Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
válasz xeon forever #9063 üzenetére
Amire Te gondolsz, azon gépek javán sanszos hogy a W10 valamelyik változata fut....
Nézz csak át a topikjába.
Értem én hogy új win meg stb, de ennyi nyavalya még a Vistával sem volt..
Nem rossz OS a W10, nem fikázom, nálam is 3 konfigon fut (nálam nem hibázik, még a One Drive se kötözködött, igaz én csak töredékét használom az OS-nek), csak kiugróan sok a (nemcsak az user) hiba.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz xeon forever #9067 üzenetére
Én sem biztam a véletlenre, a retro konfigon (ld: aláirásomban) tiltva van mindenféle frissités, az AMD-s (FX) konfigon 1607-ig engedtem el, a fő gépen meg mindent megengedtem.
válasz Pécsi gyerek #9054 üzenetére
Olvastam, jó lett.
A XEON-ost is olvastam.
Nekem nem tűnt hiányosnak.....
válasz xeon forever #9082 üzenetére
de még catalyst és catalyst és nv pult és nv pult között is van.
válasz envagyok #9108 üzenetére
Én belepróbáltam a 4 GB-os Kingston Hyper X DDR1600-as modult az enyémbe, de meg se nyikkant vele.
A 2 GB-os G.Skill Rip Jaws 1600-at azt szeresse.
válasz envagyok #9127 üzenetére
Elég gyenge a hirdető szövege.
2 dologban biztos erősebb a sima Quad:
TDP-ben és árban.
Ezt mondjuk nem tudom mire vélni :
"azonban egy HALVÁNY BARNA FOLT SINCS RAJTA !!!"
válasz Cingi1979 #9140 üzenetére
Ez egy mezei P45-ös Gigabyte.....
Én 15-18-nál többet nem adnák érte.
válasz petszol #9145 üzenetére
A P45 a 775-ös platform vége, azaz tán a legerősebb, legújabb, stb.
Rosszul nem jársz vele, kár hogy DDR2-es.....
Nem lesz azzal se lassabb, csak DDR3-as modulok jobban beszerezhetőek általában, meg mint irtad az előző lap is DDR3-as.
Igen, van benne tuning lehetőség.
A fogyasztás nem hinném hogy számitana.
válasz dovahkiin04 #9175 üzenetére
2. dolog.
1. pici pénzből megúszod és
2. nem vársz tőle többet mint amit bir, akkor azt mondom, hogyNANÁ, megéri!
pár dolog még:
a választott lapod elég potens példány, lehet OC-ézni. , ha cél a tuning, érdemesebb lehet 1066-os DDR2-es ramokat beszerezni.
ha elég neked 4 GB ram, az filléres tétel, 4*2 GB-nyi DDR2-őt már nem biztos hogy olcsóért megkapod, utána kell járni (ne hogy ne legyen kompatibilis az alaplappal).
Az L-es XEON-nak elég egy alap gyári hűtő is, még kis OC-val is.
VGA? megcélzott felbontás?
játékhoz: pl. RX460/560, GTX 1050, ezeknél erősebb kártyát nem érdemes nagyon mellétenni, a platform lesz a szűk keresztmetszet a CPU-val az élen.
Ha nincs nagyon játék tervben, elég egy RX550 vagy GeForce 1030 is, régebbiből pl. GTX 750ti, ezekkel FHD-ig el lehet lenni.
válasz envagyok #9186 üzenetére
igen.
Pontosan milyen ramjaid is vannak ?
Foxconn Q45M lap finnyáskodott a ramokra...
Volt 4 db 1 GB DDR2 800-as RAM, ebből 2 DS, 2 SS.
Ha mind a 4 benne volt, akkor 4 GB helyett 6 GB-ot látott.
válasz envagyok #9189 üzenetére
Igen, sajnos.
Ám nem a chipset "szar", hanem le van "butitva", ez vonatkozik a G31-re is.
Ezért is szabadultam meg az összes DDR2-es 775-ös alaplapomtól, meguntam a kinlódást, meg anno pár éve egy vagyon lett volna 2GB-os, bennük is működő modult szerezni (az AMD only high density modulok nem véletlenül AMD only...).
Mindösszesen 1 P965-ös ás egy P975-ös elit lapot tartottam meg, meg beszereztem olyanokat amik DDR3-as RAM-mal mennek, azokhoz filléres tétel volt a 2 GB-os modul, és kevésbé finnyásak.
válasz envagyok #9193 üzenetére
Igen, láttam már olyat.
1 párt élőben, a többit képen.
Ritka, mint a fehér holló (legalábbis én nem nagyon találtam).
válasz Laraxior #9257 üzenetére
Majd lesz olyan fanatikus, aki elviszi annyiért.
Én az Asus P5E3 Deluxe alaplap + C2D E8500 proci (csak hogy a foglaltba a lábak ne sérüljenek) + Zalman cnps9700 nt procihűtő hármasáért 30e-ért vettem.
válasz dovahkiin04 #9276 üzenetére
pl. ez ?
Cooler Master Hyper TX3I RR-TX3E-22PK-B1
új, 6e magassága az ára, egyszerűen felszerelhető.
válasz dovahkiin04 #9278 üzenetére
Azt nem csodálom... mekkora felbontáson használod ?
Kövezzetek meg, lehet csak belém van égve, de a GTA sorozat (San Andreas-ig biztosan) nem az optimalizáltságáról volt hires.
válasz dovahkiin04 #9284 üzenetére
Amit javasoltam cpu hűtőt, alkalmas 115x -es alaplapokhoz is.
Ebből is látszik, hogy játéka válogatja.
Ezért is szoktam mindig megkérdezni (új vagy használt teljes konfig esetén, hogy mi a célterület, játéknál pontos felsorolás lehetőség szerint).
Nos, én kizárólag SC2-LOTV multiplayer-el játszom online - ez a játék eléggé CPU intenziv, a felbontás fix 1280*1024, az alábbiakat tapasztaltam:
1. MSI G41 P25 alaplap + XEON E3120 3,16 GHZ (C2D E8500) + HD 5670 1 GB DDR5 128 bit - VGA limit, a grafikát low-mediumra kellett állitsam, hogy ne nagyon essen 30 FPS alá (minimum FPS)
HD 5670 cseréje RX 550-re - itt fordult a kocka kicsit, tiszta medium beállitások, hozta az előző páros FPS-eit.
2. ASUS P5E3 Deluxe alaplap + XEON E3120 3,16 GHZ@4,35 GHZ + RX550, igy hozta ugyanazt, csak most már a grafika tiszttán high-ra állitva.
RX550 cseréje R9 380-ra - itt a kis XEON tuning ide vagy oda - elfogyott, ha feljebb tekertem vegyes high/ultrára a grafikát, csökkent az FPS minimum.
XEON 3120 3,16@4,35 GHZ cseréje XEON Quad-Core X3330-ra 2,66 GHZ, R9 380 VGA maradt, vissza kellett venni a grafikát tisztán high beállitásokra.
X3330 2,66@3,6 GHZ-re felránt, R9 380 VGA mellett a grafika hozta az előző beállitások min. FPS-ét, úgy hogy ultra/extreme-re van beállitva. - ez az a beállitás, ahol a CPU egyik magja sem éri el a 100 %-os kihasználtságot, 89-95 % között van a max, a 2 magos XEON húzva is 100%-on terhelődött mindkét magján.
Visszavéve a grafikát tisztán high-ra, nőtt a minimum FPS és a maximum is, illetve az FPS droppok mértéke és mennyisége is kisebb/kevesebb lett.
Ebből végső következtetésre azt szűröm le, hogy eme összeállitásnál (R9 380 VGA az ugye 1050ti + pici szint) sikerült elérnem a platform végét (sajnos nem tudtam 3,6 GHZ-nél feljebb húzni stabilan, 4GHZ-nél gondolom elérném talán az R9 380 végét ).
A teljesség kedvéért: a játék CPU-t érintő beállitásai minden esetben az elérhető legkisebb fokozatra voltak állitva.
Uhh, kicsit hosszú lett, várom az észrevételeket, véleményeket.
Nos, saját tapasztalataim alapján azt kell mondjam, hogy igen.
Az otthoni fő konfigom (s1151-es platform, 7.gen kaby lake) a következő elemekből épül fel:
Asrock Z270m-ITX/ac alaplap
G4560 Pentium 3,5 GHZ - nincs tuning lehetőség, viszont ez a CPU már 2C/4T.
RX460 VGA - ez a VGA picivel gyengébb az R9 380-ál.
a monitor felbontása itt 1600*1200 (ez ugye a VGA-nak megterhelő inkább)A grafika tisztán high-ra állitva, cpu-t érintő beállitások ugyanúgy legkisebben bizony azt eredményezi, hogy jelentős min. FPS emelkedés tapasztalható, az eddigi 25-30 felment 35-40-re, az FPS droppok ismét kisebbek/kevesebbek lettek.
válasz Laraxior #9298 üzenetére
Ez szintén egy határozott +1: IGEN.
Kár, hogy nem volt P45-ös (vagy X38/48-as) lap, azokon már 2.0-ás a pci-e sávok vannak.
válasz Laraxior #9301 üzenetére
Ejj, de kár azért a 2 fincsi nForce-os lapért....
Hmmm, mindig is vágytam egy vérbő X58-as lapra.
válasz Laraxior #9303 üzenetére
Ez mind király, én sosem adnám el őket.
Ez esetben nem járnál rosszul egy Xeon Quad-Core X3360-al, ez nativ S775-ös, belerakod és megy.
válasz bwin.party #9355 üzenetére
Segédtápos VGA-k többnyire gátolják a gép elindulását, ha nincs rácsatlakoztatva a segédtápjuk.
Illetve pár tipusnál piros szöveggel figyelmeztetést küld a monitorra, hogy nincs bedugva, és leállitja a boot-ot.
Egyik-másik VGA-n van jelzőled, amely valamilyen fénnyel jelzi a segédtáp csatlakoztatásának hiányát/csatlakoztatottságát is.
válasz lolka-bolka #9364 üzenetére
Ez nagyon csapágyas...
válasz Laraxior #9367 üzenetére
Kiváló, fullos. Ez az a kategória, ami ha már nálam van, az életbe el nem passzolnám.
Itt egy szintén zenész
válasz Laraxior #9369 üzenetére
Meg bizony, lehet megkapja a laptop 120 GB-os Kingston SSD NOW 300V-t. (most egy Acer Extensa 5630 laposban van)
Ez a konfig van az aláirásomban.
Nagyon megszerettem a G.Skill ramokat, ezek a ramok megjártak AM3-as lapot, AM3+-at, G41-et és most itt vannak a pár OCZ-vel az X38-ban.
válasz Pécsi gyerek #9375 üzenetére
Én a garázst tervezem "kidekorálni" hasonlóan.
Nforce2-es működő lapból van 3 példány is, Asus, Abit és Chaintech.
Jó pár P4-es is akad, meg egy szép I850-es RAMBUS ramos is.
válasz xeon forever #9377 üzenetére
Várjuk a képi dokumentációt.
Meg az X38, X48 is támogatja a 2.0-át.
G41-ben simán ment nálam az RX550 és az R9 380 is.
Tudom
Az a gyanúm támadt, hogy ez a bizonytalanság csak az Nv 10xx sorozatát érinti, RX VGA-ról még eddig senki nem panaszkodott.
X38+Xeon X3330+R9 380
válasz Laraxior #9419 üzenetére
A megszállottság utat tör magának (időt és forrásokat nem kimélve).
Nézegettem a ddr3-as S2011-es cuccokat, lehet hogy az lesz a következő...
válasz Cingi1979 #9466 üzenetére
Ha már vörösréz heatpipe, akkor tessék:
Egy AMD-s AM3-as lap, Asus M4A79T Deluxe
Megy egy S775-ös, királykategória X38-as Asus P5E3 Deluxe:
válasz envagyok #9477 üzenetére
Laraxior, envagyok:
mindkettőtöknek megvan az igaza.
Én az X38-as Asus P5E3 Deluxe-ot+Zalman CNPS 9700 NT hűtőt 30e-ért vettem, ami nyilván szigorúan nézve nem ér annyit, csak nekem mert mindenképpen olyan S775-ös lapra volt szükségem, amibe DDR3-as RAM megy, és ez volt a legkedvezőbb/legmegbizhatóbb ajánlat.
Azaz, relativ hogy mi mennyit ér meg valakinek.
Az alaplap teszteléssel nagyon is igazad van.
A minimum, hogy BIOS-ig inditva elfogadja-e amiket beállitok, reagál rá, illetve az összes csatlakozó, port kipróbálása.
Majd elválik
Én beraktároztam jó pár régi GeForce-ot, többek között GF2 MX 200 és GF4 MX 400, 440, 460, GF3 Ti 200, GF4 4200 Ti, GF 6600 GT és 7600 GS - ezek AGP-ek.
Meg GF 7800 GS, 7900 GS, NX8800 - Pci-e.
Pár ATI is akad: Radeon 7000 - PCI, 9250, 9550, X1650 PRO, X1950 GT - 2db, HD 3650 és 3850 - ezek AGP-ek.
X700, X800 GTO, X1600 - Pci-e.
Intel® Desktop Board D975XBX lapba mi lenne a legértelmesebb CPU ? jelenleg Core 2 Quad Q6600 van benne, tuning lehetőséget nem nagyon találtam benne.
válasz envagyok #9481 üzenetére
Éreztem....
Az a sejtésem támadt, hogy menne benne ez is: Intel Xeon X3230 - quad-core, 2,66 GHZ, FSB-1066MHZ.
Elméletben nem támogatja, legalábbis nem találtam rá utalást sem.
Viszont Asus P5W DH Deluxe alaplapnál (ez is i975X chipsetes), írják még a Q9650-et is...
válasz Laraxior #9487 üzenetére
E-BAY-en találtam Xeon Quad-Core X3230-at, 17 dollár, ingyen szállítás.
válasz envagyok #9490 üzenetére
Intelék érdekes egy állatfaj, na.
G41-es MSI-ben és az ASUS P5E3 Deluxe-ban sem kellett vacakolni, bement a XEON a core 2 helyére oszt megy. AZ általam linkelt és használt XEONOK mindegyike natív S775-ös, 05A kódjelzésű.
Alapnak az XBX2 BIOS-a pont megfelel kivonni a szükséges mikrókodokat.
válasz dovahkiin04 #9491 üzenetére
válasz petszol #9495 üzenetére
Üdv !
Leginkább próbával.
Igazából mennie kellene mindegyikben, de nemrég panaszkodtak hogy GTX1050 valamelyik nem ment régebbi alaplapban.
MSI G41 P25-öm van, abban én használtam HD5670-et, RX550-et és R9 380-at is.
A P28 több ramot kezel, ennyivel jobb mint a P25. 4GB@8GB DDR3 1333.
válasz Laraxior #9499 üzenetére
Gondolván a jövőre, elraktam a jelenlegi procijaim dobozát: G4560 Pentium, Core i3 7350k és FX8320e.
Ami még megvan dobozostól:
Athlon64 X2 5200+, Athlon II X2 240, Athlon IIX3 455.
Sajnos a 1381-es Opteron doboz nélkül érkezett.
válasz Laraxior #9512 üzenetére
Ez is valami ultra-ritka ünneplős "kiafaszagyerek" core2extreme cucc lehet.
válasz envagyok #9543 üzenetére
900W ?!?
vazz, az hegesztőnek is jó lenne, a tuningolt FX-es gépemben is csak 650W-os van....
Lehet tudni pontosan a táp típusát ?
szép darab, és minőségi is.
ilyet max. serverbe tudnák elképzelni, vagy RIG-be.
Esetleg valami csúcs 4 VGA-s áramzabáló szenesre tuningolt csúcs konfigba.
én ezzel etetem a húzott FX-em.
Nekem ezek a zabálos VGA-k kimaradtak.
Az utolsó régi "zabagép" VGA-m az a dupla molex segédtápos AGP-s X1950 GT Radeon volt.
Úgy néz ki, hozzájutok egy Xeon quad-core X3360-hoz (2,83 GHZ, 12MB L2, R0), lecserélem az X3330-at (2,66 GHZ, 6MB L2, E0) rá, kiváncsi vagyok mennyivel hasit jobban, főleg OC-ban...
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Netfone
- Óvodások homokozója
- Villanyszerelés
- Yettel topik
- magmakocka: PSX/PS2 CD/DVD tokhoz jó minőségű borító elkészítése
- Magisk
