Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
xeon forever
válasz inf3rno #6212 üzenetére
Elegge fontos. Nalam ugyanez volt amig fel nem raktam a rendes drivert. Allando memoria gondoj. C000005 hangkartya utkozes stb. A megadott sorrendbe telepitettem, a lap gyarto drivereit, azota megy 466 fsb ram szinkronban.elotte 400 on eldobta magat a windows. Es teli szemetelte a winsxs mappat mindenfele elromlott fileval. AZ ahci driver nagyon sokat javitott a rendszer stabilitasan. Illetve egy xfi hangkartya. ☑ rengetegey szamit,hogy kulon spu ja van, es nem az alaplapi. Konkretan 2 hetente ujrainditom a gepet cache urites cimen, addig van olyan, hogy 30-40 orat megy egy program egyhuzamban.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz inf3rno #6219 üzenetére
Minek adtal tobb feszt?
Ha AZ NVIDIA ezt dobja, AZ arra utal, hogy a VGA vagy tul magas orajelen megy, vagy osszeveszik a shared system memoryval, vagy nem kap eleg betapot.
De jelenlegi esetben a shared system memoryra gyanakszom. Ha most fent vannak a driverek,kiderul mi a baj.
//nezd meg, hogy a VGA rendesen bent legyen a pcie slotban, ugyanis egy rosszul kontaktolo sin is lehet ennek az egesz mizerianak a kivaltoja//
Ha rendben megy johet a tuning.
Milyen tapot hasznalsz?PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz inf3rno #6222 üzenetére
Ezzel is szukult a kor...
VGA lesz a hibas. Igaz nem egetvero. Amikor terhelest kap hosszabb ideig, akkor valamelyik chip vagy reszegyseg tulmelegedik. Sanszos hogy a VGA mch akad ki, es mivel a driver ujrarakas utan stabilabbnak tunik, ezert vagy VGA biosban lejjebb kellene venni az orajeleket, vagy masik VGA.Tesztelted mar masik vga val?
Ja esetleg a vga tuner programjaval bios mod elott nezd meg alacsonyabb orajelen, meg ha van kulso homerod told be a VGA hutoborda ala Minden oldalrol. Lehet hogy fog erdekesseget mutatni.
xeon forever
xeon forever
Jajj. Legyszi nezz utana a mch_VGA nak. Felig igazad van. De a vga memory controller a dedikalt memoria es dinamukus memomiria kozotti hub, es igen a gpuba van integralva amit nvdriver vezerel. Ha c0000005 os hiba van AZ valoszinu VGA oldalon hibazik eloszor, kulonben a windows bs-t dobna ha az alaplapi memory controllerrel lenne gondja. Tehat mivel a windows ujra tudja inditani az NV drivert az alaplapi oldalon 99% hogy rendben van a dolog.
Szoval amiben igazad van, hogy az alaplapi memoriahoz probal hozzaferni, de nem tud. Mivel az audio problem at kiszurte, ezert mar csak a VGA memory controller iranyaba kell haladni. Ha melegedesi gond van akkor siman eldobhatja magat. Ha az orajelekkel van gond megint csak lehet c000005 os hiba.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
Mivel a hangkartya problema ki lett szurve igy marad a VGA. Azt mar kitargyaltuk, hogy memoria utkozes a c000005... Irta is, hogy nvaudio driver nelkul rakta ujra a vgat. Stabilabb is. Szoval haladtunk elore, nem ertem mi a problematok.
xeon forever
xeon forever
válasz philoxenia #6243 üzenetére
In computing, a segmentation fault (often shortened to segfault) or access violation is a fault, or failure condition, raised by hardware with memory protection, notifying an operating system (OS) the software has attempted to access a restricted area of memory (a memory access violation). On standard x86 computers (which includes most PC computers) this is a form of general protection fault. The OS kernel will, in response, usually perform some corrective action, generally passing the fault on to the offending process by sending the process a signal. Processes can in some cases install a custom signal handler, allowing them to recover on their own,[1] but otherwise the OS default signal handler is used, generally causing abnormal termination of the process (a program crash), and sometimes a core dump.
Segmentation faults are a common class of error in programs written in languages like C that provide low-level memory access. They arise primarily due to errors in use of pointers for virtual memory addressing, particularly illegal access. Another type of memory access error is a bus error, which also has various causes, but is today much rarer; these occur primarily due to incorrect physical memory addressing, or due to misaligned memory access – these are memory references that the hardware cannot address, rather than references that a process is not allowed to address.
Newer programming languages may employ mechanisms designed to avoid segmentation faults and improve memory safety. For example, the Rust programming language employs an 'Ownership'[2] based model to ensure memory safety.[3]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Segmentation_fault
xeon forever
válasz inf3rno #6247 üzenetére
775 foglalatnal nincs memory controller integralva a cpuban, AZ eszaki hidban van a vezerlo. Ezzel teljesen bezarult a kor.
Minden modulnak 1333mhz orajel kell. Manualisan ez legyen beallitva, AZ idozitesek legyenek by spd alapjan.
Telepitsd ujra a Microsofthoz VC resist, net framework, visual studiokat ujra.(bf4,originhez a legelsotol, AZ utolso updatig az osszes kell)
Ha igy sem megy akkor 4 teljesen egyforma modul lesz a tuti.[ Szerkesztve ]
xeon forever
válasz inf3rno #6262 üzenetére
Ja bocsi felrerthetoen irtam. *.**D a lenyeg. Ha 4.00D kell neki AZ 1333 hoz akkor AZT allitsd be. Viszont AZ 1600 as ram felejtos akkor. AZ siman okozhat gondot.
Vagy akkor manulisan allitsd be AZ 1333 as ramok idoziteset, amit az aidaban latsz, es hagyd 1333 on.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
Ez erdekes. 300ps eltolas kell neki...igaz nalam Giga lap van, de ez osszehozza a 4 modult 0-ra allitva. Egyebkent logikus, ha valamelyik csatornat el kell tolni akkor AZ nb-t is utana kell allitani.
Milyen tapod van?
Valoszinu, hogy a 4. Modult is 300ps re kell alitani. Ezek szerint.
xeon forever
válasz VinoRosso #6286 üzenetére
4ghz a max az e54** szerianak. Minel alacsonyabb a szorzo, annal magasabb fsb-t lehet beallitani hozzaillo ramokkal p45 ben. Esetleg p35... 4 GHz felett mar gyakori a bs. Meg rohadtul melegedik, ha elindul valami komolyabb folyamat. En 500 fsb ig tudtam elmenni, de Ott mar 75 fokig felmentek a magok. 466 on meg 65 max. Szoval a 470 az realis. 🏁
xeon forever
Stressz tesztnel nem megy 75 fok fole akkor kifogtal egy Jo darabot. (en mondjuk nem hagynam Ott egy 24 oras stressz tesztre)
Egyebkent Aidaban
Computer/DMI/Processor ful alatt irja, hogy Maximum clock 4000Mhz
Es alapbol 1.0 V ra van tervezve a csalad. Ez AZ Intel speed stepre vonatkozik.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
1.0 v "szerintem" a minimum es 4Ghz a maximum, azt jelenti, hogy aranyosan valtozik az ertem a szorzoval. Pl 1.0 v 6x333 tol 1.5v 10x400 vagy igy lehet 1.4v 8x500 is. Felette mar xtrem tuningnak minosul.
Nalam siman megy pl 8x500 1.4 v on.Ez mondjuk teljesen az en velemenyem. De idaig ebben a lapban ez teljesen igy volt ha "follow Intel speedstepen" hagytam a fesz szabalyozast.
xeon forever
válasz lolka-bolka #6319 üzenetére
Ha alapbol 800 as a ram es 2
1066 ot probalsz beallitani akkor AZ NB feszt is emelni kell. 1.2v pl.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
Mass effect Andromeda (frostbite engine) erdekelne milyen gpu kellene a proci melle. Jelenleg gtx 650 ti oc val 20-120 fps kozt van. Proci meg game kozben 40-50% load screen kozben meg 100%.
Ez AZ 1050ti egyre kozelebbinek tunik...valakinek van valami javaslata. Mondjuk Jo lenne 30k korul meguszni kulonben varhatok meg egy ideig.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz philoxenia #6334 üzenetére
Ultra low... Es igen ezt mutatja. Ha feljebb teszem pl mediumra Ott 15-60 fps. De ez a 15 fps kiborito. Szoval minimum 30fps illene.
xeon forever
válasz inf3rno #6343 üzenetére
Odaig jutottam, hogy NV driver clean reinstall utan 25fps...ez mar ugyahogy. Megszuntek a microlaggok. Szoval vmi driver szarakodas volt. Viszont neztem 2gigas VGA a minimum. Nalam 1 gigassal is megy 1080p. Mindjart ranezek 4ghz cpuval hoz e pluszt.
xeon forever
válasz inf3rno #6346 üzenetére
En ugy gondolom eleg lett volna AZ ut3 engine is neki. Ha AZ atlag PC gamereket vesszuk. Ha a me3 at nezem pl 1 mag 768 Mb ram 512 VGA ram es felredobtam a tuttifrutti magazint. 4 mag 4gb ram 1gb VGA es AZ eves elofizetest is lemondtam volna. 😎
xeon forever
Hat ennyi 3,733 GHz felett nincs semmi plusz. Tehat a gpu limitalja Meat. Viszont a xeon AZ eleg neki. 😢
xeon forever
válasz philoxenia #6354 üzenetére
Arrol volt szo, hogy a 650 ti oc 1gb on 1080p low on is fut. Nem hude, de megyeget. Atlag 35fps.
xeon forever
válasz philoxenia #6357 üzenetére
Jogos.
Ez a minimum egy erdekes fogalom a mea eseteben. 1080p 60fps hez valoszinu. Mindenesetre ez AZ elso cim Ami a okozott meglepetest. De a Jo oreg xeon meg tartja magat.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
xeon forever
Igy hosszi ido utan tudatosult bennem, hogy az overlockertol vasarolt e0 s proci az overlocker valogatas...
Szerintetek milyen ramokkal menne a p45 nek a 8gb 1200on? Elvileg 1366+os a lap.
Valami otlet?
533mhz fsb vel meg a bios elindul. De a 667 ramok nagyon nem szeretik az 1066 ot. 1000 ig birjak.
?????????PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
Jo hutessel mennek 600fsb vel is. De akkor mar AZ alaplapot is komolyan kell huteni.
Most Ott tartok, hogy 566 fsb bios utan Giga raid elkezd betolteni, majd restart. De nagyob vadaszok ddr2 1200+ ra. Nalad ddr3 van megy AZ siman felhebb is. 533 566 599 es lepcsokkel probalkozz.
Anomalia windows al: 466 fsb el megy a pcie vezerlo rendesen 475 fsb vel nem. 500 fsb vel siman megy megint. 510 fsb vel nem 533 fsb vel megy. Igaz nekem ITT mar bs dob a windows memoria kapcsan.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz envagyok #6422 üzenetére
So true... 👍
(ddr2 ' nel neha erezni a memoria savszelesseg hianyat)
A frostbite enginet meg vagy meg 5 evig optimalizalhatjak. Talan akkor lesz egy unreal engine 3 optimalizalt szintjen.
Jelenlegi tapasztalatom AZ hogy ME Andromedat 4ghz en 650ti 1gb tal 6gb ram ddr2 -10 fps egyFx8350 660 2gb 8Gb ddr3 hoz kepest medium beallitason.
xeon forever
Lehet a ramokkal van akkor bajom. Megy 600fsb is neki sztem. Giga lapom van...birja ez a gyurodest. Kell ddr2 1200...nagyon. es kifacsarom. Max elfustol. 😈
Beteszek neki egy 5000rpm 12 es ventit fixre...😂 fuldugot is vennem kell...😂[ Szerkesztve ]
xeon forever
??? Na de mi miatt ???
Marmint megerteni csak azt lehet amit elmagyaraznak.Cache sok van procinak.
Orajelben 3,2-4,0 GHz tuning van.
Szoval valami utasitas keszlet hianyzik, vagy a memoria savszelessege alacsony?
Fsb limitalja esetleg a procit?[ Szerkesztve ]
xeon forever
AZ alaplapot huccsed... A proci birja tovabb is. En 5430 at 533 fsb ig vittem el 1,408 V tal.
Probald 9-es szorzoval. 1:1 ramarannyal.
Magad ala fogsz nezni...😁
Ha kell adok tesztelgetesre egy jofajta CPU bordat...jo magas...[ Szerkesztve ]
xeon forever
válasz customer114 #6602 üzenetére
Nem ertem mi a bajod a passziv torony hutessel?
Azonkivul, hogy csak Nagy hazba fer bele...PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
- Eladó Huawei 4G CPE3 / B535-232 Router - Kitűnő állapotban!
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
