Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Gyurka6
Intruder2k5 #2672 üzenetére
Csak kérdés volna, mivel a mir3g 128MB hellyel rendelkezik, ki lehetne-e terjeszteni alapból pl. 32MB-ra v. az egészre?
(Ne utólag keljen csatolni.)Gyurka
Gyurka6
Intruder2k5 #2674 üzenetére
16/32MB-ra gondoltam, hogy ne cipőkanállal keljen beszorítani a programokat, pl. az rtn16-nál volt ez körül, a többit meg alpból láthatná sda1-nek pl.
Gyurka
Gyurka6
Szevasztok!
Egy mir3g padavan szofttal; hogyan tudhatom meg, hogy a bred loader van rajta v. nem? (minél egyszerűbben, lehetőleg használat közben)Gyurka
Gyurka6
Gyurka6
Gyurka6
Intruder2k5 #2769 üzenetére
Köszi. trace89 neked is, a 2740-es kérdésemhez kapcsolódna, a padavan-os mir3g -n van már breed. Ezt szeretném az openwrt-sre is.
Egy régebbi verziót frissítenék.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
woodworm #2868 üzenetére
Szevasz!
Ugyan az összefoglalóban van link az entware telepítésére, azonban régebben úgy rémlik a Te leírásod alapján fogtam neki, sőt a frissítés utáni helyreállítást is a segítségeddel/leírásod alapján oldottam meg. Amennyiben tudnád megadni újra a linkeket köszönettel fogadnám!Gyurka
Gyurka6
Küzdök még...
Amennyiben meg van valakinek a 3.4.3.9L-100_56960f9 verzió, megköszönve átvenném...Kérdés BRED: alól az openwrt sysupgrade.trx feltölthető (működik?)?
A kb. 10mp-es kék felvillanásokból mostanra sikerült visszahoznom, nem kezdeném újra...
Gyurka
Gyurka6
Lassan haladok, (bosszantó, hogy minden frissítés után keresnem kell, hogy valami nem megy) használom a bandwidthd programot ill. használnám. A log szerint s kapott pid 1, közben látom a ps-ben 516.
Az előző verzióval azonosak a .conf beállítások, igen rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy a padavan hibája..., inkább entware/bandwidthd/php valószínű.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
Gyurka6 #2875 üzenetére
Ez részben megoldódott, w7 és 10 alatt írja ki nekem, w8.1(?) -en be tudok lépni (ki érti ezt?)
Másik gondom a bandwidthd program megjelenítés nem megy.
Amennyiben a létrehozott stats.db -t átmásolom a másik routerbe, ott megjeleníti.
A mőködőben a sensor id 2, a nem működőben id 1.
Amennyibena lighttpd oldalt ill 80-as portot megnyitom, ottName↓Last Modified:Size:Type:
bandwidthd/2021-Apr-10 00:40:28-
Directory lighttpd/1.4.59
üzenet jelenik meg. Rá klikkelve a 403 forbidden lesz
Esetleg valaki tudná, hogy merre keressem tovább?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
Az intruder által buidelt firm (mir3g) üzenetét szeretném megjeleníteni ssh belépéskor.
Az entware telepítésekor eltünt...
KöszönömGyurka
Gyurka6
Intruder2k5 #2882 üzenetére
Köszi, csinálom!
Nekem ennyi van most benne:
# If running interactively, then
if [ "$PS1" ] ; then
export TERM=xterm
export LANG=en_US.UTF-8
export TMP=/opt/tmp
export TEMP=/opt/tmp
alias mc='mc -c'
fi;
export TERMINFO=/opt/share/terminfo
és
a banner sincs, gondolom az entware fölül írta, de csak utólag vettem észre...Gyurka
Gyurka6
Gyurka6
Gyurka6
Intruder2k5 #2891 üzenetére
Magára a helyre, nvram -ban nem találtam (meg máshol sem, /opt -t is néztem de semmi nyomra nem leltem...)Gyurka
Gyurka6
Intruder2k5 #2893 üzenetére
Köszi, meg van, azt gondoltam, hogy csak az opt írható, de van itt több is...
Gyurka
Gyurka6
Intruder2k5 #3223 üzenetére
Szevasz!
Ez a másképp oldom meg az entware-t, valahol van róla leírás?Gyurka
Gyurka6
Gyurka6
Intruder2k5 #3477 üzenetére
Szevasz!
Az összes ROM-ot (a közben telepített prg-al) le lehet menteni és esetleg később visszaírni? (hogyan?) A régebben padavan-alá telepítettek megmaradnak-e frissítés után?
Nekem most ez van a script menü 2.pontjában, ez az új rátöltésekor megmarad/ be kell írni? (majd megtudom...)
#!/bin/sh
ubiattach -p /dev/$(cat /proc/mtd | grep RWFS | egrep '^mtd([0-9])+' -o)
ubimkvol /dev/ubi0 -m -N user
mkdir /mnt/opt
mount -t ubifs ubi0 /mnt/opt
opt-mount.sh /dev/ubi0 /mnt
opkg.sh
### Custom user script
### Called after router started and network is ready
### Example - load ipset modules
#modprobe ip_set
#modprobe ip_set_hash_ip
#modprobe ip_set_hash_net
#modprobe ip_set_bitmap_ip
#modprobe ip_set_list_set
#modprobe xt_set
### Mount /opt For Entware
# mount -o bind /usr/opt /opt
### Create Entware Temp
# mkdir -p /tmp/opt/tmp
# mount -o bind /tmp/opt/tmp /opt/tmpGyurka
Gyurka6
Intruder2k5 #3481 üzenetére
A padavan alá telepítettek megmaradnak reset esetén?
(Ki tudnám próbálni, de nem lenne most jó, ezt kerülném el.
Bár újabb verziónál lehet nem is ártana felül írni, vagy a régebbiek is működnek tovább? (Bár most azért is cserélném, mert a mostanival pont nem megy ami az előzővel működött...) 100.289c95a )Gyurka
Gyurka6
Gyurka6
Szevasztok!
mir3g, ez idáig a led kék volt, most olyan lilás/pirosas, működésben nem látok változást. Mit jelezhet?
Gyurka
Gyurka6
Kifli1986 #3899 üzenetére
Egy jobb válasz: mind a két gépen azonos mac address -t állítasz be, és a ruteren fix ip-t adsz hozzá, most nincs előttem padavan-os router, de valószínű megtalálod, ha nem és nem kapsz mástól válasz megkeresem.
Vagy mind a két addres -hez ugyan azt a címet adni, ha elfogadja.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
Kifli1986 #3901 üzenetére
W10-en megnéztem, ubuntu nincs nekem most, a linux kezdő topikba kérdezd, úgy gondolom ott is a hálózat tulajdonságinál lehet.
Azonos ip-t lehet beírni a routerbe, de nem oszt ki azonos ipt-t, legalább is akkor, ha másik gépet átdugom, az már 1-el nagyobbat kap.Terminálban ifconfig kártyanév .... nem tudom megnézni
Gyurka
Gyurka6
Emlékeim szerint (már kopnak) mount /dev/sda1 /mnt/valami, működött, most nem akar, megváltozott valami?Gyurka
Gyurka6
Intruder2k5 #4120 üzenetére
Köszönöm!
Igen, oda volt csatolva, de az mnt-be akartam, umount /dev/sda1 (azt hiszem) után már nem sikerül.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gyurka6
Intruder2k5 #4122 üzenetére
Kōszi, ez megvan. Mintha alapból is íás védett kéne, ezt hogy lehet átállítani?
Gyurka
Gyurka6
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Cégek számára kedvezmény! Irodai programok: Office, Word, Excel
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
