fecs
Van pörgősebb topik Qnap NAS-okhoz? Nem pörög ez a téma itt...
Pixel 6a
fecs
Elmentünk nyaralni. Mire visszajöttünk nem tudok fellépni a NAS-ra. Egyedül az admin user lett létrehozva, jelszót nem változtattam meg. QNAP Finder megtalálja a NAS-t a hálózaton, de onnan sem tudok belépni.
Mi tehetek?Pixel 6a
fecs
Köszi! Kipróbáltam, nem ez a hiba. Valami az IP címekkel történt. Eddig azt hittem, hogy dedikált IP címet adtam a NAS-nak, de ezek szerit mégse. Lekapcsoltam indulás előtt minden eszközt és megváltozott a kiosztás. Még nem jutottam a végére az utazás és a foci eb kombó miatt.
Pixel 6a
fecs
Tudom a kiosztott IP címet. Adott a user/pass és mégse tudom megnyitni a NAS QTS oldalát. Ha visszaállítom a régi IP-t, akkor a router reseved státuszt rendel mellé. Ha az új IP-n akarok csatlakozni, akkor sem érem el.
A Firefox nem képes kapcsolatot létesíteni a(z) 192.168.0.xx:8080 helyen lévő kiszolgálóval Újraindítások voltak router, NAS, PC szinten.
Hol keressem a hibát?Pixel 6a
fecs
fecs
Van egy TS-212P-om. 1 éve üzemeltem be egy darab HDD-vel. Lassan megtelik a winchester, ezért tettem bele egy másikat is. Érzékelte, de nem veszi figyelembe tárhelyként (status: ready). Folyamatosan figyelmeztet, hogy vészesen kevés a hely. Holott 1 Tb még ott van az új HDD-n. Mit csináljak, ellen őrizzek?Pixel 6a
fecs
212P-s NAS-om van. Nem változtatam semmit, csak a frissítéseket engedtem települni. Több hónapig rendben futotta a Transmission, de most a feltöltés nem megy. Port nyitva a router-en, de a Transmission mégis azt írja, hogy zárva.
Mit nézzek még meg?Pixel 6a
fecs
Sziasztok! Napokban lettünk digi-sek. Csatlakoztattam a NAS-t (Qnap TS 212P). Sajnos a routeren nyitott port a kliensben zártnak jelentkezik, nem megy a felöltés (transmission kliens). Mit nézzek még meg?
Pixel 6a
fecs
Van egy TS-212p NAS-om. Először 1 db HDD-vel üzemelt, most vettem bele egy újabb HDD-t. Betettem, de azon kívül, hogy megjelenik tárolóként nem használja a rendszer. Ott figyel üresen és kapom az értesítéseket a másik telítettségéről. Hogyan tudom bevonni a használatba (nem RAID)? Pl torrent letöltéshez? Köszi![ Szerkesztve ]
Pixel 6a
fecs
válasz shtirley #3161 üzenetére
Köszönöm a tippet neked és Laca0-nak.
Létrehoztam egy új mappát hasonló jogosultságokkal a másik HDD-n, de a transmission-ben nem látom a lehetőséget a letöltési mappa megváltoztatására. Van egy legördülő menü, de csak a korábban használt mappa jelenik meg. Nem látok hozzáadási opciót.Pixel 6a
fecs
Adott egy TS-212P NAS, 2 db 1Tb-os HDD-vel (nincs RAID). Az egyiket nagyobbra cserélném, mert a méretén kívül az állapota miatt is csereérett. Az ezen szereplő adatokat hogyan tudom átrakni a leendő, új HDD-re?Pixel 6a
fecs
Kerestem a QNAP oldalán valami tutorialt, de nem találok.
Az addig OK, hogy 2-es helyre beteszem az újat és átmásolom a tartalmat. Viszont az 1-es helyre akarom visszarakni. Ebben az esetben nem fogja keresni a régi 1-es HDD-t? Láma kérdés, de itt nincs "rendszer" HDD? Vagy a másolásnál ezt kezeli a NAS?Pixel 6a
fecs
Adott egy 4 éve működő TS-212P. Kicseréltem a HDD-t. Az új HDD-re felment a legfrissebb QTS. Az eddig használt transmission-t nem találom az app center-ben. Visszaolvastam egy keveset, és körülnéztem a https://www.qnapclub.eu/en oldalon. Ott viszont nincs felsorolva az én NAS-om. Ne zavarjon ez? Mehet fel így is?
qBittorrent is jó lenne, mert azt is támogatja a kiszemelt tracker, csak azzal még nem volt dolgom.Pixel 6a
fecs
Ha a NAS-ról el akarom indítani a (q)Transmission-t, akkor ilyen zagyva szöveg (ennél hosszabb) jelenik meg:
¨FtîXŘmNNďäĽ?ń{ë
Van valami tippetek?Pixel 6a
fecs
válasz picur10 #5910 üzenetére
Kb 1 éve cseréltem HDD-t a 212p-ben. Akkor én is kértem tanácsot itt a fórumon, de nem kaptam választ. Írtam a QNAP supportnak, ők röviden válaszoltak.
Én csak a rendszer HDD-t akartam nagyobbra cserélni, a másik maradt (volna).
Ez a válasz:
"System is not designed to migrate non-redundant drives, so this is only my opinion - recommend to do backup on external drive , install the NAS again with new drives and then restore your data."
Szóval semmi biztosat nem lehet ígérni, ha meg akarod tartani a régi beállításokat.Pixel 6a
fecs
212p-ben van egy WD40EFRX HDD.
Tervezek venni mellé egy másik HDD-t, amit RAID1-ben szeretnék használni.
Ugyanilyen típusú HDD kell legyen a második is?
Beteszem mellé és adatvesztés nélkül lehet a RAID1-et beállítani?Pixel 6a
