Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Alpi.
965-be alapon volt az nb fesz ? Nem kizart, hogy az volt keves. Giga P45-nel meg altalanossagban igaz, hogy kenyes a ram szorzokra. Alap kozeli fsbnel konkretan keptelenseg kezzel beloni barmilyen mukodokepes setupot. Ha indul auton, utana oda beallitom kezzel, akkor sincs post. En nem is kinlodok mar ezzel. 400 fsb folott visszater a vezerelhetoseg.
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Az fsbnek van a legnagyobb befolyasa a ram sebessegekre. Pl meg, ami latvanyosabb valtozast tud okozni. A szukebb timingok kissebb latencyt okoznak elsosorban ami szinten / legalabb annyira hasznos, mint a savszel novekedes.
Alpi.
Újfent 771 Xeon lett az aktuális 24/7-es gépem ! Időről-időre visszatérek úgy néz ki.
Most is az E5450-est választottam, ugyan úgy 4.2 ghz-re lőttem be, mint legutóbb az egyetlen különbség, hogy most az Ud3p-be került bele a processzor és a 2x4 Gb ram.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Laraxior #12090 üzenetére
Quad procikkal nem lehet megütni a Gigabyte Ud3-as sorozatot, ez tény. Ettől függetlenül azért nem szórnám ki az Asus-okat.
Hiába láttam már rengetegszer, még mindig elképesztő ahogy ezek a P45-ös Giga lapok mennek a 45nm-es quadokkal. Olyan feszekkel stabil 24/7-re, hogy a hihetőség határán van.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Ugy tunik, hogy stabil. Legalabbis egy napja mar megy hibatlanul.
1.45 pll eleg, ram fesz is 1.5 alatt van.
Epp csak annyit kap, amennyire szukseg van. Nehol egy ici-picivel tobbet, hogy 24/7-re stabil legyen. Vcore es nb fesz is kicsit meg van fejelve, de epp csak. Az a durva, hogy a ram megy 1.35-on is. XD (1560 cl6-al)[ Szerkesztve ]
Alpi.
Alpi.
válasz Razermazer #12129 üzenetére
Tippre az nagyon közel lehet az ud3r / ud3p típusokhoz. Nincsenek bordák rajta, illetve nem tudom, bios esetleg van-e butitva. A lap felépítése ugyan az, mint az "Isteni" ud3r/p-knek !
Alpi.
2v-tol ne tartsatok már annyira ! Egy, hogy amit a biosba beállítasz, közel sem biztos, hogy az jelenik meg a ramoknál. Simán vannak tizedes különbségek lapfüggően. Nem gond igazábol, mert szinte tök 8, hogy 2,1V-ot kap vagy 2,2-t ddr2. Másrészt meg vdimm egyáltalán nem fix, droppol terhelésre, ami ugye több ramnál hatványozottabban jelentkezhet vagyis simán lehet, hogy azért kér mondjuk egy tizeddel többet ha 4x2-t használtok. Fel kell rakni 2,2-re ha kell, nem lesz semmi baja. (Még Ddr4-nek is lehet közel ennyit adni. )
Alpi.
Lett egy X5470-esem. Háttöö.. Ez egy vadállat. Így visítani a vrm-et nem igazán hallottam még. Ha csak egy Total Comandert nyitok meg akkor is túlvilági sikolyba kezd.
Alpi.
Alpi.
válasz csak1nick6 #12283 üzenetére
Atraktam a DQ6-ba. Az siman viszi.
4.800-on 1.42 vcore-ral kb. 230w korul lehet, ami mar nem vicces.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz Predikative #12365 üzenetére
Alpi.
válasz CJ4567 #12370 üzenetére
Lövésem sincs ezekről, nem tudtam, hogy itt ilyesmik vannak.
Nem tudom, mennyi szokott "normál" esetben kimaradni, de az a fura, hogy video és video közt nagy különbségeket ad, pedig mind ugyanaz a felbontás és fps, bár nyílván befolyásoló tényező a képi anyag is. Elég bután csinálja a pufferelést, nem ? Időszakosan tölti, aztán meg rápihen. A legtöbb frame akkor marad ki, mikor indul a pufferelés, felszökik a cpu load és a netről elkezdi szívogatni a cuccot.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz csubuka #12490 üzenetére
P43-nal jobb a P5B tuningra !
[P965Ds3 + X5450][ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz Speed® #12516 üzenetére
Igy van ! Az nb fesz / hofok lesz a limitalo tenyezo p965-el. Esellyel mar 400 fsb elott / korul kerni fog emelest es alapbol nem egy fagyos tipus. 24/7-re oriasi feszeleseket nem fog sokaig toleralni, a lehetosegekhez kepest egy kis plusz hutest minden esetben celszeru biztositani nb bordanak.
Alpi.
Így van beállítva a bios-od, mint a képen ?
Ha igen, én nem hagynék auton semmit. Pll : 1.4 - 1.5, Vtt : 1.2 , Sb : legkissebb érték, Nb : legkissebb, ha hibázgat, megnézném egyel magasabban, Loadline calibration : enabled, Elsőre, aztán innen lehet majd elindulni. Sajna az auto az nem feltétlen az alapfeszt jelenti, sőt. Általában nem azt. Bár Asus lapok még 400 fsbnél nem szoktak nagy ámokfutásba kezdeni, de az a tuti ha Te mondod meg mennyi az annyi.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Ezek 800-as cl5-ös ramok ?
[Ezen a képen]
próbáld meg a : 5-5-5-18-5-52-8-4-4 -et.
Egyébként azt se zárnám ki, hogy azon az Aida teszten kívül mindenhol használható a cucc.
Ezt úgy értem, hogy én megnézném, hogy teljesít használat közben és ha nincs gond, elengedném azt a tesztet.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Nb feszed mennyi ? Mennyi a minimum és milyen lépcsőkbe adható ? Egyébként ha berakod az oczt, nézd majd meg 2,4-es multival. => 1000 mhz-en. Vagy valamit próbálj meg a strapen változtatni. Nem kizárt, hogy ott van valami kis disszonancia. Nem feltétlen a legalacsonyabb frekis ram setup a stabil mindig. Illetve még valami, ne zárd ki az nb fesz nagy mértékű vdropját sem !! Szóval lehet, emelni kell még rajta, de a hőfokokat figyelgesd !
Alpi.
válasz Speed® #12890 üzenetére
Ha kicsit jobban foglalkoznank a lapokkal, sokkal kevesebb mulna ki, de amig cput, neadjisten vgakat meg szet is szedunk, tisztitas, ujrapasztazas cellal, a lapoknal valahogy ez kimarad. Nemreg vettem egy Rampage 3 E-t. Az nb chip 100 fokos volt 10 perc hasznalat utan. 1366 ugye hiresen meghalos cucc, de ez a szerencsetlen meg igy is mukodott. Rendberakas utan most 40-45 fokon uzemel attol fuggoen, mennyire van kitekerve.
Sokan csak annyit mondanak, tonkre ment, mert mar regi volt, holott pl. a tulmelegedes fuggetlen a gyartasi evtol.[ Szerkesztve ]
Alpi.
P5E64Ws Evo az egyik legjobb 775 lap !
45nm-es quaddal nem, minden massal jol boldogul.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz Speed® #13088 üzenetére
4 magos procihoz teny, hogy erinthetetlenek, de a 64ws evo meg az egyik x-es lap, ami valodi x-eskent mukodik. Egyik legjobb 775-os lap, amivel dolgom volt. Ram frekire konkretan a legjobb.
Egyebkent nekem x48-hoz tovabbra is kizarolag wolfdale passzol. 550 fsb 24/7-re vagy tobb. )
Irtozatos ram sebessegek es magas cpu orajel. Minden masra ott a p45.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz Speed® #13091 üzenetére
Megfeleloen gyenge vgakkal azert van jelene.
[P5E64wsevo + x1950 cf] csak, hogy mindent erintsunk.[ Szerkesztve ]
Alpi.
Mi a cél ? Elsősorban hőfokfüggő, de 1,25 - 1,3 közt még élhető szinten marad és azzal már igen szép magasságokba jut. Szedd le azt a kék lapot a borda tetejéről, meg a hőcsövet is ki lehet venni, viszont akkor egy picit stabilabb lefogatást nem árt beújítani a 2 kis nyissznyussz pöcök helyett.
Alpi.
Benne van az 500 azokba a feszekbe, amiket irtam, de 24/7-re belőni, rájönni, hogy mi a probléma a 2 oránkénti bsod-nál, nem olyan egyszerü sajna. 470-480 -hoz 1.2 - 1.26 kozt mennie kéne valahol, de ugye ezek erősen eseti dolgok.
Alpi.
válasz ricsi99 #13189 üzenetére
Minden pont igaz ! Ezeket akár az alapvető tudnivalók közé is be lehetne tenni ! Az auto bios beállítás nem az alapfeszt jelenti !!! A ramoknál nem kell parázni, nem lesz az égvilágon semmi bajuk 2.2 - 2.3v -oktol. Plusz a biosban beállított érték sok esetben nem mutat rokonságot a valós értékekkel. 2-3 tizedes diffik simán elöfordulnak, plusz jön a fesz esése is terhelesre több lapnál.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz tzsolesz #13384 üzenetére
Ezt már sokszor hangoztattam, mert általában rosszul gondolják az emberek, az auto az nem az alapértéket jelenti ! Az auto azt jelenti, hogy azt a gép állítja be, az aktuális (vagy vélt ) állapotoknak megfelelően. Éppen ezért nem jó semmit auto-n hagyni ha tuningolunk !
Alpi.
válasz Zé_Mester #13406 üzenetére
Így, így !!
Leginkább az auto-n hagyott vtt okolható talán a bajokért. Quaddal picit "védettebb" vagy, mert ritkán jutsz olyan magas fsbig, ahol már káros értéket adna auton. Sőt, a túl magas vtt is segít, hogy alacsonyabb fsbn maradj. De pl. sok Wolfdale károsodott anno emiatt, tuti. (500 fsbtől degradáló c2d-k legendája) Nem az fsb, hanem az auton hagyott vtt, ami azon az fsbn már degradáló értéken állt. Persze, ha csak egy 400fsbt szeretne valaki, oda azért nem kell ekkora story. Ott nem lesz az égvilágon semmi baj ha csak az fsb értéket írjuk át 400-ra, feljebb viszont ha nem is a tönkretétel elkerülése miatt, de tuning sikere miatt mindenképp fix értékekkel ajánlott. Enélkül esély sincs rájönni, hogy pl. mi kevés x fsbnél ? Mire adjak feszt, mi a gyenge pont ?https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
- XBOX360/One/One S/One X konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
- XBOX ONE S/X HDMI IC csere aznapi elkészüléssel, 3 hó garanciával, üzletben!
