Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Alpi.
válasz Martin9902 #7104 üzenetére
Elso blikkre kivennem, majd ujra beraknam a ramokat. Masodik tipp, hogy valami tulmelegszik. Vga / nb / stb. Nezd meg levett oldallappal mondjuk. Nem valoszinu, hogy a cpu tett volna kart barmiben is.
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Martin9902 #7111 üzenetére
Hőmérők közt lehet simán akkora szórás, ne foglalkozz vele.
P965-nél simán lehet, hogy 333 fsb-hez emelni kell az nb feszen a stabil működéshez.
Ha nem emeltél, akkor nagy eséllyel az volt a probléma forrása.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Alpi.
Igen, a maghőfokok jók is. A "kupakhőfok"-ot írja tévesen, amit a lapból olvas ki, ott van a bibi. Ez az érték szerepel a bios Hw monitor képen is tuti. Igazábol mindegy is, a lényeg, hogy nem jó az érték, nem kell vele foglalkozni ! Nem lehet 25 fokkal melegebb a kupak, mint a magok, de ez már felmerült a közelmúltban és túl is lett tárgyalva.
Alpi.
[Ez] meg itt egy fotó a Yetiről !
Alpi.
válasz jattila48 #7167 üzenetére
Legalább a vcore ne legyen auto-n ha már tuningolunk...
Milyen hővezetőt használsz ? Ott még stock hűtővel is simán kéne boldogulnia, nem az 1,23 miatt forró.
Milyen hőfokok vannak, mit értesz a "túlságosan melegszik" alatt ?https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Alpi.
Picit off, de megnéznétek, hogy a legújabb cpu-z-vel Nektek látja-e a szorzót ?
Nekem ennyit sikerül kiolvasnia.
Köszönöm !https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Azt hiszem, nem is meséltem, hogy most már pár hete én is egy Xeon konfiggal nyomom 24/7-be !
Olyan szinten kiszolgál, hogy jó ideje megvan már a 1151-es platformom, de csak ott figyel az asztalon, egyáltalán nem érzem szükségét a cserének.
P45-ösöm nb-jére felraktam egy vízblokkot és ha lehet tartózkodok a fölösleges le-felszerléstől, megnéztem, mit lehet kihozni a P35-ösömből. Minden fesz alapon van. Nb, Vtt, ramok is csak 1.8-on, egyedül a vcore-t emeltem egy picit, hogy kiszolgálja az emelt órajel óriási fesz éhségét.
Összedobtam a cuccot, gond nélkül indult, gyorsan belőttem és azóta megy. megy, megy, megy. Egy botlása, egy apró anomália sem volt ! Ezt mondtam anno, mikor megvédtem a P35-ös lapokat az újabb, előkelőbb chipsetekkel szemben, hogy egy jó P35-ös lap sok esetben előnyösebb tud lenni. Ezerszer egyszerűbb kezelése, kevesebb opció, kevesebb hibalehetőség és ha nem tervezünk bődületes tuningot, akkor nyugodtan választhatunk egy jobb P35-ös típust ! Mindent beállítani alapra, belőni a ram szorzót, aztán állítgatni az fsb-t és hozzáigazítani a vcore-t bárki meg tudja csinálni egy fél óra ismerkedés után kb. Minden tisztelet a kis Giga P35-Ds4-nek persze ! Így működik egy tökéletes P35-ös !https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Próbáltad 1 rammal bár P35-nek nem kéne kínlódnia 1333 fsbnél. Áramtalnítás esetleg bár ez megint olyan, hogy ha cserélsz cput és nem tolsz cmos cleart, akkor is meg kéne tudnia oldani a dolgot. Igazábol nem ismerem azt a lapot egyáltalán, lehet van valami sajátos kínja.
Mondjuk kicsit belegondolva, nem lehetetlen, hogy a mikrokódokkal nem ok valami. Genius oldalán nincs fent bios hozzá ?
Én onnan letöltött bios-rol még nem hallottam rosszat.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Esetleg ebbe a lapba egy másik quadot ? Nézd meg, hogy melegszik-e a cpu abban a pár másodpercben.
Nekem ez cpu hibának tűnik. Már csak azért is, mert minden más marad, kicseréled egy másikra és működik, visszarakod és semmi.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Alpi.
válasz koszigin1 #7403 üzenetére
Elsőre nb-re tippelnék. Mindenképp ajánlott újrakenni a borda alatt, ezek elég melegedős chipsetek és mostanra már nem sok maradt az egykori hővezetésből.
Másodsorban több P900-as chipset megkapta idővel az 1333 fsbs támogatást, de emelni kell az nb feszen a stabil működéshez. Nálad is ez lesz a leírásod alapján.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz koszigin1 #7405 üzenetére
Nincs szerintem. A hűtését nézd meg, ha nagyon forró az mindenképp ellened dolgozik, de esetedben az fsb csökkentése lesz a megoldás. Lehet, hogy épp csak vissza kell venned és stabil lesz.
Ha nincs ilyen opció sem a bios-ban, ehhez nagy eséllyel lesz progi.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz gergo197 #7550 üzenetére
Egy jo P45-ossel a zsebbe en inkabb egy E5450-re valtanek. Persze hacsak nem valami extrem orajel a cel. Sokkal elhetobb tipus fogyasztas, melegedes szempontjabol, mint X-es tarsai.
Nem beszelve arrol, hogy az orajel nem minden ennel a pkatformnal. Magasabb fsbnek nem elhanyagolhato elonyei vannak. Persze pont a magasabb fsbvel lehet szepen eltokolni egy 24/7-es stabilitas eleresehez.
Tegnap teszt jelleggel toltam :https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Szvanika #7651 üzenetére
P35 eleg egyszeru beallitas szempontjabol.
Vcore : x
Fsb term : normal (nem auto ! )
Nb : itt kell az emeles. Nem tudom pontosan mennyi azokkal a ramokkal. Tippre +50 - 100 mV kozt lesz a jo.
Minden mas fesz is normalra.
Ram feszt nyilvan nem. Ott a ramoknak megfeleloen allitod be.
Loadline cal. : enabled
Hirtelen ennyi jut eszembe.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Nem bantasbol, de meghalok ezektol a 800 cl6-os ramoktol.
Emmelle meg normalra rakjuk a ram kezelest turborol es el is viszi a cpu orajelbol szerzett elonyt. Lesz olyan latency, hogy ihajj.. :/https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Szvanika #7654 üzenetére
Nincs normal allas ?
Auto - normal - +0.1 - stb.
Nem igy jonnek ?
Lehet, tizedenkent van Nalad az allitas. Akkor +0.1 nb-re. De vtt (fsb term) jobb lenne ha alapon (1.1v) maradna. Pont az a fesz az, ami igencsak karosan tud hatni stabilitasra ha pl. indokolatlanul emeljuk. Giga lapok auto-n eleg aggressziven novelik. Ezert nem jo ha ugy marad.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Szvanika #7656 üzenetére
[Itt a leiras]
Igaz P35-DS3 meg nem, de Ds4, Dq6, p965-ds3, stb volt mar nalam, eddig mindegyikbe igy volt.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
De lehet, igy is jo lesz. 1.2v sem olyan magas ertek. A lenyeg, hogy ne auton legyen.
Ctrl + F1 -et nyomod a bios-ba ? Mert Giganal nem a Del a biosba lepes, hanem a Del aztan a Ctrl + F1.
Amikor sokat hasznaltam ezeket a lapokat, akkor mas markaknal is nyomtam a Ctrl + F1 -et. Total osztonos mozdulat lett.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz Pécsi gyerek #7661 üzenetére
Igen. Mindegyikben, de bios kepnel a ctrl + F1 elohoz egy csomo opciot.
Alpi.
Alpi.
Alpi.
P35-Ds3 -ba nincs Llc ? Letezik ez ?
Alpi.
1.3 az csirke ! Vcore-ral nyugodtan mehetsz felfele, semmi bajod nem lesz. Ha tudod huteni, hadd szoljon !0.85V - 1.3625V a "vid range", szoval no para.
Alpi.
válasz xeon forever #7770 üzenetére
Ez azert igy nem igaz ! Sem a "nincs ertelme a ddr3-nak", sem az 1:1-es fsb:ram sebesseg...
Alpi.
Ez elég összetett téma. A 775 platform ram sávszélben eléggé limites sajna. A legnagyobb javulást, minden téren az fsb emelése hozza, de a különböző ram osztók közt is lényeges különbségeket tapasztalhatunk.
333-as strap 2.4-es, ill. 3.2-es szorzója pl. kifejezetten gyors ramot eredményez. Namost ddr2-vel ez elég hamar túl magas ram frekit eredményez, így nincs mit tenni, jön a visszaosztás. Persze az fsb további emelésének lehetősége bőven megér ennyit, de ez mégis egy kényszerű, rossz váltás. Szerencsére az 1:1-es ram is egész jó ram értékeket hoz, nem ég és föld a különbség. A Ddr3 egyik előnye pl., hogy sokkal tovább marad szabadon konfigurálható a ram. Vagyis nem direkt módon jobb a magasabb ram freki, ám mégiscsak jobb a beállítás szabadsága miatt.
Emmellett van némi "nyers" javulás is az órajel miatt, de annyira elenyésző, hogy szinte említésre sem méltó. Nagyon magas fsb-nél, ahol enyhül a limit, ott egyre láthatóbb lesz a ddr3 előnye, de hétköznapi beállítások mellett elenyésző.
Ha a kisebb üzemi feszültséget nem is, egy esetleges 8Gb ramos konfig jóval egyszerűbb és problémamentesebb működtetését mindenképp az előnyökhöz sorolnám. (bár itt tényleg minden eset egyedi sikereket illetve anomáliákat produkálhat, szóval ezt inkább csak zárójelben tenném hozzá)
Leszögezném, hogy ezek kizárólag az én tapasztalataim, ráadásul ez tényleg sokkal összetettebb dolog, nem csak ennek a 2-3 változónak a függvénye, de most kifejezetten a ddr2 vs. ddr3 -ra reagáltam.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Ja, hat 540 cl2-2-2 az gyilkos latencyt ad.
Itt egy masik meres, masik tipusu ramokkal. Nagyobb freki, lazabb idozites.
Latszik, mennyire szepen no a savszel a ram orajelre. Nyoma sincs korlatoknak.
De most mar nem offolok tovabb, mert seggbe leszek ba@#arintva...https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz envagyok #8149 üzenetére
L5240, X5260 pl. egyezik az E8xxx-esekkel.
Nincs azzal semmi gond, nagyon jó kis procik ! 100x gyorsabb lesz, mint valami kissebb fsb-s "pre core 2" cucc. Mondjuk nem sok értelmét látom Xeonnal szenvedni, mert az asztali verziók is potom pénzért mennek már.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Miert kinlodunk win 10-el ?
Alpi.
válasz envagyok #8367 üzenetére
Nagy esellyel menni fog 2x4 nforceban. 400 fsbhez 1333 - 1600 mhz kozt leszel ugyis, ide nezz ramot. Igaz, fsb fuggetlen (azert ez nem teljesen igy van) a ram freki, de pont ugyan ott mukodik jol, gyorsan ahol Intel chipsetekkel is. Pl.: 1:1 vagy 5:4
Alpi.
Vigyazz ra, alig van mukodo darab sajna ! A hutesere fokozottan figyelj ! Ezeknel nem csak legenda, hogy megsulnek. Meg is sulnek pillanatok alatt. Kapjon legaramlast rendesen. Deli hid pikk-pakk 60-70 fokos, nem vicc ! Bar kevesbe kezes mint Intelek, de ha kiismered, akkor nincs gond veluk. En nagyon szerettem a 790i-met. A legtobben, akik szidjak, lenezik, soha nem dolgoztak ilyennel. Grat hozza amugy ! Legyen benne sok oromod, azt kivanom !
Alpi.
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
