Path of Exile topic
Rayner
Har_melin #35604 üzenetére
végül is eladtam 9exért a fenti fegyvert, ami elég vicces hogy 100cből adta be, az egyiken csak a +fire skill volt és magic a másikon meg a cold dot és a +spell skill meg még valami és rare, ha ilyen arányban jönnek be a craftok akkor nagyon brutális cuccokat lehet craftolni. Pl mint a bemutatóban is az eleweakness a gyűrűn volt...
Rayner
Plazmacucci #35606 üzenetére
Úgy hogy a +level spell skillek mindkettő prefix, szóval keep prefix remove suffix -> multimod -> fire dot + Fire damage. enjoy ...ezért ment el 9 exbe (ha nagyon menő vagy még mehet bele egy ex orb hátha bedob valami durva modot.)
Rayner
Akit esetleg érdekel, itt a pillanatnyi RF buildem. [link] (pontosabban Crittias féle hybrid megoldás)
félúton van a nagyon budget és minmax között. szinte minden craftból kijött egyedül a unique-okat vettem és abból a cipő meg a melding jewel volt picit drágább. T16 megy simán, még azért a dmg hiányzik belőle de lehet haladni[ Szerkesztve ]
Rayner
Lokids #35642 üzenetére
Egyáltalán nem. Kezdek rájönni hogyan működik. Ez a rekombinátoros cucc leginkább a casualoknak való akik nem tudnak megvenni 50-100exes cuccokat.
a 2-3 statos olvasztások nagyon nagy százalékban bejönnek. ha többet akarsz ott komolyan romlik az rng. ez azért is jó mert 2-3 bis statot kipörgetsz egy itemre és 2 ex a multimod azzal +2 stat. így viszonlag olcsón van endgame gear. itt a lényeg a multimodon van hogy ne is akarjunk többet mert ott fail lesz a kombinálás, de kevésnél nagyon könnyen adja
nagyon ajánlom a kezdőknek hogy álljanak erre rá mert sokkal könnyebb így gearelni. -
Rayner
Akinek segít leírom pl a fegyver craftot:
Venni kell 8-10 opal spectre lvl83+ base fegyvert (kb 3-5-10c körül mozog)
venni kell ugyanennyi weapon rekombinátort.Előző ligákban a +fire skill spell és a damage over time-ot együtt vehetjük mirror kategóriának, mert kb 1:100000hez volt az esélye.
Na most egyik fegyvert vendor recepttel átalakítjuk +fire skill spelles statosra.
(aki nem tudná: sima fehér opal fegyvert el kell adni vendornak összesen 40%qualitys fire gemekkell) ezek a gemek ömlenek mindenhol fel kell kapkodni nem atomfizika.Másik fegyveren addig kell tolni az alterationt amíg be nem adja a damage over timet (itt fontos hogy a fire damage over time nem jó mert az multimodból jön rá!!!)
ha megvan akkor csináljatok belőle rare fegyvert (elég az egyikből én a fire spell skillt magicon szoktam hagyni ) és mehet az olvasztóba.
addig kell próbálni amíg ki nem a jön a 2 stat egy fegyveren. arra kell figyelni hogy mindig maradjon 2 suffix 1 prefix szabadon, és ne legyen azonos pool (pl increased spell damage) a fgyveren.
lényeg hogy minél kevesebb stat legyen amiből válogat.
Ugyanígy meg lehet csinálni a +all skill gems és all fire spell skill gemes fegyvert is ami olyan 15extől indul. (itt mondjuk a fegyveren az all skill gem stat elég ritka)
ugyanez a módszer gyűrűn amun stb lényeg a 2-3 legfontosabb stat és tudni mi kell crafting benchből
Rayner
Lokids #35645 üzenetére
mindennel működik. fogsz két wandot ami az alap base és külön külön rápörgeted a statokat
A base a lényeg hogy mik pöröghetnek rá. Annyi még hogy bármilyen influences itemet craftolsz ott eldobja az influencet és nem viszi át a spec statot. pl crusader influence amu + x% increased intelligence speciális stat nem fog átmenni az újra mert non-influ item lesz és eldobja a statot.
Rayner
jah és egy itemet akárhányszor lehet kombinálni. tegyük fel kijön a +lvl spell skill és a +lvl minion skill akkor azt tovább tudod kombinálni mondjuk egy minion dmg-el. vagy előbb kombinálsz egy minion dmget és egy spell skillt és abba kombinálod a +lvl minion skillt
lehetőséged határtalande legfőképp nem kerül sokba a próbálkozás mert mondjuk nem a 2 exes awakened orbokat puffogtatod.
Rayner
brunnehilde #35655 üzenetére
Nincs sok cucc a traden, mert sokan elakadtak szintezésnél és mapozásnál és offolták a ligát. Az uj nemesis modok a mobokon alapból jók de átgondolatlan volt ès nem volt skálázva. 2 hét telt még csak el de pl még mavent nem tudtam ölni ( hiába viszem RFel t16 100% deli mapokat ) a regen stopba belehalok ezzel🤣
Rayner
valakinek van valami bivaly karija? kéne carry mavenhez, kurva RF-el nem boldogulok, öreg vagyok már ehhez
(ha beledöglök és nem lépek ki megadja?
Rayner
Nagyon megéri rommá buffot deli mirrorokat futni.
A taktikám ha valakit érdekel.
T16 strand map jól megpakolva Q80+
4 db compass :
-map contain a mirror of delirium
-Deli bars fill 100% faster
-25% inc magic pack size
-rare maps contain 4 additional rare monster packsatlas tree: [link]
map 4-5c/db
compassok kb 30c a 4 db de ebből 2 könnyen kipörgethetőnagyon sok az alap currency profitja.
Mellé esik rengeteg cluster amit utána egy harvest farmban le lehet pörgetni.
összességében sok-sok ex a vége és viszonylag gyors[ Szerkesztve ]
Rayner
a reggeli patchben ahogy nézem volt Ashes of the Stars droprate emelés stikában mert 8 exet esett reggel óta
Rayner
40 mapot futottam deli mirror eleve pure drop visszajött a teljes befektetett összeg
lett kb 60 deli orbom az 12db 100as deli map és az még most jön
ezen kívül 7 simulacrum jött ki splinterből ezt vagy eladom (56c/db) vagy lefutom
és ennyi cluster( csak az értékeset vettem fel a xarokat nem ) amit most letolok/pörgetek harvestel valami olcsó gagyi maponszóval a vége nem tudom hol lesz de minimum 10 ex
Rayner
LittleBoss67 #35705 üzenetére
Mondjuk mert a fire dmg clustert épp fossilokkal kell pörgetni nem harvesten😀
Rayner
LittleBoss67 #35707 üzenetére
igen prismatic fossil-al simán vagy esben prismatic+metallic vagy prism+scorched
mindenképpen kell az elemental tag ami a prismaticon van és mellé tegyél valami kizáró fossilt. a kizárás fontos mert 2-3-4es resonatorral lényegesen lehet növelni a GODrollt de ugye ezek drágák de a végeredmény is 10+ ex (többek között a fire dmg cluster is emiatt ilyen drága)
amúgy ha megvan a cluster bemész craftofexile és megnézed a melyik rollnak milyen tagje van (elemental/damage/fire stb. ott van minden attributum mögött és azokat kell pörgetni)
pl bowos, shieldes clusterekre speed/attack/critical tag van az ugye sima ügy harvestből. a többi már komplikáltabb. van olyan amit csak fossillal tudsz van amit csak harvest de van ami mindkettő[ Szerkesztve ]
Rayner
LittleBoss67 #35710 üzenetére
amu nem kell. én az új rekombinátorral olvasztottam egyet magamnak, így igaz nem fér be a purity of ice a +5% resivel de 85%on is vígan elvagyok de a dmg így 4.7m (dot)
Rayner
Hoztam nektek egy újabb profit szerzési lehetőséget. (tft kell hozzá mindenképp)
Alapja Heist bár nem mindenki szereti
Nem árt hozzá gyors kari és Gianna, Karst, Nenet job speed maxolása (+whakano-val)
Ez elsősorban már 2-3 hét után működik mikor felmegy a Div card ára 1c fölé.Nem kell hozzá sok befektetés de a végén nagy a haszon, itt nem írok számot mert részben RNG, de mindenképpen nagy profit.
Ez több napos komplex farm szóval a csak a vége happyElső körben be kell vásárolni 80+ perception contractokat. jellemzően 3-4c/db tftn bulkban.
Lehet venni deceptiont is de az drágább. nincs profit.
Elég ha fehéren hagyod csak simán le kell futni. Minden Div cardos és "?"-es ládát ki kell nyitni. pl 20 ilyen kontract 60-80c, ha lefutod a Div cardok 80-100 esik itt már ugye van profit+ egyéb chaos.
Elég sokat kell futni, de közben gyűlnek a blueprinthez szükséges rouge markok. és a wing revealhoz szükséges Gianna/whakao pontok.Ebből viszonylag sokat kell futni és picit unalmas lehet.
Második rész ha van már tőke akkor jön a blueprint flip.
traden kell venni ezeket a gem bpket (leszűrtem a lényegest) [link]
jellemzően 20-30c között mozog. és elég könnyen lehet venni ezt a típust.
active live search legyen bekapcsolva.
addig kell ezt csinálni amíg tudsz venni kb 20db-t.
Itt ugye mind 4 winges tehát legtöbben ezt keresik.
át kell menni tftre és bulkban 35-40c be simán elmegy.Akinek van mondjuk alap tőkéje csinálhatja csak a flipet is és abból vesz markert és bpt.
Addig kell csinálni míg ki nem jön tisztán saját 20 bp.
Ez picit lehet hosszabb idő akár 4-5 nap is de a végére van 20db teljesen kinyitott bp. gyakorlatilag ingyen. (azt a bpt is kell futni amit linkeltem)
ezután lefutod mind a 20at és mehet tradere a tonnányi alt gem.Good luck!
Rayner
annyi kiegészítés, hogy a gem bp-en csak a szárnyakat szabad feloldani, +szobákat és a közelebb lévő menekülő kijáratot nem szabad. ezek nyitása rontja az rngt arra hogy értékes gem legyen az utolsó szobában.
Mielőtt a bármelyik dobozt kinyitjátok nézzétek meg az összes gemet traden mennyit érnek. -
Rayner
Nah példát szemléltetve kész lettem a 20 bpvel.
igaz magasabbról kezdtem, de ez lényegtelen.1200c volt az alap currencym amivel kezdtem.
futottam jó sok perceptiont 50-60+, flippelgettem és még esett pár chaos és 10-20c-s divcard a stashekből, de lényegében 0-ra jöttem ki.
Nem volt kedvem letradelni a maradékot, még cc 700c-ért vettem rouge markereket.
így 500cről indulok, de mint látjátok ott van még 273 stacked deck (kb 450c) meg van még pár apró szóval a nálam lévő 20 gem bp "ingyen volt" kb 2-3 nap pár óra farm és pár óra tradelés.amit lefutok és ami jön lesz a pure profit.
Még annyi, hogy alul az xp bár lvl95 -> 96 , 0%-ról indultam talán meglesz a lvlup. Brutál sok xp jön tehát karit húzni is jó
Rayner
Lokids #35725 üzenetére
De random, viszont ha a menekülő utat kinyitod akkor kisebb az esélye a ritka gemeknek.
Elég egyértelmű ha könnyebb nem jár jobb loot.
a többi szobát kinyitni meg marker pazarlás mivel annyival nem ad több currencyt, viszont ha nem nyitod ki akkor tudsz menni ugyanannyiból +2-3 gem bpt... ami azért kifizetődőbb lehet. -
Rayner
Nah este meg ma reggel lefutottam a 20 mapot.
sallangból kb 1 ex jött össze (fossil, chaos, meg ilyenek)
a gemek meg a lens pedig ennyi lett:a 2 lens önmagában 10ex.
ezen kívül még nem nagyon számoltam össze de 3 db 5exes gem esett meg sok 1-2 ex a több 10-80c.Ez nem tuti minden projectnél mindenkinek más az rng lehet több lehet kevesebb de látható hogy nagyon megéri futni.
pár ilyenből pedig megvan a 100exes build.
Rayner
TrollBalint #35744 üzenetére
GGG részéről nincs ha jól tudom, valamelyik videóban volt erről teszt. Én pl már vagy 5 liga óta így futom. és mindig ilyen a reward
Rayner
TrollBalint #35746 üzenetére
Ma még futottam párat, meg elment egy 20exes amu gyors vettem is egy HH-t, elvileg csütörtökön jön a HH patch és remélem jó befektetés, ha nem akkor elégettem 45 exet
Rayner
Egy újabb farmot hoztam
Essence + Breach (ez kell a challenge-hez is)
Alapja T13 Atoll map (nem kell nagyobb mindet megad ezen a szinten, viszont gyengébb mobok -->gyorsabb farm)
A mapokkal nem kell semmit csinálni tökéletes a sima fehér
Emitten az atlas passzív hozzá : [link]Legyen minden kirakva Essence a prior tehár a Kiracnál kérni kell 3c/run map pedig 2c/db.
Semmi extra végtelenül egyszerű a dolog bemész körbefutod kijössz. Bosst nem kell ölni, T13-on nem ad kb semmit.
Aki szöszmötölni szeretne mehet T16 is de az 5-6c/db és úgy drága a mutatvány. ilyenkor mellé lehet tolni a két új boss valamelyikét, 50-60-70 map lefutása max 1-2 óra.
Nagyon durván adja az Essenceket.
Amiket mindenképpen corruptolni kell az a !!!!!Misery, Envy, Dread, Scorn!!!!! ezek dobhatják a speckó essencet : Essence of Hysteria, Insanity, Horror és Delirium
Ezek közül a Horror 25c/db körül van.Hajrá
Rayner
hajsza #35755 üzenetére
Nincs mit, csak azért írom le mert ezt játszom és aki követi annak lesz 200exes karija. vagy currencyje. Metamorpfot nem próbáltam, mivel a challenge nagyon egyszerű és könnyű így mire rá készülsz meg is vagy, nem látom értelmét foglalkozni vele mikor van más többet ígénylő és ahhoz próbálok farmot kialakítani. Tapasztalatom szerint metamorfból nem jön annyi currency mint egy essenceből. ráadásul az a 5c mint legnagyobbnak az ára nevetséges.
Nem szabad ilyen kis vackokkal foglalkozni mert elveszi a nagyobb értékű farmoktól az időt.2-2 óra essence és meta között több 100c profit különbség van essence javára.
Rayner
TrollBalint #35760 üzenetére
igen, eladok mindent, felupgradelem a legnagyobbra és megy trade. ha craftra kell valami essence akkor célzottan azt veszek
Rayner
Drenadar #35764 üzenetére
A Bone offering kellene hogy bent legyen alapból. Ez ad AS-t a mageeknek + kapnak block-ot. Mivel nehezebben halnak értelemszerűen tovább élnek nagyobb AS ---> több dmg. Ez akkor lényeg mikor behívod a skele armyt és lesz 40+ skeletonod bossokon.
De látni kellene a builded mert ha sokat halsz lehet máshol van a hiba
Rayner
brunnehilde #35771 üzenetére
90exért adtam rögtön reggel, 38ért vettem
Rayner
Lokids #35774 üzenetére
Ebben a ligában én sem kaptam pure droppot, de nem is érdekel. Nem szabad erre várni
Exet sehogy nem lehet farmolni, minden egyéb currencyt, mechanikát lehet.
Nincs biztos recept csak technika. Ha visszaolvasol már kb 3 farm megoldást írtam le.Esetleg a topic gazda kiteheti az összefoglalóba ha lehetséges és akkor bárki meg tudja nézni
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
