"Itt a tavasz szele, és a nyúlpörkölt hihi, haha, huhu, hehe..."
Szia! Nem tudom új-e a ház vagy régi, mióta van pára, csak elmondok egy történetet. A barátom háza is folyamatosan párásodott, először páramentesített, aztán spec festék, aztán hőszigetelés, de a pára csak megmaradt. Kb. 2 év alatt jöttek rá, hogy az északi falon lévő fürdőszobában a kád lefolyó mellett szép lassan csöpög a víz, mert nem szerelték be rendesen. Nem folyt, csöpögött. Mivel állandóan csöpögött, ha használták, szép lassan elszivárgott a falakon kereszül a szobákhoz a fal aljában. Innentől kezdődött a párásodás, de a falon nem látszott semmi az elején.
Szóval szerintem mielőtt bármit veszel, a párásodás okát próbáld meg megtalálni. Első egy infrás hőmérő, amivel végigméred a falat (múltkor a Lildlben kb. 5.000 pénz volt). Ez már egy támpont, mert a lakásnak csak a leghidegebb részén csapódhat le az a pára, ami nem szivárgó víz, hanem valami más. Ha nem találsz semmit akkor valami más. Annyit még, hogy alapvetően egy modern anyagokból épült ház nem párásodhat ok nélkül, ez biztos. Attól sem, ha az északi fal hidegebb, mint a többi, mert ahhoz pára is kell a lakásban. Ha nem 2 hete festettél és nem cápaakvárium van a nappaliban, akkor az viszont nem lehet annyi, ami lecsapódhat a falon.
Üdv! 5Volton biztosan működő ventilátort keresek 12cm-es méret vagy felette. Nem tudom egyátalán működne-e a dolog. USB-ről kapná az áramot, ami 5 V-os és 1 A-s. Ha működhet, akkor tud valaki tippet adni, hogy melyik típus felel meg? Mellesleg az elején 2 ventilátorra gondoltam, de az gondolom semmiképpen nem működik. Bocs, ha buta kérdések voltak, mert semmit nem értek a témához.
Köszi az eddigieket mindenkinek.
Nem alaplap, hanem erősítő. Az erősítő előlapi USB-je az adatai szerint ad ki 1A-t. Kicsit meleg helyen van, ezért a szekrény hátuljába kerülne két ventilátor, ami az erősítő bekapcsolásával indulna, kikapcsolásával leállna. Korábban volt olyan szekrényem, amiben ilyen megoldás volt egy 12 V-os táppal, mert nem ilyen erősítőm volt. A szekrény már nincs meg, az új erősítő viszont adna egy ilyen lehetőséget, ezért gondoltam erre a megoldásra. Végső esetben majd valami ledes tápot kapcsolgatok 2 ventivel, de hátha ez is működik.
Igazából nekem az is megoldás lenne, ha a 12 V-os tápon megy a két venti, még a 220Voltos becsatlakozáson van valami kapcsoló, ami ha az erősítőről kivezetett USB áramot kap, akkor valahogy indítja a tápot és a két ventit, ha nem kap áramot, akkor leállítja, de ez egy kicsit sci-fibe illő megoldás számomra
Mi az a relé, hogy néz ki és hol lehet kapni? Továbbá hogyan kell rábiggyeszteni a 220V-os vezetékre, meg hogyan kell bekötni az USB-t?
Szóval ilyen szinten kéne tudnom, mert amatőr vagyok. Villanykapcsoló már megy (másodikra, első alkalommal ált. leb...sza a villanyt mindenhol a művem). Találok valahol leírást erről?
A Wikin közben elolvastam, mi az a relé. Nekem akkor olyan kell, hogy 220V-ot szakít meg és a vezérlője 5V-al működik, ami kapcsolja. Nézegettem a neten, de leginkább olyan reléket találtam, ami nem a 220V-os áramot szakítja meg, hanem a táp utáni 12V-ost, amivel az a bajom, hogy a táp mindig áram alatt van, azaz fogyaszt.
Exian: Korábban úgy volt, hogy azonos polcrészen egyik oldalon befújt, másikon kiszívott. Elől üveg volt, így szépen forgott benne a levegő. Ott a szívó nagyobb méretű volt, mint a befúvó, így működött tökéletesen. Most is ilyet tervezek ezért.
válasz balintdavid #60396 üzenetére
Én csak jó időben mennék oda, mert igazából a kert-része hangulatos. A sörök jók, a kaják is, de azok szerintem egy kicsit drágák a többi kínálatához képest. Ha enni is akarsz a jó sörök mellett, akkor szerintem az Egylet a legjobb erre.
Valaki szállíttatott már a futarpecs.hu-val? Eléggé jó ára van, csak az a fura, hogy nem a hely, hogy hova kell szállítani Mo.-on belül, hanem a csomag mérete számít. Az lehetséges? Szóval valami tapasztalat kellene, ha van valakinek.
Pécsieknek kedvezmény, mert nem kell szórakoznom a postával. Érdeklődi privátban.
válasz Sir Riccio #60629 üzenetére
Én is intéztem egyet az asszonynak. Ez lesz az első érintőképernyős telefonja, lecseréltetem vele a két kinyithatóst Legalábbis megpróbálom.
Kérdésem az lenne, valaki tud-e tanácsot adni, hova vigyem a 2 simkártyáját méretre vágatni, mert ebbe, ha jól tudom akkor micro-sim kell, neki meg még a nagy van. Gondolom majd fizetni kell érte, de nem szeretném a két szolgáltatóhoz külön, főleg nem a t-mobile-hoz a jelenleg 2 órás várakozási idő miatt. Előre is köszi.
válasz CPT.Pirk #60632 üzenetére
A csere majd idővel a szolgáltatónál, de most két helyre nem szeretnék menni. Főleg, hogy neki kéne mennie, arra meg nem fogom tudni rávenni, meg oda a meglepi. Valahol elintézném 2 óra alatt, ennyi időre el tudom csenni a kártyákat, észre sem veszi. Nem tudom jártál-e a t-mobile felé mostanában egyébként. Mióta a Rákóczi útit felújítják az Árkádban lévőben 2 óra felett van a várakozási idő. Szerintem is pont karácsonykor kellett beszárni egyébként, okos ötlet.
A saját buhert meg lehet elszúrom, az meg szép karácsonyi meglepi lenne.
Csak most olvastam a kérdésed, de a sok tanács után hátha jó lesz egy további.
Nekünk Fagor van, nem alap típus, nem is csúcs, immáron 6 éve működik mindennapi használattal. 5 és fél évig hidegvízről ment, 1 év után só nélkül, mert a fene fog annyi pénzt kiadni sóra. 3-4 havonta kititsztítottam mosogatógép tisztító szerrel (bele kell állítani, mosni egyet max fokon), az leszedett mindent. A mostani all-in-one szerekben már van egyébként só, ugyan nem annyi, amennyi kellene biztos, de nem volt gond vele soha. Otthoni vízkeménységünk egyébként 18-as volt. A tisztítóból is a legolcsóbb Lidl/Müller verziót használtam. A Müllerben egyébként a legolcsóbbak ezek a dolgok tapasztalatom szerint.
Egy ideig használtunk tablettát, de utána lecseréltük gélre, mert alacsony hőfokon a régóta álló tabletta nem mindig oldódott fel teljesen és bekoszolt mindent. Sokáig használtuk a Somat gélt, ami eléggé jó, jelenleg ezt a Calgonitot használjuk, amiből kb. fele annyi elég mint a somatból és tényleg nagyon jó. Így csak az elején tűnik drágának, de visszajön az ára.
Pár hónapja vízlágyító került beszerelésre, csak a melegvízre került rákötésre, ezért oda szerettem volna kötni a mosogítógépet is, ha már 3-mas a keménysége (innentől még lelkiismeretfurdalásom se legyen a sómegvonás miatt). Utánanéztem, lehet, ha a készülék engedi. Benne van a használati utasításában, hogy melyik igen, melyik nem. A Fagorunk hál isten igen, az volt az előírás, hogy nem lehet melegebb 50 foknál a ráengedett víz. Mivel a kazán 46 fokost gyárt, így azzal megy most már. A vízlágyító eléggé pontosan méri a vízfogyasztást, most már azt is tudom, hogy rövid, 55 fokos programnál 12 literrel, hosszú, 65 fokos programnál 16 liter vízzel mosogat. Azóta féltöltettel is elindítjuk, mert azt is lemértük, hogy annak a cuccnak a kézzel való elmosása a duplája vízmennyiség, a teléről ne is beszéljünk.
Az áramot fogyaszt dologgal nem értek egyet, hogy plusz költség, mert ugye nem hidegvízzel mosogatunk, annak is valahogy fel kell melegednie.
Ha melegvízre tudod kötni, akkor a fogyasztás nagy része nem számítódik, mert ahhoz használja a legtöbb energiát.
Ha túl meleg a vized, akkor olyat keress, ami bírja, de szerintem annyi a lényege, hogy ne legyen melegebb, mint amin éppen használod a gépet. Már amelyik engedi, de csak olyat szabad venni. Ha mégis melegebb, akkor azt próbáld ki, hogy kb. 3-4 litar kifolyatása után hány fokos, mert azt kell nézni, nem amikor sokat folyatod és eléri a maximumot. Egy rövid programnál ugyanis 3-szor vesz vizet, egyenként 4 litert, tehát csak akkor gáz, ha addigra már melegebb, mint kéne. Legföljebb arra kell figyelni, hogy akkor ne használd a melegvizet azon a csapon.
Ha tényleg ilyen sok megy el a mosogatásra, akkor fogadd meg előre, hogy nem telerakva is elindítod. Nekem itt volt az elején nagy vitám az asszonnyal, mert mindig csak akkor akarta elindítani, amikor csurig tele van. Persze mindig az lett, hogy amikor csurig tele lett, akkor pont maradt pár dolog, amit külön el kellett mosni kézzel. Úgy már nem éri meg. Most már tudjuk, ha felül tele van pohárral (kb. 30 darab) és alulra bearkunk 4 tányért és két lábast, akkor is megéri elindítani, nem kell még várni arra a pár evőeszközre, tányérra, ami pont betölti.
Belsö kialakításra még annyi jutott az eszembe, hogy nézz meg egy Miele mosogatógépet, majd keress ahhoz legjobban hasonlítót, mert azt úgysem fogod megvenni, viszont ahogy azok meg vannak oldva belül, az valami csoda (pl. felső evőeszköztartó tálca). Azt kell megvenni, amelyik a legjobban lop tölük
válasz PRDZsolesz #60899 üzenetére
A Lidl, vagy Aldi most akciózott ilyet. Nem tudom hány hete, de gondolom ott már nincs.
Olcsón, ha van, akkor a Jysk-ben kaphatsz, ha ott nincs, akkor drágábban a Kikában szinte biztos lesz.
Órát az órásnál. Nyáron végigszenvedtem ezt a kört egy Casio Edifice óra megvásárlásakor. Még az amazon.co.uk-n lehetett jó akciókat kifogni belőle, persze pont nem azt, ami tetszett. A Plázában vettem végül nekem tetszőt, a mozi melletti órásnál, ott tűntek a legjobbnak az árak. Nagy arccal kivonultam, hogy ott kiválasztom, melyik tetszik, azrán majd megveszem jó olcsón külföldről, mert nagyon okos, trükkös fiú vagyok. 4.000 forint volt a különbség, aminek nagy részét vitte volna a postaköltség, úgyhogy ott is vettem meg végül. De egy próbát megér, hogy kinézed, aztán megnézed a neten, hátha valahol olcsóbb egy akció miatt.
válasz Dluinet #60932 üzenetére
Bocs. Tényleg nincs még fenn. A boltból hoztam az újságot, mindössze annyit írnak, hogy mini üvegház, 399 forint. Most jobban megnéztem a képet, 3 féle van, virágos, paradicsomos, meg valami zöldnövényes. Úgy néz ki, mintha már benne is lennének ezeknek a magjai. Sajnos csak ennyit látok.
válasz torma1981 #60967 üzenetére
Simán. Fogsz egy HDMI-t, levágod az egyik végét, fogsz egy RCA-t és annak is. Összeragasztod szigszalaggal a két levágott végénél és kész is. Pont annyira fog működni, mint amit boltban veszel, mivel ahhoz átalakító kell. A HDMI digitális jelet továbbít, az RCA meg analógot. Útközben kell egy eszköz, ami megmagyarázza az analóg jelnek, hogy ő tulképpen digitális és fordítva. Pl. ez egy ilyen eszköz.
Szóval bármennyire is találsz ilyet a neten, ne vedd meg.
2 TB-os, 7200-as fordulatú, 100%-os Toshiba HDD-t cserélnék 2TB-os, 5400-as fordulatú, 100%-os WD green-re. Privátban keressen aki esetleg pont fordított helyzetben van mint én. Természetesen ráfizetéssel cserélek 3TB-osra is szívesen.
Az enyém pont ilyen (DT01ACA200): http://www.cgroup.hu/#termek/35-2-tb-toshiba-7200-8mb-hdd-s-ata-iii-dt01aca200
2013. januári gyártás, arra már nem emlékszem mikor vettem. Garipapírt még keresem, de lehet nem lesz meg.
válasz newwave0507 #60991 üzenetére
Teljes labor. Ha nincsenek csillagok, akkor nincs baj és megnyugszik.
válasz newwave0507 #60996 üzenetére
Persze, igaza van Air-nek, hogy komolyan kell venni és kérd szakember segítségét, ha nem megy, de a szakember is csak akkor tud segíteni, ha Te is akarod, különben csak egyszerű pénzkidobás. Ennek az első lépése lenne az, hogy amikor a teljes laborod mintegy 50 eredményéből egy csillag sincs, akkor elhiszed, hogy nincs bajod. Ezek objektív adatok és nem szubjektív megállapítások, amit el lehet szúrni (a pszichológus is csak ilyen megállapításokat tehet egyébként). Ezért kell bíznod bennük.
Használt DDR3-mas, 2GB-os, 1333-as ramot keresek. Nem a minőség a lényeg, hanem az ár.
válasz M_AND_Ms #61207 üzenetére
Mindegy. Nem vitatkozom. Ahol lakom 12 éve még egyszer sem járt hókotró. Tudom kis utca, csak kb. 500-an lakunk errefelé, tehát nem nagyon számítunk. Akkor sem jár erre, amikor már mindenhol tiszták a főutak, és a kotrók a munkájuk végeztével már bent állnak a telephelyen. Nekük csak a nap a barátunk, addig meg kb. 50 autó áll az alján, mindenki legyalogol. Mindenesetre addig sem száll a por az útról, ami beporozná a bútoromat.
A médialejátszó topikban mindenki fontosnak tartja a kadenciahelyes lejátszást, így a legolcsóbb, amit ajánlanak a WD TV lejátszói, amik drágák. Az ennél olcsóbbakat nem ismerik, nem nagyon merik ajánlani.
Dluinet: AcRyan PlayonHD mini2-őt keress használtan. Az a legolcsóbban megszerezhető és jó lejátszó szerintem, csak ki kell fogni.
válasz moriak #61340 üzenetére
Édesanyámnak az alább linkelt Rowenta van. Arra nem emlékszem, hogy a 18V, vagy 24V verzió. Szereti, de komolyabb takarításhoz kölcsön szokta kérni a rendes porszívónkat. Szóval mindennapi használatra tényleg nem rossz, de kell mellé egy normális is.
http://www.mall.hu/akkumulatoros-porszivo/rowenta-rh-875801-air-force-18v
- Futás, futópályák
- Parfüm topik
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Ukrajnai háború
- Gyúrósok ide!
