Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
envagyok
válasz xeon forever #5835 üzenetére
Abit IP35 van most, de nekem nem stabil húzva.
Olyat keresek ami jobb a P35-nél -
envagyok
Valaki tudna slic-es biost csinálni ezzel?
E5450-hez kellene.
Köszönöm -
envagyok
A Core Temp-ben kell valami eltolást alkalmazni a hőmérsékletnél?
Mag 0 80 fokos
A többi 70 körül
Prime közben, de nagy hűtő van rajta.
Fesz 1.09 és 1.15 között mozog terheléstől függően.
Prime95 tesztek közben nem kellene folyamatosan a teljes szorzóval mennie a cpu-nak?
Nekem visszakapcsolgat 6-ra 9-ről kb egyforma időt van mindegyik pozicióba.[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz motorhead #5990 üzenetére
Jó lett a bios, most stabilnak tűnik , és nem is throttlingol.
Sajnos a zalman hűtővel felment a cpu temp 85 fokra, de az az érdekes, hogy a magok 60 körül vannak csak.
Most kicsit visszavettem az fsb-t 410-re, a cpu feszt pedig 1.21 voltig tudtam csökkenteni a biosban, ott még stabil, és pont nem is throttlingol. -
envagyok
Off, de ha én most váltanék, erősen elgondolkoznék az AMD Ryzen-en.
envagyok
Én is ezen agyalok most.
Szeretném lecserélni a gtx960-as vga-t gtx1070-re.
Az előzőhöz is éppen hogy elég volt az e5450 még húzva is.
De akkor már szeretném, hogy a gtx1080 kategóriát is tudja kihajtani a proci, mert 2-3 év múlva az lesz a középkategória, és nem 2-3 évre szeretnék gépet venni. A jelenlegi alaplapom is lassan 10 éve van meg, a proci lett cserélve csak core quad q6600-ról e5450-re.Jelenleg a 775-ösnél újabb xeon rendszert csak vagy drága procival, vagy drága alaplappal tudod csak megoldani.
Egy ryzen5-öst durván 40-60k között, hozzávaló lapot 25-ért tudsz venni
65-80000 lenne összesen a lap+proci
Xeont lehet valamivel olcsóbban szerzel be használtan, de azért használtat újhoz nem hasonlítsunk. -
envagyok
Ha valaki tud jó áron p45-ös lapot az ajánlottak közül,dobjon majd pü-t
envagyok
válasz philoxenia #6068 üzenetére
Mi történt?
envagyok
Én is.
Kíváncsi vagyok meddig bírják a kondik. -
envagyok
válasz philoxenia #6079 üzenetére
Nézd meg jobban.
Különböznek -
envagyok
Ha már BF1, kicsit off, de tudja vki, hogyan lehet csökkenteni a cpu limitet?
Hiába veszek le mindent mediumra, akkor is 30-40fps a multi, néha még jobban beesik,miközben a GPU alig 30%-on terhelt, viszont a @3.8GHz-es Xeon E5450 összes magja 100%-on pörög.
Ha felteszem maxra a grafikát, akkor GPU 60-70%, cpu összes magja ugyanúgy 100%, és az fps sem változik. -
envagyok
Lehet, érdemes kupaktalanítani a procit?
Eleve egyik mag magasabb hőmérsékletű, mint a többi 3, illetve a cpu hőmérséklet is nálam 10-15 fokkal többet mutat, mint a maghőmérsékletek.
Van leírás a menetéről, érdemes vele foglalkozni, mennyire nehezen kivitelezhető? Mennyit segít hűvösen tartania cpu-t? -
envagyok
válasz motorhead #6205 üzenetére
De írtam,420mhz-es fsb-vel megy 1.15v-on.
Zalman hűtő van rajta. Alapon szépen elketyeg, de terhelve megugrik egyből a hőmérséklet, ráadásul nem egyezik magonként, hanem az egyik mag 5-10 fokkal melegebb. Az ősszesített cpu hőmérséklet is jóval melegebb, mint magonként. -
envagyok
válasz Sanyamaci73 #6359 üzenetére
Kb gtx960-ig jó a proci
envagyok
válasz Pécsi gyerek #6418 üzenetére
Azért nem ennyire egyszerű.
Se nem fekete, se nem fehér a dolog, sokkal árnyaltabb.
Nekem mindkettő van gtx960-al.
Ha olyan alkalmazást futtatsz, és csak 1-et, akkor a kis pentium megközelíti,néha utoléri a xeont.
Illetve ha olyan alkalmazást használsz, ami csak 1-2 magot használ ki és nem kell a nagy cache.
Viszont fordított esetben mikor jó a többszálúsítás (pl x264 enkódolás), akkor a xeon megeszi reggelire a penyát.
Attól függ mire használod a gépedet.
Talán úgy fogalmaznék hogy néha beéri a xeont, de néha a xenon nagyon elveri.
Fordítva nem jellemző, azaz a pentium soha nem alázza le a xeont.
Ha valaki tisztában van a pentium hátrányaival, és nem kívánja kihasználni a nyers erőt, annak elfogadható kompromisszum is lehet akár.
De a xeon komromisszummentesebb.
Nekem ez a tapasztalatom. -
envagyok
válasz Pécsi gyerek #6421 üzenetére
Az enkódolás 10 óra vs 20-30 óra, nem 2 perc különbség
Erre sem lehet egyszerű választ adni.
Egyetlen játékban, és annak is csak a multi módjában vettem észre azt, hogy a max fps-ek nem változtak, de a minimum magasabb volt.
Ez a BF1 multi.
Singleplayerben nincs különbség. Én ezt inkább a játék kód optimalizálási hiányának tudom be.
Aztán van olyan játék ahol a xeon sokkal jobb.
Összeségében mindent nézve van ahol utoléri (de soha nem alázza) a xeont, de van ahol csúnyán elvérzik. -
envagyok
válasz envagyok #6422 üzenetére
És akkor az egyéb árakról ne is beszéljünk.
Tudom használt vs új, de bőven megvan a különbség a xeon javára.
Normális fullos alaplapot, és tuningolható procit, 8GB rammal 35 körül simán lehet venni.
Ugyanez a penyával hiába olcsó a proci (17-20), egy normális lap (ami legalább annyit tud, mint a tuninglap) legalább 20-30 ezer, a 8GB DDR4 pedig 25000Ft
Ez már közel 70.000Ft újan. Ugyanezt feléből megkapod xeonnal használtan, és ahogy írtam kevesebb kompromisszummal. -
envagyok
Ez a teszt abszolút nem cpu függő 5099 pont jött ki nekem Gtx960 4GB-al és egy alap Pentium procival
envagyok
Hülye kérdés:
Lehetne ezeket a gépeket összefűzni, növelve a számítási sebességet játékokban?
Elvileg a legújabb i7 7700 kb kétszer erősebb egy e5450-nél.
Nem lehet azt megoldani, hogy lanon kersztül, vagy máshol besegítsen egy olcsón összedobott headless xeon gép pl a fizika számításába battlefield 1-ben? -
envagyok
Tud vki beszerzési forrást olyan lapra ami tud xeont és sli-ben 2 vga-t fogadni?
Lehet rosszul keresek de itt az aprón nincs.
Mondjuk sokat nem tudnék rá szánni.
Egyáltalán mi jöhet szóba? -
envagyok
válasz xeon forever #7198 üzenetére
Én tizenéves lapokért nem vagyok hajlandó 4-5000Ft-nál többet adni.
Mikor újan már 40-ből megvan egy kaby lake g4560+lap+8GB ram kombó.
Nem kicsit vannak elszállva a 775-ös árak. -
envagyok
Intel x,38-on mehet a Xeon mod?
Konkrétan ezt szeretném megoldani:
p5nd2 SLi -
envagyok
válasz xeon forever #7218 üzenetére
Bocs elírtam, p5e ws pro.
https://www.asus.com/hu/Motherboards/P5E_WS_Professional/ -
envagyok
válasz xeon forever #7220 üzenetére
Állítólag trükkel megy az SLI is.
envagyok
Asus P5E WS Pro laphoz (Intel X38) lehetséges XEON támogatást adni?
envagyok
Még egy kérdés:
Eladtam egy p35-ös lapot, és elképzelhető, hogy nútolatlan xeont tettek bele rossz irányban forgatva.
Az tönkreteheti a lapot/procit?
Mert elvileg problémázik a vevő, hogy nem megy neki a lap, utána meg rákérdezett, hogy nem úgy kell betenni, mint minden más 775-öst..
- Rengeteg csatlakozó van a HP legfrissebb, irodai célú monitorgóliátján
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
- Elektromos autók - motorok
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- OTP Bank topic
- Parfüm topik
- Netfone
