Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
xeon forever
válasz firstman3333 #5590 üzenetére
100 on van. Nem allitotta el auton. De van olyan lap ahol be lehet allitani, hogy aranyosan emelje fsb vel. De ha jol emlekszem az kulon menupont volt.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz xeon forever #5619 üzenetére
Kivancsisagbol feltettem gigabyte energy savert. Full load on 90wattot eszik igy, a 80w gyarival szemben. Uresjaratban 13,71w a gyari 5w hoz viszonyitva.
xeon forever
Csak a proci eseteben AZT meg hogy? 😵 A teljes rendszer az mas kerdes. De abban benne van az anyalap is meg a VGA... Szoval hogy matekolom ki csak a procit?
(bizom a gigabyteos progiban, szerintem pontos adatot mutat)
I hope so. 😅
UI. 24 ora alatt. 3KW ment el csak a gepnel vegyes felhasznalas mellett. Ami 37ft per Kwh val szamolva turheto.
xeon forever
válasz Sanyamaci73 #5623 üzenetére
100% os terhelesnel nem hibazik? Nalam pl elindult alacsonyabb fesszel, de terhelrsnel hibazott 1.5 v on.
xeon forever
Modding cucc. HM. 5000-7000 hufert 4 magban benne van, hogy nem lesz gyari.
Egyebkent is ez egy ilyen hobbi.
Ha minosegi cumot keres az ember brand workstatoint vagy szervert vesz Jo penzert.
🙆PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz Pécsi gyerek #5668 üzenetére
Egyetertek. En pl eizo monitor vettem (10khuf)1600*1200 felbontassal. 1000 ora uzemido volt benne, 2004 es modell.Akkor el dontottem, hogy soha tobbet mas brand monitor nem veszek, ehhez egy 650ti 6gb ram xeonnal meg lehet talalni a 45-60fps beallitasokat mindenre. Ha valamelyik cimnek eleg a 30fps akkor Ott lehet high per ultra VGA settings.
Mi kell meg a boldogsaghoz?
🎆 🎆 🎆 🎆[ Szerkesztve ]
xeon forever
válasz customer114 #5687 üzenetére
Ezek szerint csak 4 magosra van ertelme fejleszteni CPU teljesitmeny szempontjabol. Memory controller AZ mas kerdes...
xeon forever
Hat igen. Amig egy E54** szeria 5000-8000 huf plusz p35-p45 lap 5000-15000huf addig a modderek jobban allnak. En pl Giga ep45+e5430 15k ban alltam meg {9+6}.
Giga650ti vel megaldva + 6gb ram(azonos tipus, azonos idozites) En igy csak vgat fogok cserelni egy ideig...szemezgetek egy gtx 770 nel. Szerintem ort van a hatar. Meg hozza teszem, hogy nem lattam meg olyan cimet Ami igazabol 4 Giga ramnal
tobbet zabalna meg medium/high beallitason, Ami a 60 fpsemnek kell. Ultra AZ MAs kerdes...oda lehet mar 16gigaban gondolkozni.Kompletten erre valtanek max.
http://hardverapro.hu/apro/fujitsu_celsius_r670-2_munkaallomasok_xeon_5650_6_mag_12_szal🙏👌🎆
xeon forever
válasz VinoRosso #5707 üzenetére
Ezereves bios ram trukk:
Beteszed a leggyengebb idozitesu ramot. Hagyod, hogu beallitsa auton spd alapjan. Utana save bios. Majd bepakolod a tobbi ramot. Ekkor AZ elso ram ertekei lesznek a mervadoak. That akkor mar nem szabad allitgatni, AZ orajeleket sem.
En is igy csinaltam, mert hiaba egyforma ramok nem volt mindegy melyik AZ elso, pont a feljebb emlitett sub timeing miatt. Azota nem kellett, hozza nyulni.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
4 modul kozul a leggyengebb legyen AZ elso. Ennyi a titka. Na meg hagyj mindent auton.
Meg a tap is kerdes,szamomra. Masik tappal nested mar? Lehet az alaplapi csatlakozo oldalan is hiba ha nem juttat eleg energiat neki, 2 modulnal mondjuk meg nem feltetlen de 4 modulnal mar lehetnek gondok.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
Ha jol vettem ki, akkor a 8 as xorzot menti el es a fsb helytelen erteket veszi vissza 333 ra.
Jo lenne tudni melyik E5440. E0 vagy C0.
Havernal egy C0 t sikerult p5k ban 400 fsb vel stabilan beloni.
Esetleg pontos adatokat is elkerem. (ha jol emlekszem a vcore lett 1.4V a tobbi maradt auton)PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
A tcase AZT jeloli mennyi hot ad at a kupak. Jo esetben a magok 5 fokkal a tcase alatt maradnak max orajelen. Pl a xeonok magjai 85 fokot birnak. Ez egy 4.0 Ghz nel johet szoba. Ekkor mar komolyabb hutes kell neki, hogy a tokrol elvigye a hot. That a tcase alapjan hutot lehet valasztani.
xeon forever
válasz inf3rno #5748 üzenetére
Olvasd el meg 1x. ➰ . Ha a magok elerik a 85 fokot akkor lefelezi a teljesitmenyt. Ekkor mar a kupak 90-95 fok 😥 felett jar mert nem birja atadni a hutonek a kraftot.
Tcase 67C=magok max 62 es akkor birja elhuteni. Pl X-es xeonoknal 72fok a tcase Ami arra utal, hogy egy 125w tdp-s proci aminek nagyobb huto kell. (tobb hoelvezeto kepesseg)PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz xeon forever #5749 üzenetére
Meg annyit h lattam mar olyat is, hogy bizonyos programok eseteben fura hutessel magasabb a mag homerseklet, mint a tok. De AZ is max +5 fok. Ha ennel nagyobb a kulonbseg az mar nem egeszseges.
xeon forever
válasz VinoRosso #5754 üzenetére
Sracok, nem vitatkozok. Viszont a fizika torvenyei szerint a kupaknak kell melegebbnek Lennie 4 mag eseten. Tcase= termal case. Case magyarra forditva tok. That ha a mag melegebb mint a tok, akkor a tok nem fekszik fel rendesen a magra, that valoszinu vagy el lett nyomva beszereleskor, vagy meg gyartas kozben serult. Feljebb belinkeltem nalam hogy Nez ki a dolog. Akinek mast mutat az gondolkozzon el mi hibazik.
xeon forever
válasz customer114 #5759 üzenetére
Tcase Max and Thermal Specification: Can be found on the Intel Processor Spec Finder. This is often confused by users as the maximum temperature for the cores, but in actual fact it refers to the maximum temperature that should be reached by the Tcase sensor. This specification is rounded to a relatively precise 0.1 C.
Tcase: Technically this refers to the temperature that you can measure using a thermocouple embedded in the centre of the heat spreader, but this is only done in the factory by Intel or by users willing to drill their heat spreaders open to insert a thermocouple. Therefore Intel provided a diode between and below the cores with a reading calibrated by the BIOS which can be used instead. This reading can vary greatly when the BIOS version is changed, but will not necessarily change if the BIOS calibrations were not altered between versions.
Erre gondoltok?
Ez teljesen alatamasztja AZT amit irtam...[ Szerkesztve ]
xeon forever
Ezt ugye most nem mondod komolyan?
Mar hogy a peloba kellene melegebbnek Lennie a magoknak, mint a toknak? A tok 4 mag hojet vezeti el a bordahoz. Mint irtam ha a mag es tok kozott(Ami a Tcase*) a mag a melegebb akkor nincs rajta rendesen a tok.
Amit belunkeltel Ott is vilagosan leirja, hogy egy erzekelo van a magok es a tok kozott.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
xeon forever
Ezzel a kalyha effektussal tisztaban vagyok en is. Viszont nem szaz fok feletti ertekekeol beszelunk...van ho megmaradasi tenyezoje a kupaknak. Mindossze 5-10 fok. Es AZT se felejtsuk el h a tok nem csak a magok hojet veszi at.
A That pedig #tehat akar lenni csak ez a franya telefon mindig atirja. 😂 srry.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
A reszemrol nem "vitatkozom" tovabb. Szamomra is vilagos amit leirtatok. Igy reggeli kv mellett tegnap tenyleg elfelejtettem beleirni, hogy a CPU tok az az egesz CPU hojet gyujti ossze. Amibe igy beletartozik a magoknal melegebb reszegysegek is.
Igy a mag homerseklet nem a tobblet ho kivaltoja. De az oka.
xeon forever
Igazabol nekem is mindegy. Megy AZT kesz. Viszont tobbszor tobb tipusnal is talalkoztam mar ezzel. Inteltol amd ig mindenhol.
Viszont AZT meg elmondhatnatok, hogy a magokrol hova kerul a ho ha nem a tokra. 60 fokos mag eseteben nem 60 fokot kene mutatnia akkor a tcase homeronek? ...
xeon forever
"System and Maximum TDP is based on worst case scenarios. Actual TDP may be lower if not all I/Os for chipsets are used."
Erdekes info.
Intel oldalan van kirakva.
xeon forever
400 fsb felett 400fsb strap kell neki...
Ha 333 rol indul akkor mindig hibazni fog az MCH.Ha leirod a modulok gyari spd jet(az osszeset-valami link formajaban) valoszinu meg tudjuk mondani melyik kell, hogy szinkronba menjenek a ramok.
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
