Path of Exile topic
Lokids
Elkezdtem játszani a játékkal haverral. Eddig bejön. Bár lvl13-on vagyunk csak.
Egy olyan kérdésem van, hogy a gemeket mindegy hogy és hova rakom, csak legyenek bent?
Egy shadow DOT buildet nézek és az alapján pakolom a skilleket, mert aki ezt a skill fát kitalálta az nem volt normális. Mondjuk azt nem értem, hogyha a Blight-al sebzek (earlyben), akkor miért a dex a fő statom? o.O
Meg furcsa, hogy közös a drop.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz brunnehilde #28051 üzenetére
Az itteni összefoglalón végig mentem. Ami nagyon furcsa, hogy nincs pénz. Helyette van minden orb of kutyaf@sza. Ezeket amit így kis szinten kapok, van értelme tárolni, vagy köv actban majd más lesz a fizetőeszköz? Meg ami nem világos, hogy mi a fene van a gemekkel.
1 tárgyon van pl 3 lyuk. Ebből 2 össze van kötve. Van jelentősége?
Mindegy, hogy milyen gemet hova rakok?
Buildet tudom követni, de nem teljesen értem, hogy dex-es karakternek miért akar wandot/staffot adni, majd fullbuilden íjat...[ Szerkesztve ]
Lokids
válasz crazygamer #28054 üzenetére
Oké. De pl ha az armor és az íj is tud majd 6 linkelt slotot (kétlem, hogy találok), akkor ezek nem felcserélhetőek? Pl úgy adja ki, hogy a fegyverben van olyan színben, ami a páncélhoz kéne és vica versa?
Továbbá jól értelmezem, hogy a gemek fontosabbak, mint az itemek? Mármint így fejlődés közben inkáb tartsak meg egy alacsony szintű armort egy jobb helyett csak azért, mert több/jobb gemslot van benne?
+1: Blight gem mellé találtam corrupted Blight gemet. Ami ad egy plusz skillt ha feltöltöm.
A játék során hajtani kell ezekre a corrupted gemekre, vagy ezek valamiben rosszabbak?If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Gondoltam kipróbálom egy másik Karival ezt a Mayhamet... Bane Occultist. Azt írták nem kell sok gear hozzá.
De ezt hogy? Annyi enemy van, hogy nem jutok el a legelső questhez se. nem bírom manával. Lecsapnak mint a taxiórát.
Lokids
Ebbe a játékba nincs arra lehetőség, hogy a map auto középre álljon be megnyitáskor?
Idegesítő, hogyha arrébbmászok a mapon, hogy megnézzek valamit, utána tabbal nem teszi vissza auto középre.
Btw, hogy a fenébe speedrunolják ezt az emberek? 4 óra kb csak az act1 clear. Igaz, hogy lvl20 megvan, de akkoris.
Lokids
Elértem a lvl50-et és azt írta megkapta ma mistery boxot. De hova? hogy tudom megnyitni?
Lokids
Szép lassan elértem az 50-es szintet. Kaptam egy szép Nightfall dragon petet. Aranyos jószág.
Mellesleg az, hogy egy páncélba milyen színű socket mehet az fix? Mert próbáltam átszínezni, de csak piros/zöld ment, kéket az istenért se akart.
Lokids
válasz brunnehilde #28277 üzenetére
Akkor mi mák kell ahhoz hogy 6 linkből mondjuk 5 kék és 1 zöld kell evasion/es armorra?
Lokids
aha.. elértem lvl2-t, majd a játék kidobott, hogy elég volt mára, álljam végig mégegyszer a sort. Inkább majd holnap...
Lokids
Van értelme most kiszedni ritualból a Perandus coint? Lehet találkozni Cadiroval?
Lokids
Van ebben a játékban gyűjteni a kis szintű legendary itemeket?, vagy ha nem tervezek olyan karit amire jók, akkor dobjam el őket?
Lokids
Az mi egy itemen, ha egy stat szürke olvashatatlan? Azzal mit kell csinálni?
Lokids
válasz Rayner #29212 üzenetére
Hasonló cipőben járok. Bár most a3 lab (merciless?) álíltott meg, minden 1 hit, majd a boss 1 hitel... néztem nagyokat. Pedig összesen 3500 hp-m van. Pedig kitava hozzám se tudott érni. Gyk facetankoltam occultistel.
Lokids
Amúgy van gyorsabb módja a szintezésnek, mint elejétől a végéig kivinni megint a storyt?
Csak mert ha új karaktert akarok(?) felhúzni, akkor elég időigényes.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Egy valamit nem értek.
ugye a resist 75% max. De nálam az összes resist 120%-160%. Értem, hogy ennyit összeszedek, de akár hogy nézem a cuccaim nem jön ki ennyi. Ráadásul nem kéne ezen felül még -60% resistnek szerepelnie, hogy elértem az epilogue-ig?[ Szerkesztve ]
Lokids
Ebben a játékban tudnék örülni annak, ha valaki meg tudná nézni a legendary itemeket amik nálam vannak, hogy mik azok, amit még felszedni sem érdemes a földről. 2 tabot elfoglalnak már.
Lokids
válasz Har_melin #29297 üzenetére
Azt használom. Neversink-regular1-softcore.
Amúgy mitől függ, hogy egy páncélra mennyi socket mehet? Tegnap találtam egy fehér páncélt, rajta 1 lyuk, item lvl72. Gondoltam kísérletezek picit, de 4 socketnél nem akart rátenni többet.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz Mirman #29301 üzenetére
Ha ennyire nehéz 6 link itemet találni, hogy a fenébe szaladgál mindenki abban?
Mondjuk a mostani páncélom is 6 socket, de sajna csak 5 linkes. És van egy olyan érzésem, hogy sokat dobna a 6. link a sebzésen.És még valami: Van egy wandom, amin összesen van 104% spell dmg.
Ez azt adja, hogy bármilyen spell amit elhasználok (mindegy melyik itemben van), az annyival többet sebez?
Mert pár buildet megnézve inkább részesítik előnyben, ha mondjuk csak ad +20-30% cold dmg-t. Többet ér a cold dmg (creeping frost build), mint a spell dmg?If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Amúgy kicsit úgy érzem feleslegesen van túlbonyolítva a játék néhol. Pl vannak fix dolgok. Item quality-t 20%-ig tudsz növelni kavicsokkal. Majd bonyolítják, de hogyha feláldozol mellé 2 szűzlányok vérén nevelt kecskét, ami 0.01%-s eséllyel droppol egy bossz, ami hasonló eséllyel jelenik meg, akkor lehet több. Vagy, hogy a skillgemek max lvlje 20... tegnap esett egy random lvl21-es gem. Értem én, hogy mindig hozzátettek a játékhoz, de a sok sok dologgal kicsit túllőttek a célon.,
Lokids
válasz persil #29317 üzenetére
A drop rattel nincs gondom. D2-ben sem esett soha Ber rúna mégis volt Enigmám. (jahithber).
Csak én pont az a játékos vagyok, aki napi 1-2 órát tölt el ezzel (hétvégén lehet 3-4-et).
Még csak most értem el a 82. szintre, T1-3 mapokat pucolok (bár majdnem minden 1 hit). Így kicsit nehéz eljutni az endgamig.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Na most belefutottam még1 problémába.T3-as mapon kb 1 hitlenek.
De csak azok a távolra lövő enemyk, amik ilyen félpucér nőnek néznek ki 2 csáppal ami lő. Még a potit elnyomni sem volt időm. A sebzésem megvan, de 3500hp-t úgy lőnek át, mintha nem lenne.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Talán találtam valamit ami ér is valamit: The Coming Calamity 6L. Mik azok a Herald gemek, amire +2-t ad?
Rápróbáltam Aztiri-re is, de sajna nem jött össze. Nem sok maradt neki, de kifogytam a portálokból.
Lokids
Lokids
válasz TrollBalint #29409 üzenetére
+ #29410
Ok, így már világos. Én hülye meg nem értettem, hogy craftnál miért van +x flat hp/mana, mikor van hasonló % is.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Ha tabon beárazok egy cuccot az a poe.trade-re kerül ki? vagy valahova máshova is?
Eláraztam egy jewelt, javítottam. Eladtam a rendes áron (10c), de még mindig írnak, hogy 5c-ért vinnék.[ Szerkesztve ]
Lokids
ok... 8c-be került, hogy rájöjjek a corrupted item socket színe nem módosítható.
Szerk: de, 8 vaal orbba került (2-ra beadta a szükséges színt. mázli)
Lokids
Mi a jó taktika olyan mapokon, ahol % reflect dmg van? Eltalálok egy mob csapatot és kinyírom saját magam...
Lokids
Mi a fene van a gammel? egy rohadt mapot nem tudok végigvinni, mert kidob.
Pedig már a boss is meghalt (meg én is a lag miatt). Csak a ritualt nem engedte kiszedni.[ Szerkesztve ]
Lokids
válasz Plazmacucci #29481 üzenetére
Mire látnám melyiknél van pajzs addigra kinyír.
Lokids
válasz Mirman #29492 üzenetére
Ezt láttam Zizaran csatornáján, bár ő xp farmolásra írta ugyanezt de nem teljesen értem. Miért csak a harbringereket? Amihez úgyis ki kell tisztítani a fél mapot. Akkor miért nem nyírja ki a boss-t is?
Plussz én még nem találta ma watchstonet.
Envoy már volt párszor, de az meg nem csinál semmit.[ Szerkesztve ]
Lokids
válasz persil #29498 üzenetére
Harbringer unique mapból eddig 3db-t kaptam összesen. Abból 1iknél kidobott a játék és elveszett. Pedig ott esett az eddigi egyetlen exa-m is.
Amúgy a map tabon vannak map részek, amik valamiért vékony piros keretet kaptak. Az mit jelöl?
Lokids
Amúgy valahogy azt veszem észre, hogy engem xp szerzésben a legjobban a Ritual hátráltat.
Ha meghalok, akkor az esetek 90%-ban ott halok meg. T5-n is majdnem minden 1 hit. De Ritual még T2-n is veszélyes.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Van olyan build amiben ez az axe használható? Awakened 4-5c-t ír rá, pedig nincs is meg a 6. link...
Lokids
Amikor egy MAP esetén azt írja, hogy Tier vagy Watchstone level too low for conquerror, akkor mit kell csinálni? Mert bármelyik mapot indítom ezt írja ki.
Lokids
válasz BoneDragon #29543 üzenetére
Elolvastam korábban. Csak nem értettem belő semmit.
Lokids
Amúgy ebben a játékban hol jön az ki, hogy csapatban kéne menni?
Nekem úgy tűnik, hogy a traden kívül mindegyik eleme inkább singleplayer.
Diablo-ban több xp-t adott, itt is?Labyrintet/Heistet lehet többen is egyszerre csinálni?
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Assetto Corsa Competizione
- Trollok komolyan
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- -250.000 Ft Bontatlan 2024 kiadás 18 Predator feltöltés alatt
- Eladó gyári Komono 16.5mm óra szíj
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
