"Itt a tavasz szele, és a nyúlpörkölt hihi, haha, huhu, hehe..."
Attix70
válasz Visormail #61372 üzenetére
Próbáld meg hőlégfúvóval ( valami hasonlóval ) előmelegíteni a NYÁK-ot és utána már fog menni a pákáddal is a kiszedés vagy páka se kell hozzá ( akkor lehet megsínylik az alkatrészek is.
Sajna az olyan pákák amik képesek erre a célra azok 100000 Ft-tól indulnak és hobbinak az már kicsit drága.Próbáljuk meg a mondatokat NAGYbetűvel kezdeni
válasz Visormail #62754 üzenetére
Linux vírusok listája
Windózost görgethetnéd egy darabig.Mutogatni való hater díszpinty
válasz Visormail #64504 üzenetére
polikarbonát lencse esetén 100% az UV szűrés
ez a polikarbonát alapvető tulajdonsága, mindenfajta kezelés és bevonat nélkül teljesítiha valami más műanyag, akkor olyan 80-90%-os UV szűrésre lehet számítani
ha üvegből van, akkor én bevizsgáltatnám, hogy az UV sugárzást szűri-e, még márkás termék esetén is
"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
Zewa
válasz Visormail #64502 üzenetére
Nem feltétlenül kamu, sőt!
Amire te gondolsz azok a polarizált lencsék, azokat nem is kapod meg ennyiért. Amúgy egyetértek az előttem szólóval. Tessék elmenni munkavédelmi boltba. Egészen olcsón, viszonylag jó képességű napszemüvegeket mérnek."Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
szkorhetz
válasz Visormail #64780 üzenetére
Én voltam, bár laptopot és tévét néztem, a laptopok vagy angol vagy francia billentyűsök voltak, a tévék pedig már legalább két szériával ezelőttiek és ezek mellé annyira nem voltak jók az árak, szóval én nem voltam eldőlve.
Persze, ha valami nagy háztartási gép kell, akkor lehet, hogy megéri, de én négy-öt termék árát árgépbe beírva mindig találtam olcsóbb webshopot.[ Szerkesztve ]
RZozo
Nyitáskor voltam én is. Háztartási nagygépek árai sem voltak versenyképesek igazán. Mediamarktban hasonló árban kapható mosógép, ha az ember azt keres, (de most már megvárjuk a mosógép támogatási pályázatot, aztán nézelődünk.)
Egyedül egy 42" LG TV volt valamivel olcsóbban, mint pl. Euronicban, de az az LG habár nem rossz, de már korábbi széria. -
Exian
válasz Visormail #64788 üzenetére
Asztali az teljesen más tészta, annál még komoly kosz, por esetén is tud működni úgy-ahogy a hűtés, hiszen nem annyira zárt az egész bódé, mint egy laptop esetében. Asztaliban több venti is van, ha már van kisebb huzat, már nincs akkora nagy gond.
Laptopnál viszont a képen látható helyre (lamellákra) koncentrálódik és terelődik szinte az egész hőtermelés, és mint látszik, a hőt kinyomató ventilátor útjában van a 2-3mm vastag porréteg, így szinte egyáltalán nem tudott távozni a hő, hanem frankón ment visszafele a procira-videochipre és kezdte azokat pörkölni.
Ráadásként a venti még keringette is bent a forróságot Kisebb terhelésnél is már ilyen 70-90 fokra ment fel a CPU, komolyabb terhelésnél 90 fok fölé, de ott már lerúgta a gépet szerencsére. De persze ezt a dolgot nem nagyon forszíroztam Csak először nem lett bontva a gép, mert nem látszott, hogy koszos lenne, de gyorsteszttel kiderült.
A "szivacsréteg" eltávolítása után meg beállt szépen a normál 50-60 fok körülre, terhelve sem meg 70 fok fölé.
Na csak azért fotóztam le, mert ez tipikusan a "nagyon szép" eset, amikor nagyon egyértelmű volt a probléma forrása megbontás után.
És tényleg sokan nem tudják, hogy a tisztítás nem vicc és nem csak úgy mondja az ember, és hogy egy ilyen egyszerű tisztítás mennyit számít. Csak persze már nem ilyenkor kéne mindig kapcsolniuk az embereknek, hanem folyamatosan tisztíttatni, amikor még nincs ilyen masszív szigetelés a portól. Sajnos sok olyan gép is került már hozzám, amikor már sérültek a forrasztások és kakukk lett az alaplap... mondjuk ez a gép egy idős nénié, fogalma sem volt, hogy tisztíttatni kellene időnként, aztán már csak azt vette észre, hogy folyamatosan leáll a gép.
válasz Visormail #64786 üzenetére
Ma felhívtam őket, aminél nincs odaírva hiba az csak kifutó termék. Jelenleg nem lehet garanciakiterjesztést kérni, nincs még meg valami szerződésük. Viszont amikor meglesz, a most megvett termékhez is lehet majd utólag kérni. Az ár bizonyos %-a a díj, megrendeltem ezt a monitort, azt mondta kb 5e lesz a 3évre, 8e az 5évre kiterjesztés. Egyébként ingyenes a kiszállítás.
Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
Exian
válasz Visormail #64795 üzenetére
Szomorú, nagyon. Ja hát asztalinál is ha a venti lapátjai és a borda lamellái között ugyanez a szigetelés meg van, akkor az gáz.
Hozzám ha hoznak gépet és fizikailag bele kell nyúlni (de ha nem, akkor is), és látom, hogy koszos-poros, akkor rögtön kipucolom először, ha kérik, ha nem. Nekem is könnyebb tiszta géppel dolgoznom, mint full dzsuvában.
Na nem akarom magamat fényezni, a saját gépeim pl. rendszerint totál koszosak De tény, hogy nagy mániám a géppucolás, főleg mert rengeteg hibát sikerült már orvosolni, ami bizonyítottan csak a kosz-por miatt volt.
newwave0507
válasz Visormail #65082 üzenetére
Az miert van , hogy be bootol a windows telepito a laptopomon USBrol, de amint elindul a telepito , kikapcsol mindegyik USB port . Ez eleg ciki helyzet .
Gondolataink saját elménk börtönébe zárnak. Félelmeink emelik egyre magasabbra a falat, melyet csak a tudatosság képes lebontani.
CPT.Pirk
válasz Visormail #65185 üzenetére
A két antenna nyeresége és a köztük lévő átviteli közeg paraméterei együttesen adják meg azt a jelerősséget, amit látsz.
Bármelyik oldalon is lesz cserélve jobbra az antenna, mindkét oldal egyformán kamatozik belőle.
Lehet drótból hajtogatni körsugárzó antennát pl. a routerhez, olyan 10dBi nyereség érhető el, de az fölé házi eszközökkel nem lehet menni.
Ha ez nem elég, akkor a routert az épület egyik sarkába / szélére kell tenni, és onnan egy szűk nyalábú, irányított antennát kell feltenni, azoknak jelentősen nagyobb nyeresége van és könnyű őket megcsinálni házilag is. Pl. az egyszerű can antenna, vagy a biquad.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
goodboy007
válasz Visormail #65659 üzenetére
Köszi a kimerítő választ!
Albit keresek épp és sajnos ez a baj, hogy a belvárosban nincs Digi/UPC, csak ez és mivel a 40 megás is 3x annyiba kerül, mint a Diginél a 100/50 és máshonnan is csak szidalmakat hallottam -bár ennyire lesújtó nem volt eddig a kép-, lehet jobb lesz, ha maradok valahol Egyetemvárosban.
"propriocepció és peroneus aktiváció a kulcsszó, mert az emelést nem előzi meg excentrikus kontrakció, magyarul stretch-reflex vagy miotatikus (excentrikus megnyúlási) reflex." - Zola007
Exian
válasz Visormail #65957 üzenetére
aki a gastrokingtől rendelni akar, az sok esetben nálam találja magát, még mindig sokan hívnak a tőlük örükölt csodaszámomon még mindig szerepel itt-ott a szám a hirdetéseikben... agyrém. De mostanában már egyszerűen csak kinyomom, amikor valaki kezdi, hogy ilyen meg olyan pizzát szeretnék rendelni.
newwave0507
válasz Visormail #66137 üzenetére
Köszi szépen ! . Megnéztem, de közben HA-n találtam egy jónak tűnő ajánlatot, amire rá is csaptam. Ha megjött a monitor megmondom, hogy jó döntés volt-e !
RZozo
válasz Visormail #66237 üzenetére
Természetesen nagyon sok kivétel van itt helyben is, akiknek adok a szavára és szívesen vásárolok tőlük. És volt is példa korrekt hozzáállásra.
A megfelelő fórumokon megteszem a szükséges bejelentéseket az eladó ellen, ha szükséges. Egyelőre még nem világos, hogy az eladó milyen hozzáállást szeretne tanúsítani, ritkán használja a ph-t, így a kommunikáció nehézkes vele. -
Exian
válasz Visormail #67152 üzenetére
Ez van.
Én sem kaptam fiókot (pedig vállalkozó vagyok), de nem feleltem meg a feltételeknek... így csak kisker áron tudok vásárolni.
Cikkszám alapján szoktam telefonon kérni árat, sajnos az az egyetlen járható út.
Magyarul: a webshopot csak viszonteladóknak tartják fent, persze akkor már lehetne rejtett is. Én sem egészen értem, hogy miért nincs egy olyan opció, hogy lehessen látni a kisker árakat a webshopban legalább tájékoztató jelleggel.
Én arra jöttem rá, hogy nekik nagyobb biznisz a nagyker vonal.
Exian
válasz Visormail #71556 üzenetére
Mennyit kellene furkálni? Van egy ismerősöm, akinek nem ez a fő területe, de gyakorlatilag egész nap falat fúr a munkája kapcsán, lehet, hogy vállal kimondottan ilyet is.
Csak általában kevés az ideje, ezért kérdezem, hogy kb. mennyi, hogy úgy tudjam megkérdezni.
- Futás, futópályák
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- SkyShowtime
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- Ryzen 5600X / RTX 3070 / B550 / 32GB 3200MHz / 750w Gold!
- i5-7500 GTX 1050 Ti 16 Gb DDR4 2133 MHz - PC konfig
- LG Ultragear 34GN850P-B Ívelt Gamer monitor! 34"/3440x1440/Nano IPS/160hz/1ms/Gsync -Freesync/HDR
- LENOVO - ThinkPad / IdePad (90W - 20V - 4.5A)-45N0499 / TÖLTŐ - Újszerű - EREDETI - HARMADÁRON !
- RETRÓ 775 / GIGA P43 - Q9650 (4x3GHZ)!! -4GB - HD5770 1GB (Batmobile) -320GB WD BLACK -400W + CMK350
