Van egy régóta fennáló probléma az otthoni hálózatommal.
Adott egy ADSL csatlakozás, rajta egy modem. Modemből kijövő vezeték bele egy 8 portos switchbe. Abból kijön 3 kábel, három géphez. A szolgáltató enged több kapcsolatot is egyszerre, mert működik a LAN is, és az internet is. (Minden gépen külön kell csatlakozni.) Igen ám, de néha az internet belassul. Ilyenkor két dolog segít:
1.) - Új windows. Majdnem mindig megoldja a problémát.
2.) - Átdugom a 3 gépbe menő kábeleket másik lukba a switch-en. Ez is majdnem mindig eredménes.
Kérdés, hogy mi lehet a baj???? A switch éjjel-nappal megy, lehet, hogy nem bírja? De ha a switch rossz, akkor miért nem javul meg a probléma, ha kikapcsolom, megvárom, míg kihűl, és visszakapcsolom. Dugtam már vissza olyan lyukba, ahol régebben belassult, és újra jó volt. És ha a switch a rossz, akkor miért javul meg egy időre win újrainstallnál??
A belassulás tünetei: A kis ikon lent nem jelez adatforgalmat, és az IE nem válaszol, vagy egyszerűen mintha nem klikkeltem volna... Ha letöltök, akkor majdnem jó sebességgel jön, a feltöltés viszont nagyon lelassul.
Szóval mi lehet a baj? A kábelek jók.
Ja, még annyit, hogy a net szűrő nélkül van bekötve. Lehet, hogy ez a baj??
ui.: A hálózat hibátlanul működik, max sebességgel, és fix IP beállítással.
ui2.: másik modemmel is ezt csinálja
[Szerkesztve]Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Celithrandi #13 üzenetére
''pont beleesel az árnyékzónába''
He???
Húú, hát az elég nehéz lesz... Nem nagyon ismerek senkit, akinek van akár routere, akár switccse... De majd körülnézek.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Celithrandi #16 üzenetére
Oks, még kísérletezek, köszi!
Otthoni hálózatot szeretnéépíteni. Jelenleg nincs még meg semmi.
Egy linuxos gépbe menne bele egyből a Digi Lan, ott lenne mindenféle szűrés, blokkolás, stb, és egy másik hálókártyán lenne megoszva a net.
A megosztás több gép között lenne kábelen és wifi-n.Erre gondolom, valami wifi switch lenne jó, de nem találtam ilyen eszközt sehol. Csak routert találtam.
Létezik sima switch, ami tud wifi-t is? Valami olyan gigabites típus kellene, ami nagyon megbízható.Kösszi!
válasz tomi319 #20991 üzenetére
Heló!
Köszi a választ!
Azért akarok linuxos gépet, mert amúgy is kell egy folyamatosan bekapcsolt gép jópár funkcióra:
- letöltés
- néhány kamera kiszolgálása
- ftp/web szerver saját fejlesztésű szinkronizáló apphoz (dropbox szerűség)
- otthoni media szerver
Ezeken kívül azt szeretném, ha a többi gépbe és telefonba érkező net meg lenne rendesen szűrve reklámoktól, illetve nem kívánatos domain-eket és IP-ket monitorozni vagy tiltani szeretnék, stb.Bici
válasz McSzaby #21004 üzenetére
Egy Wlan hálókártya és egy switch olcsóbb, mint egy wifi-s router?
Nézegettem mindegyiket neten de nem tudom melyik típus az ami elég megbízható, így fel is adtam az összehasonlítgatást.
Egy otthoni hálózaton megosztott mappát vagy meghajtót szeretnék USB porton keresztül láthatóvá tenni egy TV számára - mintha pendrive-ot dugnék bele.
Ehhez milyen eszköz kell?
Láttam a neten LAN-USB átalakítókat, de tudtommal azokhoz kell driver az USB oldalról, vagyis a TV nem valószínű, hogy megemészti.Mivel lehet ezt a feladatot megoldani legolcsóbban?
válasz FefeeX #21281 üzenetére
A TV-n nincs RJ45.
Nem is várom el, hogy a TV-m kezeljen hálózatot, inkább olyan eszközt keresek, amit rádugok a vezetékes hálózatra, és USB mass storage-et csinál. Ha ez lehetséges.[ Szerkesztve ]
válasz TomyLeeBoy #21290 üzenetére
Igen, a TV csak USB-t tud.
Ilyen helyzetben lehetetlen olyan adattárolót rádugni, aminek hálózatról frissíthető a tartalma?
Valami ilyesmire lenne szükségem, csak olyanra, amin Ethernet csati van.
Gondolom, az ilyenek nem erre valóak: [link][ Szerkesztve ]
válasz Claude Leon #21293 üzenetére
FefeeX, Claude Leon: Köszi a válaszokat, akkor valami más megoldást találok ki.
Olyan létezik, hogy USB hálózat?
Egyik szobába pont átlóg egy USB kábel a mozgásérzékelő miatt.
Ezen meg lehet osztani netet és mappákat úgy, hogy közben egy USB-s elosztón nyomtató és kamerák is vannak?Köszi!
válasz krealon #22001 üzenetére
Köszi a választ!
Akkor leírom a pontos szitut: kép
Több termen kell keresztül mennie egy laptophoz a netnek és a helyi hálózatnak.
Egy USB kábel már át van fúrva a nyomtató és a biztonsági kamerák miatt.
Azért szeretném ezt használni, mert eszméletlen macerásan lehet csak vezetni: 11 méter légvonalban, de az odavezető USB kábel 30 méteres, természetesen jel-erősített.Másik kérdés, hogy az általad említett USB-LAN adapternél nem létezik olcsóbb?
Nem az ár a lényeg, hanem a kerezstmetszet, és a hajlékonyság.
Megpróbálom betenni az USB kábel mellé.
Fúrni 300%, hogy nem engednek, pláne, hogy az USB kábel bevezetése miatt is nehéz volt az üzletet üzemeltetni. 13 lyuk, 20 méter kábelcsatorna.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Parson #22025 üzenetére
A hálózat 2-3 évre kell, és végül sikerült betuszkolnom egy darab UTP kábelt az USB mellé néhány lyukba.
Úgyhogy ez azt jelenti, hogy egy 20m-es CAT5e kábellel meg tudom oldani hagyományosan a hálózatot, és még olcsóbb is, mint az átalakító. Csak egy csatit kell vennem és egy erre alkalmas fogót valakitől kölcsönkérni.
Már csak zöld színű kábelt kell szereznem, mert zöld a fal is.
Már, pont nem kapható sehol. Lehet, hogy marad a kék.[ Szerkesztve ]
Akkor ezt hol érdemes keresnem?
cat5e zöld 20m(#22047) Parson: Most, hogy tudom, hogy bele tudom gyömöszölni a lyukakba a kábelt csati nélkül, már elment a kedvem az USB-zéstől.
Csak sajnálni fogom levágni a szép zöld (vagy h anincs, akkor kék) csatit.
Ez legyen a legnagyobb bajom.[ Szerkesztve ]
Tudtok olyan boltot, ahol lehet kapni nem horror áron színes hálókábeleket?
Kellene több féle hosszúságú, és mindegyiknek crosslink-esnek kell lennie.
Alig találok crosslink kábelt manapság, pláne színesben.
A terem, ahova lenne, nem "tűri" a fehér vagy szürke kábelt.Másik kérdés, hogy ugye a hálókártyát nem lehet úgy beállítani, hogy két gép közt menjen a hálózat patch kábellel?
köszi!
válasz Parson #22116 üzenetére
Az a baj, switch-el, hogy egyrészt már megvannak a hálókártyák, másrészt egy design boltban van a gép beépítve szépen, és a switch miatt módosítani kellene a gép elhelyezését. Ez most hülyén hangzik, de így van.
Esetleg olyan nincs, hogy belső switch?
A microAtx házban van még egy hely neki.[ Szerkesztve ]
Az ilyen 2-3 Ft-ért kapható USB-LAN átalakítók mennyire lassítják a hálózati forgalmat (ping, átviteli sebesség), illetve mennyit esznek a prociból?
80Mbit/sec-es netet szeretnék csatlakoztatni a segítségével egy AMD Brazos E350 procival ellátott linuxos gépen, mely otthoni mindenes szerver és HTPC szerepét tölti be.Köszi!
Van egy olyan problémám, hogy ha kikapcsolt routerrel indítom el a gépet, és utána kapcsolom be a routert, akkor a Windows újraindítása, vagy a hálókártya szoftveres ki-be kapcsolása után lesz csak net.
Ilyenkor, amikor nincs net, akkor "multiple network" szerepel a hálózati beállításoknál.
Ezt produkálja otthon is Win8 / 8.1 gépek esetén, és Szüleimnél is Win7-es gépek esetén.
Linux esetén mindkét hálózaton hiba nélkül megy a net, amint a router bebootolt.
Vagyis windows sajátosságnak tűnik.Próbáltam a "route delete 0.0.0.0" parancsot, de ez csak a következő ilyen indításig hozott eredményt.
Végleges megoldést szeretnék, mert gyakran szoktuk kikapcsolni a routert, mert ha nem kell, minek menjen.
Van erre megoldás?Kössz!
válasz krealon #25656 üzenetére
Olyan megoldás nincs, hogy router nélkül se találjon ki magának APIPA címet?
Azt szeretném elérni, hogy ha később kapcsolom be a routert, akkor beavatkozás nélkül legyen net, amint bebootol a router.
Mint linux esetén.Az megoldás lenne, ha pl. beállítom alapértelmezett átjáróként a router IP címét?
válasz krealon #25658 üzenetére
Szüleimnél a T-Home féle ZTE router van, és Cat5 kábellel csatlakozik rá a két gép közvetlenül. Otthon TP-Link 3600 router és vat5e kábellel megy rá két gép közvetlenül.
Két külön lakás, két külön szolgáltató, két külön router... Még a telepített szoftverekben sincs komoly egyezés.
Wifi nincs sehol bekapcsolva, és mégis az összes gép érintett a problémában.mod: A bekapcsolást érzékeli, akkor vált át "unknown network"-ről "multiple networks"-re. De internet akkor sincs.
Elgondolkodtam azon, hogy a routeremet egy kisfogyasztású ITX-es 2*1GHz-es AMD procis linuxos gépre cserélem a nagyobb teljesítmény és rugalmasság érdekében.
Sajnos, ehhez a következő extrák kellenek:
- USB hálókártya ( TP-Link UE300 - kb. 5k )
- USB wifi kártya ( TP-Link Archer T4U AC1200 - kb. 7k )
- switch ( TP-Link TL-SG1008D - kb. 6k )Szerintetek van értelme a tervnek?
A felsorolt cuccok helyett érdemes mást keresni?Bármilyen tipp, ötlet jól jönne.
Előre kössz![ Szerkesztve ]
válasz Gubek-Einste #45740 üzenetére
A külső antennát értem, de a pci-e hálókártyát nem. Mi az oka?
Ping, sebesség? Bármi egyéb?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Gubek-Einste #45744 üzenetére
A házon nincs ennek hely. (lapos itx ház) (És az alaplapon is PCI van PCI-E helyett, de gondolom, a PCI kártya is jó.) Így ehhez új házra van szükségem. Emiatt lenne jó konkrétabban tudni, hogy milyen problémák megelőzésének érdekében kell új házat vennem.
15m-en villany mellett kell vezetnem hálózatot két kvm switch között.
Cat6-ra gondoltam elsőre, mert a merevség szerintem nem fog gondot okozni.
A kérdés, hogy a villany közvetlen közelsége miatt milyen árú kábelt válasszak?
Hatalmas a különbség árban, és nem tudom, hogy mire van szükségem.Előre köszi a válaszokat!
Köszi szépen a válaszokat!
Akkor nem aggódom.Sajnos máshogy nem is oldható meg szépen, mert a parkettaszegély mögött megy a 230V, és a plafon sarkába nem akarom rakni a LAN-t, máshogy meg nagyon szem elött lenne.
3-4 centire vinném a lan kábelt az áramtól.
(A 230V a parketta szegély mögött van, ez meg felette lenne közvetlenül.)
Kb. 7m hosszan menne együtt a kettő, és 20m-es lenne a LAN kábel, amit még nem vettem meg, hátha nem elég a cat6.
A villany vezeték 5m-es szakaszán nem lenne nagy terhelés, csak TV, erősítő, router, töltők. Max. 500-600W, vagyis kb. 2-2.5A.
A további 2m-es szakaszon viszont ott van a mosógép és a légkondi. Itt egy centire is megközelítenék egymást a kábelek; szomszédos kábelcsatorna.Cat6 vagy Cat7 kábellel megúszom a lassulást, vagy packet loss-t?
Köszi a válaszokat előre is!
Létezik olyan otthoni (nem méregdrága ipari) megoldás, ami két külön internetkapcsolatot egyszerre tesz elérhetővé a belső háló számára bizonyos szabályok alapján (pl. ping, letöltési sebesség)?
Kössz!
Közvetlenül a plafon alá (magas szekrény tetejére) helyezett router (szolgáltatói ONT) mennyire jó ötlet egy panel lakás esetén?
Kössz!
válasz zsiga68 #65097 üzenetére
Az a gond, hogy most készül a kábelezés, és a net csak júliusban jön majd valamikor. Kipróbáltam egy telefonos hotspottal, azzal viszonylag kis különbségeket mértem a lakás különböző részein, de nem tudom, hogy egy router angennája, meg egy telefon antennája ugyanazt a hatást éri-e el a plafon közelében.
Szóval valamennyire tudnom kell az alapokat, hogy felejtős a plafon közelébe rakni, vagy esetleg nem akkora gáz.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz zsiga68 #65099 üzenetére
Oks, kössz!
Most kb. a lakás közepén van.
A konyha van a legmesszebb, de valami furcsa jel visszaverődés miatt ott pont ugyanolyan gyors a net, mint a router mellett.
A lakáson belüli hely szinte biztos, csak a magasság volt eddig kérdés.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Patice #65104 üzenetére
Igazából csak kisebb kábelezést csinálok én magam, és csak a villanyt húzom át - a konnektor miatt volt érdekes, hogy hova tegyem. Ígx rakok egyet felülre is, pont van egy kötöződoboz közel.
Most néztem meg a régi routeremmel a szomszéd kölcsön gigabites digi netjével, és 400 mbit körül van a lakásban mindenhol. A router mellett is közvetlenül.
Nekem ez így jó lesz.[ Szerkesztve ]
válasz sittes79 #65154 üzenetére
Ha a falban cat6 van, akkor a kicsikhez felesleges újat venni, a sima cat5e-n is átmegy a gigabit, sztem még a 2.5 GBit is. Majd ha lesz gyorsabb hálózatod, pl. 5-10 GBit, akkor érdemes cserélni.
Szerintem.
Hogy oldható az meg, hogy a laptopról az otthoni neten keresztül jussak ki a netre?
Az a cél, hogy a céges VPN azt lássa, hogy van egy dinamikus IP-m.
Sajna néha mobilnettel és random wifiről is "kell" dolgoznom, ami nem tetszik a vpn-nek. Gondolom, azért, mert a mobilnet nat mögött van.Az otthoni hálózathoz nem szükséges hozzáférnem.
Köszi előre is!
válasz MasterMark #65206 üzenetére
És az megoldható, hogy egy otthoni kis gépen beállítok egy VPN szervert?
És ha ez már műxik, akkor lehetséges az, hogy a laptopon csatlakozom az otthoni vpn-hez, és utána csatlakozom a céges vpn-hez?
Ilyesmit még sosem próbáltam ki (két vpn kapcsolat egyszerre).Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Igazából az lenne a cél, hogy a különböző NAT-olt hálózatokon (mobilnet, különféle wifik) működésre bírjam a céges VPN-t, ami alapból nem megy ilyeneken.
Az otthoni netkapcsolaton való átvezetés csak egy ötlet volt.[ Szerkesztve ]
- S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
- bitpork: Fogyasztásra ítélve
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Ford topik
- Milyen egeret válasszak?
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
- Filmes gép gyűjtemény
- Nikon D5000 + AF-S DX NIKKOR 18-105 mm
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- DJI Mini 4 pro FMC drón - 3 akku, RC2 táv, 2 táska, Filterek, 2025. decemberig garancia, DJI Care
