rdi
na úgy látom, hogy a hardverednek nincs baja, ha egyébként megy a net rajta router nélkül.
Menj be a routerbe és nézd meg milyen ip-ket oszt ki a dhcp-én . Állíts be ott egy tartományt, mondjuk xxx. xxx. xxx. 02 - 10 -ig.
Után a gépeden állíts be egy fix ip-ét, ami ezen atartományon kívül van, mondjuk xxx.xxx.xxx.11 -et.
Állítsd be dns -nek a routered ip címét.
Álítsd be átjáronak a routered ip címét.
A maszkot a szokásos módon.
Engedélyezd a tűzfalban a fájl és nyomtatómegosztást, a laptopodon is és utána nézd meg látják -e egymást a gépek.
Nézd meg az összes beállítását a routernek, nem volt-e előtte port forward, vagy hasonló. Esetleg megpróbálhatod legalább ideiglenesen kikerülni a routered tűzfalát.
Nézd meg van - e kapcsolat.Fej! Tor! Potroh!
rdi
gugli kereséd első találat:
m5m
2005-10-27 16:41:03 (36)
Megoldódott!
A kiszolgálok kimenő levelekhez nem azt kell írni, amit a T-Online -nél mondanak !!!??? (mail.t-online.hu)
Hanem: SMTP.t-online.hu
m5m
2005-10-27 14:48:59 (35)
Próbálkozom, de most is ezt írja:
Az üzenet nem küldhető el, mert a kiszolgáló visszautasította az egyik címzettet. A visszautasított e-mail cím a következő volt: ''valami@freemail.hu”. Tárgy 'próba', Fiók: 'T-Online_m5m', Kiszolgáló: 'mail.t-online.hu', Protokoll: SMTP, Kiszolgáló válasza: '554 <dsl51B65203.pool.t-online.hu[81.182.82.3]>: Client host rejected: Access denied', Port: 25, Biztonságos (SSL): Nem, Kiszolgálóhiba: 554, Hibaszám: 0x800CCC79 ''Fej! Tor! Potroh!
rdi
A következő.Egy hagyományos levelező szerveren két szerverprogram fut, egy pop3 és egy smtp.
Amikor levelet töltesz le, akkor a pop3 szervert ''szólítod meg'' amikor levelet akarsz küldeni az smtp szervert.
Ezek a smtp szerverprogik címe pedig (majdnem) mindig az smtp- vel kezdődik. Némelyik levelező progi magától ''hozzáilleszti'' az smtp előtagot a címhez, némelyik nem.
Ezért a t-lánynál sem tudják hogyan adják meg )
Ez a különbség. Ha rossz címet adsz meg, akkor a levelező progid nem találja a levélküldő szervert ezért nem tudsz küldeni.
Shevvel pedig elég sok mindenben egyetértek, ne dühöngj, képzeld el hogy van itt kb 100 ezer fórumozó. Ha mindenki mindent csak kérdezne, akkor állandóan a gép előtt ülhetnénk és mégsem győznénk.
Ezért van a kereső funkció itt is pl.
Igaz én is hibát követtem el, mert a link helyett bemásoltam egy másik fórum két hozzászólását, pedig azt sem nagyon illik. Csak hát nekem ''nagy öregnek'' ezt jobban elnézik....
[Szerkesztve]Fej! Tor! Potroh!
rdi
rdi
a routeren kell beállítanod a csatlakozás módját. Egy pppoe típusú vagyis a routerednek ilyen módon kell csatlakoznia a szolgáltatódhoz.
Belenéztél már a modemed webes felelütén a beállításokba?
Nos ott fogsz érdekes dolgokat találni, pl. LAN és WAN meg WLAN beállításokat.
A Wanban fogod megtalálni a csatlakozás beállítási lehetőségeit, általában ven egy ''varázyló típusú'' meg egy részletes. De a felhasználói neved és a jelszavadat minimálisan meg kell adnod.Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz infectedmann #322 üzenetére
vegyél inteligens routert, azt kösd össze kábellel a meglévő eddig a neten lógó géppel, arról lépj be a router netes felületén a beállításokhoz, menj be a mac clone beaállításhoz, az intelligens router kapásból ki fogja írni a gépedét, azt okézd le.
Vagy ipconfig.
A kábeles netnél ugyanis a felhasználókat az először felkötött gép mac címje alapján azonosítják a hálózatukban.Fej! Tor! Potroh!
rdi
pedig az xp híd nélkül nem fogja ezt megcsinálni, mivel két hálózatot köt össze, az 1-3 gép és az 1-2 gép között.
Nekem egyszer volt ilyen, hogy alhálózatban volt 12 gép, és volt egy kinevezett helyi szerver, ahol híd volt a központi szerver felé.
És működött.
De ez olyan régen volt, kb. 2 éve, hogy nem emlékszem.
Esetleg nem lehetne a gépeket sorba kötni ?
ja és kipróbálnám túzfalak nélkül is...
rdi
szerintem az hardver probléma, hiszen nem működik a hálókártyád...
tedd át másik slotba legelőször is, nézd meg, hogy nincs -e kábelszakadás, hogy heéyes tipusú kábelt használsz-e stb.. Nézd meg, hogy jó-e a telepített driver.
Ha van cross kábeled, akkor kösd össze a két gépet közvetlenül, hogy megbizonyosodj a hardverek működéséről...Fej! Tor! Potroh!
rdi
Az a kérdés, hogy a kábelszolgáltatód mac cím alapján azonosítja a szgépedben lévő hálókártyát. Ha igen, akkor vagy átteszed a régi gépből a hálókártyát, vagy beszólsz telefonon a supportnak, hogy új gépet vettél stb.
Viszont akkor meg a régi gép nem fog működni...Fej! Tor! Potroh!
rdi
két hálókari egy gépbe
de valóban azt szok mondani, hogy kábeles nethez a router a jó, mert a szolgáltató ''nem látja'' a megosztást.
Persze már én is tudom, hogy ha nagyon akarja a chellós, akkor a csomagokból kiderítheti, hogy meg van osztva otthona net. De saz mégiscsak más.
rdi
ez nem hálózati kérdés, egyszerű hardver dolog. A gépen a procid tök elég egy böngésző futtatásához, mellette néhány rendszerközeli programmal.
Ami fontosabb, hogy memóriazabáló böngészőt nem érdemes használnod (pedig az FF igen jó), meg ugye túl sok programot egyszerre sem.
Azért azt gondolhatod, hogy a hardver belső sebessége sokszorosa a hálózati sebességednek.
Xp esetén pedig megfontolandó, hogy milyen háttérben futó programot engedélyezel.Fej! Tor! Potroh!
rdi
Azért javasolják a win 2003 szervert, mert a kliensek felügyeletéhez az kell.
Ott ugye munkacsoportonként, ip -ként be tudod állítani, hogy kapjon-e netet és mennyit és hogy mikor.
De ha van szervered, akkor az elé nem kell router, utána viszont switchek is elegek lesznek, hiszen a netet a szerver gép osztja.
Egyébként lesz ekkor egy csomó különböző szerveretek, pl. levelező szerver, ftp szerver...
Főleg akkor egyszerű a felügyelet, ha a kisebb hálózaton ficx ip-id vannak
Egy iskolai szerver például több szegmensben is oszthatja a netet, biztonsági, zárt és nyilvános szegmensekben, ezeken belül több munkacsoport lehet, azokon belül több gép.
A szerver oszthat dhcp -én ip -ket is, vagy beállíthatsz fix ip-ket is, persze figyelembe véve a szegmenseket.
Otthoni körülmények között ritkán használnak win 2003 szervert...Fej! Tor! Potroh!
- Yézi: RTX VSR: a fícsör, amiről senki sem beszél
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Ford topik
- Milyen egeret válasszak?
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Evil Snowman: Egér bemutató - Keychron M1 Wireless
- Anime filmek és sorozatok
- Windows 11
- LG UltraWide 38WN95C-W Monitor 1 év Garancia
- iMac 2017 27" Retina 5K CTO / i7 4.2 GHz / 40 GB DDR4 / 1 TB SSD + doboz
- iMac 2017 27" Retina 5K CTO / i5 3.8 GHz / 40 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 580 8 GB + doboz
- iMac 2017 27" Retina 5K CTO / i7 4.2 GHz / 40 GB DDR4 / 500 GB SSD / Radeon Pro 575 4 GB + doboz
- MacBook Pro 14 M3 Pro, Space Black, 18 GB RAM, 512 GB SSD Bontatlan
