Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Az 1-hez overkill , a 2-nek meg semmi nem elég proci téren.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Pécsi gyerek #8168 üzenetére
Azért FHD-n nem ördögtől való az 1050 ti.
Nem beszélve a grafikai részletességről.
válasz Diosbejgli #8178 üzenetére
Nekem az van ami az aláírásomban szerepel (X38-as chipset), nekem mindent rendesen felismert a W10 x64, még a hangot is. Így nem is kerestem hozzá semmit.
Egy drivert kellett telepíteni, az a VGA drivere.
Nálad nem működik valami ? (hang, hálózat? )
válasz Zotya984 #8196 üzenetére
Arról nem valószínű, ahhoz a DOS-nak meg kellene ismernie a kártyaolvasót, az SD kártyát meg meghajtónak benne.
Persze egy próbát megér, max. nem fogja látni.
Másik megoldás (a WINDOWS alóli megoldást nem számolva):
nem USB-s eszközre teszed ki az új bios-t, hanem fogsz egy másik winchestert, készítesz rá egy kicsi particíót (1-2 GB-osat), formázás FAT32 és arra pakolod rá. Azt látni fogja a DOS, meg a Flash progi is.
Win10-es kék halál?
Azt nem hinném.... nekem működik mindegyikkel... E3120 és X3330.
Másoknak is ok.
Más gond lehet ott.....
OC van ?
Ha igen, tedd vissza alapra.
Ha úgy is eldobja kék halállal, na az már érdekes...
Lehet memória is... rossz modul, rossz foglalat, rossz időzítések.... stb.
Háttértár probléma esetleg, kontakt hiba kb. bárhol amo cserélhető (cpu,RAM,hdd adat és tápkábelek)...
Nocsak, ez így érdekes...
Csökkentett módban is csinálja a Xeonnal ?
És csak XEON procival
Általános MS hibaüzenet, adatvesztés mely végzetes, akadályozza a normális rendszerindítást és mint ilyen a win nem tudja helyreállítani....
Csak a hecc kedvéért, nincs a közeledben egy natív S775-ös XEON ?
válasz g@norbert #8242 üzenetére
Igaz-igaz.
Mondjuk azokból sincs túl nagy felhozatal már, csak úgy mint az X-esekből.
Ezt találtam, hivatalos intel support oldal, eszerint gyári utolsó BIOS-al mennek benne a natív S775-ös 4 magos Xeon-ok, pl. X3360...
Erre gondolhattál.
Bár lehet jobban jártál volna egy X3330, 3360-al.
Azt nem kell moddolni, natív S775-ösek.
Tévesen írták, úgy érzem. Az X33x3-ok, tehát amik utolsó számjegye 3-as, azok S771-ek, a 0-ra végződőek az S775-ök.
Még valami, ha ez számít (szerintem max. ha húzod akkor érdekes):
Az S775-ös 0-ás végűek pl. x3360 jellemzően nagyobb TDP-vel bírnak mint 3-ra végződő S771-es pl. X3363 megfelelőik.
95W kontra 80W[ Szerkesztve ]
válasz envagyok #8268 üzenetére
Nem olyan rossz értékek azok.
Ez az aláírásomban szereplő XEON konfigé.
Viszont ez DDR3 ramos, látod alig mutat többet, mint a DDR2 800.
Ha visszavenném 1066-ra, neked meg 1066-on menne a DDR2-es ramod (vagy bírná a 800-as, bár kicsi az esélye, vagy 1066-os DDR2 lenne benne, ha támogatja a lapod), akkor saccra ugyanazt az értékeket kapnánk.
válasz envagyok #8271 üzenetére
Az Nforce chipsetnek jobb a memória-vezérlője.
X38-as DDR2-es lapod van ?
Enyém is X38, de DDR3-as.
i875p-s lapban is éppen elérte a DDR1 400 a 6000-es olvasást....
Viszont abban a piros nyákos 4*512MB Kingmax DDR1 400-as ramot csont nélkül tudtam hajtani 466-on, feszemelés nélkül, így már meglépte olvasásra a 7000-et.
Nagyon jók a DDR1 400-as eredményeid is.
válasz envagyok #8274 üzenetére
Szerintem nem érdemes, túl sok mindent kéne cserélni. Akkor már inkább platform váltás 1366-ra, minimum.
Láttad az én eredményeimet, Asus P5E3 Deluxe - DDR3-1333.
Volt számos DDR2-es rendszerem (Főleg AMD), nem érzem hogy a DDR3 1333 olyan hű de nagyon sokkal jobban hasítana.
Igazából azért vettem ezt az alaplapot, mert volt elfekvőben 2*2 GB DDR3 1333 G.Skill CL7 meg 2*2 GB DDR3 DDR3 1333 OCZ ramjaim, bele is dobtam mind a 8 GB-ot, szépen megy velük.
Meg a 2 magos E3120-as XEON-t lecseréltem egy X3330 4 magosra, egész jól megy, kis OC-t dobtam neki.
Így jobban jártam, mert nekem a 4 GB ram nem lett volna elég, mivelhogy nincs készletemben 2 GB-os DDR2-es ram, ezek a 2 GB-os DDR3-asok meg megmaradtak egy Athlonos konfigból.
Mondjuk arra kíváncsi lennék, ha tudnák bele 1600-as vagy 1800-as ramokat tenni, mennyit dobna rajta.
válasz xeon forever #8278 üzenetére
Ha lesz 1600-as ramom, akkor lenyomok vele pár tesztet, kíváncsi vagyok.
válasz xeon forever #8282 üzenetére
Ingyen, vagy kicsivel olcsóbbért gondoltam.
Azaz próba erejéig kölcsönbe.
Egy picit azért megy.
Amúgy közel lehet a vége, valóban limites az S775-ös platform, csak a DDR3-nál jobb késleltetés jön ki, meg az olvasás nagyobb.
A limit jól látszik az íráson meg a másoláson.
válasz Pécsi gyerek #8322 üzenetére
Rev melyik a lap ?
Lásd az aláírásomban, azon csont nélkül megy a W10x64, és SC2-őt játszom rajta.
GM965-ös chipsetes konfigomon is zokszó nélkül megy.
Mindkét konfig esetében csak a VGA drivert kellett feltenni, alulírottba RX550, a másikba meg Nvidia 7900 GS (a gm965-nél az integrált is ok volt).
Szerintem az a biztos, ha külön HDD-re feldobsz egy próba W10-et.
válasz Pécsi gyerek #8324 üzenetére
Csak ne keveselled majd a rendszer általános sebességét, a 40 GB-os HDD porba fogja azt sújtani, lesz ám PII/III feeling
Az enyémeket 500 GB-os HDD-vel raktam össze, nyoma sincs dadogásnak.
Ha esetleg nagy a pompa, dobj bele egy SSD-t, meg fog tőle vadulni (nem gáz hogy nem fogja tudni kihasználni a valós sebességét a S-ATA II miatt, a felét így is fogja teljesíteni, ami durván 200-250 MB/sec, ez az 500-as HDD-nek is 2-3 szoros sebessége. )
No igen, az meg már hab a tortán.
Sőt, én úgy tapasztaltam, hogy a CPU-t is kevésbé terheli mint a HDD.
válasz Pécsi gyerek #8332 üzenetére
Sejtettem, csak azért szóltam, nehogy azért ne rakd fel a rendes HDD-re, mert a 40 GB-os nem egy sebességbajnok.
A régi munkahelyemen a kiszolgáló PII-es PC-en kidöglésig futott az IBM OS2 Warp rendszere, egy hangos szó nélkül.
Állítólag készült belőle egy új verzió, idén valamikor.
válasz Pécsi gyerek #8350 üzenetére
Mondtam, hogy jó lesz az.
válasz gardener #8358 üzenetére
Dehogynem. pl. X3330, 3360, 3370, 3380-at.
Az utolsó 3-ban 12 Mb L2 cache van, az elsőben, ha számít 6 Mb.
órajeleik: 2.66, 2.8, 3.0 és 3.16 GHZ.
Az FSB 1333 MHZ mindegyiknél.
Nézd az aláírásomban lévő konfigot (X38-as chipset), nekem az X3330 van, meg van rántva 2,66@3,45 GHZ-re, nagyon szépen dolgozik.
válasz gardener #8360 üzenetére
Szerencsére ezekből is van 4 magos
Amennyire én tudom, az E5xxx szeria az X33xx-hez képest picivel izmosabb teljesítményben (bár szerintem ez maximum szintetikus tesztben értékelhető), picivel kevesebbet fogyaszt, és kisebb a TDP kerete is.
Az E széria LGA 771-es, szerver tokozás, az X széria meg "rendes" LGA 775 tokozás.
Lényegileg annyi, hogy (igazítsa ki valaki, ha rosszul tudom), az LGA 775-ös X3xxx procikhoz csak egy CPU socketes alaplap, az LGA 771-es E5xxx procikhoz több CPU foglalatos alaplap (is) készült.
Az X33xx-ek jellemzően 90W TDP, az E5xxx-ek meg 80W TDP körüliek.
Az X3360-nak durván az E5440 felel meg, illetve a Core 2 Quad 9550-nek.
válasz gardener #8362 üzenetére
Nagyon szívesen.
Bizonyosan lesz.
Én egy E3120-as XEON-t (Core 2 Duo E8500-nak felel meg) váltottam az X3330-ra.
Alap felhasználásban nem volt nagy differencia, de mikor elkezdtem a böngészőt egyszerre 8-10 lappal használni, már volt különbség.
Nem beszélve a játékról (SC2-LOTV multiplayer), kis 2 magosomat teljesen lepadlózta, 100%-os terheltség sűrűn fennállt (pedig 4,35 GHZ-re volt húzva!), azaz a CPU gyenge keresztmetszetet képezett.
Az X3330-al ez így megszűnt (az más kérdés, hogy ennek a játéknak CPU-ból a végtelen teljesítmény lenne csak az elég), kevesebb FPS drop, kisebb mértékűek, jobb átlag-FPS, a max. FPS nem nagyon változott.
Ha nem "tuningolod", akkor is vastagon jobb lesz:
65nm < 45nm
1066 FSB < 1333 FSB
4 MB L2 cache - 2 MB/Core < 12 MB L2 cache - 3 MB/core
2,4 GHZ < 2,83 GHZHa meg még meg is "rántod", akkor meg pláne (az a lap nagyon hasonlít az enyémre, és szintén tuning barát )
válasz gardener #8364 üzenetére
Bizonyosan megeszi. Nekem az ASUS, azaz a gyári honlap legutolsó BIOS frissítése van fent, és normálisan elsőre felismerte, és megy azóta is.
A C2Q is jók, csak nem annyira OC barátok, mondhatjuk hogy a XEON megfelelőjük az válogatott elit darabok.
Talán még a XEON-okban van pár plusz utasítás, amit szerveren kívül semmi nem hiszem hogy használna.
Erre majd írnak valamit nálam jártasabbak, ez az én gondolatom pusztán a különbségről.
Nézz rá erre az oldalra, ha ez megnyugtat.
válasz envagyok #8367 üzenetére
Nézz utána, hogy a lapod támogatja e a 2*4 GB-os konfigurációt, ha igen akkor 2*4 GB-ot vegyél, könnyebb húzni is, meg a memória vezérlőt is kevésbé fogja.
Ha nem , akkor marad a 4*2 GB-os konfiguráció.
Nekem (lásd aláírásomban lévő konfiguráció) 4* 2 GB 1333-as van benne (nálam támogatott a 2*4 GB is, de 8 GB a max. mindenhogyan az enyémben).
Kíváncsiságból próbára beletettem egy másik konfigból 4*2 GB 1600-asat, akárhogy hangoltam, nűansznyival ment jobban, sajna ez a platform ezen a téren limites, pedig a lapom 1800-ig támogat.
A késleltetés, ami számottevően jobb lett, meg a memória olvasás picivel (Bár ezt én a gyakorlati felhasználás során nem nagyon vettem észre, mint pl. böngészés, játék, inkább csak Aida-ban látványos).
Szerintem vedd azt a ram-ot, amelyiket jobb kondíciókkal tudod megvenni.
válasz fpeter84 #8393 üzenetére
Én egyelőre 3,51 GHZ-ig jutottam egy X3330-al benne (natív S775, 2,66 GHZ, 6 MB L2). - feszültség értékekkel nem foglalkoztam sehol, egyelőre.
Csak az FSB Strapot állítottam be 333 MHZ-re, az FSB-t toltam felfelé, illetve engedélyeztem az LLC-t (load line calibrator).
Kipróbáltam 1600-as ramokkal is, felkínáltam 1744-ig (hivatalosan 1800 MHZ-ig támogat a lap), sokkal jobban nem ment mint 1333-on, vagy 1400-on.
Még sokat kell vele játszani, finomítani, én már így is elégedett vagyok vele, SC2-LOTV.ot játszok rajta.
Hogy 4*4 GB-ot elhajt e azt nem tudom, de a 2*4 GB az megy (Kingston Hyper X 1600-as ramokkal próbáltam), a kézikönyv is írja, bár ott is 8 GB van plafonnak írva.
Sajna nem tudtam 4 db 4 GB-os modult felhajtani egyszerre, pedig kipróbáltam volna. Maximum nem indul el, vagy tévesen detektál.
Közben elgondolkoztam, neked X3363-as Xeonod van, ez S771-es, igaz ?
Biztosan fog benne menni ?
válasz xeon forever #8403 üzenetére
Nem lényeges annyira a gyártója, inkább az hogy G41-es. Mennie kellene rajta.
Én ilyenen használtam, Core2Duo és XEON E3120 procikkal is.
válasz xeon forever #8406 üzenetére
Legjobb az adott alaplap manuálját végigböngészni, hogy tartalmaz e TPM chipet, de én is úgy tudom hogy (brand alaplapoknál előfordul hogy van) javarészt nincs TPM chip, de G31, G41 chipsetes alaplapoknál tapasztaltam, hogy lehetőség van egy külső TPM modul csatlakoztatására az alaplapra, megvan hozzá a dupla soros tüskecsati.
Elnézést, de amikor aktuális volt a kérdés, FX konfigom volt kéznél.
Azért a kérdésre a választ ez is kidomborítja.
Természetesen, meg fogom csinálni a XEON-os konfigommal is, csak az nem itthol van, hanem LAN Party-s gép havernál lerakva.
Azért a 3. gen core i procik még messze nem gyengék.
Hát még ha "K"-s húzhatód lenne.
Azért érdekes, látszik hogy a 775/771-es platform korához képest piszkosul erős (persze, azért kell hozzá a jó alaplap meg CPU hűtő hogy ki lehessen csalogatni a szunnyadó erőt. )
Természetesen nem jobb. Jobban figyeld meg a képet.
Nem hiányzik az enyémről valami ?
Hát, igazából 4599.xx-en mennek.
Igazából azért tiltottam le a másik 4-et, mert egyelőre nincs rájuk szükségem.
Hűtéssel nincs gondom, ilyen hűtő teszi a dolgát, egy ilyen házban.
Ő adja a tápellátást, nehogy kevés legyen a kraft, ha az FX 8320e mind a 8 magja duruzsol.
Mindezek pedig reája vannak csatlakoztatva, 4*2 GB G.Skill Rip Jaws 1600-as ramok társaságában.
Az eredeti VGA egy Radeon R9 380 4 GB Asus STRIX, ez most tesztelés céljából átkerült az aláírásomban lévő XEON-os konfigba, abból pedig a Sapphire Radeon RX 550 4 GB ebbe.
Rendszernek egy Kingston Hyper X 120 GB SSD szolgál, a többi adatnak pedig egy 500 GB Toshiba HDD.
Igen, nézegettem én is.
Épp ezért nem is váltok fel 775-ről 1366-ra, nekem az erős egyszálas teljesítmény kell, 4 magnál meg nem kell több, 8 GB ram is elég.
A procik tényleg bagóért vannak, de rendes 1366-os alaplap, na az aranyárban megyen. ,
Ha most indulnák XEON cuccal, akkor beruháznák 1366-os platformra.
Ezt meg is kérdezhetted volna.
Tudom, hogy a WIN szerint a 8C/8T FX-ek csak 4C/8T.
De akkor ki nem mond igazat ?
válasz xeon forever #8473 üzenetére
Fordítva. 1 modul 2 mag.
Ha érdekel, ez talán segít megérteni, és még ez, illetve ez.
Az FX egy teljesen új koncepció volt a K8 Athlon, K10 Phenom II után, legalább annyira mint anno az intelnél a netburst (P4 willamette, northwood, prescott), rágyúrtak az órajelre, és hát finoman szólva is nem aratott osztatlan sikert, az FX is így járt, rossz teljesítmény/fogyasztás arány és ordenáré melegedés, kiváltképp tuningnál 4,2 GHZ felett.
válasz troller #8480 üzenetére
Teljesen jó.
Hogy-hogy nem megy feljebb 400-nál ?
Valami nem bírja, de mi lehet ...
válasz Pécsi gyerek #8513 üzenetére
Én se szoktam túlizgulni, ilyenkor bekérem a szünetmentes tápot.
PII/III/IV-es cuccoknál még így is volt izgalom, anno nem volt/tudtam más lehetőséget BIOS frissítésre, mint a jó öreg DOS-t floppyról betöltve, és hát a BIOS image file is ott volt a floppyn, úgy 3 példányban.
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Gamer matricák nagy választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
