válasz Alteran-IT #4029 üzenetére
Nincs Fi relé (egy központi volt régről, és mikor elromlott, akkor le lett szerelve, és nem lett több kisebbel pótolva, mert 12 db mérőóra és kismegszakító is van: 3-3 fázis a ház két felébe + 3-3 vezérelt ág).
Most már maxi óvatos voltam ezzel, hogy mit írok le.
De az is nyilvánvaló, hogy a modemnek ettől sem szabadna lefagynia (ahogy semmitől).
Most mobilnetet használtunk itthon, mikor agyba-főbe szakadt a PR-es kábel (1-2 éve ránk lett tukmálva a céges Magenta 1, és vele egy Huawei modem, ami még sohasem volt használva, de most jól jött). Mikor megnéztem a forgalomkorlátait, akkor olvastam az apró-betűnél, hogy 1-2 Mbps-re korlátozzák a p2p forgalmat. Ezért gondoltam, hogy ez talán bevett szokás a hazai szolgáltatóknál (mikor kiderül). Mert gyanús az a szám, és a mostani sebességmérésem...Ez biztos elveszett a sok hsz közt, de korábban már kipróbáltam, hogy bekötöttem az ARRIS modem és a szervergép közé egy 10 éves TP-Link WDR4300-at egy frissen update-elt és reset-elt OpenWRT-vel. A letöltési sebesség 500M-ről 200-ra lassult (speedtest.net, nem p2p), de a modem továbbra is fagyogatott (a router "nyilván" nem, csak a modem). Tehát szépen "le volt fojtva" (OpenWRT-vel nincs hardware NAT / fastpath jellegű dolog, csak szoftveresen dolgozik, a gyári firmware-el tudna többet, de direkt azt akartam, hogy vissza legyen fojtva).
Nem keverték össze, mert az én modemem még rajta van az ARRIS logón a védőfólia, az övékén le volt húzva.
De mikor próbálgattam, hogy a tesztmodem lefagy-e, ha átköltözök arra, akkor az is sebes volt (csak WiFi-n át mértem meg, és kimaxolta a 80MHz-es 2x2 klienst).[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Krystal_s
válasz Alteran-IT #4099 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm.
A sajátot (TP-Link, tudom te nem szereted) átállítottam Router módba és várok. Talán nem kell mást beállítani, mert nincs net.
Próbáltam a Cisco-t kábellel a gépemre kötni, de akkor sem volt net.Sajnos itt hagytak minket net, telefon, tv (pár kódolatlan jön be) nélkül.
Mivel nem volt net a szerelő beugrott, kihúzta a Technicolort, azt mondta az is rossz, még csatlakozni sem tudott, összevissza villogott. A Cisco-t bekötötte, de nem lett tesztelve semmi. A sajátra meg mondta majd állítsam be, de én nem voltam itthon és még soha nem láttam Cisco-t.Csütörtök este óta kezdődött és ma jöttek ki a szerelők. Az egész környéken valami nagy gond van. Nem tudták megcsinálni. Így hagytak mindent, mert lejárt a munkaidő.
Az is durva, hogy a környéken még van pár PR-es előfizető, de nem tudom ők milyen életet élnek, vagy milyen bolygón vannak, de megint nekünk kellett hibát jelenteni és már a központban látták, hogy vonal gond van. -
dniki88
válasz Alteran-IT #4104 üzenetére
Krystal_s
Amikor megláttam a Cisco modemet én azt sem tudtam az modem és nem router. Korábban Routerként emlegették Wifi nélkül. Ezért a saját eszközt AP módban hagytam. Nem gondoltam az probléma lehet, mert korábban meg pont az volt a jó, ha AP-ben van, hogy ne legyen dupla NAT. Most kivételesen rábíztam a szerelőre a beállítást, mert egy új fiú van, akinek pont olyan a saját Routere, mint a miénk és kb 1 hónapja voltak itt. Akkor lazán állítgatta, még a Ping csomagvesztéseket is észrevette. Akkor ő is ajánlotta cseréltessük a szolgáltatóst Cisco-ra. Külön szerződést kellett változtatni, csak ezért.
Most egyszerre jött össze több dolog. Órákig voltak kint az oszlopokon és ránk már nem volt idejük. 4-kor jöttek hozzánk. Lecserélte az eszközt, de nem lett tesztelve. Azt mondta nincs net, majd ha lesz, akkor magától menni fog. Apámmal üzent, hogy a sajátnál figyeljek a DHCP-re, csak ő nem jegyezte meg, hogy ki, vagy be legyen kapcsolva.
Mivel AP-ben volt, nem tudtam belépni, próbáltam kábellel is. Pár órát vártam semmi, mondom elég volt. Reseteltem a sajátot, áramtalanítottam mindkét eszközt és lett net. Bár nem folyamatosan és nagyon szakadozott, de legalább ki tudtam próbálni és beállítani a saját Routerem.
A Cisco-t egyáltalán nem ismertem. Pár napja néztem rá és a 192.168.100.1 felületen jött be, de belépni nem enged, nem fogadja el a korábbi felhasználó és jelszó párost. Szerencsére belépés nélkül is látszódnak a fontos adatok, de a hiba napján ezt nem tudtam. Jelenleg ilyen.Model: Cisco EPC3208
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0
Bootloader Revision: 2.3.1_R3
Current Software Revision: e3200-E15-5-v302r125533-110811c
Firmware Name: e3200-E15-5-v302r125533-110811c.bin
Firmware Build Time: Aug 11 20:00:37 2011
Cable Modem Status: Operational
Wireless Network:DOCSIS Downstream Scanning: Completed
DOCSIS Ranging: Completed
DOCSIS DHCP: Completed
DOCSIS TFTP: Completed
DOCSIS Data Reg Complete: Completed
DOCSIS Privacy: DisabledPower Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 0.8 dBmV 40.7 dB
Channel 2: 1.7 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 2.5 dBmV 41.1 dB
Channel 4: 2.3 dBmV 40.7 dB
Channel 5: 2.7 dBmV 40.8 dB
Channel 6: 2.4 dBmV 40.7 dB
Channel 7: 2.1 dBmV 40.6 dB
Channel 8: 0.8 dBmV 40.0 dBPower Level:
Channel 1: 44.5 dBmV
Channel 2: 41.8 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 41.8 dBmVui: Korábban olvastam, amikor kérdeztél másokat, hogy náluk is gyorsan villog-e az online led. A miénk is ilyen. Ha nincs használatban, akkor is nagyon gyorsan villog.
Krystal_s
válasz Alteran-IT #4107 üzenetére
Reset? Azt hiszem van rajt ilyen gomb. Vagy elég, ha kihúzom a konnektorból? Tényleg az egyik csatorna 0.
Valóban betudok lépni simán üresen hagyva. -
Krystal_s
válasz Alteran-IT #4111 üzenetére
Húha, én egy szolgáltatós eszközt nem merek Resetelni. Látszólag most jól működik.
Krystal_s
Elfelejtettem megkérdezni, hogy nálad is naponta 1-szer megszakad a net 1-2 percre? Minden gépünkön más időpontban. Azt hittem ez TC betegség volt, de sajnos megmaradt.
Krystal_s
válasz Alteran-IT #4114 üzenetére
Az adott gépen olyankor nem jönnek be a weboldalak, rádió leáll stb, a Windows jelzi, hogy nincs internet. Pont az előbb volt ilyen az egyik gépen. A másik gépen meg este.
Krystal_s
válasz Alteran-IT #4116 üzenetére
Igen, amikor egyiken elmegy a net, akkor a többi gépen közben jó. Nem tudom milyen hálózati dolog lehet, mert akkor is ez volt, amikor önmagában csak a TC7200-at használtuk. (nem volt rakötve saját Router) Akkor naponta többször volt ez a jelenség. Eleinte 1-2-szer, aztán ha túl gyakori lett, akkor mindig cserélni kellett a TC-t és utána egy ideig jó lett.
Ezért furcsa, hogy most Cisco-val is előjött ez. -
Krystal_s
válasz Alteran-IT #4118 üzenetére
Wifin van minden. Az én gépem egy ideje 5 GHz-en, a többi 2.4. (90-100%-os jel) Eddig a TC Router dobálta le a gépeket, mert ami most 1 hónapig itt volt, azzal nem volt ilyen egyszer sem. Ami előtte volt, annál a végén már annyiszor ment el a net minden gépen más időpontban, hogy nem lehetett használni. Családtagokkal szoktuk egymástól kérdezni, nincs net, nálad van? Amikor ennyire rossz volt, akkor ki szoktam húzni a saját Routert, hogy kizàrjam. Most nem tudom mi lehet , az előbb megint volt 1 perc szünet, YouTube-on néztünk vmit és leállt, + a Win is kiírta. Közben mobilon jó volt.
Krystal_s
válasz Alteran-IT #4120 üzenetére
A környéken kevés másik jel van. Olyan csatornát választok, amit csak mi használunk.
A TC-nem logolt semmi értelmeset, a Win DNS hibákat szokott írni, azt naponta többször is.
pl A(z) gateway.facebook.com név feloldása során időtúllépés történt, miután a beállított DNS-kiszolgálók egyike sem válaszolt.
A(z) teredo.ipv6.microsoft.com név feloldása során időtúllépés történt, miután a beállított DNS-kiszolgálók egyike sem válaszolt.
A Windows nem dobja le, továbbra is 100%-os a jelerősség, csak net nincs. DNS-re azért nem gyanakszom most, mert a netrádió is le szokott állni, vagy pl a 8.8.8.8-at pingelve sincs válasz olyankor
A saját Router mai logja.
dniki88
Hétvégén pár döccenést eltekintve rendben volt a net. Mellékelek 2 értéket, áramtalanítást követően is kb. ezek az értékek. Bár ezt követően határozottan jobb az oldalak/app-ok betöltési ideje.
dniki88
válasz Alteran-IT #4123 üzenetére
Szia
Mind a két kép újraindítás előtti.
A táp 1,5 A-es.
Nem készitettem képet újraindítás után, mert szinte ugyanazok voltak sz értékek. Kb. 2-3 percre áramtalanítottam. A táp burkolata langyos, emlékeim szerint sokkal melegebb is szokott lenni. -
dniki88
válasz Alteran-IT #4124 üzenetére
Sajnos tápot sem találtam, ami jó lenne. Így viszont a holnapi "javításnak" sincs értelme, jelen állapot mellett...nem túl barátságos hangon, csak 6000ft kiszállási díjat emlegetik.
dniki88
válasz Alteran-IT #4127 üzenetére
Rendben, köszönöm a segítséget. Holnap megpróbálok tápot keresni.
dniki88
válasz Alteran-IT #4128 üzenetére
Rendben.
Jelen pillanatban a feltöltési jelszintek térnek el az előzőektől, és lassabb is minden.
Power Level:
Channel 2: 43.2 dBmV
Channel 3: 46.2 dBmV
Channel 4: 46.7 dBmV -
EmberXY
válasz Alteran-IT #4134 üzenetére
A szomszédnak is PR nete van, próbáltam már átkérdezni, de a héten olyan műszakban melózik, hogy sosincs otthon, csak valamikor éjjel, amint el tudom kapni, vele is konzultálok természetesen.
Most egy ideig kihúztam a modemből mindent, kikapcsoltam, áramtalanítottam, aztán vissza, most minden led zöld.
Néhány sebességteszt oldalt kipróbáltam:
A speedtest.net oldalon 124/10, a vodafone.hu oldalán 63/3,5 ( ), a speedmeter.hu-n 133/10-et mért.
Digi oldalán 122/10-et...
Szóval egyáltalán nem értem, de olyan, mintha most "működne".[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz Alteran-IT #4136 üzenetére
Most két napja jó, lekopogjam...
Minden led zöld azóta, speedtest.net-en 117/10-et mértem az előbb.
A jelszinteknél ezt látom: [kép]
Nem tudom, ez jónak számít-e, ebben laikus vagyok.Up the Irons!
EmberXY
válasz Alteran-IT #4138 üzenetére
Természetesen ha megint előjönne a probléma, akkor ismét jelzem nekik.
Up the Irons!
Krystal_s
válasz Alteran-IT #4147 üzenetére
Lehet rászánom majd magam. Ha nem sikerülne valami engem "megölnek". Előbb néztem, a leírások is gombnak nevezik, de egy kis lyuk van ott, amit vmi hegyes eszközzel lehet csak benyomni. Ilyen ősi módszer.
A saját Routeren tényleg egy kis gomb van, amit nyomva kell tartani. -
Krystal_s
válasz Alteran-IT #4149 üzenetére
Szia. Kíváncsiságból inkább rákérdeztem tőlük. Jó, hogy nem reseteltem.
"Az Ön által megküldött szoftververziót használjuk a 3208-as modemeken, nem várható frissítés. Működésben okoz Önnél problémát, van konkrét panasz az eszközzel kapcsolatban? Mások azért látnak eltérő szoftvert, mert eltérő a modemük,
megadott verzió esetén 3212-es modemet használnak. " -
Krystal_s
válasz Alteran-IT #4151 üzenetére
Az is jó kérdés, hogy 2023-ban miért a legrégebbit kaptuk, ha van ennél már 2 féle is, ami újabb. :\
Krystal_s
válasz Alteran-IT #4175 üzenetére
Párszor áramtalanítottam a Cisco-t, mert az ügyf.szolgàlatosnak az az első kérdése. Kb 10 percig villog mire újra kapcsolódik. Már ez is gyanús. Apám hívta őket, azt mondták nincs hiba. Telefon után elment a net. Egész d.e. nem volt. Itt körōztek a szerelők autóval. Miután visszajött a net ugyanolyan szar. Én így nem tudom használni, apámnak bejōn a FB és a gmail neki így jó. Ilyen az átlag ember igénye. Még én vagyok kb hülyének nézve, mert ő nem tudja mi az a ping stb. Tegnap még kiakadt mert vmi nyomtatványt töltött ki online és nem tudta elküldeni. Most mégis jó neki. Ezért van itt az ország. Én egy 20 MB-os kis programot sem tudtam letölteni. Mobilnettel azonnal, de az csak kb 25 Mbit/s. Vicc. Összevesztem vele, elegem volt. Szép hétvége lesz ilyen nettel.
Semplar
válasz Alteran-IT #4180 üzenetére
“Don’t worry, nothing gets away here, the place belongs to the Mafia.”
Matrox1995
válasz Alteran-IT #4184 üzenetére
Jaja 500/150 netem van. Szinte azonnal lecsaptam rá, amikor megjelent a T oldalán.
Engedélyeket már láttam az NMHH oldalán Újhelyre is. Talán hamarosan ott is megindul.[ Szerkesztve ]
Matrox1995
válasz Alteran-IT #4186 üzenetére
Valszeg azért építtették Patakot, mert előtte Bodrogolaszit csinálták, előtte meg Bodrogkeresztúr, Bodroghalom és így mentek sorban.
Amint megindult az építés, utána már nagyon gyorsak voltak.
Nyáron húztak az aknákban (valószínűleg) optikákat az egész városban.
Nálam december legelején húzták az optikát az oszlopra, és februárban már kötötték.
Amúgy PR-nek van működő optikája Újhelyben, csak kevés helyen. Nem is értem mi értelme van így.
Itt Patakon 2021-ben felraktak egy pár optikai tartót, na, az azóta is úgy van... Felette meg fut a T optikája. -
PalZso
válasz Alteran-IT #4191 üzenetére
Köszi a részletes leírást!
Akkor érdemesebb szolgáltatót váltani? UPC - Vodafone jobb választás lehet?
barnibooo
válasz Alteran-IT #4195 üzenetére
Most váltottam 250-es Netre 140-ről (olcsóbbra jött ki...)
És nem a wifis eszközt jelöltem, mert úgy is mellé van dugva egy TP-link router.
Abból lett elegem, hogy állandó újra indítás után mindent visszakapcsol önhatalmúlag a TC és így Dupla NATba kerülök állandóan...
DOCSIS 3.x-es router kapok már 250-re nem?
Mit mondjak majd nekik, melyik eszközt kérjem? (persze, ha lehet ilyent)
Motorolát már csak nem adnak, ugye?[ Szerkesztve ]
barnibooo
válasz Alteran-IT #4197 üzenetére
Köszönöm a pontos választ!
Ciscohoz fogok ragaszkodni. -
bnorci71
válasz Alteran-IT #4193 üzenetére
azért a Voda Tv-re nem kevés helyen panaszkodnak.
Érdekes egyébként mert nekem Nyéken semmi bajom az egész rendszerrel se tv se internet fronton."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
Årpi
válasz Alteran-IT #4204 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy ha valaki manapság játszik AAA játékokkal, csak a frissítésekből össze jönne az a 200
iPhone 15 Pro | MacBook Air M3 | 7800X3D / 4070 Super PC |
Årpi
válasz Alteran-IT #4208 üzenetére
Én csak egy Warzone, Rocket League, GTA, Fortnite, PUBG stb. címek havi "karbantartására" gondolok, nem is a teljes letöltésésükre. Szerintem már ezekkel is megvan a 200 Egy-egy Windows reinstall után sztem egy éjjel alatt lekapok 500 gigányi játékot, ha úgy van...
Button
válasz Alteran-IT #4214 üzenetére
Hibabejelentés: minden nap 0:00-24:00
(munkanapokon: 18:00 - 8:00; hétvégén és ünnepnapokon: 0:00 - 24:00 automata rendszeren keresztül)azaz jelenleg egy üzenetrögzítő van, kipróbáltam, legközelebb hétfőn érdeklődhetsz élő embertől..
amúgy visszajött, másfél óra kiesés volt.. remélem így marad -
Akosman
válasz Alteran-IT #4231 üzenetére
Ezt javasoltam neki én is, hogy a település fb csoportjába kérdezzen rá, hogy abban az utcában ahol ő él másnál sincs szolgáltatás. Mivel Digi optika is van a faluba és az jelent meg előbb, azon jóval több az előfizető, mint a PR optikán. A mi utcánkba kb van 50 ház abból 5 házba van PR optika 30 házba Digi optika, a maradékba pedig még mindig a Digi( Invitel ) ADSL/VDSL szolgáltatását használják, mert nem váltottak át optikai hálózatra. Ezt se értem, hogy miért működteti még mindig a Digi a régi hálózatát az optika mellett? 2020 novemberében indította a Digi az optikát, szóval lassan 3 éve megy mindkét hálózatuk. A PR pedig 2021 szeptemberében indította az optikát.
Akosman
válasz Alteran-IT #4233 üzenetére
Ez a Digi már nem az a Digi, ami indulásnál volt. A digi előfizetési díja már magasabb mint a PR-é. A tv képminőség egy fos lett. Gyors képmozgásoknál már kockásodik mint anno az Invitel VDSl hálózatán. Az internet része se stabil már! Teljesen tönkre vágták. Port problémám nekem volt bekötésnél de azt kijavították és azóta hibamentes.
Tigerclaw
válasz Alteran-IT #4238 üzenetére
Értem. Koax hálózaton vagyok, az optikai végpont még nem elérhetö. Talán már van valamennyi optikai hálózatuk helyben, de lehet hogy az csak a helyi gerinc és a koax megmaradt last mile kapcsolatnak egyelöre. A jelszintekhez nem férek hozzá, mert a belépési adatok nincsenek már meg.
Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.
Tigerclaw
válasz Alteran-IT #4240 üzenetére
Arris
bnorci71
válasz Alteran-IT #4246 üzenetére
nálam 450/18-al megy az 500/20 net koax kábel
válasz Alteran-IT #4258 üzenetére
"igaz Cisco modemmel"
Na itt meg is állhat a javaslatod, mert a Cisco modemmel nekem sem volt semmi bajom.
De amúgy is, ha azzal akarnám orvosolni, hogy SoHo router-t teszek közre, akkor pont nem "egy fasza", hanem "egy szar" kéne, hogy visszafogjon mindent (az terhelődjön túl, csak annyi különbséggel, hogy mikor az túlterhelődik, csak lelassul, nem lefagy). Egy fasza router-el ugyan az lenne, mint most (ugyan az lenne, mint ha egy másik x86 PC-t kötnék be közéjük, effektíve transzparens lenne...).De te is tudod, hogy ha az lett volna a gond, hogy van SoHo router, mégis lefagy, akkor a legelső szavuk az lett volna, hogy szar a routerem és próbáljam közvetlenül PC-be kötni a modemet. De mivel PC-ben volt, így az volt a fennakadás, hogy "hol a SoHo router?".
Én még emlékszem azokra az időkre, mikor hivatalosan tilos volt SoHo router-t használni.
Ha van sapkád, akkor azért, ha nincs sapkád, akkor azért vagy hülye...Pont arra hivatkozva szabták ki a díjat, amit írtam, és te is újra leírtál.
Legutoljára viszonylag értelmes ember jött ki, érezni lehetett rajta, hogy sokkal többet tud és fog fel, mint amit tettet, de kényszerűen tettet, és amit írsz is, hogy ha nem tettetne, akkor se tudna mást mondani. Azt nem fogja mondani, hogy szar a modem, szar a cég, főleg mikor lebegteti a papírt, hogy írjam alá a bírságot is...
Azt is leírtad te is, amit én végiggondoltam, hogy miért nem pereltem be őket (ha rendszeresen lennének jogi ügyeim, akkor tuti ott helyben megcsörgettem volna az ügyvédem, de szerencsére nincs szükségem bejáratott ügyvédre, akit csak úgy megcsörgetek).De már az is egy agyrém, hogy biztos tudják a központban, hogy lefagy a modem, mégis képesek voltak a 32-es Fő út felett kábelt cserélni tucatnyi útügyi előírást megszegve (mondtam is a nagyszájú főnöknek, hogy terveztem már forgalomterelési tervet kábelfektetésre és légkábel telepítésre, és annyit mondott "be szoktuk kapcsolni a villogót -> Azt, amit most nem...?). Ez nekik pénzbe került, de inkább eljátszották ezt a show-t, hogy letagadhassák, hogy a modem a rossz. Aztán végül kifizetették velem a kábelcserét.
Nem tudom valaha eljut-e ide (5054) az optika, de kétlem, hogy megélem. Abban reménykedem, hogy kifogy az ARRIS készletük, vagy legalább a panaszkodóknak elérhetővé válik valami alternatíva, még ha pl. mondjuk úgy, hogy ki kell fizetni az egészet, és mégis fizetni az ARRIS bérleti díjat is.
Annyira nem vagyok kompetens és bátor, hogy vegyek egy jó modemet és megpróbáljak vele ARRIS-t emulálni. Ha lenne jogalapjuk letiltani a hálózatról, akkor nincs alternatíva.Ismerem a Mikotik-et, de kicsit rájuk is haragszom, mert azért vettem meg a hAP AP AC^2 dobozukat (kettőt), mert Wave2 chipset-es. Aztán évekig vártam a Wave2 driver-t tőlük, és mikor végre elérhető lett pár eszközükre, ez kimaradt. Nemrég tettem rá OpenWRT-t, ami Wave2 driver-t ad hozzájuk.
válasz Alteran-IT #4260 üzenetére
Jó, gúnyosan fogalmaztam. Kiszállási, szerelési, vagy ilyesmi díjat róttak ki, nem szó szerint bírságot.
Lukas vízcső. -> Itt a régi polgármester elsikkasztotta a szennyvíz hálózatra szánt EU-s pénzt, és azóta is hatalmas sarc van kiróva emiatt a víz+csatorna díjra (pedig már biztos kifizettük kamatostól a sikkasztott poént). Talán itt a legdrágább a víz az országban, és olyan a minősége, hogy van aki inkább ásványvizet iszik. De én szeretem a mikrobiom-ot karban tartani az algákkal (soha nincs semmi emésztési gondom).
Gyermekként láttam a 32-as mentén az árkot Abony felől, az elég mély külterületen.
De amúgy a közmű elvágás általában úgy történik, hogy a munkákat végző cég ki sem viszi a terepre a közműtérképet. Elvileg van ezekről online nyilvántartás, ~2.5D (elvileg 3D, de gyakorlatilag inkább csak egy mélység érték van minden pontra), ami importálható CAD-be scrip-eléve. De elvágnak azok több száz kilowattos kábeleket is, mindegy milyen magasan vagy mélyen vannak, ha rá se néznek a munkavezetők a térképre, Melós pedig ás, vagy emel, ahol ránézésre kell.
Én a környéken autókázva nyomát sem látom sehol optikai kábeleknek. Hacsak nem a fent említett árokba került már esetleg optika is, vagy legalább tartalék üres cső, amibe behúzható optika, és csak magát a falut kéne végighúzni a karókon.Beszélgettem erről az említett "több van a fejben, mint ami kijön a szájon" emberrel. Motyogott valamit, hogy valószínűleg lebukok vele, ha csak a MAC-et klónozom le.
Pl. kapásból lebukok egy rutin firmware frissítésen. -> Jó, tudom, persze, majd firmware-t frissít a PR egy modemen... De random megeshet... Illetve gondolom mást is lát a fejegység a MAC-en kívül (pl. az említett firmware verziót, modellkódot, stb). Nem?
Nem hajlottak rá, hogy "esetleg ha nem számít a pénz..." Bár lehet, hogy én utaltam erre túl finoman, hogy merjenek.De talán nem hülyeség írni az ARRIS-nak. Ha tényleg küldene egy új dobozt a gyártó, egyetlen bíró előtt nem állná meg a lábár a PR, ha amiatt tilt le.
De nagyon nem találok email címet, csak community fórumot és chatbot-ot.Én emiatt hiszek abban a pletykában, hogy valami nem license-elt kódot/binárist is használnak a Mikrotik-nél, ami hosszú távon pokollá tette számukra portolni a friss nyílt forrású kerneleket és driver-eket.
Årpi
válasz Alteran-IT #4266 üzenetére
Lehet, hogy nem csak az Unió létezik, de azért nem Brazíliából töltök pl. Steamről sem kb. mindenkinek van európai adatközpontja a nagyok közül, így annyira nem izgat engem, hogy pl. Kanadából milyen gyorsan töltök, de itt van pár mérés, nem vagyok semmi jónak elrontója:
Kanada - 650+:
Texasi városka, szintén 650+:
Új-Zélandra is 400+-os:
800-at nem érik el, de azért nem is a garantált.
Jó, ez nyilván csak egy hihető pletyka (ha lenne bizonyíték, gondolom nem csak a következő választást bukta volna, hanem többet is). A jelenlegi poli rendben van.
LOL, ha a csapadék elvezető/szikkasztó árok vonalában van és csak "porral fedve", azt a következő árok karbantartás során könnyen megkaparhatják majd.
Megvárom, hogy válaszol-e a Commscope, és mit, aztán lehet, hogy bevállalok egy NMHH email-t vagy telefont is.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Alteran-IT
Megmondtam hogy ezek a retardáltak idióták az éppen hogy elkapart kábelükkel, fogadjunk hogy még idióták is és nem perelik be a céget aki elvágta így az előfizetők szívják csak meg...
Még jó hogy az ember hazajön a munkából, szeretne kikapcsolódni ebben a tetű országban legalább mikor otthon van, erre nem tud, mert tele van idiótákkal az egész ország, azt akkor az új kábelt nem messze a régitől kaparták el szintén csak éppen hogy, lehet amúgy azt is elvágták már, csak mindegy mert még úgy sem megy
#4271 punish3r: Majd ha visszajött a net és gép előtt leszek, akkor írok, de nem igérek semmit.
Úgy leráztak, hogy meg sem indokolták miért.
tomee987
válasz Alteran-IT #4268 üzenetére
"Na ez kurva gáz"
Vodafone 250/20-as nettel, Kína, ugyanaz a szerver:
De tudjuk, a PR a hibás és dilettáns. -
tomee987
válasz Alteran-IT #4277 üzenetére
UPC? Nagy a sötétség a fejedben, nagyon nagy.
Igen, a commscope. Ez volt az ő válaszuk. Elküldtem az ügyintézőt az annyába.
Akkor jöhet az a magyar hatóság...TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Alteran-IT #4282 üzenetére
Lehet hamis source IP, vagy esetleg valaki (akár tudtán kívül) TOR exit-node / zombi...
De nyomtam egy felületes port scan-t az IP-re (persze nem itthonról, egy weboldalon át) és a top1000 port mind süket (mikor magam scane-lem, látom a REJECT és open portjaimat).Nem arra gondolok, hogy magát a modemem birizgéli hogy direkt lefagyassza a pumát, hanem hogy csak úgy scan-elget/kóstolgat valaki, és a sok csatlakozási kísérlet / másodperc okoz fagyást, mint mikor megemelem a torrent kliensem ezen limitjét.
tomee987
válasz Alteran-IT #4279 üzenetére
Semmi köze már a UPC-nek (Liberty Global) a Vodafonehoz. A nagy büdös semmi. Sőt lassan a Vodafone is már 4iG.
A legérzékenyebb a "connection attempts per second" paraméter. Ezt kell nevetséges 1-re állítani átlag napi egy-két crash-hez, ha 2-re emelem, akkor 2-3 óránként fagy, ha unlimited, akkor akár 10 percen belül. Más limit nem igazán számít.
Márpedig egy port scan az effektíve egyfajta "connection attempt". Ha kitartóan scan-elnek, merthogy tényleg abban a percben betámadta a friss portot ami még sohasem volt nyitva ezen az IP-n, amit legutóbb kaptam a PR-től, amint elindítottam a VPN-t...
Persze egy normális modemnek bírnia kéne az unlimited torrentet és szaglászó cyberkalózokat is együtt crash nélkül, max belassulnia szabadna.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
