PlayStation 5 ON-topik téma-összefoglaló
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Az OFF-topik ezen linken keresztül érhető el.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
Moby
válasz Ronam #129753 üzenetére
A konzol rosszul írja. Nem alig láthatónak kell lennie, hanem el kell tűnnie (fekete is, fehér is).
HGIG-t érdemes használni, de alőbb kapcsold be a HGIG-t, és utána kalibráld be a konzolt. De ha ennyire nem láttok semmit a sötétben, ott imég felmerül az is, hogy a black level beállítás nem jó (valamelyik oldalon). -
Moby
válasz CptAdamica #129757 üzenetére
A fekete szintjén minden tévén lehet/kell állítani. De ha a konzol auto-n van, akkor limited RGB-t tol ki, tehát nem lehet black crush nála, rossz beállítás mellett maximum elevated bléack levelje lenne.
Moby
válasz AkosAkos #129825 üzenetére
Kicsi. Olyan még lehetséges, hogy a bölcső nem ad le elég áramot, és ezt a kontrollerben a töltésvezérlő nem kezeli le jól. Ez esetben a bölcső tápegysége a ludas. De ennek a gyakorlatban úgy kellene jelentkeznie, hogy fel sem veszi a töltést. Két évig volt meg a gyári töltőm, én nem tapadztaltam ilyet egyszer sem.
Moby
válasz markknight #129888 üzenetére
Ahogy a callistot is, miután akkorát bukott, mint a ház Na nem is véletlenül, de hajszál híján a kiadót is magával rántotta a sírba.
Moby
válasz erahurka #129897 üzenetére
Mindenesetre eléggé kiemelten bejelentve sincs semmi tőlük, pedig onnan még évek szoktak eltelni egy megjelenésig. Szóval akár kiemeltek akár nem, ez sok szalmaszálat ma nem rak odébb. Tehát mire kiderül, hogy miként vannak kezelve, harmadszor lesz remaszterelve a teljes ND portfolio
/nincs ezzel baj, megél ebből a RARE is, bár ott valamivel több szám van azon az egy albumon, amivel turnéznak 30 éve
Moby
válasz bbuffy #129910 üzenetére
A Part 2 fogadtatása a játékosok körében minimum vegyes. Azt tudjuk, hogy a sonynak rohadt fontos a játékainak a megítélése, csak azt nem tudjuk, hogy őket csak az újságírói vélemények érdeklik-e, vagy figyelnek a játékosokéra is. A valós tükör szerint a játékosok körében meglehetősen megosztó:
Moby
válasz hombre[EU] #129917 üzenetére
Ezek csak újabb adalékok ebben az egész szélsőséges izében..."99%-a nem játszott vele" Honnan tudjuk ezt? Számít ? Nem. Nem ez a lényeg. A lényeg annyi, hogy a ND játékainak megítélése a játékosok körében egységesen magas volt egészen a Part II-ig. Ami elvitatthatatlanul sok negatív véleményt gyűjtött be. Itt is, nem kell a metáig szaladni. Ha ez a sonynak fontos (nem tudjuk, lehet, hogy le sem szarják a uservéleményeket, elég ha jó cikkek születnek), akkor az vélhetően valamilyen változtatása sarkallhatja őket. Ebből nehéz lenne nekik nem észrevenni, hogy valamit túltoltak. Ami etekintetben még kontraproduktív is lehet. vannak cégek, akik szándékosan arra hajtanak marketingben, hogy megosztóak legyenek, így sokan beszélnek róluk Szóval még az is születhet ebből, hogy erre a vonalra fognak ráfeküdni.
Moby
válasz thrill #129918 üzenetére
Nem az arányok érdekesek a kérdéskörben. A userscore annyit mutat, hogy az ND beletenyerelt valami olyanba, ami túlnő azon az egységes képleten, ami alatt a sony belsős játékai futnak. Hogy ez jó-e, nem-e, a
- sonynak
- azoknak akiknek tetszett a játék
- azoknak, akinek nem tetszett a játék
- a sorozat szemponjából
Ezekről lehet beszélgetni. Viszont úgy csinálni, hogy ez nincs, igonrálni az egészet, nyilvánvaló dőreség.Egy biztos. Bármi is történt a Part II körül, most a sorozat egyértelműen pozitívba tolja a játék megítélést is. Az majd talán egy érdékes emberkísérlet lehet, hogy hogyan képzeik le a második részt a sorozat számára, és az mit fog hozni a nézők körében. ha ügyesek, és jól csinálják, simán benne van a pakliban, hogy helyre teszi a játék körül kialakult szélsőséges nézeteket is.
Moby
Előzetesnek mindenestre az is elég, hogy amióta fut a sorozat, eltüntek a piacokról a Part I lemezek. Keresni viszont sokan keresik. A bolti eladások is hihetetlenül felfutottak. Szóval egyelőre nagyon bejönni látszik a sony stratégiája. Amiből aligha fog az következni, hogy az ND bárhova hátra lesz sorolva, vagy le lesz fogva a jövőben.
Moby
válasz thrill #129927 üzenetére
De nem is kell felmérni reálisan. Mármint ha arról akartok beszélgetni, hogy jó játék-e a Part 2, az egy végtelen vita lesz eredmény nélkül. Itt is, és máshol is látszik, hogy a játékot kedvelők vannak többen, ilyen szempontból biztosan torz lehet a meta. Az, hogy megbombázták az inkább arra utal, hogy a szélsőségesen negatív megitélőket viszont nagyon felpiszkálta vele az ND. És ez az, amiben biztosan jelentősen eltér a többi címüktől.
Moby
válasz front3r #129966 üzenetére
Én pl. nem szerettem a történetet. Sőt, el is tudom mondani mért. Nem kell vele egyetérteni, de hogy itt nem arról van szó, hogy nem érti.
Azért nem, mert nekem túl sok volt benne az erőszak. Több helyen és karakternél éreztem azt, hogy öncélúan sok benne az erőszak. Az első rész nekem a túlélésről szólt. A második meg a halálról. Mindenki a másik halálát kívánta, vagy ha nem kívánta, okozója lett annak. Mindezt egy olyan világban, ahol világ amúgy is megöli az embereket, akkor is, ha azok nem teszik meg egymással. Ilyenmódon a második résszel a történet a teljes kilátástalanságba fordult. Egy olyan világot festett le, amiben tökéletesen lényegtelen. Ellie létezése, ezt gyakorlatilag a játék története ezt explicit ki is mondja. Lemond a sztori az emberiség túléléséről, de nem csak lemond, hanem minden pontján be is mutatja, hogy az nem is érdemelné meg. Engem nagyon stresszelt az egész, és szögesen ellentéte az első résznek. Az az emberségességről szólt az embertelen körülmények között. A második rész az emberben lakozó igazi szörnyekről szólt, ami mellett eltörpültek a "valódi" szörnyek létezése, tettei. Ezzel én nem tudok azonosulni, nekem egy ilyen történet sosem fog bejönni. Akkor sem, ha a második mondanivalója ilyen tekintetben valóságosabb. És ezen sokat nem hoz vissza a vége "csavar" sem. Azon a ponton igazából már ez lényegét vesztette.
De az eddigiek nem erről szóltak, hanem arról, hogy dobott-e féket a ND-re a sony a part2 miatt. Amiből attól függetlenül sem látszik semmi, hogy nekem tetszett-e vagy sem, és nem is gondolom, hogy kellene. Meg amellett, hogy a sztori nekem nem jött be, a part2 azért továbbra is ND minőség technikailag. Ezt talán senki nem is vitatja.[ Szerkesztve ]
Moby
válasz S e t h #130043 üzenetére
Szerintem AZ pont nem volt váratlan. Én legalábbis ezt leírtam az első (reveal) trailer után.
Csak én azt hittem akkor, hogy a második rész már úgy kezdődik, hogy nem él. Szóval szerintem aki látta is, nem csak nézte a reveal trailert, az annyira talán nem lepődött meg. -
Moby
válasz hombre[EU] #130009 üzenetére
És ez komoly hiba, mert ezt el kellene juttatni mindenkihez!
Moby
válasz Sirandrish #130305 üzenetére
GT7 magában 110 giga. És nem olyan nehéz összelapátolni pár ilyen monstre méretű játékot.
Moby
válasz Sirandrish #130312 üzenetére
Pont ezek azok, amik jellemzően állandóban vannak fent, mert nem egy végigjátszás játékok. Akkor még valaki mentegesse a videókat mellé, felteszi a PS4 játékot, ami extra helyet kér, mert létrehozza a saját virtuális környezetét minden játékhoz, ésatöbbi. Nem olyan nagyon bonyolult egy hc játékosnak teliverni úgy ezt a nem túl nagy SSD-t, hogy aztán állandóan cserebere legyen a vége.
Moby
De van aki "csak" azért tesz bele a bővítőbe, hogy ne az alaplapi nandokat használja el. Mondjuk hosszútávban gondolkodik (ez nem igazi megoldás, mert ezzel csak kicsit kíméli az írástól az állandó videómentés, és a hasonlók miatt).
Moby
válasz Sirandrish #130318 üzenetére
De látod, másnak meg nem. Ahogy ennyi idő alatt letölteni sem tudtad volna a Dead Space-t, más meg már platinázta. Nem mindenki úgy és annyit használj a gépet és a játékokat, mint Te. Ennyi a megfejtés.
Moby
válasz ribizly #130331 üzenetére
Miért csináltatna a GuliKittel? Úgy ismered a sonyt, mint aki érdekelt abban, hogy te valami időtállóbb cuccot kapjál az olcsóbb helyett? Ráadásul ez a GuliKit egy tök ismeretlen kínai cég. Ilyen hall sensort tudna bárki gyártani, tudott volna eddig is, ez nem egy új technológia, mégsem tette. Nem is kérte egyik gyártó sem, hogy tegye meg valaki. Nem a lehetőségek irányítják ezt a folyamatot. Ráadásul más is gyárt ilyen hall szenzort, a 8bitDo Ultimate-ben is az van, ők meg azért jóval nevesebbek/ismertebbek.
Moby
válasz Maxtreme #130442 üzenetére
Ez csak annyi, hogy a callisto az ünnepi szezonban jelent meg, de az akkora pénzügyi bukta lett, hogy jórészt tönkrement bele a Krafton. Nem csak az eladások érdekesek, arra a hitvány fosra a világ összes pénzét költötték el, a világ első AAAA játékának hirdették, aztán a fele sem jött össze a vártnak. Messze nem. A DS valszeg töredék büdzséből készült. Erre utal a Day1 ea play plus megjelenés is.
Moby
válasz markknight #130563 üzenetére
Szóval ha Hi-Fi Rush vagy Pókember 2.. Azért megnézném ki választaná az előbbit
Pl. én. -
Moby
Hagyta...erről nincs szó. Nem hagyta. Ennyit tudtak gyártani. Ráadásul én ebben nem hiszek. Lehet, hogy volt egy szűk réteg, aki "kényszerből" vett mást, mint amit szeretett volna, de ők sem ragadtak ott, csak ezért. Amikor tudtak venni másikat, vettek. PS5-öt gyakorlatilag az elmúlt két évben bárki tudott venni, aki nem azt az álmot kergette, hogy ma kitalálom, holnap megveszem. Volt konzol, csak várni kellett rá. Sosem kellett 2 évet várni rá. Most már azért van konzol mindenhol, mert nincs rá akkora igény. Vége lett a covidnak, nem otthon ülnek a népek, és bámulják a tévét. Most már "csak" az vesz, aki amúgy is venne/szeretne. Ezek a felfutó őrült igények a mindenre, amiket a covid szült, ez szépen lecsengett. Most meg már sem őrült igény, sem pénz rá. Mindenki nyög. A vásárló is, a gyártó is. Mindenkinél rosszak a számok, és a nem jók a kilátások rövidtávon.
Moby
válasz BloodV22 #130844 üzenetére
Decemberben indiaiak feltörték a ubi fiókomat, amit kétlépcsős azonosítás védett, google authenticatorral. Mindezt úgy, hogy felvették a gépüket is megbízható gépnek is. Ez semmilyen módon nem lehetséges. Elméletben. A gyakorlatban semmilyen védelem nem ér ma már semmit.
Moby
válasz UberMutant #130888 üzenetére
Totális hülyeség. A drift csak egy "kezdeti" jelenség*, a probléma idővel eszkalálódik olyan formán, hogy a potenciométer különböző érzékelési pontokon teljesen fals ellenállásértékeket fog felvenni, amit semmilyen külső megoldással nem tudsz helyrerakni. Ráadásul ettől nem nagyobb munka kicserélni magát a potit sem.
/a középállás környékén kezdenek megszűnni egyes pontokon a kontaktok, ezért "ottragad" valahol egy előző állapotban. Ez odáig jut idővel, hogy képes ottragadni szélsőértéken is, vagy csak nagyon lassan tér vissza.
Moby
válasz semetka #130891 üzenetére
Gyári? Mi a gyári? Láttunk már a gyáriban is többfélét. Nincs olyan, hogy gyári. Azt veszik meg, amit éppen kapnak. Nincs PS5 specifikus poti, meg xbox poti, meg ilyenek. Ugyanazt a filléres szart használja mindenki. Ami nem is mindig ALPS. Az meg olyan, amit....amit épp beszállítanak nekik. Kissé túlgondoljátok ezt a "gyári" dolgot. Persze lehet venni biztos még attól is silányabb minőséget, én nem vitatom, de a sok év alatt a sok kontihoz renegeteget vettem már, és meg sem nézem melyik beszerzésből van ha cserélni kell.
Moby
Nagyon ügyesen belehúzták a népet a deluxe-ba, három nyavajás napért
A topikban tilos hirdetni!
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Ukrajnai háború
- TCL LCD és LED TV-k
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 FAT 1TB fekete játékkonzol sok extrával garanciával hibátlan működés
- Ps5 digital + 2 Kontroller
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékonzol garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 Pro 1TB fekete játékkonzol sok extrával garanciával hibátlan
- PS5 + AOC MONITOR
