PlayStation 5 ON-topik téma-összefoglaló
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Az OFF-topik ezen linken keresztül érhető el.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
Moby
válasz spleenszuru #164606 üzenetére
Nem tudom volt-e róla szó, de a ps4 kamerát viszont csak a ps4 játékok tudják használni. Azaz bármire is akarod használni, bármilyen játékkal, annak a ps4-es változatára lesz szükséged hozzá.
Moby
válasz itroh #164654 üzenetére
Ez mamár igenkevés. Egy közepesen érdekes sztori sem árt ma már egy valamirevaló játékban az eyecandy mellé, de ez sem feltétlenül kevés, amikor egy Horizon is el tud menni dögunalomba. Biztos ezzel a graffal az avatar világában is el lehetne mesélni valami történetfélét, de nem egy ilyen pusztulatot, ami a ubi OW-it jellemzi. És itt valami paradigmaváltás-féle kellene, vagy legalábbis ezt akarják eladni ezek az outlaws reklámok, mert olyan, mintha minden erre épülne fel. Ami azért kisebb csoda számba menne
Moby
válasz markknight #164749 üzenetére
Én simén dobok rá majd egy hónap ubiplust.
Moby
Szomorú, hogy az se fogy, ami jó.
Moby
válasz Rigormortiis #164830 üzenetére
Azt mondjuk pont vettem is, bár a mai napig nem nyúltam hozzá. Majd egyszer.
Moby
válasz Elderath #164834 üzenetére
Az csak annyit jelentene, hogy mégsem jó. De most nincs is tervben. Most semmi bizonytalan kimenetel nem hiányzik, annyi turhát szippantottam fel mostanság. Csak a biztosra fogok menni, szóval Re4 jön valamikor. Annak nagyon itt van már az ideje, és azzal nem tudok hibázni (vagyis ők nem).
Moby
válasz markknight #164900 üzenetére
Aszondod régen minden jobbvót?
Moby
válasz Mezcal #164972 üzenetére
Örüljél, hogy nem cseszte szét. A WD40 (legalábbis a háztartási normál verzió, amit ilyen néven ismer mindenki), egy olaj bázisú kenőanyag, ami vezetőképességgel bír, szóval elektronika közelében még véletlenül sem célszerű alkalmazni. Van a WD40-nek nem vezető kontatktisztítója kifejezetten elektronikára, de azt kevesen ismerik a hagyományos kenőanyaghoz képest.
Moby
válasz Mezcal #164981 üzenetére
Nem kell kidobni semmit, több helyen cserélnek benne potit, és megint sokáig jó. Ha valaki nagyon nem talál szervizt, keressen meg, megoldom neki, csak nem lesz gyors. Ha mindenképp újat akar akkor se dobja ki, szintén keressen meg, még valami pénzt is adok érte, inkább megjavítom és odaadom valakinek, de ne szennyezük már a környezetet csak azért, mert egy cserélhető alkatrész elfárad a kontrollerben.
Moby
válasz Rigormortiis #165001 üzenetére
Nem. Teljesen mindegy milyet veszel. Legyen rajta valami hűtés, aztán ennyi.
Moby
válasz markknight #165266 üzenetére
Az van, hogy nyomott lett a fat gépek ára, mióta a slim is olcsón elérhető. Ráadásul nagyon drága lett az új játék, és nagyon sok szemét, senki nem akarja a fiókján rohasztani ezeket a manapság jellemzően kétes minőségű játékokat.
Moby
válasz markknight #165268 üzenetére
Nagyon rosszul emlékszel.
Az első ps4 slimemet 64K-ért vettem, bótban./persze akkor más volt a forint értéke
Moby
válasz TrishtanAG #165278 üzenetére
A Remote Play a konzolod és a tableted/Portalod xyz készüléked között működik. Semmilyen Sony szerveren nem megy át közben az adatfolyam.
Valószínűleg nem is sony szerverről van szó, a sonynak nincs ilyen kiterjedt hálózata, szolgáltatóktól bérli ő is, de a remoteplay és egyebek biztosan szeveren keresztül mennek, mert akkor is működik, ha mindkét vége NAT mögött van, az meg nem megy másként, csak úgy, ha van köztük egy szerver, ahova mindkét vége becsatlakozik. -
Moby
válasz TrishtanAG #165284 üzenetére
Másképp működik helyben, és másképp neten keresztül.
Moby
válasz ripla #165307 üzenetére
>Az hogy kijelentették a Dragon's Dogma 2 kapcsán, hogy a sima PS5 már kevés
Mármint hogy ki jelentett ki ilyet?
Belekényszerítve meg senki nem lesz a Pro gépbe. Aki akar majd jobb képminőséget, az megveszi, a többi meg nem. Nem világos miért fáj ez neked ennyire.[ Szerkesztve ]
Moby
válasz cyberkind #165310 üzenetére
Az összes eddigi pletyka arról szól, hogy marad a Zen2, és csak egy minimális frekiemelést kap, de még az sem lesz alapértelmezett. Szóval a CPU limites játékoknál fps-ben pont semmit nem fog hozni a pro gép, de ha a pletykák igazak, akkor nem is erről szól ebben a genben (sem) a Pro gép.
Moby
válasz bandi0000 #165312 üzenetére
A Pro géppel kapcsolatoa helyzet mindenestre kiváló látlele annak, ami a "a 60fps- igérték", "azzal reklámozták", "ez volt a pr anyagokban" című dologgal is történt
Itt is ez megy most. "azt jelentették ki", "a felskálázást promózzák", stb. Ne írjatok urban legendeket. Senki nem nyilatkozott semmi, senki nem jelentett ki semmit, semmit nem promóznak, mert hivatalosan a Pro gép ebben a percben még NEM LÉTEZIK. Így nincsenek promóciók sem, nincsenek nyilatkozatok, senki nem jelent ki semmit, mert aki ilyet tenne, és olyan tenné, aki valóban tudna mit, az elvesztené a munkáját. MINDEN pletyka. Lehet, hogy mind igaz, lehet, hogy semmi. Nem tudjuk. A helyén kellene ezt az egészet kezelni. -
Moby
válasz bandi0000 #165319 üzenetére
Nincs ilyen. Emögött valami súlyos félreértés lakhat. Lehet onnan származik, hogy amikor cpu-ra tesztelik a játékokat, akkor visszaveszik a felbontást, hogy ne gpu limitbe ütközzenek, és ezt valaki vagy valakik úgy interprettálták magukban, hogy azért csinálják, mert alacsony felbontáson biztos többet kér a proci, de ez egy félreértés, tévedés.
Moby
válasz cyberkind #165321 üzenetére
Nem tudják összehozni, mert jelenleg nincs hozzá hardverük, ezért az ő módszerük nem gépitanulás alapú mint a DLSS. Az csak egy TAA variáns. Jön nekik is a ML-hez a hardver a következő RDNA-vel (elvileg az fogja halytani a pro-t is, ha igaz), és jön az ő ML alapú felkálázójuk is, de erről sem tudni még semmit. Az FSR3 frame genestől meg nem jön, hanem már egy fél éve elérhető. Többek között ott volt az Avatarban is. Viszont a sony a pletykák szerint a saját ML alapú felskálázóját használja majd, ami PSSR névet debütál majd, erről a pletyka szerint van is leakelt doksi, de a valódisága nem bizonyított.
Moby
válasz bandi0000 #165328 üzenetére
Senki nem mondta, hogy nem létezik. Még azt sem, hogy valszeg nem létezik.
Teljesen más volt a lényeg. felesleges addig promóciókra hivatkozni, amíg nincsenek promóciók. Jelenleg semmilyen információról nem lehet tudni, hogy igaz vagy sem.
Még a PSSR állítólagos leakelt doksi is bőven lehet kamu, mert eléggé gyanús az, hogy az AMD az FSR3.1-ét is pont ezzel a játékkal mutatta be, szóval simán jöhetett ez a kép az AMD-től is, ami nem a PSSR-t mutatja be. Vagy lehet az is, hogy a PSSR amúgy valós, csak ez a kép nem, vagy lehet, hogy minden valós. Nem tudjuk. Egyet tudunk biztosan: hogy semmi sem biztos, ezért nem lehet promóciókról beszélni.[ Szerkesztve ]
Moby
válasz ripla #165318 üzenetére
"Maguk a fejlesztők mondták, hogy 30 fps-nél többel nem fog menni, mert nem tudják megoldani."
Nos, ilyet a fejlesztők a valsógában nem mondtak. Annyira nem mondtak, hogy egy ilyen kijelentés egyszerűen nem is igaz. A DD2 simán megy 30fps felett is, néha ilyen 50-ekkel is képes, annyira, hogy az az első nagyobb update-be tették bele, hogy le lehessen limitálni 30-ra, hogy ne ugrabugráljon. Az más kérdés, hogy nem megy 60-al, vagy közel 60-al sem, sőt, néha még 24 is képes, de ilyet, hogy nem megy 30fps felett ilyen soha senki nem mondott. Pontosan azt mondták (azt mondta a rendezője), hogy konzolon nincs limitálva a framerate, 30 körül, és afelett fog menni.
Ezért írtam korábban azt, amit Amikor tényekről beszéltek minden ilyen esetben, akkor nem tényekről beszéltek, hanem a saját véleményetekről. Olvastok cikkeket, újságírótól, hozzáteszitek a saját gondolataitokat, majd azt probáljátok más szájába adni, és másokon számonkérni.
Tanuljunk meg együtt meg különbséget tenni, a tény, és a vélemény között. Nem könnyű dolog. -
Moby
válasz ripla #165335 üzenetére
Azt nem tudom melyik oldal mit írt róla, de elég sok helyen leírták azért azt is, hogy a DD2 nagyon komoly performance gondokkal küzd pc-n is, amire nem igazán van jó magyarázat, mert még csak nem is cibálja közben a hardvert.
De szerintem a legtöbben nem is a DD2 miatt vesznek majd Pro gépet, akik vesznek. -
Moby
válasz Fox Mulder #165349 üzenetére
Nekem ugyan nincs, de nem írja sehol, hogy bármi ne működne.
Moby
válasz Csokifalo #165361 üzenetére
Egyrészt a nova új széria ahogy a neve is mutatja), inkább a korábbi 7P-t vették itt sokan, ami szintén nagyon jól sikerült darab volt. Másrészt mindenki hívja mindennek, arctis, artis, arctic, stb
Ha azt ütöd be, hogy 7P, rengeteg ajánlót fogsz találni (persze utlóag már könnyű, amúgy meg miért keresne erre itt rá bárki). Mindenestre ha rákérdezel, akkor biztos többen elmondtuk volna, hogy a pulse fülesek hát...na, szal olyanok, és biztos lett volna egy csomó 7P ajánlás.
Naszal, itt a topikban jó rég óta a olcsónak az a kínai akármi (én nem tudom a nevét) volt az általánosan ajánlott, a normálisabbnak meg a 7P. Nem a nova, abból valszeg még kevés van a topikban, inkább a korábbi változata.[ Szerkesztve ]
Moby
válasz Csokifalo #165365 üzenetére
Kérdezettek írjatok, meg minden, fülesek ügyében az itt mindig hasznos, mert ez egy neuralgikus pont playstation esetén. Tévét simán tudnak ajánlani a tv topikban, de füles ps-hez, iszonyú problémás terület. És van itt egy csomó szempont is, még ilyenek is, hogy használható-e PSVR-okkal, ésatöbbi. Erre most pont rákerestem, hogy nova esetén ezzel mi van, és kiderült, hogy ajánlott PSVR2 mellé is (ott ugye a fizikai kialakítás lényeges).
Moby
válasz markknight #165371 üzenetére
>Nekem nincs is nagyon bajom azzal, hogy nem jön annyi ex mint régen
Nekem igen. Főképp azért, mert az egész amiatt lett, mert a játékok egyre nagyobbra és nagyobbra híznak. Kisebb játékok kellenének, kisebb exkluzívok, kisebb, kezelhetőbb projektek, azoknál az sem lenne ekkora dráma, ha nem üt be. Ilyenekből kellett volna sok ebben a genben, mint az astro, helldivers, stb. Nem ezek a soha el nem készülő gigaprojektek. Tévút ez, hogy a csomó leállított pénznyelő projekt miatt lett ilyen tartalomhiányos ez az egész generáció. 3.5 évnél vagyunk és a 0 darab ND játéknál. Ezzel nekem nagyon is sok bajom van.
Moby
válasz markknight #165376 üzenetére
Nem látom be hogy kapcsolódik ez ehhez. Ugyanazekkel a stúdiókkal, ugyanezen prioritások mentén kellett volna kisebb projektekkel menni, és most nem lenne az, ami most van. Ez a nehezebb dolog, meg hasonlók ez csak ködösítés, annyira nem lenne nehéz, hogy ne 50 órás monstre játékok készüljenek, hanem 8-12 órás játékok, hogy nem többet kellene érte tenni, hanem kevesebbet. Ebben a generációban szétverték és bezárták az összes kis projektre szakosodott stúdiót, a nagyok meg nem haladnak semmivel. Ez nem egy szükségszerű, nem törvényszerű dolog, nem a körülmények okozták, hanem a sorozatos hibás döntések, amiket az eddigiektől alkalmatlanabb irányítás hozott. Rosszul és rossz célokra használják fel az erőforrásokat, és közben ilyen hülyeségeket kezdtek el pénzelni, mint a pc portok, a gyenge projektek pénzelése (Forspoken, Ronin, stb), Bungie felvásárlás, ésatöbbi.
Mindez nem azért történik mert nehezebb dolguk van, vagy ha igen, akkor maguknak nehezítették meg egy olyan korban, amikor küzdeniük sem kell a konkurenciával.[ Szerkesztve ]
Moby
válasz ribizly #165385 üzenetére
Szóval tök igazad van és ha valakinek nincs semmilyen cucca és racing kell, akkor a Sony nyújtja a mostani legolcsóbb és legteljesebb élményt.
Ettől azért árnyaltabb jóval ez a kép, de nincs igazán értelme pláne racing szempontból kibonatni, mert erősen szétfeszíti a topik kereteit.
A topikban tilos hirdetni!
- Mobilhasználat külföldön
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Tidal
- Házimozi belépő szinten
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
- Szinte új Lenovo Legion Go - 3 év garancia
- Xbox Series X, szép állapotban, ajándékokkal, csere van PS5 Slim-re.
- Nintendo Switch Oled + játék // SZÁMLA // GARANCIA
- PlayStation 5 / PlayStation 4 Fat/Slim/Pro HDMI IC / csatlakozó szerviz, garanciával, üzletből!
