Path of Exile topic
lajos001
Plazmacucci #1110 üzenetére
VerFarkas a karakterem neve, de standardon vagyok. Nyugodtan vegyél fel, ha te is ott vagy.
lajos001
A fegyverem:
Végül is a life reget választottam. Az Amplify-re sajnáltam a két pontot, főleg az előtte lévő intelig. miatt, amire nincs szükségem. A Master of. the Ar. úgy gondolom nagyobb hatótávot ad, bár fogalmam sincs, hogy mennyi az a 2 melee range. A következő a Babtism lesz és a másik 10 % dam.+10 % arm. pont. Aztán azt hiszem, hogy elindulok a Butchery felé. Még gondolkodom rajta, hogy a Master of the Ar. fölötti 2*4% att. speedet kirakjam -e.
Két aurát használok: Hatred, Determ.[ Szerkesztve ]
lajos001
Be nem teszem a lábam többet a Museum map második szintjére.....
lajos001
Tényleg nagy segítség, ha sikerül mind a hetet összehozni, ezt nem vitatom.
Engem nagyon zavart, hogy a harc előtt azt kellett ellőnöm először (közben rám rohantak), jó esetben 3 keletkezett, majd figyelnem kellett a 10 mp időtartamot és csata közben ismét elsütni.....
Arról nem beszélve, hogy 1 ellenfél esetén összehozni a 7-et úgy, hogy csak 4 mp-ként lehet sütögetni. Macerás volt és nagyon zavart, rendkívül megosztotta a figyelmemet és így megutáltam a marát.
Második nekifutásnál kihagytam és összekötöttem a CWDT gemmel. Most csataközben keletkezik 3 aztán nem sokat foglalkozom vele. A resisteimet maxra vittem és iszogatom a granit flaskát, ha keményebb ellenfelekkel találkozom. Sokkal jobban élvezem a játékot így és azt hiszem ez a lényeg.Jah, és azt hiszem rájöttem miért csak 86-os szinten érték el a gemjeim a lvl 20-at a marával, míg a varázslómmal már 83-mon. A halál miatt elvesztett XP-k szerintem ennyit jelentettek. A marával alig haltam, míg a dualtotemessel sokkal többet.
lajos001
Most akkor márciusban nullázódik a standard játék is? Mostanában kissé kimaradoztam.
lajos001
Plazmacucci #1687 üzenetére
Valahol nálad lehet a hiba, nekem másodpercek alatt lejött.
lajos001
Indítottam Ambush-on egy summonert. Annyit szidtátok, hogy belevágtam :-). 85-ös szintre ezt a fát tervezem összerakni. Vélemény?
lajos001
Mire való a Sacrifice at dawn?
lajos001
A Spectral throw sebzése fizikai sebzés?
lajos001
Ezen a videón milyen skill van az középső egérgombra állítva? Mivel lehet ilyen rövideket ugrani?
lajos001
kristof123 #1851 üzenetére
Köszönöm!
lajos001
Mintha lett volna már szó róla, de nem találom...
Mi valójában az evasion? Elhajlás, kitérés a sebzés elől? És mi a dodge? -
lajos001
Sinner Tricorne -ból lehet Alpha's Howl készíteni chance orbbal?
Gondolom nagyon kevés rá az esély, de nagyon kellene egy, csak nincs ex-em. Igaz, Sinner Tric-om sem.:-D[ Szerkesztve ]
lajos001
Légyszi' árulja már el valaki mi a túróval sebződöm, amikor nagy piros gömbök vannak körülöttem és az életem úgy fogy, mint erős mérgeződéskor? Tudom meg lehet nézni az ikont a bal felső sarokban, de a pánik miatt nem volt rá időm. Itattam szegény shadow-t, mint állat, hogy talpon maradjon :-D. Épphogy megúsztam.
lajos001
Minden felszerelésre lehet használni a Vaal orbot? Látom, hogy aurára is használják, de nem látok extra tulajdonságát az aura gemnek. A unique-ok el is veszíthetik a tulajdonságaikat tőle?
Valaki leírhatná pár sorban mire érdemes ezeket az orbokat használni. -
lajos001
Csöbronit #1982 üzenetére
Én 5 aurát használok, 3 db 60% + 2 db 40%.
Kiraktam a passzív fán az összes aura mana foglalást csökkentő nodot, összekötöttem az aurákat reduced mana gemmel és Alpha's howl sapit viselek, ami 8 % csökkentést ad. Még maradt is egy kis manám, pedig a red. mana gemjeim 18-asok.[ Szerkesztve ]
lajos001
Tegnap kinyitottam egy boxot, elugrottam, majd ST-vel a tömegbe lőttem. A következő, amit láttam egy választási lehetőség volt, hogy hol akarok feltámadni.
Fogalmam sincs mi történhetett hiszen alig van 3K damom, az életem 4500, a resistjeim 82% tűz, 77% jég, 82% villám. Fizikai sebzése alig van a kardomnak, a tűzsebzést és villámsebzést növelő auráim visszasebzését reflect esetén a resistek 82%-kal csökkentik.
Egyébként shadow a karim Spectral T-vel és 81. szinten így állok.1. Kb. 6-7 szintet tervezek még lépni, szerintetek mire rakjak pontot (további 4 life nodot néztem ki 5 pontból)?
2. A felszerelésem elég gyenge, a dam. növelése érdekében tervezek egy 5 lyukas testpáncélt venni. Érdemes Lightning Coilba fektetni, vagy inkább keressek magasabb eva+arm. páncélt 80+ élettel? Azt hiszem a -60 % villám resistet ki tudnám egyenlíteni.
3. Crest of Perandus pajzsot érdemes megtartanom, vagy vegyek helyette magasabb eva+arm. pajzsot 80+ élettel? (Persze, az LC-hez jól jön a 30% villám ellenállás.) -
lajos001
kristof123 #2023 üzenetére
Nem low life-er, 5 aurás: Haste, Anger, Wrath, P.o. fire, P.o. light.
Nem igazán tudom, hogy teljesen eva-s cuccokat hordjon, vagy eva+arm. Nem volt még eva-s karim, eddig csak witch-el és marával játszottam. -
lajos001
Chance orb-bal történő unique "gyártás" során számít a tárgy itemlevel-je? Vagyis bármelyik vendornál vásárolt chain belt-ből lehet auxium belt-et készíteni? Az esélyek tovább romlanak az alacsonyabb itemlevel-lel?
lajos001
Érdemes a Life leech gemet 20/20-ig vinni, vagy elegendő a lvl 20-ig?
lajos001
Köszi a választ. Jó nagy szívás egy phys. reflect mapon EK-val, sajnos. Egy nem reflectes mapon egy phys. reflectes monsta még kivédhető leecheléssel és armour+garnit flask-kal, de a reflectes map kész halál.
Még egy kérdés.
Mivel tudom egy fehér item első sorának (prefix?) értékét megváltoztatni? Pl. diamond ring: glob. crit. chance értékét 25-ről 30-ra maxolni? -
lajos001
kristof123 #2329 üzenetére
Köszönöm!
lajos001
Szeretném kiszámolni, hogy mennyi mana regre lenne szükségem az Arctic A. lvl 20-hoz. Keresgéltem képletet, de amit találtam az nem jó "SUM((A2*1.75/100)*(100+B2)/100)+(C2/100)*(100+B2)" már csak azért sem, mert nem veszi figyelembe a Clarity módosulását az aura növelő nodok kirakásával.
Addig jutottam, hogy ki tudom számolni a Clarity nélküli regemet ezzel a képlettel: ((A2*105*(1+(B2/100)))/100)/60; ahol A2 = összes mana, B2 = a mana regeneráció (item+skillfa). Ezzel pontosan azt az eredményt kapom, amit a játék is kiír. Valahogyan hozzá kellene építeni a Clarityt és az aura nodokat, de nem vagyok egy matek zseni. Tudtok valahol képletet?[ Szerkesztve ]
lajos001
Srácok, ez a Forbidden taste quartz flaska valami vicc?
Ma esett egy, gondoltam kipróbálom. Az 5 ezres életemet egy mobbal leverettem 4 ezerre, aztán hörpintettem a flaskából. Először szépen feltötte fullra, de aztán elkezdte olvasztani őrült iramban lefelé. Én meg nem győztem tolni a HP flaskokat, hogy ne haljak meg, míg végül 1500 környékén megállapodott. Azt hittem a frász kitör.
Szóval ezt mókának szánták a készítők? Az rendben, hogy átmehetek a mobokon vele, de minek, ha a flaska öl meg? -
lajos001
Hogyan tudom megváltoztatni merci Alira-tól kapott pow. charge-ot skill pontra? Összeszedek 20 regretet és egy amuletet aztán melyik vendornak adom és mi történik?
lajos001
kristof123 #2529 üzenetére
Köszönöm.
Mindegy melyik vendornak, vagy csak az act2-ben lévőnek? A könyvre ugyanúgy csak rá kell kattintani, mint az egyes küldetések után járó, passzív skillt adó könyvekre?
Még nincs meg az összes regret és nem szeretném elrontani.... -
lajos001
Más.
Még a spell echo bevezetése előtt indítottam egy EK-s varázslót critre alapozva. Eljutottam 90-es szintig és 7.500-as sebzésig (+crit), aztán abbahagytam.
Egy olyasféle mara páncélba öltöztetett determ. aurát használó boszi lett belőle a reflect csökkentésére.
A napokban olvasgattam az EK spell fórumot és rátaláltam Xavio hozzászólására [itt].
Megtetszett ez az evas megoldás és rövidesen skill tree reset lesz, meg is tudnám valósítani. Mivel nem ismerem jól a játék működését néhány dolgot nem értek a karival kapcsolatban.
Az EK ugye spell, tehát evaval nem lehet kivédeni.Tudom, hogy van a karinak 46% spell dodge és ki van rakva az Ondar's vagyis (92% proj. evája van, ha jól gondolom???), de 8% esélye akkor is marad bekapni egy teljes reflectet, amit csak granit flaskával lehet csökkenteni.
Jelenleg a karakterem páncélzata + determ. aura + granit 70%-os phys. dam. csökkentést ad a reflect ellen.
Melyik karival van nagyobb esélyem a túlélésre (standard)?
Azért lenne fontos ezt tudnom, mert 6L-es chest vásárlása előtt állok. Lassan egy éve játszom, de most értem el anyagilag oda, hogy vehessek egyet, és nem mindegy, hogy evas chest lesz, vagy armour + energ. shield (mint a jelenlegi 5L-es).
Mellesleg ez a skill fám. -
lajos001
kristof123 #2535 üzenetére
Köszönöm!
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Corsair Vengeance RGB DDR5 64 GB 6000 MHZ ( 2x32 ) FEHÉR /// ÚJ // Számla + Garancia
- Asus ROG Ryujin III 360 LCD Vízhűtés /// ÚJ, Sosem használt // Számla + Garancia
- Lenovo Thinkpad E14 (11.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- GOPRO Hero 11 BLACK - 5.3k akciókamera
