerő. Kicsit kell alakítani rajta, hogy csak annyit kérdezzen, hogy Automatikus.
Nekem már késő van, lapsom is hőgutát kapott, meg elő kellene szedni a Bath programozást. Talán holnap estefelé, ha addig nem csap le senki a témára. (Csak tessék, csak tessék !
mezis
mezis
válasz Rivaul #22045 üzenetére
Gratulálok !
A hálózat kezelése, változtatás végrehajtása, észlelése időigényes.
Akkor a Bath program projektet ejthetjük.
Laptop : Volt egy oktató kép, most nem találom. Valami olyasmi volt a felirat, "Soha ne felejtsd a laptopodat a fürdőszobában" Próbáld elképzelni: Fürdőszoba, lent a kövön egy laptop, rajta áll egy nő és várja az eredmény kijelzését...
mezis
mezis
mezis
válasz Tekmen #22158 üzenetére
Hacsak nem akarod logikailag szétválasztani a két épületet, akkor LAN - LAN kapcsolat. Az egyik routeren a WAN kapcsolat a "levegőben" lesz.
A második router IP címét az első routerhez kell "hangolni", valamint DHCP=Off. Ezt már a mai nap éppen tárgyaltunk itt.
mezis
mezis
válasz ricsi99 #22228 üzenetére
Üdv.!
Az UTP kábeles kapcsolatod sebessége bizonyára 100 Mbit/sec. A WiFi-s kapcsolatnál meg teljesen mindegy, hogy egyszer a TEW felezi, aztán ezt tovább felezi még az Airlink. Ha sikerülne is repeater üzemmódban működtetni az Airlink-et, akkor meg ő felezné kétszer egymás után a kapcsolatot. (Mert 2 x 2 = 4 )
mezis
mezis
válasz baddeni #22279 üzenetére
Ha még nem lenne, kérj a UPC-től egy "galvanic isolator" beiktatását. Ha nem hajlandók, akkor sk. (Esetleg panaszkodj, hogy rettenetesen búg a HiFi tornyod, ha arról megy a TV hanja. )
Nem biztos, hogy megoldást jelent, de egy földhurok semmiképp nem jó és ez kiküszöböli. Aztán számolj be az eredményről !
mezis
