PlayStation 5 ON-topik téma-összefoglaló
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Az OFF-topik ezen linken keresztül érhető el.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
Jakesz
válasz Bogyi007 #146693 üzenetére
Rosszul írtam, az Anniversary nem reboot, hanem remake. Az első részt dolgozza fel, de technikailag akkor is egy teljesen más szint, csak a történetet és a pályák alapszerkezetét vették át, minden más játékelem teljesen újra lett alkotva modern szintre. Kb mint Resident Evil 2 remake az eredetihez képest.
Ezek a remasterek pedig inkább csak a nosztalgiára mennek, mert mert a javított textúrákon és az irányítás korrigáláson kívül az egész játek egy az egyben az eredetivel egyezik meg. -
Bad Pritt
válasz Bogyi007 #146927 üzenetére
Jaja, meg mellé ott voltak a random rosszfiú verések, random Sable verések, a Taskmaster challenge-ek, a hátizsák összeszedések, a research station-ök, mind igen változatos és érdekes feladat. Peak open-world gameplay.
Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
markknight
válasz Bogyi007 #146934 üzenetére
Nekem kínszenvedések voltak a mellékküldetések. Főleg mikor már a játék csak és kizárólag azzal szívat, hogy küldi a minigunos debella állatokat, először egyet majd kettőt és így tovább.
Vagy például ezek a random activity-k. Jópofa ráugrani az autóra és megállítani, megfogni. Na, de nem ezredszerre.
30z.Samu
válasz Bogyi007 #147697 üzenetére
Igen, profi színészekkel készült, de egy kis stúdióban "önköltségből" és látszik is rajta, hogy ez egy szerelem projekt volt. Mint ahogy a Resident Evil 2 is. Meg hogy itt nem sürgette őket a határidő, tudtak a kis tempójukban dolgozni és elkészült amikor elkészült. Sok szinkron a határidő miatt lesz olyan, amilyen.
Sic Parvis Magna
Frod
válasz Bogyi007 #152494 üzenetére
"Akinek nincs meg megveheti később 10+10 euróért nem kell ugrani a 80 eurós árra..."
A gond ott van, hogy nem lesz ez 10 egyhamar, jelenleg is ~30 euróért megy, utoljára áprilisban volt ekkora akcióban, innentől pedig mesterségesen magasan lesz tartva az ára (lsd Cyberpunk) VAGY még azt is el tudom képzelni, hogy a Store-ból is valahogy megoldják, hogy 5-ös gépen ne is vehesd meg így - hiszen miért lőné el a saját lábát a Sony, hát mégis ki venné a 80-ast, ha jelenleg is 30+10-ért megvan ugyanaz?
Do you see the white shadow?
Ctrl+Alt~Del
válasz Bogyi007 #155781 üzenetére
Az áremelés az 50%, akárhogy nézem. Az, hogy abból mi mennyi, senkit nem érdekel/vígasztal.
Miért érné meg jobban? A font még mindig 430 forint körül van, az USD 350, az EUR meg 380. Még mindig nem éri meg az angol store. Az USA igen.
W | W | H | W | W | W | H
echterion
De-de, annyi lett az. Az, hogy mivel magyarázzák, csak duma arra, hogy könnyebben lenyelessék a néppel az egészet.
Ctrl+Alt~Del: meg Kanada. Ott hogyhogy olcsóbb minden, mint itthon? Biztos, ennyivel jobban megy nekünk, mint nekik. Legalábbis a sony szerint.
Bogyi007
válasz Bogyi007 #157871 üzenetére
Vagyis állítsam be így? Ér a játék szempontjából annyit az RT hogy inkább alacsonyabb legyen az Fps?
Egyébként a tévém egy TCL 55C645 QLED
Más kérdés:
Korábban Pes 2020 esetében lehetett Ps4-en a save filokkal variálni hogy a csapatok és a ligák neve valódi legyen. A 2024 esetében is lehetséges ez még vagy a Ps5-nél ez már nem működik?
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
Roland861010
válasz Bogyi007 #157873 üzenetére
Mozgás elmosása KI
Kromatikus Aberáció KI
120Hz automatikius és a VRR is ha van.
Nálam a Hogwarts Legacy az ami azt csinálta perfomance meg balance módban is hogy darabos volt.
Még minőség és RT módban akadás nélkül fut.
Semmi akadás vagy döcögés.
Viszont nálam a 120Hz automata és a VRR is bevan kapcsolva.
Amikor előhozom a játékmódot a TV-n folyamatosan 60Fps-t ír.
Nekem ez jobban tetszik mint amikor 120 és 6 között ugrál az fps. -
Roland861010
válasz Bogyi007 #157938 üzenetére
Ez hülyeség már bocsánat de támogatja a 1440p-t. Külön le kell futtatni a beállításokban és akkor aktív lesz. Nekem is először azt írta nem elérhető.
Van rá teszt végig csinálód és már működik is.
így már nekem 3 opció van.
Viszont a TV így támogatja nekem
Native Refresh Rate 120 Hz
Variable Refresh Rate Yes
HDMI Forum VRR YesFreeSync Yes
G-SYNC Compatible Yes
4k VRR Maximum 120 Hz
4k VRR Minimum < 20 Hz
1080p VRR Maximum 120 Hz
1080p VRR Minimum < 20 Hz
1440p VRR Maximum 120 Hz
1440p VRR Minimum < 20 Hz
VRR + Local Dimming Yes[ Szerkesztve ]
Roland861010
Itt a válasz a amúgy
4K QLED LCD pane 50/60 Hz képfrissítéssel
4K HDR PROAIPQ 3.0 Engine videoprocesszor
UHD Machine Learning AI SR felskálázás
50/60Hz Motion Clarity Pro
Multi HDR format: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLGGame Master 2.0
Dolby Vision játék
HDMI 2.0B
ALLMFreesync
DLG 120Hz játékgyorsítóAz a baj 1 db hdmi 2.1-ed van az eArc kimenet. Maga a 60Hz-es panel ami a tv-ben van valami "mesterséges" módon van felhúzva 120Hz-re. Valahol azt írják 1080p-ben valahol azt írják 1440p-re is képes.
Nem biztos,hogy a PS rendesen látja ezt a dolgot úgy mint mondjuk egy olyan TV-nél aminél maga a panel 4K120Hz-es alapból.
Azért is volt az a döcögés elvileg.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz Bogyi007 #158541 üzenetére
Hiába no, öregszem már és a részletek összemosódtak akkor. N64-ünk nem volt, az túl drága volt nekünk akkoriban, SNES-ünk volt, akkor azon tolhattuk.
Maga a játék az viszont megmaradt, mint szép emlék nekem. Bár lehet csak a társaság miatt, amiben nyomtuk.[ Szerkesztve ]
F-ECT$
válasz Bogyi007 #160846 üzenetére
Multi játékok esetén sajnos nem működik a "várok 2 évet" szemlélet, de single címeknél még igen. Bár ott is előbb-utóbb azért eljön az, hogy már nem nagyon lesz olyan játék a backlogodon, amivel játszanál, és kellene majd az új, de hát az drága lesz.
Én is főleg Plus-ból játszok játékokkal, de évi 3-4 új játék így is befigyel, ami lemezzel mondjuk 10-15k-ba került (vétel - eladás), ha meg digitálisan venném, akkor 90-120k.A kis várakozás (mondjuk nem évek, de 1-2 hónap) egyébként bőven megéri, addigra szokták ugyanis kijavítani a bugok jó részét, és általában a performancia is javulni szokott akkorra.
Dive ever, work never.
F-ECT$
válasz Bogyi007 #160853 üzenetére
Elvileg nekem is, sőt kb mindenkinek. Ugyanis annyi játék jelent már meg, hogy egy élet is kevés lenne mindet kipróbálni. Viszont hiába nagy a backlog, akkor is jöhet évente pár olyan új játék, ami esetén beindul az "ezzel de játszanék most érzés", és ilyenkor a backlog háttérbe szorul
A topikban tilos hirdetni!
