Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Mike8212
válasz csati70 #12474 üzenetére
Jokeph feljebb leírta hogyan kell frissíteni a biost. Amennyiben így frissíted, mennie kell. Matrica jó, nútolás jó - > többi lapban működik csak ebben nem.
The Way - Mike's Power! Asus X470 tuf gaming plus , Corsair Vengance LPX @ 3200 MHZ , R7 1700 , 2700 , FSP Hydro 750 W , Acer Predator 144 HZ , Samsung SSD 970 PRO , egy valag vinyó , GTX 1070 , RTX 2070 , és egy csomó retró cucc :D Főleg LGA 775. Ma Te adod olcsón holnap Én neked ! Ne feledd !
Mike8212
Valamennyire ide tartozik, mert a xeon gépemnek építek szerver tápot. Amiről szó lenne, Delta DPS 680 CB. Minden feszültséget megtaláltam.
Mike8212
válasz jokeph #12526 üzenetére
Azért az durva, hogy külföldön is ilyen népszerű ez a fórum.
Mike8212
válasz jokeph #12530 üzenetére
Lényeget megértette. Visszatérve ruszkikra. Volt egy E34 BMW-m, kerestem YT videokat a javításáról. Angolul beírva nem volt találat bezzeg oroszul. Szóval lehet olyan nép amilyen, de sokszor dobnak fel olyan vidit ami nekem pont kell. Arthur tussik videoi észveszejtőek. Igazi mester ember. Egy kétkezi munkás. És oroszajkú. Az fogott meg a videoiban, hogy nem használ 1.000000000000 euro értékű szerszámokat.
Mike8212
válasz Smiley #12528 üzenetére
3 éve kb. olvastam egy cikket angliában élő dolgozó uriemberről, (csatornázó cégnél dolgozott ha jól emlékszem ,) és az ottani életéről. Azt mondta ilyen szaktudást ? akarom mondani\írni gányolást még nem látott amit az angolok végeznek. Az Angol nép se kutya.
Mike8212
Nekem eddig az összes xeon órajelét alap frekin jelezte a feladat kezelő. Nem is érdekelt sosem. Hw info, és Aida user vagyok. Jelenlegi stabil 4.1- en fut. X5450. Witcher 3 , 37%-45% cpu használatot mutat.
Mike8212
Speed R
Feljebb írtad, hogy 5970 karid van. Szemezgetek egy Giga 5970 x2 - vel hogyan muzsikál a mai gémekkel?
Gyenge/túlterhelt/haldokló táp jele, ha 12 volt ága 11.78-V ra ugrálgat fel le?
Mike8212
válasz jokeph #12564 üzenetére
Értem. Délután rámérek. Úgy vettem eszre, hogy ventillátor fordulatszám csökkenést értékeltem. Kint volt , hűtöttem magam.
Mike8212
https://www.asus.com/us/Motherboards/P5N32E_SLI_Plus/
Mit szóltok ehez a laphoz? Mennyire bírja a 460-as FSB-t?
Mike8212
válasz Speed® #12586 üzenetére
Igen 45 mm 4 magossal használnám. Xeon X5450. Külföldi fórumon ezt olvastam:
ASUS P5N32-E SLI nForce 680i SLI ≥ 1333 ≥ 130 Officially: Q6700, E8600, E6850, QX6850 Probably only supports 65nm quad core Xeons by default (see notes).
Worked: X5460 (C0)Notes:
Only officially supports 65nm quad core processors
Probably needs Xeon microcode update to support 45nm quad core
Wasn't able to overclock stably (even with microcode update)Úgyhogy felesleges vétel lenne...Van egy maximus lap 1 láb letört azt írja működőképes így is. Lenne értelme megvenni?
Mike8212
válasz Speed® #12591 üzenetére
https://hardverapro.hu/apro/asus_maximus_extreme__qx6700_elado/hsz_1-200.html
Róla lenne szó. Azt írja van rá. Nekem is kellene. Feltéve ha Xeon cpunak pont nem fontos az az érintkező.
Mike8212
válasz Speed® #12596 üzenetére
Értem. Köszi a válaszaitokat.
Maradok p35 p45 fronton. Majd egyszer 1366 socket is lessz.
Mike8212
Lehetséges , hogy Sata 2.0 soha az életben nem fogja tudni az SSD trim fanksönt? Mindenképp kell a 3.0?
Mike8212
válasz Speed® #12621 üzenetére
Érdekes. HDD sentinel azt írja az ssd-n nem megy a trim. Mit tegyek hogy menjen?
Mondjuk ez megoldja? Most compatible-ben van bios.
Azért írtam , mert nekem nem megy. OS szinten sincs. Nem értem miez.
Mike8212
bobalazs AHCI mód engedélyezése IDE módban telepített rendszeren legegyszerűbben
Sikerült. Mindent megpróbáltam ez az 1 maradt ki. 2 x restart kellett. És most a TRIM bekapcsolva vagyon.
SpeedR
IDE módban sehogysem tudtam működésre bírni a TRIM - et.
Mike8212
válasz lotuska #12634 üzenetére
Elégedett leszel. 4GHZ felett már felveszi a kesztyűt.
Mike8212
válasz xeon forever #12636 üzenetére
Ezért is használják a mai napig sokan. Köztük vagyunk mi is. Kivancsi leszek mennyire hajtja ki majd a 7850 kombót. Mostani stabil X5450 @ 4.1 GHZ.
Mike8212
Aprón dögivel van fent DDR2 RAM. Ha nem akarsz tuning ramot , akkor a sima (ami húzható +100-120 mhz-ig) olcsón vehetsz. Keress ott, de a csx - et is elviseli (szerintem).
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 800 / 667 / 533 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architectureTehát tudnia kell a 2 GB-os ramokat kezelni.
Mike8212
Nemrégiben olvastam egy hirdetést Maximus Formula 2 lap (P45) , X5470 cpu 4.0 GHZ (Csak! ? Menne 4.4-en is ) GTX 1060 -at hajtott ki. Úgyhogy 4.0 GHZ felett már a nagy karik sem kihajtatlanok az ős xeon - al.
Mike8212
válasz jokeph #12743 üzenetére
Szóval FHD-ban nem tekeri ki?
Mike8212
válasz DamieN 86 #12769 üzenetére
Feljebb írva vagyon , hogy GTX 1060-at is kihajt az X5470. Csak 4.0 GHZ-en megy. Következtetéssel, ha meglessz a 4 GHZ Q9650 - el akkor lazán kitekeri. Még SLI-ben is talán. Ki kell próbálni.Alapórajelen nem hiszem elbír vele...nem tudom nem próbáltam.
Mike8212
Megvan a karim. Asus ROG Strix 7970 DCII. Elégedett vagyok a teljesítményével. Dög nehéz, meglepődtem mikor a kezembe vettem. Van még a srácnak 14 db R9 280 x (7970) Karija. MSI Twin Forz is van. Nem gyenge az sem. Akinek kell privátban adok aprós linket. ( itt nem lehet).
Mike8212
válasz Speed® #12832 üzenetére
Ez a második ilyen nagy kaliber vétele. Az első Sapphire 4850 x2 2 GB volt 2010-11-körül. Az is 35 volt. A legjobb karim között szerepel évek óta.2 GPU mag azért oda ba***. 7850 sem egy gagyi konstrukció. Kellene 4 GB RAM bele és mehet a móka. ["Milyen jó lenne , ha otthon lehetne moddolgatni. " Kell plussz 2 GB RAM rajta dobjuk be a VGA-ba." ]
Na de a mostani. 20 fázisos VRM.
Szépen kihajta a cpu-m. Előélete : elvileg, nem szénné húzott kari. Alkudtam, jó árban vettem meg. Volt Vapor X is , csak az meg nekem nem kellett. Volt MSI Lighting is. Űber durva világítós hátoldal stb. Inkább ezt választottam. Majd kiderül mennyire döntöttem jól. Eddig szépen megy. 100% terhelésen nem kockázz, nem ad matematikai alakzatokat stb...Remélem nem is fog.[ Szerkesztve ]
Mike8212
Télen kifejezetten előnyös , ha melegíti a házat. Gázzal , fával spórolni kell.
Hűtéssel kapcsolatban, szereztem (méh telep )szerver ventit egyből 2 db.-ot kemény 300 Ft.-ért. Beraktam a gépem oldal lapjába. Majdnem 20 fokot csőkkent a cpu , vga kombó. Nagyon számít mennyi a levegő szállítás.
Mike8212
válasz Mike8212 #12846 üzenetére
Mike8212
válasz Speed® #12849 üzenetére
Alapon használom , nem zavaró a decibelje. Inkább maxon van gond...
MeroM
Később rakok fel hőmérséklet képeket.
Mike8212
Másik , jobb alaplap kell. Most futattam le a kérdéses tesztet. 8 perc járatás után betonstabil. MB Asus p5k premium , X5450 455 FSB minden auto-ra állítva. 8 GB RAM (910 MHZ )2x2 OCZ Gold pc2 6400 és 2x2 no name nanya. Néha aprón vannak premium , deluxe alaplapok. Nekem bevált a P35 , igaz P45 fejletebb lenne...
Mike8212
Most láttam kemény 8.2 ezer Ft.-ért p5k3 p35 deluxe alaplapot. DDR3 mem support . Próba ,nem sok érte. Alkudni lehet - lehet.
https://www.asus.com/hu/Motherboards/P5K3_DeluxeWiFiAP/specifications/
Tlac
Grat szép munka.
Mike8212
válasz jokeph #12884 üzenetére
De az nem xeon 775. Ez a lényege a topiknak. Főként ennek a hatására lettem xeon 775 user.
Amúgy mennyivel jobb az i5 650 mint egy xeon x 5470 4.4 Ghz-en?
Mike8212
válasz Speed® #12886 üzenetére
Így már más. Az lenyomja.
Update. Értem . Folyamatban van egy x5470 vétel , meglátom mit tud majd.
Mike8212
válasz jokeph #12888 üzenetére
HP Z 600 - al szemezgetek egy ideje. Ebayen 30 k. Lehet veszek eggyet. Xeon X 5560 cpu odaver...
Aida cpu queen 55 ezer pont.
Mike8212
válasz jokeph #12891 üzenetére
Régen volt egy olyan tápom. Radeon 4850 x2 2 GB hajtott. Minőségi darab. Aztán levaltottam a Coller Master - ra.
Mike8212
válasz xeon forever #12895 üzenetére
Radeonnal is lehet. Majd most ki is próbálom. Wolfenstein II The New Ordert nem próbaltátok?
Mike8212
válasz Speed® #12897 üzenetére
Nekem is jól jönne egy olyan machine.
Mike8212
válasz Speed® #12899 üzenetére
2500 k maga idejében a legjobbak között volt.
jokeph
Könnyen lehet. De lehet azokat egyáltalán océzni?
Mike8212
válasz Zé_Mester #12908 üzenetére
Ennyi. Viszont jobban melegszik, ha oc - ra van. használva. Ahogy Xeon forever írta , a szellőzés nagyon fontos. Nekem az alaplapom 30-44 fok között ingadozik. Kitakaritottam , újra pasztáztam.
Mike8212
válasz Mike8212 #12909 üzenetére
2 processzoros xeon gépek , miért nem terjedtek el annyira , mint a single procisak? Csak a fogyasztás miatt?
Mike8212
válasz envagyok #12911 üzenetére
Nekem 2 db fújja be 1 db delta 12 cm szerver venti (127 cfm) szívja ki. Később mutatok képeket.
Mike8212
Láttam az aprón Asus Nforce 780i 3-SLI P5N-T Deluxe alaplapodat. Nem semmi egy dög.
Mike8212
válasz envagyok #12914 üzenetére
Minimum ez az alaplap. Ha már lúd, legyen kövér.
Ahogy ígértem itt a kép temperature.
Így sikerült. Nem szép , de amire kitaláltam arra jó.
Mike8212
Atmoszférikus nyomás változik a gép belsejében , akkor is - ha csak 1 db. pörgő lapátos műanyag van nem? Gondolom minnél több forog annál nagyobb lessz. Vákum akkor keletkezik, ha beraksz 2 db. Delta szélerőművet maxon hajtva kifelé irányítva persze.. (fülvédő javallott. : )
Más téma ilyet még nem láttam írni senkitől sem. Lehet hülye vagyok, de 800 Mhz-et hogyan lehet 1066 - ra felvinni? [Direkt nem linkeltem , és nevet sem raktam be.]
GEIL Black Dragon DDR2-800 CL4 RAM KIT eladó![\U]
Eladóvá vált a fent említett ram KIT.
Platformváltás miatt eladó.Gyárilag 2V kell a moduloknak, ezen a feszültségén stabil volt 960MHz-en. 1066-ot nem bírtam kipróbálni, mert nem volt alá megfelelő alaplapom, amelynek bírta volna memóriavezérlője a terhelést. [\I]
Mike8212
válasz Zé_Mester #12921 üzenetére
Ez az amit sosem hittem volna. Elképesztő.
Mike8212
válasz xeon forever #12929 üzenetére
Régen IBM korszakban mennyi porszűrős gép volt. Menyire kiment a divatból... Pedig szerintem elég életképes megoldás.
Mike8212
válasz #74018560 #12953 üzenetére
Jó lapocska. Grat. Bírja az 500 Fsb-t?
Mike8212
válasz Balrog #12960 üzenetére
Szegény Reit. Lassan letelik a bünti.
Majd kíváncsi leszek az eredményekre.
Van sok 2 magos Pentium core 2 dió és sima core 2 duó procim. Régi G31 alaplapomba beraktam mindet. Kb 10 db. Mind más. Sok db. bootolt 4 GHZ - én is. Majd rakok fel maxra húzott stabil teszteket. Igaz nem xeon procik - de idevágó 775 socket.
Mike8212
Minden vga kari a maga idejében az ász. Merem állitani a nagy gyártók előre vannak a fejlesztések vonalában. Talán a 2050 Ti tesztelése is most zajlik. Nézz meg egy 8800 GTX - et mi különbség van (csíkszélleséget leszámítva ) a mostani karikhoz képest? Nem sok, legálábbis Én így látom. Tranzisztorok száma megint más kérdés. Több tranyó , több ellenállás stb. Elgondolkodtató ez tény.
Mike8212
válasz CJ4567 #12969 üzenetére
Olvastam teszteket így van. Nem sok különbség van köztük. Alig várom , hogy olcsón vehessek 1080 ti -t. Mi az olcsó ? 40. Annyit ér egy VGA többet semmiképpen sem. Bolond lennék 200 ezret költeni...(személyes vélemény , egyénenként változó)
Mike8212
válasz envagyok #12971 üzenetére
Na jó max 60.
Mike8212
válasz CJ4567 #12978 üzenetére
Így van. Ezért keresek 7990 vga-t. 2 GPU megszálott vagyok. (tudom sokat fogyaszt stb) Nekem jelenleg Asus 7970 Matrix \ 280 x van a gépemben 3 GB VRAM. És kevés a mem mennyisége. 1366 platformra váltás folyamatban van . Folyamat vége , kb mikor a 1070 ti 60 körül lessz kapható. Addig immel ámmal megvan a 60 fps high - on.
Min. VRAM mennyisége ma : 4 GB. Ajánlott a 6. 8 vagy több abszolút felesleges, semmi nem használja ki. Okés max renderellés.
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku
- Lian Li O11 Dynamic LIMITÁLT SZÉRIÁS (2000 darab összesen) ház (PCMR Edition)
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
