Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
válasz zoltanz #10009 üzenetére
Azzal a 3D lassitóval, lehet sehogy. Már XP alatt is csak arra volt jó, hogy legyen kép egy rendes VGA berakásáig.
Viszont a G41 IGP-je (GMA X4500) és az nForce 8200-as IGP is patent módon megy W10 alatt is.
MSI G41 P25-ös lappal próbáltam, és Asus M4N78-AM lappal.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Laraxior #10016 üzenetére
Tuti ramok, ilyenből kellene nekem 4db a P5Q-ba.
Üdv mindenkinek.
Mi a véleményetek, egy Asus P5Q + Xeon X5450/X5482 Xeon párosokról ?
Kezdésnek 4*1GB DDR2 800-as ram van, fele GEIL, fele G.Skill.
BIOS flash sikeresen megvolt, az összefoglalóban megadott orosz oldalról letöltve.
válasz Speed® #10032 üzenetére
Az nincsen (még). Minden nem lehet tökéletes.
Eme két CPU-val nem sok tesztet láttam.
válasz Laraxior #10036 üzenetére
Az X5482 a kakukktojás, 150W TDP, és 1600 MHZ FSB.
Na majd elválik, van rá egy Zalman CNPS9700 NT hűtőm.
válasz Laraxior #10052 üzenetére
Mekkora mázlista vagy
10 éve ilyenekről álmodtam, a P4 478 northwood/prescott utódaként.
De olyan ára volt, s hozzá még egy jobb C2D-nek is, hogy AMD-re váltottam.
válasz dovahkiin04 #10048 üzenetére
P5Q-ban a Q6600-at 3 gombnyomásból belőttem 3,3 GHZ-re, kb. 5 percembe tellett.
Biztos menne még többet is, de mivel ez csak a BIOS flash-hez lett beépitve, több energiát nem feccelek bele, várom az X5450-et meg az X5482-őt.
Alap hűtő van fent, gyászosan elkezdett fűteni egy CPU-Z mérésnél is, nemhogy a stressz tesztnél.
Várok egy Zalman CNPS 9900-at is, majd azzal megy a tuning-kisérlet.
(#10054) Laraxior:
lehet, sikerül hozzájutnom egy P5Q3-hoz.
válasz Laraxior #10058 üzenetére
Tudom.
Azt irja aki árulja, hogy működik mindene.
Remélem összejön.
A CPU kevésbé hoz lázba.
Nem olyan rossz a hatásfokuk.
Azért a stock intelnél biztosan jobb, mondjuk annál kb. bármi jobb már a 478-as prescott óta.
Van Zalman hűtőm, lásd aláirásomban, linx alatt is max 60 fokos volt az X3330 2,66@3,61GHZ-en, úgy hogy a venti 50%-on ment, azaz még nem zajos.
Ez se lehet annál gyengébb.
válasz Pécsi gyerek #10084 üzenetére
Az Asus P5Q összes verziója is, többek között.
Úgy nézem, ezt elbuktam.
A jófogásról levéve, itt az aprón meg jegelve.
Üdv mindenkinek!
Érdekes problémába futottam bele...
Meglévő W10 x64 PRO SSD-n (120 GB Kingston Hyper Fury X S-ATA III.) és W10 x64 Enterprise N HDD-n (80 GB Samsung S-ATA II.) másik konfigba áthelyezve eddig mindig elindult, összeszedte a hardvereket, és felállt a rendszer.
A tünet a következő:
Asus P5Q lapban Core 2 Q6600 -al mindkét háttértárról a 2209-es legutolsó XEON moddolt BIOS felrakása után tökéletesen indult a W10.
Beleraktam egy Xeon X5450-et, előtte BIOS reset természetesen, indult is a lap, rendesen, BIOS-ban pár dolgot belőttem.
Viszont a W10 egyik háttértárról sem volt hajlandó betölteni, csak a betöltés közepéig jut, mennek körbe-körbe a kis pöttyök és innen nem lép tovább...
A S-ATA controller compatible/IDE módban volt/van.
Akárhogyan állogatom, akkor sem változik semmi, nem hiszem hogy ez a gondja (meg hát a Q6600-al ment).
Elképzelhető, hogy a moddolt S771-es Xeon X5450 miatt újra kell tennem a W10-et ?
Előre is köszönöm.
Valahogy éreztem.
Bár nem értem, Socket P -s (mobil platform S479) Core 2 Duo T8100 procis asztali konfigon telepitett W10 simán ment az AM2+ -os AMD Athlon II X3 455 CPU-s konfigon, utána S775-ös platformon Xeon E3120-as CPU-val, majd AM3+ -os AMD FX platformon is, majd pedig azóta is az aláirásomban lévő retro S775-ös konfigon megy X3330-as XEON CPU-val.
Köszönöm.
válasz Pécsi gyerek #10129 üzenetére
Ebből lesz a multimédiás konfig, a gigabyte cuccos helyett ?
Jó lesz ez.
Egy erősebb C2D 3,0 GHZ körül határeset 1080p-re.
Képek legyenek ám, hátha más is kedvet kap a faragáshoz.
válasz Pécsi gyerek #10132 üzenetére
Jól is teszed.
A G31-es IGP-je nem egy erőművész.
válasz Pécsi gyerek #10133 üzenetére
Nálam most egy Asus P5Q + eon X5450 van a boncasztalon. 4*1 GB DDR2 800-as rammal, 1 pár GEIL, 1 pár G.Skill.
Meghajtom, kiváncsi vagyok mit lehet belőle kihozni, kár hogy a lap DDR2-es.
Ha ok, kireszelem az X5482-őt, azt az is megy bele.
válasz Pécsi gyerek #10138 üzenetére
Az is tuning.
Háát, érdekes eredményre jutottam.
Nem kellett újra telepiteni a W10-et.
Lebutitottam az X5450-et az alap 3 GHZ-ről fix 1,6 GHZ-re, és már indult is a rendszer, SSD-ről és HDD-ről is.
Ennyire gyenge lenne a MiCase 450-es tápom ?
Igaz, a segédtápja 4 pines eredetileg, van rajta egy 4 to 8 pin EATX átalakitó, lehet hogy ezért nem ad elég kraftot, vagy alapból is kevés.
Viszont a 2,4@3,3-ra húzott Q6600-al nem volt ilyen gondja.
Vélemények ?
válasz Speed® #10143 üzenetére
Nincs másik lapom, ami hozzávaló.
Az X38-asba meg nem okés.
Viszont van másik tápom, kiveszem az X38-as mellől próbára a Corsair VX 450-et, az elég erős táp. Hibaszűrésnek jó lesz.
Ha akkor se lesz ok, még ott van az X5482, ki reszelem, azt megnézem azzal.
A teljesség kedvéért:
Amig nem vettem vissza az órajelet, addig se a meglévő W10 nem bootolt be, "beragadt" félúton, illetve új W10 telepitése sem ment, az is "beragadt" még az elején.
Gondolod rossz lenne a toldó ?
Próbát megér, vesztenivaló nincs vele.
válasz dovahkiin04 #10147 üzenetére
Megpróbálom akkor anélkül, meg ha nem vezet eredményre akkor a Corsair VX 450 táppal is.
Bár ezt a tápot a toldóval használtam más gépekhez, ott nem volt gond. Igaz azokban C2DE8500, Xeon E3120, Athlon II X3 455 volt, tuningolva. Azért ezek jóval szerényebb étvágyúak.
Azok a régi Athlonok nem annyira zabagépek. Az Athlon II X3 455-öt 3,3@4,0 GHZ-en hajtottam, és elég volt rá a gyári alukocka hűtője, nem is melegedett.
Azért ez a Xeon X5450 alapból 120W TDP osztályú, az X5482 meg 150W TDP.
Na, majd délután kideritem, érjek csak haza.
válasz dovahkiin04 #10151 üzenetére
Egyszerre csak az egyik eszköz van fent.
Azért, ez már igencsak kicentizett dolog, ha egy SSD áramfelvétele nem fér bele.
Oszt még tuning nem is volt.
Kifejezetten az a gyanúm támadt, hogy véresen kevés az a táp (műszerrel anno mértem, 70% körüli hatásfokkal birt).
Sebaj, délután kideritem.
válasz Pécsi gyerek #10158 üzenetére
Jó lesz ez.
Látom, szép kis őskövület S478-as konfig a lakója, de már nem sokáig.
Itt a pont.
Sajnos, ez túl egyszerű is lett volna.
A hibajelenség ugyanaz, a combos táppal is.
Visszaraktam a Q6600-at, feltoltam 3,3 GHZ-re, azt vidáman masiroz mindegyik táppal.
Ötlet ?
"kireszeltem" az X5482-őt, az csak matricázva jött, szerintem az orosz oldalas BIOS, amit felraktam (2209-es ver, utolsó gyári BIOS moddolása) nem tartalmazza, ugyanúgy ahogy az X3360-at sem ezekkel csak ki-be kapcsolgat.
válasz Laraxior #10166 üzenetére
Szerintem eléggé az. Már csak az 1200 MHZ effektive sebességhez tartozó időzitések és pláne az alacsony 1.8 V-os üzemi feszültség miatt.
Ha meglesz, kiváncsi vagyok ám, mit birnak.
válasz Pécsi gyerek #10162 üzenetére
Lom az van nálam is bőven, a garázs olyan folyamatosan atomvillanás utáni állapotokat idéz.
Úgy néz ki, talán meglesz a hiba forrása a P5Q + X5450 párosnál.....
Az biztos, hogy nem táp probléma.
Az alaplapot is kizártam.
Viszont, előkerestem azt a BIOS-t, amit az összefoglalóban lévő orosz oldalról szedtem le, megfelelő progival belenéztem és felsejlett a megoldás, hogy miért instabil az X5450-el a lap, a Q6600-al megf semmi gond, még fel is rámtottam 3,3 GHZ-re, akkor is stabil.
Utánnanéztem a CPUID-nek, és az X5450 hez 3 is van, a steppingeknek megfelelően, de ebbe a BIOS-ban csak egy volt, szerintem nem a számomra megfelelő steppinghez tartozó, azért is csak lebutitva volt hajlandó menni.
Az X3360-é benn se volt, mint ahogy az X5482-é sem.
Balrog fórumtárs még úgy 200 HSZ-el előrébb ellinkelte nekem, amit ő használ, azt is leszedtem, belenéztem, és úgy néz ki benne van az összes X-es XEON mikrókodja.
Próbaképpen BIOS flash a Q6600-al, majd Q6600 ki, X3360 be, BIOS reset, és tá-dámm, működik, indul a W10 HDD-ről és SSD-ről is. Ekkor már 23 óra magassága volt, majd ma visszahajtom bele az X5450-et és az X5482-őt is.
válasz envagyok #10155 üzenetére
1333-as ram könnyen kevés tud lenni, 1600-as jobb, ahogy neked is az kellett.
Ideális az 1800-as, 2000-es RAM lenne, de az ritka és egyáltalán nem olcsó.
válasz xeon forever #10165 üzenetére
Nekem tetszik, kiváló értékek.
Teljes befejezés mikor várható ?
válasz xeon forever #10182 üzenetére
Úgy legyen.
Prescott-kazánhoz mérten kiválóak a hőértékek.
A Xeon-al lesz kb. a 2/3-a, csúcsban, vagy még annyi sem.
Idővel sajna én is gyengén állok.
Tegnap megvallattam finoman a P5Q + X3360 párost, a P45 úgy tűnik, tényleg jó tuningpotenciállal rendelkezik.
Pár gombnyomásból megvolt a 2,83@3,8 GHZ, ehhez elég volt pár beállitást megejteni a tuning részen, meg engedélyeztem az LLC-t, biztos ami biztos (Az X38-as lapon is kellett magasabb stabil órajelhez), a 800-as ramjaim már igy 900-on járnak, nem tudom meddig birják majd.
Jó lenne legalább 1000-es, de inkább 1200-as ramok.
válasz Laraxior #10185 üzenetére
Az úgy rendben van.
Az ASUS P5Q-n nekem is a 2. kiadású BIOS volt (7 van összesen ), szerencsére volt kéznél a P5N32-SLI-ben egy Q6600, igy nem volt akadálya a BIOS frissitésnek.
#10183-as HSZ-emben: szerinted mennyi lehet a vége ?
a Vcore CPU-Z alapján 1,344 V 3,8 GHZ-nél, IBT, Linx teszteket még nem futattam, Aida összes tesztje, CPU-Z benc és stressz, Passmark 9.0 is lefutott.
válasz Laraxior #10187 üzenetére
Majd megolvasom, szükség lehet rá.
4*2 GB nincs belőle ?
4 GB ram kevés, az max tesztelni elég, játékra kevés.
Megkeresem a 800-as ramjaim végét is, lehet hogy elviszik az 1000-et.... 1 pár Geil + 1 pár G.Skill.
Sajna, azok is csak 1 GB-os modulok, ezért is sajnálom hogy elbuktam a P5Q3-at..... ahhoz van 4*2 GB DDR3 1600-as G.Skill-em.
Ha össze tudom rendesen kalapálni, akkor az X38-as P5E3 Deluxe + X3330 megy pihenni a dobozba.
Mondjuk, van egy 2*2 GB-os 800-as Kingmax KIT-em, megnézem azzal is mit birnak.
Újabb próba, FSB 466, 2,83@3,98 GHZ, Vcore=1,368V, ramok 932 MHZ-en.
Ezt az X3360-at bele fogom próbálni az X38-asba is, meglehet ott is fog menni durván 4 GHZ-en.
Ez E0 steppinges, a bennlévő X3330 meg R0-ás.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Pécsi gyerek #10221 üzenetére
ITT találsz progit hozzá, amivel bele tudsz nézni a BIOS ROM fájlba, hogy mit tartalmaz (többek közt milyen CPUID-et).
válasz Mike8212 #10228 üzenetére
Ez bizony igen fontos tényező.
P5Q lapon a BIOS frissitését először pentium dual core E5200-al szerettem volna megcsinálni, de meg nem nyertem vele. Lap elindit, megáll, elindul, megáll. hoppá...
Gyári oldal felkeres, CPU support átnyálaz, és az E5200-at nem támogatja a 7 BIOS rev.ből az első 3, csak a 4. és utánna.
Megnéztem a legelső BIOS.t, mit támogat CPU-ból, Q6600-at igen, azom meg volt is otthon, azzal megcsináltam a flasht, 2-szer kellett, mert az első moddolt bios-ban nem volt benne sem az X3360, sem az X5482 Xeon cpu-k támogatása.
Az X5450-el ugyan elindult, de a W10 már nem töltött be.
Mint kiderült, abból 3 stepping volt, de a moddolt BIOS csak az első stepping-et tartalmazta, a másik 2-őt már nem.
Balrog fórumtárs segitségével hozzájutottam egy másik moddolt BIOS-hoz, ami már tartalmazta au X-es XEON-ok mikrókodját, jelenleg az X3360-al vallatom a lapot. Eddig, úgy néz ki 466-os FSB-vel hozza stabilan a 3,98 GHZ-et, ez már korrekt teljesitménynek számit úgy vélem.
válasz Pécsi gyerek #10230 üzenetére
Ezek közül melyik szerepel a CPU kupakján ?
CPUIDs: 10676 (SLARP)
1067A (QFVZ, SLBBR)[ Szerkesztve ]
válasz Mike8212 #10233 üzenetére
THX!
Pontosan melyik X5460-ad van ? (tudomásom szerint c0 és e0 stepping van belőlük, és 2 féle steppigenként).
Ez a CPU amúgy 45nm-es.
Nem egyezik az alaplapunk, nem hiszem hogy jót tenne a P5K-nak a P5Q BIOS-a. a 2 BIOS méretre sem egyezik, szerintem flashelés előtt cheksum hibával eldobná a kanalat...
Igen, ez a másik, a rosszabbik opció.
Eszembe nem jutna, nem is javasoltam.....
Az ilyenből a múltban is csak a baj volt (régebben bedolgoztam számtech boltnak, külsősként, és láttam pár csodát, jót és elrettentőt is ).
Üdv mindenkinek !
Nos, errre jutottam a P5Q + X3360 párossal (+2*1 GB Geil 1066-os RAM):
Auto beállitások, többnyire. Kézzel csak a RAM feszültségét raktam fel 2,1 Volt-ra. LLC engedélyezve, FSB 460. - Vcore beállt 1,367Volt-ra.
Nagyobb FSB-nél is ellindul, de érezhetően gyengébben megy, a mérések is jóval kevesebbet mutatnak, gondolom innentől már kellene adni min. a CPU-nak egy 1,4V Vcore-t.
Bocs a képek "minőségéért", CRT monitor van a tesztergépnél.
válasz Laraxior #10255 üzenetére
Kétségtelen, de a műhely az egy elszigetelt, net-mentes bunker.
Még mielőtt megkérdezed, nem, pendrive sincs kéznél. W7,W10 telepitő van rajtuk és kölcsönbe vannak.
válasz robogos10 #10260 üzenetére
Az majd egy jövőbeni fejlesztés lesz, hogy a műhelyben is legyen net.
válasz xeon forever #10261 üzenetére
Igen, láttam hogy nem túl acélos.
Az északi hid elkezdett fűteni rendesen teszt alatt, a borda tapintásra azt mondanám, hogy kb. 40-45 fokos lehetett.
A déli hid nem fűtőtt, és a VRM rész sem (tapintásra).
Nem kisérleteztem vele tovább, csak az érdekelt hogy megfutja e közel a 4GHZ-et, ez össze is jött. (ez a X3360-as megy az X38-as lapba, ott egy X3330-at vált, annak ott 3,61 GHZ a stabil vége, kiváncsi vagyok ezzel több lesz e, vagy nagyobb teljesitmény azonos órajelen).
Ha az FSB-t tovább emeltem 466-ra, akkor láthatóan és a tesztek szerint is visszaesett a teljesitmény, drasztikusan, itt már kellett volna a CPU fesz kézi belövése, igaz ? - az LLC 1,368Volt-ig srófolta fel.
Újabb lapoknál (én egy B85-ös Gigabyte-nál futottam bele - S1150-es socket) kell a jumper-áthelyezés, az elemet ki kell venni, párszor megnyomkodni a powert, és az elem vissza tételével min. 15 percet kellett várni, mire hajlandó volt felejteni.
S775-ös lapoknál ilyenbe nem futottam bele, ott elég volt az elemet kivenni, jumperolni, power gomb 2-szer, elem vissza, azt már felejtett is. (ugyanigy S370, S462, S478, AM2, AM2+,AM3 és AM3+ socketes lapoknál is elég volt ennyi).
Természetesen az első lépés mindig az áramtalanitás volt.
Újabb lépés előre...
P5Q + X5450 (C0) 3,00@3,89 GHZ.
Jól tudja fűteni az északi hidat, igy húzva. Alapon nem vészes.
válasz Mike8212 #10288 üzenetére
AMD-s korszakomban nem tuningoltam, nem éreztem szükségét.
Csak a platformok, CPU-k cserélődtek.
Csak az AM3+ -os FX8320e-t tuningoltam és ma is tunigolva megy 3,2@4,5 GHZ az összes magon.Az pontosan hogy is szól ?
Én az I7 2600k-t kergetem.
Hoztam a garázsból pár adatot:
X5450 3,00@4,05 GHZX5450 3,00@4,14 GHZ
X5450 3,00@4,23 GHZ
S legvégül egy kis fogyasztás.
X5450 3,00@4,05 GHZ idle:
X5450 3,00@4,05 GHZ full load CPU-Z bench alatt:
válasz Pécsi gyerek #10290 üzenetére
Zsiiir.
Alulfeszelés-tuning ?
válasz Thunderace #10292 üzenetére
Ezt alapfeszen elviszi ?
A 3,6 GHZ-es beállitásról nem csináltam képet, ott nekem is volt 1,2Volt alatt volt a Vcore.
válasz Mike8212 #10293 üzenetére
Valszeg a CPU lehet a gáz.... ramokat (látom 800-as van) mindig sikerült 800 körül tartani ?
Ha nem birja a ram, azon is elhasalhat a tuning.
Nekem ki kellett vennem a 2*1 GB G.Skill 800-as rampáromat az 1066-os GEIL mellől, mert azok "csak" 933 MHZ-ig birták a tempót.
válasz firstman3333 #10296 üzenetére
Szeretem a kihivásokat.
Természetesen, az alap órajeles i7 2600k-ról van szó.
Single-core-ban már befogtam (CPU-Z) szerint.
Multi-core-ban azért még bőven vezet.
- Microsoft Excel topic
- Dragon Age: Origins
- Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 3 Médiás Laptop 15,6" -25% Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD
- Facebook és Instagram matrica egyedi névvel! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Gamer matricák nagy választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
