"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/Véreshurka hozzászólásából
ESXi -> Proxmox migráció
asdexed
Szerintem az a legjobb módja a P2V konverziónak ha offline csinálod (pl. Clonezilla-val).
Ha lehetőséged van snapshotot készíteni a futó rendszerről (LVM?), akkor az a második legjobb, de ott nyilván elvész az az adat, ami a snapshot után keletkezik.A minap migráltam egy bare metal CloudLinux szervert Proxmox clusterbe rsync-el. Elsőre ment, de rengeteg probléma is lehet belőle, ezt semmiképpen nem ajánlom.
A diszkeket át tudod adni a VM-nek 1:1, erről itt: https://pve.proxmox.com/wiki/Passthrough_Physical_Disk_to_Virtual_Machine_(VM)
"Én ismerek minden szabályt, de a szabályok garantáltan nem ismernek engem."
Véreshurka
Eebből csemegézhetsz, így néz ki most nálam a rendszer:
root@pve:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 63G 0 63G 0% /dev
tmpfs 13G 674M 12G 6% /run
rpool/ROOT/pve-1 193G 1.8G 191G 1% /
tmpfs 63G 46M 63G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 63G 0 63G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdi1 458G 55G 380G 13% /mnt/pve/ISOs
rpool 191G 128K 191G 1% /rpool
VMs 1.6T 128K 1.6T 1% /VMs
rpool/ROOT 191G 128K 191G 1% /rpool/ROOT
rpool/data 191G 128K 191G 1% /rpool/data
/dev/fuse 30M 36K 30M 1% /etc/pve
10.1.1.201:/volume1/proxmox 11T 6.8T 3.7T 65% /mnt/pve/synology-nfs-proxmox
VMs/data 1.6T 256K 1.6T 1% /VMs/data
tmpfs 13G 0 13G 0% /run/user/0
Van egy 256 GB-os SSD a rendszernek, egy 512GB-os az ISO-knak, illetve 4x 1TB-os SSD zfs raid10-ben.Általában így néz ki egy felosztás proxmox alatt:
-1 partíció a rendszernek
-1 partíció az ISO fájloknak
-1 partíció a VM-eknek.A rendszer és ISO partíció lehet akár egy lemezen is, de akkor úgy kell számolni a lemezzel. Sztem a 64-es is elég lenne rá, 32GB a rendszernek, 32GB az ISO fájloknak, max nem tárolod sokáig az ISO-kat, csak azokat amik tényleg kellenek.
Hogyan tervezted az ISO fájlok tárolását? Külön lemezen? Bár akár az ISO-knak akár talán elég lenne egy állandó pendrive is bedugva, az úgyis csak tárolásra szolgál (ha olcsóbb azzal megoldani).
A VM-eknek szerintem célszerűbb külön lemez(eke)t kijelölni.
El Psy Kongroo
racskobalazs
Véreshurka
Működni működik a nested virtualizálás, de azért vannak megkötések:
- a vm-nek ahol a 2. virtualizáció menne nem lehet csak a host cpu-t beállítani, virtualizált cpu-val nem megy
- proxmox-nál valószínűleg be kell kapcsolni
- nem tudom pl, hogy pl. a mai modern cpu-k pl. már mind tudják-e kezelni.De egyébként érdemes lehet kipróbálni, jó móka . Én linux alatt csináltam még QEMU/KVM-el virt-manager-el.
El Psy Kongroo
Patice
LógaGéza
válasz szpeti40 #164 üzenetére
Én pont tegnap raktam át egy 512-es 860 Pro-ra. Discard-ot ne felejtsd el bepipálni amikor VM-nek csinálod a storage-et.
Amúgy itt írják, hogy napi ~10GB-ot is írhat! Van tipp is benne, hogy hogyan lehet csökkenteni.
Valamint ezt is érdemes lehet megnézni: [link]
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
sutszi
válasz szpeti40 #169 üzenetére
Elvileg a compose fájloknak ott kell lennie "valahol".
Esetleg felhúzni egy portainer-t mindkét rendszerre és azzal lezavarni a költöztetést? (Ez csak hideg tipp, még nem csináltam.)
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
LógaGéza
válasz szpeti40 #173 üzenetére
Nem, soha
Amúgy utánnaolvasva ez ilyen. Ha nem zavar, akkor nincs vele probléma, lehet próbálkozni a storage cache-ek eldobásával, stb, de igazi megoldás nem nagyon van.
Olvasnivaló: [link]"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
sutszi
válasz szpeti40 #180 üzenetére
Valamikor még kéne néznem hogy áll nálam esxi alatt 4ev után. Bár nálam csak vm-ek vannak az ssdn.
ozveo
válasz szpeti40 #424 üzenetére
Proxmox localis, beépített backup-al csinálom egy dedikált HDD-re ami szintén a gépben van. A második backup pedig egy fizikai brand gépen ami urbackup szerver fut. Erre landolnak a kliens gépek image-i is. offline meg USB- hdd havonta 1x.
Zsaroló viruskától tartok, lehet hogy túl parázom. -
sutszi
válasz szpeti40 #437 üzenetére
Na, az érdekes... Nálam évekig jó volt...aztán néhány hét/hónap különbséggel amikor a szokásos update-et akartam csinálni... letérdelt. Tuti nem szúrtam el semmit, mert a command history-t nyomkodtam újra... Nagy nehezen defibrilláltam, de már ott megfogalmazódott az igényem a konténerbe pakolásra. Aztán jött a kegyelemdöfés. CentOS 7 már nem támogatott lett... Próbáltam upgradelni, mindkettőt, de olyan moslék keletkezett, amiből nem érte meg kiválogatni a borsó szemeket... Így felhúztam egy új VM-et, RHEL alapon és toltam rá egy docker + portainer kombót... Azóta 5 évet fiatalodtam.
r4zer0919
válasz szpeti40 #455 üzenetére
A cél az, hogy a gépnek a hardverteljesítményét egy időben több helyre is ki tudjam használni.
Pl. nekem az Inventor verziómhoz, csak win10 2004-es verzió a jó, azzal működik stabilan.
De mellette pedig az újabb AutoCAD-nek meg egy frissebb Win10-es kell.
Esetleg a 3. VM pedig egy win11 amin meg fut valami játék.
Nyilván ide a Virtualbox-os, vagy Ware-s hardveremulált megoldások nem jók, próbáltam már azokat is, de a VGA natív támogatásának hiánya miatt el is vérzett mindegyik.
Tehát ezért (IS) kell ez a megoldás. -
ViZion
válasz szpeti40 #493 üzenetére
Ez nagyon jó, de legionkább routerként. A beam forming működik, nagyon durván jobb a jele, mint a korábbi TP linknek.
Viszont: úgy néz ki, hogy a proxmox bond-ból sem jutok ki a tenda felé.
2 LAN port bond-olva, ez van a VM-ekhez rendelve.
Tenda AP-módban, IoT cuccok elérik a VM-eket. VLAN-t csak IPTV szinten tudja, azt sem vmi jól, 1 LAN portra... de semmi.Miért nem jutok túl a bond-on? Broadcast, 2 LAN port egyben. PC bedug egyikbe, Tenda be a másikba (lan portja, amiről be lehet lépni), semmi.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Longeye
válasz szpeti40 #502 üzenetére
Alapvetően úgy van, ahogy mondod, de ezt kicsit árnyalja a bond típusa. A leghatékonyabb a Proxmox ajánlás szerint is az LACP (802.3), de ezt tudnia kell a switch-nek is. A többinél van olyan, amelyiknél nincs ilyen megkötés.
A bond nem feltételenül a sebességet növeli, van amelyik csak a megbízhatóságot. Vagyis ha tönkremegy az egyik port, akkor a másik veszi át a szerepét.
Ezek a Proxmox leírásában részletesen benne vannak:
https://pve.proxmox.com/wiki/Network_Configuration#sysadmin_network_bond/* Egy lelkes kontár */
Longeye
válasz szpeti40 #576 üzenetére
Nem tudom, én csak két magot szoktam kiajánlani a vm-eknek. Így az átlag prociterheltség 4-8% között mozog napközben, pedig a CEPH elég számításigényes. Csak tűzfalak, DHCP szerver, TFTP szerver, Clonezilla server, FOG, DC, fájlszerver fut rajtuk. Ezek szerintem nem terhelik annyira a procit. A tűzfalakon nincs tartalomszűrés, mert azt megoldja a szolgáltató.
laczfy
tasiadam
válasz szpeti40 #604 üzenetére
ejj ilyen procim volt és ilyesmit akartam építeni. Valamelyik L-es vagy low power procival, maximum rammal és sokáig elég, de rájöttem, hogy 1 NUC is untig elég, sőt, még nvme is van benne, ahova az IO intenzív dolgok mehetnek és egy WD RED 2.5", ahova a nagyobb méretű dolgok, meg hát nincs is hülyére hajtva. Egyetlen bottleneck az a gigabit port.
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
inspiroyhome
válasz szpeti40 #606 üzenetére
Van egy ilyen gepem, nagyon jo cucc. 20W idleben. Egyetlen hatranynak az E-s RAM-ot tudnam felsorolni, ami viszonylag nehezen beszerezheto es nem kifejezetten olcso. Ennek a Rack valtozata az R210 II, kifejezetten jo gep, ebbol egy 3-as cluster alig fogyaszt nem is draga es jol is nez ki.
ViZion
válasz szpeti40 #613 üzenetére
Ahhoz egy kínai oldalról letöltött FW-t kellene felraknom, elvileg passzol is... Ebben nincs bridge mode. Bridge-nél nem tudom, h a saját wifit tudnám-e használni.
ViZion
válasz szpeti40 #615 üzenetére
Sajna az kell, mert ennek a wifijét megtuningoltam egy külső antennával, eléri a napelemet is, aminek kell a net, ha akarom az adatokat.
ViZion
válasz szpeti40 #627 üzenetére
Ehh... Mobilnet, az "eszközt" megvettem. Azért ezt barkácsoltam, mert ez egy jó modem/router, antenna lehetőségekkel. A jobb routerek hiába jobbak, ha nincs külső antenna. Van újabb is, designos, szép... 0 antenna, itt kuka.
A napelem meg föld közepén van, a lakásban a wifinek 2 vastag falon át kellene elérnie, nem tudja. Ez közelebb van, antenna kivezetve...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
