hektor24
Üdv mindenkinek!
Van itthon 3 gépem routerrel hálózatba kötve a netre. Az én gépemről tudok másolni és törölni a másik 2 gépen, mert ott kiajánlottam a winyókat. Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy a másik 2 gépnek jelszavas védelmet adjak és csak utána tudjak bármit is csinálni rajtuk? Mind3 gépen Windows XP van. Előre is köszönöm a segítséget!!!!!
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
hektor24
A kérdésem még fenn áll, valaki help plíííz!!!! Köszi!(-:
hektor24
Ahhoz, hogy otthoni hálózatot csinálj nem kell kikapcsolni a ZoneAlarmot. Nem tudom Te melyik verzióját használod, de én a Free-t, abban a következőképpen tudod beállítani, hogy működjön a belső hálózat: A bal oldali menüjében a Firewall fülre kell menni, azon belül a Zone fülre és ott gondolom nálad a hálókártyánál a Zone Internetre van állítva, azt nyomd át Trusted-re! Remélem ezután működni fog. Amelyik gépet el akarod érni, ott ne felejtsd el kiajánlani a meghajtót vagy a könyvtárat! -
hektor24
1. Szívesen!
2. Azon a gépen, amit el szeretnél érni, meg kell osztani vagy a teljes winchestert vagy könyvtárakat, esetleg nyomtatót..., hogy el tudd érni, ezt a megosztást hívják informatikai körökben kiajánlásnak. Ha mondjuk a Sajátgépben nézed a megosztott winchestert, akkor a meghajtó neve alatt egy kezet kell látnod. Ha ezt a megosztást nem csinálod meg az elérni kívánt gépen, akkor nem látod a másik gépről. -
hektor24
Helló újra!(-:
Van itthon 3 gépem routerrel hálózatba kötve a netre. Az én gépemről tudok másolni és törölni a másik 2 gépen, mert ott kiajánlottam a winyókat. Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy a másik 2 gépnek jelszavas védelmet adjak és csak utána tudjak bármit is csinálni rajtuk? Mind3 gépen Windows XP van. Előre is köszönöm a segítséget!!!!! -
hektor24
Na nem vágom mit nem csináltál eddig és mit csináltál. Nagyvonalakban felvázolom hogyan is kéne megcsinálnod az otthoni hálózatodat. A megosztás úgy működik 2 gép között, hogy először is összedugod kábellel őket, az most jelen esetben mind1, hogy routeren keresztül vagy közvetlenül van összedugva, legalábbis nálam mind2 esetben ugyanazt kellett csinálni. Utána amelyik gépet el akarod érni azon megosztod az egyik winyót vagy könyvtárat: jobb klikk rá, Tulajdonságok, Megosztás fül és ott tudod megosztani. Ezután átmész a másik gépre, amiről el akarod érni és ott a Sajátgépen jobb klikk, Map Network Drive (ez magyar XP-n nem tom mi), ott megadod neki, hogy mi legyen az elérni kívánt meghajtó betűjele, a Tallózás gombra rányomsz és megkeresed a másik gépet, majd leOKézod és működnie kell. Ja még valami, az XP-s tűzfalat mind2 gépen lődd le, bár ha ZA-t használsz akkor gondolom le van. A ZA-ban pedig állítsd be mind2 gépen, amit már 1x leírtam!!! Ez csak a Free változatnál megy biztosan, ha nem azt használod, akkor lehet, hogy azért nem megy amit írtam, a Pro verzióban több mindent lehet állítani.
[Szerkesztve] -
hektor24
Akkor előfordulhat, hogy a router miatt nem tudsz hálózatot csinálni. Menj be a routered saját topikjába, ha van vagy egy routeres topikba és ott kérdezd meg, hogy mi lehet a probléma! Esetleg még annyit tudok mondani, hogy próbáld meg közvetlenül, router nélkül összedugni a 2 gépet, hogy megy-e, csak ahhoz nem UTP kábel kell, hanem crosslink, ha így műkszik, akkor tuti a routered a ludas, ha így se megy, akkor egyenlőre passz!
hektor24
Üdv újra mindenkinek!(-:
hektor24
BUÉK minden fórumozónak!
Van itthon 3 PC-m, amikre egy D-Link DI-604-es gateway osztja szét az 1MBit-es ADSL-t. Egy olyan problémám lenne, hogy amikor menet közben kihúzom a gépemből a netkábelt és később visszadugom, akkor megszakad a netkapcsolat, a többi gépen is, amiken addig ment. Utána, ha kihúzom a gateway-t és a Huawei ADSL modemet és visszadugom, akkor megy a net rendesen. Ezt azóta vettem észre, hogy csinálja, amióta beállítottam mind3 gépre fix IP-t, nem tudom, hogy emiatt van-e. Mindegyik gépen Windows XP az op. rendszer. Előre is köszi a segítséget!!!!! -
hektor24
Tud vki egy oldalt mondani, ahol nem csak a letöltési, hanem a feltöltési sebességet is lehet mérni? Köszi! -
hektor24
válasz Predator666 #1211 üzenetére
Helló!
Én egy D-Link DI-604-es routert tudok ajánlani Neked, ha nem wifi-s kell. Ez elég olcsó és nagyon jól műkszik, nekem már 3 éve megy tök jól, itt is 3 gépre van rákötve.
A játékot pedig port forwardolni kell a routerben, ha Te is akarsz Hostot csinálni, különben csak joinolni tudsz. Ha Hamachin keresztül játszotok, akkor azt is port forwardolni kell! -
hektor24
válasz ddanger #1245 üzenetére
A környezetemben még 2-en használnak ilyen routert, nekik se volt még vele semmi problémájuk. Mindenből ki lehet fogni 1-2 selejteset és ha balszerencséd van, akkor egymás után is.)-: 2 éve én is így jártam, vettem egy ASUS alaplapot és 2x is ki kellett cseréltetnem, mert rossz volt, 3. alkalommal pedig inkább vettem egy Abitot, amivel azóta is üzemelek. Pedig itt a fórumban és a szervízben is azt mondták, hogy az ASUS alaplapok nagyon megbízhatóak, hát én kifogtam egymás után 3 szart. Szóval ez a D-Link DI-604-es router szerintem nem rossz választás.(-: -
hektor24
Egy D-Link DI-604-es routerrel van szétosztva a netünk. Ha veszek egy 30-40 méteres (még nem mértem le pontosan a távolságot) kábelt, akkor mekkora a jelveszteség? A net menne rendesen? A helyi hálózat lassabb lenne? Előre is köszi a segítséget!!!!! -
hektor24
Tudtok ingyenes chat progit otthoni hálózatra, ami nem kapcsolódik fel a netre? 3 gép közti beszélgetésre kellene. Ha nincs ingyenes, jó lesz a fizetős is. Mind3 gépen XP SP2 van.
Előre is köszi a helpet!!!!!
[Szerkesztve] -
hektor24
Ha a netkábelt blankolóval belenyomom a fejbe és véletlen elrontom, utána ki lehet szedni és újra dugni vagy annyira beleragad, hogy el kell vágnom a kábelt és új fejbe kell dugnom?
[Szerkesztve] -
hektor24
Tudtok nekem mondani egy jó és ingyenes belső hálózatos (tehát ne csatlakozzon internethez!) chat programot? Egy vistás és 2 XP-s gép van összekötve routerrel.
- MacBook Pro M1MAX 64gb ram 1TB SSD Áfás
- Konzolok karbantartása - hűtőpaszta csere - takarítás (minden 10. karbantartás INGYENES)
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! GAMER PC - RTX 3060Ti - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD - 500W 80+
- GAMER PC - GTX 1060 6GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 120- 480GB SSD - 500GB HDD
