Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Alpi.
válasz Laraxior #15458 üzenetére
Jaja, ment azon minden, tényleg ! Páratlan (sokáig) imc volt a K8-asokban, örök nagy kedvencem emiatt (is) ! Hála a pazar, korlátoktol mentes sávszélnek, hamar elérhető volt az a szint, ami után már nem tudott mit kezdeni, viszont a szűk timing nagyon jó hatással volt latency-re, ami viszont korlátlanul segíti a mutatványt. A szűk timing, minél nagyobb órajelen való megtartása vezetett a végtelen ram fesz megszületéséhez !
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz MasterDeeJay #15573 üzenetére
Vtt mennyi volt ? MErt esélyesebb, hogy az fogyott el, ha nem az nb.
Alpi.
válasz MasterDeeJay #15610 üzenetére
Vtt azért csak van benne. Fsb voltage vagy ilyesmi néven.
Alpi.
válasz MasterDeeJay #15649 üzenetére
Jó móka !
Alpi.
válasz MasterDeeJay #15654 üzenetére
Ha fogyasztani kell, ez a cpu nem megy a szomszédba tanácsért, az fix !
Alpi.
Ma fun-oltam egyet ! Van egy jó kis Challenger kiírás Hwboton, arra csináltam pár eredményt.
Alpi.
Szvsz jó az a 7950, lévén olcsóbb, mint bármelyik említett alternatíva és ha "túl erős", akkor is jobban fog menni, mint egy gyengébb, amit teljesen (vagy inkább) kihajt. Másrészről erősen felhasználás függő ez a kihajtja, nem hajtja dolog. Felbontás, játék engine, stb. döntően módosíthatja.
Alpi.
5472-t sztem engedd el ! Ha létezik olyan, hogy nem javallott, mert 99%-ban egy fos a töbnihez képest, akkor ez az. Tipikusan olyan procik, mint a C0-s QX-ek. Érdekesnek tűnhet, de csak ha másnál látod.
Használni... pff.. Hűthetetlen, de legalább nem megy.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz quailstorm #16037 üzenetére
Ddr3 kicsit jobb tempót tud általában, de nem ég és föld. A ram freki tisztán, önmagában meg kb. semmit nem jelent itt. Ugye van egy erős limitáció fsb miatt, a különböző strapek meg picit jobb / rosszabb teljesítményt adnak, de nincs egyenes arány a frekivel.
Nagy általanosságban pl. A 2.4x , 3.2x osztó egész jól muzsikál. Ddr3-nak is inkább lehetne ezt említeni előnyként, hogy pl. oc mellett is szabadabb ram konfigurálhatóságot enged, míg ddr2-vel hamar leszorulsz a 2x -re. De általános 100%-os szabály itt nincs kb. Ha a bios 2-vel erősebb PL-t társít az aktuális setuphoz, már jóval erősebb lesz, mint egy másik, ami alapbol egy lazább power levellel műxik.[ Szerkesztve ]
Alpi.
Be lehet tárazni 4x2 ddr2-t csak picit figyelni kell, mert van pár kései ddr2 gyártás, ami elképesztően ellenáll a menésnek ! :)
Aztán ilyen 880 cl6-al meg már az se biztos, hogy előrébb vagy mint 4 gb-al.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz MasterDeeJay #16060 üzenetére
Az a gond, hogy "ezek a 2Gb-os tuningramok" leginkább egy legendás előd nevével és bordájával felvértezett kevésébé tuning ics-s stickek. Az a gond, hogy a legendás D9-ekből, D9gkx, D9gmh pl., az 512-es az egy oldalas, az 1 Gb-oson meg már mindkét oldal lakott ! ). Vannak későbbi ic-k is, amik jól mennek, nem azt mondom, de még 1 Gb-osból sem annyira egyszerű egy igazán jó tuning kittet lőni manapság, 2-esből meg még egy kicsit neccesebb szvsz. Ami 2 Gb-os stickbe jó lehet az inkább egy kései, jó órajeles icvel szerelt kit lehet. Azt hiszem pl. az Elpida-nak volt ilyen, ami egy-egy 2x1-es Hyperx kitten is van. 1066cl5 pl. Azzal mondjuk szvsz simán mehet egy 1200cl5 2V környékén. Nem a szokásos értelembe vett "tuning kit", de a 2x2 vagy 4x2 akár, reálisabb használati tartományát tekintve fullos ! Ezekkel nem a 1100 mhz cl4 szokott lenni a cél úgyse.
Ui.: Micronnak talán valami D9jgl (??? nem emlékszem már tutira) icje az, ami egészen fasza és 2Gb-os sticket lehet belőle gyúrni. Ez váltotta a legendás Ballistix stickekbe a Gmh-kat. Onnan lehetett felismerni legkönnyebben, hogy a váltás előtti / utáni, hogy 1 vagy 2 oldalas volt-e, (8 ill. 16 db. ic, a típus kód is tarlamzta, tán. 8FD / 16FD végződés vagy mi volt. ) az aktuális páros.
Alpi.
válasz Laraxior #16065 üzenetére
"3 nap elég volt neki, hogy degradálódjon." Ez mutatja, hogy semmi sem tart örökké ! Lol... RIP.
Ja, sajna elég érzékenyek voltak, pedig az, amit tudtak, tényleg elképesztő volt ! Még a közelébe sem volt semmi.
Thaiphoon-os dolgot passzolom, sztem nem, de egy próbát mindenképp megérne !https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Meg a cimkére írt fesz adat pont semmit nem jelent. Lehet, pont az az ic van, mégis egyik 2.1v másik 2.2v.
Tök 8 ! Chip a lényeg.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz jokeph #16144 üzenetére
2 vs 4 mag nagyon érződik. (bár inkább a szálak miatt talán bár ennek itt csak maggal együtt van jelene, ebben a topicban. Ami Ht-s 771, az Netburst alapú, annak sosem volt jelene sehol. ) Még a leg ekébb, alap felh. mellett is. A 2 szál már kevés. G3258 után pl. egy I3-6100 (hiába volt a G3258 4500+ -on) sokkal jobb volt. Sima netezős, kattintgatós felhasználás mellett is. Emlékszem anno meg szinte úrizálás volt egy Yorkfield, mert alig-alig lehetett olyan felh. találni, ahol látható előnye volt egy jó kis Wolfdale setuphoz képest.
Alpi.
válasz jokeph #16148 üzenetére
I3-6100. Ez nem kérdés. Nem is kicsit. Használtam I3-6100-t, ráadásul 4790K után. A rendszersebesség pl. botrányosan jobb volt 1151-el. Szinte rossz érzés volt tapasztalni, mert annyira szerettem a korábbi 1150-esemet, de nem volt mit tenni, hiszen láttam, éreztem. A felsoroltak közül pedig még játékokban is hozza sztem a "botrányos" pluszt. Ilyen 2d-s tesztek meg Ipc növekedési adatokból ami kijön, annál 2x jobbnak tűnik. Emiatt volt is pár alkalommal ellenkedés a topic-ban, ahova egyszer le mertem írni, hogy a X százalék, amit száraz adatként tudni lehet Haswell vs Skylake síkon, az nem is sugallja azt, hogy mikor Windows-ba mocorogsz, mennyivel sokkal jobb az I3-6100, mint a 4790K ! Haswell topic volt asszem, így aztán lett is ribillió !
Alpi.
válasz Mike8212 #16152 üzenetére
Itt valami nem kerek. Az első játéknál a kevesebb fpst hozó gpu jobban terhelődik és melegebb is, mint a magasabb fps-es. A többinél ok, de ott azt hogy ?
4 mag, hiába alacsonyabb órajel, de csak jobb, mint egy 2 magos Ht. Bár elég komoly cpu limit van itt-ott.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
válasz kenand #16182 üzenetére
Igen, egyrészt tényleg "filléressé" vált az anno csak álmodott Core 2 Quad a Xeonok által, másrészt a 775 jó móka ! Óriási történet íródóott e köré a socket köré ! Végtelen típusú processzor és igen hosszú élettartam ! Gondolom, sokunk kezdte / érintette a 775-öt, így van személyes kötődés, nosztalgia is és ez jóval szélesebb körnek elérhető volt, mint a későbbi 1366, 2011 vonal, ahol jellemzően előfordulnak jó árasított Xeonok még. Plusz ez igaz a használt hw-ek áraira is. 1366 még mindig közel sincs a kortárs vagy közeli platformok áraihoz és sajna egyre ritkább, ami sejteti, hogy nem lesz jóval olcsóbb, sőt !
775-böl nálam is pihen pár fincsi kis lap. Közel áll a szívemhez nagyon ez a platform, sosem szerettem volna gyűjtó lenni, mert az nagyon drága sport, de egyszer csak azt vettem észre, hogy egy kézen már nem megy a számbavétel.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz csak1nick6 #16201 üzenetére
Hát igen. Ez nagyon nem egyezik a cserével. :S
Alpi.
válasz headhunter #16427 üzenetére
Sata 2 elméleti sávszél 3 Gb/s. Viszont a 775 az fsb-s felépítés miatt sajnos nem mindig tudja ezeket a gyakorlatban is áthúzni. Próbáld ki 400 fsb-n. Változik-e a mért sebességed. Lehet, hogy simán eléred a konfig határát. Nem olyan könnyű ekkora sávszéleket áthúzni.
Tudom, régebbi cucc, de [nézd meg egy S939-es gép] mennyire "megszenved" a 100 Mb/s -el is. Közel 90% a cpu load.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Más szorzón nézted a ramot vagy csak 4x -esen ? Szerintem oszd visza és kész.
Alpi.
válasz renegat1 #16515 üzenetére
Most olvasom, mi volt a gondod. Inteles Sata-val mindig is szopóka volt ahci-zni. Ki kell kapcsolni és annyi, semmivel nem rosszabb. Gyorsabb a natív Intel sata ha jól rémlik. Gsata meg kb. bármelyik ilyen "hozzáadott" vezérlő inkább csak a bootolható raid miatt került rá ezekre.
Alpi.
2 oldalas modulok mennek csak. Még azok az ic-k is nagyon jövőbemutatóak, (775-nek) amikből a 2 oldalas 4 GB-os stickek állnak. Anno a 2 GB-os stickek is 2 oldalasak voltak. Ez a Ddr3 hajnala volt. Az egy oldalas 2GB-os stickek, az első 4 GB-osokkal együtt jóval utána kezdtek elterjedni.
Alpi.
Inkább tegyél bele egy E-st, 5440 vagy 5450-est és állítsd fel az fsb-t 400-ra, ha cél a magasabb. Azok a "nagy" típusok elég ótvarok szoktak lenni. Olyanok, mint az X-es Quadok desktopba. Melegek, nagy a vid, fogyasztanak is és legtöbbször ellenállnak az órajelnek is. Óriási diffi tud lenni egy ilyen és egy E-s, E0 rev-es közt. Az egyik egy fakocka, a másik meg egy kis szobor. A core 2 vonal legjobban sikerült darabjai. Jól mennek, nem melegek, nem is horror a fogyi a kor 4 magosaihoz képest.
Alpi.
válasz jokeph #16688 üzenetére
Jaja tudom, csak azokat nem szokták megkívánni, mert alacsonya az órajelük és ez a platform már bőven abban a szakaszban van.
Ha általánosabb használatra kell, akkor amiatt. Ha meg hobby, akkor meg amiatt.
Pedig ha pl. használni kell a gép (netezés, filmezés, stb.), akkor olyan sokat nem csorbít az alacsonyabb órajel.
Egy magasabb fsb-nek sokkal sokkal több látszata van szvsz, mint az órajelnek. (fsb nélkül )[ Szerkesztve ]
Alpi.
Azt Nforce lapok tudták. (EP profilt) Intel chipsetes lapok mindig spd-ből választottak. Nem emlékszem, hogy valaha láttam volna 800 Mhz fölött indító lapot. Auto-n.
Alpi.
775-nél nincs egyenes arányba a ram sebesség / teljesítmény és az órajel. Egyáltalán nem biztos, hogy 1066-on bármely mutatója is jobb, mint 800-on. A strap-ek közti különbségek vagy önmagában egy kisebb PL érték az, ami nagyságrendi befolyással van a mem teljesítményre. (Az fsb-t most hagyjuk, mert az már "tuning" )
Nekem van 2x1 GB Ddr3 Super talent Project X (hű, de hosszú neve van ) ramom. 2000 Cl9-es, EPP ram. 790i-be belövöd, f10 + enter és pápámm !! 2000 mhz 9-9-9 en indul. Épp csak olyan, mint a hátramenés egy bármilyen, kicsit is értelmesebb 1200-1600 Mhz-es setuphoz képest.[ Szerkesztve ]
Alpi.
válasz envagyok #16814 üzenetére
Felraktad az nforce drivereket ? Ha igen, az a baj sztem. A sata driverek teljesen szarok. A win alap, intel sata-hoz készült drivere 1000x jobb. Nem utolsó sorban gyorsabb is. A 2 darab, ahcit tudó sata 3-at meg főleg kerülni kell. A sima sata 2 portokat kell hasznáni, az alap windowsos driverrel. Jó ideig használtam anno egy Striker II -est 24/7 -be.
Jokeph : "Ha a chipset (nForce 790i SLI) az oka, az tragédia volna. " - Nforce driver oldalról tragédia.
Én speciel szeretem a 790i-t, de totál megértem, miért utálták annyian és volt olyan rossz híre.[ Szerkesztve ]
Alpi.
Keress rá "Fernando Nforce driver" kombóra. Ott lehet találni moddolt, működő Nforce drivereket. Legalábbis anno ez volt a megoldás nekem.
Alpi.
Mi történne ha egy XP-s géppel ha "felmennél a netre" ? Azon kívül, hogy kínlódás az egész, mert nem igazán nyitna meg semmit. (legalábbis nem tudom, van-e "naprakész" böngésző)
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
