Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #5768 üzenetére
2-es lodbias keel-lel? Ejnye.
-2.r_detailtextures és r_roundimagesdown nem létező cvar. Pontosabban hatásuk nem nagyon van - ahogy az r_textureblabla cvar-oknak sem (kiv. r_texturemode).
60-as r_displayrefresh? Yikes.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #5770 üzenetére
Nem. Keel -2 esetén tölti ki legjobban a hitbox-ot, míg tankjr 2-nél. A 0 dinamikusan változtatja távolság függvényében, konzisztencia végett nem túl szerencsés.
Kiírja, csak haszna nincs. Nézz meg egy friss default *.cfg-t; tele van olyan cvar-okkal, amiknek semmi hatása a játékra (pl. ch_, ui_, g_ cvar-ok összese, stb.).
Azt állítsd be, amit a monitorod adott felbontáson max. kiprésel magából. Ha az 60, akkor szopó.
#10691584
ncc1701 #5780 üzenetére
Értem.. Tehát, ha jól értem végeztél egy szerény becslést így látatlanban, viszont a fentiekben tálalt információk következetes figyelmen kívül hagyásával. Az igaz, hogy nem vagyuk linux fan, backupot sem csinálok naponta, még a time machine-t sem használom mavericks-en, de az még így, 26 évnyi tapasztalat nélkül is dereng, hogy a glide nem egy mai darab és már vagy 14 éve egy fiókban porosodik, úgyhogy ha azt hiányolja, akkor valszeg nem a ringyóz nyelte le csupaszívjóságból. Ha pedig az OpenGL nem funkcionálna, az még érdekesebb, mivel a játékaim fele azzal megy (a Quake3-at is beleértve) és gond nélkül fut, kivéve ezt az egyet, vagyis a quakelive klienst. Ha ezekből a "tünetekből" te azt olvasod ki, hogy a 3 hetes gyári windowsom legyalulása és újratelepítése adja az egyetlen lehetséges alternatívát arra, hogy a QL újra gond nélkül fusson, akkor szakmai megcsontosodástól fogok tartani veled kapcsolatban
(gondolom qrvára meghat) Előzőleg már volt ilyen problémám (vele) és akkor is csípőből uninstallt javasoltál, igaz akkor még csak magára a játékra és fájljaira vonatkozóan. Akkor is sikerült megoldani (agyatlan dózerolás nélkül) ahogy most is sikerülni fog. Ezzel együtt a közeljövőben valszeg visszaállok a régebbi winsows TPC-re, mert ezekből a dell winekből totálisan kiábrándultam (lassúak) de nyilván nem egy QL standalone miatt fogom szétcseszni egyik napról a másikra az amúgy működőképes rendszaromet.. Addig meg max játszom ezzel itten (ha mégsem sikerül bebikázni a QL klienst) Vagy inkább Q3A-al-
#10691584
ncc1701 #5781 üzenetére
Magát a videót. Ez egy kísérleti videó demóból d3dgear-el (vagyis máshogyan, mint ahogy "hivatalosan" kellene) A hud alját nem tudom miért vágta le, az már a konvertáló proginak (Any) az "érdeme" és csak utólag láttam, mikor már végzett vele. De mivel kíváncsi voltam a youtube-on hogy mutat (mennyire butítja le a videó minőségét szokás szerint..) feltöltöttem így, hogy kiderüljön. De több szem többet lát, ezért kérdeztem.
#10691584
ncc1701 #5788 üzenetére
Jah.. észrevettem. Előtte egy x64-es gyári volt fent, de olyan bűn lassú volt, hogy pár nap után hajam téptem. gondoltam az x86-os jobb lesz (gyorsabb is valamivel) de az is egy rakás sz@r egy sima MSDN-eshez vagy akár DirtyWin-es kiadáshoz képest.. Ha pedig átbootolok Osx-re, lepetézek, mert viccen kívül dupla olyan gyors minden tekintetben és az azért már durva ugyanazon a vason..
(#5789) ncc1701: Felhúztad (mondvacsinált) "HD"-re? Egyébként ezt a demót csak találomra böktem és már csak a felvétel közben vettem észre, hogy az eddig látott leglálytosabb fight Raisy-tól, szóval valszeg nem fogja megköszönni nekem
Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #5778 üzenetére
Gondolom, itt nézted.
Item, rectangle box, aztán rárakod a timer-t. Beállítod a színeket, méreteket, átlátszóságokat és víz.
Sotho
ncc1701 #5813 üzenetére
Akkor olyant kell venni amin 5 év van, ill katt
szerk:
WD black, RE, raptor, 5év gyártói ,3 év kisker.
2.5'-os 500GB sata 6 gps black a legújabb szerzeményem, regelés után 2019 márc-adott gart.
Ha elcsesződik a 3. év után sem verem magam óriási postaköltségbe mert 110g mindössze.
De látom te terákkal dobálódzol.[ Szerkesztve ]
Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #5816 üzenetére
Az FFA-ban nem sok.
Ha duelben lenne annyi, akkor már valószínűleg DH meghívott lennél.Vinyóból meg 24/7-re hitelesített Hitachi.
Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #5825 üzenetére
2700 már az élvonal.
Akkor úgy mondom, hogy 2500-ig boldog-boldogtalan, 2500-tól már alakul, de még mindig nem jelent semmit, 2600 már jelent valamit, 2700 már high skill FFA.
Persze attól is függ, hogy hány meccs alapján lett kiszámolva.Hita 5 év gari, ha normális helyen veszed.
AnginaP
ncc1701 #5829 üzenetére
Én azt néztem, hogy újabban egy csomó játszott meccsemet bele sem számolja. Viszont ötletem sincs, miért... Pedig ranked szerver, csak annyi, hogy én csinálom, de mindent default-on hagyok, direkt, h számoljon mindent... qlranks-on mégsem jelenik meg...
Indítok egy Skyrim szervert.
Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #5886 üzenetére
Noobstomp. A legtöbb FFA-szerveren első helyért már én is csak mínuszt kapok.
atidzsiforc
ncc1701 #5908 üzenetére
mivel a hivatalos sv_fps 40 es a cl_maxpackets 125-on capelve van, semmi ertelme nincs.
amugy meg nalam unknown command mar jo ideje, szal valszeg ki van szedve es mashogy van megoldva.
mas: meg75hz-eltem a monitort de ugyanolyan lama vagyok.
r_picmip 16-al a koromporkolt is letisztultabb elmenyt nyujt
.LnB
ncc1701 #5945 üzenetére
[oWn]f4te cfg-je 125-re van belőve az fps, de a 250-sem lenne gond.
„A kerékpározás első szabálya, hogy szenvedned kell, és senki más nem teheti meg helyetted. Semmilyen számítógép vagy edző által kitalált program nem tudja elérni, hogy kevésbé fájjon.”
#10691584
Sokan használnak 640x480-as felbontást, pl. Ő is azt használt (egy Hd5450-el; meg Kinzu v1-el 800 DPI/0.9 sensitivity-vel stb..) amig aktív volt. Egyébként szerintem poén a 640x480x32@200Hz
(#5944) .LnB: OWN sensitivity-jén ne csodálkozz, a mostani egere beépített hardveres accel-t tartalmaz (tényleg OWN, azt bekapcsolva hagyod
Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #6057 üzenetére
Hát, ha 17"-on 160 Hz, akkor lehet, hogy CRT. ))
CRT 4 LYFE
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #6088 üzenetére
Azért a pub FFA és a pickup között van egy "kis" különbség skill-range tekintetében.
Előbbi jórésze noob, majdhogynem zéró dodge, utóbbiban én vagyok alsó középmezőny (jobb napjaimon középmezőny). Zömében mid- / high-skill emberek. Meg ugye a nemzeti válogatott és egyéb div1-es playerek.[ Szerkesztve ]
Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #6127 üzenetére
A cg_hudfiles nyugodtan mehet a *.cfg-be.
Gondolkodtam alternatív autoexec-en;
unbindall
unaliasall
reset sensitivity
reset cl_mouseaccel
reset cl_mouseacceloffset
reset m_pitch
reset m_yaw
reset m_filter
reset m_cpi
exec <config name>.cfg
in_restart
snd_restart
vid_restart
net_restart[ Szerkesztve ]
Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #6151 üzenetére
Határozottan jobb 2 sarokkal arrébb a fal mögülről hallani a lépteket. :>
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #6157 üzenetére
Idén 29. De ha megérem, 80 évesen is számítani fog.
A háború és súlyos betegségek után a "játék" a legkomolyabb dolog.:>
Synthwave
HÁZIGAZDA
ncc1701 #6252 üzenetére
Van. KinzuAdder (Kinzu v1 DA 3G belsővel - Avago ADNS-S3668) + Corepad skatez + japán Omron-ok + csupaszított kábel. Mindez egy vattaúj Allsop Raindrop GigaPad XL-en.
Azért hardware-es cpi / polling rate kapcsoló pöckök még így is elférnének az aljára, hogy ne kelljen driver.
