Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Mike8212
válasz xeon forever #11300 üzenetére
Lehet tudni mennyi volt?
The Way - Mike's Power! Asus X470 tuf gaming plus , Corsair Vengance LPX @ 3200 MHZ , R7 1700 , 2700 , FSP Hydro 750 W , Acer Predator 144 HZ , Samsung SSD 970 PRO , egy valag vinyó , GTX 1070 , RTX 2070 , és egy csomó retró cucc :D Főleg LGA 775. Ma Te adod olcsón holnap Én neked ! Ne feledd !
Mike8212
válasz Mike8212 #11302 üzenetére
Mike8212
válasz Speed® #11304 üzenetére
Nem kicsit drága...plusz 30 ezer. Nem kevés.
envagyok
Jó kis masina. Csak VGA kell bele , és mehet a game.
jokeph
Durva, még jó hogy észrevetted...
Mike8212
Ez lehetséges? Tomshardver oldalon találtam. Kukkantsatok rá , ez nagyon durva. Elvileg Xeon E5440 overclock.
Used bios setting:
vCore: 1,45625 (reports 1.424v in idle and 1.392v under full load)
DRAM: +0.3v (results in 2.1v)
FSB: +0.2
MCH: +0.2
Power saving features disabled. (C1E, EIST, etc.)
Spread Spectrum disabled.The Way - Mike's Power! Asus X470 tuf gaming plus , Corsair Vengance LPX @ 3200 MHZ , R7 1700 , 2700 , FSP Hydro 750 W , Acer Predator 144 HZ , Samsung SSD 970 PRO , egy valag vinyó , GTX 1070 , RTX 2070 , és egy csomó retró cucc :D Főleg LGA 775. Ma Te adod olcsón holnap Én neked ! Ne feledd !
Mike8212
válasz jokeph #11353 üzenetére
Régi gépembe, oldallapot ügyesen kivágtam . majd pedig raktam be egy 23 cm-es ventit. [link] Megfelelően hűtötte az összes chipszettet. Igaz nem olyan mintha pont felette lett volna. Nem is értem a gyártók miért nem teszik alap elérhetővé az összes házban ezt a megoldást....Minek kell sok kicsi?
Mike8212
válasz korren #11355 üzenetére
25.6 db nem sok , tehát viszonylag halk. 156.27 CFM maximum levegő szállítás 900 rpm-en. Teljesen kielégítő. 5000 Ft.-környékén mennek.
Speed R
Értem , szóval sok kicsi jobb áramlást tesz lehetővé. Haverom , füst próbával igazolta az Ő Hyper gépében milyen jól megoldotta a levegő A-B-be való eljutatását. Nagy volt .
Mike8212
Amennyiben megfelelő FET hűtés van nem mennek rövidzárba ? !
Mike8212
válasz Pécsi gyerek #11375 üzenetére
Életkor véleményem szerint nem befolyásoló tényező. Vagy igen? Előző gazda csak netezett rajta, most ha húzva van a proci extrém terhelésnek vannak kitéve az alkatrészek, de ha hűtve vannak nagyjából 0 % az esélye - hogy tönkre mennek. Gondolom Én.
Mike8212
válasz jokeph #11379 üzenetére
Kb. W 10 flexibilis OS lett.
Kalidor 55
Írtad a lényeget, jól szellőzött házban laktak, lakik.[ Szerkesztve ]
Mike8212
válasz lantra #11412 üzenetére
Sima ami nem Xeon procit berak mondjuk dual core. Cmos reset elem ki stb olvass vissza jokeph nekem leírta hogyan kell. Felraksz egy másik ROM-ot. Szerintem a moddolt BIOS-od nem jó. Vagy veszel egy jobb alaplapot mondjuk tőlem procival.
Skacok árulom a P35 Asus P5k Premium alaplapomat , + procimat + 8 GB DDR2. Akinek kell írjon.
Mike8212
válasz sullerj #11424 üzenetére
Igen ez az ami szàmit. És még az ,hogy bizonyítást nyert, ős régi Xeon /775 socket 2018-ban is lazàn életképes.
Mike8212
válasz xeon forever #11450 üzenetére
Ez azért nem Mind1. Gratulálok!
Mike8212
válasz Laraxior #11534 üzenetére
Azért ez ütős proci. Most néztem gémer pécéket i7 7700 k procival min. 380 ezer Ft. Töredéke áron kapható ez.
Mit ajánlotok Asus P5K P35 lapba cpu terén ? 5440 teljesítménye nem elégít ki teljesen.
Mike8212
válasz jokeph #11537 üzenetére
3935 Mhz feljebb sehogysem megy sajnos. Lehetséges kellene az 1066 Mhz-es ram , de nem akarok venni bele. Inkább CPU upgrade.
Laraxior
Elviselhető ár. (75 guriga) Akkor E0 stepping 5460 ? Mennyi lenne a max stabil OC ? 800-as ramjaim vannak. 2x2 OCZ Gold és 2 nanya sajnos az egyik időzítése más mint a másik. Lehet ez zavar be a 4.0 GHZ stabil eléréseben?
Mike8212
válasz jokeph #11540 üzenetére
Jelenleg 933 Mhz-en mennek. Felette nem megy, illetve igen - de maxon járatva a cpu eldobja...blue screen instant restart. Próbáltam 1.9 V-on is akkor is ugyanez a szitu. Memtestet futassam le 945 Mhz-en ?
Mike8212
Kalidor 55
Alapfeszen tudja, semmi vcore + akkor sem jobb ha adok neki pár mv-ot.
pécsi gyerek
Én is ettől félek, de sajnos a mostani helyzetem nem engedi az X5560 rendszer vásárlását. Tehát ebből kell főznöm.
Smiley
Igen hűtöm. Muszály , nem akarom idő nap előtt kicsinálni a lapomat.
Laraxior, Speed R
P35 akkor ennyit tud. Ez van akkor. Többre számítottam tekintve az akkori árát. P45 csipszet többre képes, ezek szerint.
Mindnyájatoknak köszönöm a hozzászólásokat, sokat segített. Megértettem ennyit tud ez a rendszer.
Mike8212
válasz Laraxior #11548 üzenetére
480 FSB nem semmi. Quad 6600 3840 Mhz. Na ezt sem tudtam, ilyen lapom van.Tehát , amennyiben lenne jobb deszkám mennyi lenne a max stabil CPU OC?
Mike8212
válasz Balrog #11552 üzenetére
Értem. Szóval amennyit költök egy új 775 rendszerre annyival nem kapok nagyobb teljesítményt. Plusszban szerencse kell egy jól húzható cpu találására. Igencsak váltanom kell platformot. Köszönöm a kimerítő választ.
envagyok
Lehetséges 1366 lesz. Lenyűgözött az X5670 teljesítménye. De tényleg.
Mike8212
válasz Laraxior #11572 üzenetére
Láttam aprón , ritka jó és gyors félkonfig volt. Kb ilyen kategóriát keresek majd. Azért majd , mert jelen pillanatban van fontosabb is. [Sajnos...]
Speed R
Amennyiben az emlékeim helyesek nagyon jó full réz hűtője van. 8 heat pipe ha jól emlékszem.
Mike8212
válasz Laraxior #11578 üzenetére
Nem csoda, hogy szépen megy vele. Láttam guglin cpu queen , és egyéb szintetikus teszteket. Nagyon 21. századi teljesítményt nyújt. I7 6600 teljesítmény.
Balrog
Pont ez kell. Pont ezért ütős ez a fórum! Leírod szájba rágósan mit hogy kell. Ez a tuti.
Mike8212
válasz kalidor55 #11581 üzenetére
De minket lázba hozna.
Mike8212
válasz Laraxior #11617 üzenetére
Olvastam az nagyot szólt. Ügyes voltál, jól tetted.
Mike8212
válasz xeon forever #11650 üzenetére
Nekem is aktívan futtattak valamit férgecskék. Nem tudtam mire vélni a lassúságot. Nem ma kezdtem, akármit nem töltök le...És mégis majdnem 100 féreg bújt meg az OS-ben (laptop). [Eset internet sec. mind 2 gépen] Xeon gépemben 14 db. malwarebytes anti malware prog sikeresen megküzdött vele.
Mike8212
Mad Max-et nyomom. Meg néha Payback. És nemsokásra Player Unkown Battlegrounds nagyjából ennyi.
Laraxior
4499 Mhz is elég lesz.
Tlac
Xeon ragacsok mik?
Mike8212
válasz Razermazer #11681 üzenetére
Nagyon kíváncsi vagyok, mennyi lesz a max.
Mike8212
válasz Laraxior #11684 üzenetére
Aida CPU Queen megszálott vagyok, kérhetek képet?
A lapod a csúcs. Ettől jobb nincs. Ez már nem ROG hanem ROG++. Nem hittem volna hogy egy Quad 9650 megy ennyit.
Mike8212
válasz Laraxior #11711 üzenetére
Közeljövőben várhatok tőled CPU Queen képet? Vagy teljesen kizárva?
(#11712) Aventyr
Szép eredmény grat érte.
Mike8212
válasz Laraxior #11716 üzenetére
Igen persze elolvasom , (írtad , hogy várod az SSD-t) csak a mai napom kicsit zűrös - ezért szétszórt vagyok. Köszi a tesztet. 37 ezer pont nem kevés, és még lehetséges feljebb is tornázható. Írtad, hogy nincs jó állapotban az UDP3 lapod , miből lehet ezt tudni ?
envagyok
Igen ezek várhatóak a közeljövőben. Egyre mélyebben kutakodnak I / 0 rendszerekben. Fejlődés nem áll meg. Kíváncsi leszek mikor lesz , sima otthoni júzernak kvantum gépe. Mert ugye azok elviekben feltörhetetlennek reklámozott gépek.
Mike8212
Bocsánat , hogy dupla.
Laraxior már csak 8 ezer pont választ el a bűvös 45 ezer elérésében. Az már i7 6600 szint.
Mike8212
válasz Speed® #11719 üzenetére
Szerintem is elég teljesítmény, csak hát ugye az emberi elme / akarat mindig visz előre. Többet elérni, több lenni, magasabbra tolni a gépünk teljesítményét (vagy mi magunk teljesítményét) . Ez a fejlődés képlete. Pont ezért van az, hogy itt tartunk technológia terén. Legalábbis Én így gondolom.
Mike8212
Mike8212
válasz kalidor55 #11727 üzenetére
Semmit nem állítottam el. Használj frissebb verziószámú programot.
(#11728) tlac
Én ilyet még nem láttam. Szerintem egyedi probléma lesz.
Mike8212
válasz Balrog #11733 üzenetére
Értem. Úgylátszik ennyit számít a gyors RAM / időzítés kombó. Nekem is kellene magasabb frekin működő memória. Néha arany árban hirdetik egyesek aprón.
(#11734) Speed(R)
Olyan memóriával el lennék egy darabig.The Way - Mike's Power! Asus X470 tuf gaming plus , Corsair Vengance LPX @ 3200 MHZ , R7 1700 , 2700 , FSP Hydro 750 W , Acer Predator 144 HZ , Samsung SSD 970 PRO , egy valag vinyó , GTX 1070 , RTX 2070 , és egy csomó retró cucc :D Főleg LGA 775. Ma Te adod olcsón holnap Én neked ! Ne feledd !
Mike8212
válasz envagyok #11737 üzenetére
Nekem pont van egy öreg BMW-m. Tudom miről van szó.
Mike8212
Sosem értettem , hogyan lehet kilőni egy psu-t sima mezei felhasználás során. Nekem már volt minden féle, és egyik sem adta be a kulcsot sosem. Amin a legjobban meglepődtem volt egy Coolermaster 450-470 W-os tápom, rá volt kötve egy 4850x2 2 GB VGA ~zabagép, Phenom X4 9950 black edition @ 4x3.8 GHZ, 3 winyó, 4 venti vagy 5 ? ODD, és nem romlott el. 3 évig használtam. Igaz állandóan ki lett fújva belőle a por. Én adok az ilyesmire. Alapvetően egy PSU a megfelelő hűtés mellett szerintem csak úgy nem romolhat el - szembe menne a szabályokkal. (lehet Én gondolom rosszul)
Mike8212
válasz Laraxior #11752 üzenetére
Na ja a másik fő érv a normális PSU felé. A védelmek sokasága, de ez már más fórumtéma.
B.Pistyke
Az a baj félünk a tápodtól. Félünk olyat mondani, hogy húzzad csak blablabla. Elsőnek szerezz egy majdnem jó tápot. Speed R jól mondta Seasonic 85 + hatásfok tökéletes, és nem is olyan drága.
Nekem is 5440 E0 stepping CPU-m van. Jelenleg stabil 3953 Mhz-en fut mind a 4 magocska. Minden ismétlem minden újj gamma vígan (jó nem annyira ) de elmegy vele. Mostanában szerzek még egy 7850 VGA-t sorba lesznek ketten a lapomban. Na arra leszek kíváncsi mennyire tekeri ki a kettőt a procim.
Mike8212
válasz Speed® #11761 üzenetére
Tehát x4-es tempóval, nem érek sokat?
Mike8212
Mike8212
válasz jokeph #11782 üzenetére
Értem , köszönöm az infót. 7950-70 3 G karival hasonlítottam össze , és 7850 CF került ki győztesen. Anyagi téren olcsóbb a CF mode. Villanyszámla viszont 7950-70 mellett van.
Mike8212
válasz jokeph #11784 üzenetére
Igen , bennem is kérdések merülnek fel kihajtja-e majd a procim.
Mike8212
4.3 GHZ WTF? Milyen lappal sikerült összehozni?
(#11786) Razermazer
Lazán kitekeri akár CF módban is. Nekem is kitekeri a Sapphire 7850 2G-t. És normális lappal elérhető (szerintem) korn OC-ja is. Akkor aztán meg főleg. Jobb mint egy 5460. Ami nem kis dolog.
Mike8212
Minden mai játék fent van. Szépen megy, medium-high FHD beállításokon mind. De ultra kellene a megfelelő élmény érdekében. Ha ultra beállítás nem jön majd össze egy 7950-70-el, marad a high - de már az is szép lesz.
Mike8212
Megvárhattad volna, hogy végezzen Cinebench. Kíváncsi lettem volna az eredményedre. Nem csoda. hogy visszatérő vendég vagy 775 Xeon fronton egyszerűen jól sikerült lett.
Mike8212
Igen ezt Én is megfigyeltem. Msi Afterburner-el kihoztam a karim teljes tartalékait, persze nem buta módon kapott extra hűtést + újra pasztázva minden. Mikor 100%-hoz közelít a 4 mag terhelése, akkor következik be az FPS csökkenés. Ezért is kell váltanom, 1366 Xeon-ra. (Majd egyszer)
Mike8212
438 ez elég sok. Igaz 4.2 - ön fut. Köszi a tesztet.
Speed R bocsi hogy dupláztam.
Megyek vissza FC 5 - özni.
Mike8212
válasz envagyok #11800 üzenetére
Cikket olvasván nem gondoltam volna enyire nem tuning barát CPU. Fagyállós hűtés stb. komolyabb progik futtatásánál instant blue screen abszolút kuka.
Mike8212
válasz Laraxior #11803 üzenetére
Így már érthető. Jó üzletet kötöttél.
Mike8212
válasz Thom95 #11835 üzenetére
Amennyiben a lengyel biost raktad fel, annak működnie kell. (ene) Jokeph fórumtárs leírta feljebb hogyan lehet 100%-os CMOS resettet csinálni.Próbáld úgy felrakni a moddolt biost.
Mike8212
Van egy érdekes paranomális történetem a lapommal kapcsolatban. 1 hete vettem észre csakúgy a rendszerem (W 10 64 bit) nem látja az 5. winchesterem. Restart , aztán működik rendesen. Mi lehet a baj? Átraktam másik sata csatiba a lapomban, de így is ugyanez van. [HDD Sentinel 100/100-at mutat. ] Tanácstalan vagyok, ilyen gondom még sosem volt.
Mike8212
válasz envagyok #11871 üzenetére
Igen, a többi látszik rendesen OS-ben csak ez tűnik el rendszeresen. Köszönöm a válaszod. Megpróbálom.
