Path of Exile topic
Lokids
válasz brunnehilde #39292 üzenetére
Amit nem értek a buildben, hoyg a main skill miért csak 4 link?
If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Az érzés, amikor az ember vesz egy íjat 10 Div-ért, majd az utolsó statra eltolt exalt ráteszi az egyetlen statot (add fire dmg to attack) a 30 másikból ami használhatatlanná teszi...
Ezt egy marha szerencsés annulon kívül meg lehet menteni?
Lokids
válasz Plazmacucci #39302 üzenetére
Na az pont nincs
Akkor kidobtam 10 div-et. azért megpróbálom az annult... hátha. De 30:1-hez esélyel pont beadni. BÁRMI MÁS jó lett volna.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Vajon melyik statot rakta rá megint az exalted orb?
Nincs szerencsém...
DE! Mivel van exposure a kesztyűn és nem használom az EE-t, így nem töri szét a buildet legalább.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Másnak is egy rakat fos ma a poe? Folyamat ledobál. 1 mapot nem bírok végigfutni, mert többször kidob, mint ahány portálom van.
Lokids
válasz BoneDragon #39372 üzenetére
Lila kell? Nem úgy volt, hogy a kék + sárga a meta?
Amúgy milyen karakterrel tolod? MF Tornado shot?
Lokids
válasz brunnehilde #39387 üzenetére
Nem időre megy, hanem "fényre". ÉS amíg egy eseménynél takarítasz addig veszítesz abból...
Lokids
Valaki aki ért a buildekhez árulja már el nekem, hogy ezek a Penance Brand Pathfinder buildek hogy a rákba működnek?
Pl ez.De a penance brand of dissipation 41%-a Inq 25%-a Pathfinder...
Se armor, se evasion. Az védelmét a suppres dmg és a phys dmg taken to elemental adja...A Másik amit nem értek az a Mageblood. Mármint azt értem mit csinál, de a Pathfindernek alapból 100% flask uptimeja van...
Lokids
válasz brunnehilde #39409 üzenetére
Okkor már csak egy mageblood kell. Anélkül én nem tudom felrakni az increased effectet.
Kár, hogy eddig egy ligában sem sikerült annyit összekaparnom... és valszeg most sem fog menni.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz brunnehilde #39412 üzenetére
1000 Div-et? Mi a fenét farmoltál a mapokon?
Nem akarsz megdobni 100-al?If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz brunnehilde #39421 üzenetére
Én strongbox-ot +harvestet farmolok. Bár harvestet elpocsékolom általában cluster jewelre (ebben a seasonban nem akarja beadni a jókat), de a scarabokat is azzal pörgetem. Főleg scarabokból van bevételi forrásom.
Legionról visszavettem a pontokat. Sok loot esett, de csak szemét. Nálam még 6K wispnél se volt loot boom, ellenben marhára megnehezítette a teljesítést.
Raktam pár pontot breachre és heistre. Most jobb ötletem nincs, hogy mit kéne farmolni.
De én nem tudom azt megcsinálni mint mások, hogy kitakarítják a mapot 3-4 perc alatt. Nekem kb 10-15p egy map. És nem gyenge az EA buildem. Pár táp elit kivételével minden azonnal hal.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz brunnehilde #39425 üzenetére
Pedig nem szedem fel a sok szemetet. a filterem strict.
Nem tudom mi az a crop rotation. Kivan rakva az pár harvest node kivétel az ami Lvl1-en kezdi az elsőt meg azok amik befolyásolják melyik legyen nagyobb valószínűséggel.
De 1 cropból kb 100-200 essence esik és abból 1 harvestben csak 3 vagy 4 van.[ Szerkesztve ]
Lokids
Újabb segítség kellene build építés miatt.
Van az én buildem,
És egy másik:Elvileg -1 max fire resnek kellene lenni, de -3-ban vagyok. Hol néztem el +2 max fire rest? o.O
Továbbá mi okozza a több mint 2x sebzést? Effective hp pool is a duplája...
A sapi még nálam nem tökéletes, mert nem akar rámenni a cast speed. Meg egy másik is kell, mert 99%-ra esett a suppress spell dam.
de a különbség akkor is marha nagy ahhoz képest, hogy ránézésre csak apróságok vannak.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz tibee77 #39454 üzenetére
Tudom, ezért keresem a különbséget. pl az egyik charm csak +1 max fireres. Viszont -3-ban vagyok és nem tudom hol az a +2 ami hiányzik.
A fegyókból majd lesz 20+20-as, csak a synth statot sajnálom, mert az az egyiken jó lett.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz Pitymaszter #39458 üzenetére
Oké, akkor +1 resist meg is van, de még így is hiányzik 1 valahol...
Lokids
válasz brunnehilde #39663 üzenetére
Mennyire tankos az a kezdő gear 160K hitpool? Hozzád ér egy über shaper és fekszel, vagy van időd arrébb menni?
Pl nekem az EA ballist elementalistával az volt a bajom, hogy gyakran volt 1 hites halál, mert rossz helyen álltam, nem nyomtam le elég gyorsan a dasht, vagy ilyesmi.Továbbá a ralakes -30% ms elég nagy szopó...
Lokids
válasz brunnehilde #39666 üzenetére
Ja csak egy mageblood kell hozzá? Én meg már azt hittem drága lesz.
Az archmage mana stacker end game még érdekes lehet. Abba az irányba nem lehet eltolni a charge stacker helyett? Bár ahhoz hierophant kell (+4 min charge ascandancyn).
Lokids
válasz Mad_Wolf #39688 üzenetére
Igen, nehéz a döntés. Most annyira sokan nyomják az archmage-t, hogy azt hagyom.
De gondolkodom a frostblink ignite elementalistán. Vagy esetleg RF chieftain?
EA champ pedig mindig jól hangzik, mert tankos mint állat és van sebzése is.[ Szerkesztve ]
Lokids
válasz dante3 #39691 üzenetére
De azt könnyű átépíteni más templar buildre. Én kipróbálnék valami mást. Előző seasonban kicsit kiégtem az EA elementalisttel. A Penance brand build (mert volt pénz lóvéra) viszont annyira kényelmes volt, hogy adnék valami hasonlóan kényelmes, de ligakezdő buildet. Persze olyan nincs.
Lokids
Még annyit kérdeznék, hogy hogyan működik az Lc? Lerakod a storm brandet, majd utána használod is egyből az LC-t? Szóval 2 gombos build?
Lokids
válasz brunnehilde #39719 üzenetére
Hmm. Akkor lehet nem ez lesz a kezdés, mert mindenko OOS-t fog tolni archmage-el.
Drága lesz hozzá minden.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Na én még mindig nem tudtam eldönteni, hogy frostblink ignite elementalistet toljak, vagy rápróbáljak az oos LC templarra. Ez utóbbitól tartok, hogy a hype miatt drága lesz.
De cserébe ha az archmage bait akkor is működik Brünn buildje alapján. Az elsőt meg tudom, hogy jó a map clear, de fogalmam sincs milyen lesz játszani vele. És which-el nem tudom mi lenne a backup, ha nem működik.[ Szerkesztve ]
Lokids
válasz brunnehilde #39767 üzenetére
Mindenki azt játszik. Mana gear drága lesz.
Lokids
válasz Plazmacucci #39793 üzenetére
Nem opció. Ha nem kattintasz rá, akkor is beadja. Csak alapon hagyva.
Lokids
válasz Plazmacucci #39825 üzenetére
De legalább kicsit letisztultabb lesz. De full olyan érzésem van, mintha én csináltam volna: "jó'vanazúgyottbasszamegazég"
A ligakezdő FB ignite firetrap elementalistel lehet kicsit befürödtem. Fehér mapokon is problémákba futottam. Bár még rendbe kell szedni a defet (lg coil armor meg 100% spell supp), de szerintem az nem lesz elég. Főleg a szénné buffolt rarek ellen.
Lokids
válasz Plazmacucci #39828 üzenetére
Szerintem azért, mert ugye alapból a top 0.1%-ra lőnek, mert ők azok, akik day1 mirror tier cuccokban mászkálnak. És csak később finomítják, ahogy jönnek az adatok a "pórnéptől".
Lokids
válasz Callisto #39830 üzenetére
Tényleg félre ment. De jó lenne, ha létrehoztak volna egy interfacet, ami mutatja a lehetséges végkimenetelt.
Ráadásul úgy betenni, hogy muszáj megcsinálni, de csak akkor lesz jól használható, ha atlaszon rámész... ez volt a legnagyobb hiba.
A TOTA ezért volt jó. Ott volt, de nem volt kötelező. Affliction szintén. Ezt viszont nem tudod átugrani ráadásul akár kényszeríthet is rá, hogy ne csináld meg a mapot.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Lokids
válasz brunnehilde #39888 üzenetére
Nekem szenvedés az egész. Frostblink/firetrap elementalist nem jött be. Most gondolkodom, hogy átrakjam-e DD elementalistára.. Vagy próbáljak ezen maradni, gyűjteni kicsit és EK ignite-ra térni. Bár ahhoz sok sok div kellene.
Lokids
válasz brunnehilde #39897 üzenetére
A baj, hogy azt Which-el nem lehet.
Lokids
Segítséget szeretnék kérni buildhez, mert elakadtam és nem értem mi van.
Elkezdtem átépíteni a Frostblin/firetrap buildem DD elementalistára, de a mana reserv kifogott rajtam.
Itt a build:
https://pobb.in/uIHqHjR6PbOGA gond az, hogy ha minden aura bent van akkor nem marad mana. De nem értem miért.
Másoknál ugyanígy lvl3-as enlighten van és 100+ unreserved mana áll a rendelkezésükre.
Így viszont nem lehet használni a buildet.Itt egy másik build ami elvileg működik.
De poe ninján van sok aegis setup, ami elvileg gond nélkül megy, de nekem bele tört a bicska...If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz Plazmacucci #39935 üzenetére
Viridi's veilt használ mindenki.
Lokids
válasz Siriusb #39937 üzenetére
De ez csak az egyik probléma.
A Másik a sebzés. Kipróbáltam, hogy kiszedem a bannert és tesztelem. T15.
Egyik raren semmi nem volt csak hp regen.
A desecrate + explosion kb 1tized hp-t levett, amit vissza is healelt. Nem tudtam sebezni.
Elvileg a DD elég jól sebez map takarításra. De itt a sima mobokat is éppenhogy.
Valamit nagyon nem tudok összerakni.
Pedig jelenleg nem tudok játszani a karival úgy, hogy ráköltöttem 12 divet.If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
válasz Rayner #39946 üzenetére
Pedig azzal kezdtem
De hagyjuk is a manát. Kiszedtem a tempest shieldet, amíg nincs jobb ötletem.
Viszotn a sebzés az továbbra is gond. Nem érzem, hogy az ignite csinálna bármit is.
Van egy robbanás sebzés, de nem látom, hogy lenne DOT.If you chase two rabbits you will lose them both.
- Marvel Snap
- Mobil flották
- ZIDOO médialejátszók
- Projektor topic
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
