Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
válasz envagyok #11999 üzenetére
Próbaképpen add neki oda az 1,4 - 1,41 Volt Vcore-t, drop-tól függően.
Ha igy sem, akkor nincs több/jobb ötletem.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz envagyok #12006 üzenetére
Nem lesz az rossz, még kicsit gyúrni kell.
Mondjuk, ha ehhez viszonyitod (meg a saját X38-as konfigod eredményéhez), akkor valóban nem lehetsz elégedett.
válasz Laraxior #12024 üzenetére
Simán.
Én csak tudom. és nem csak az s775/771-es Xeonok birják, hanem az X56xx-es s1366-os Xeonok is.
válasz Razermazer #12036 üzenetére
4 GB-al is el lehet evezni azért.
Várunk szeretettel az s1366-os topikban is.
Milyet lap+procit tervezel beszerezni ?
válasz envagyok #12057 üzenetére
AM3+ -on viszont igen. (FX x1xx és FX x3xx + FX 9xxx)
2000-es év magasságában ugyanez volt a s462-es (socket A) AMD Athlon Thunderbird-el, az akkortájt megjelent Jedi-s játékok nem indultak el, mint kiderült, olyan utasitást használt volna, ami ebben a CPU-ban nem volt meg, igy aztán BIOS flash, csere Athlon XP-re.
válasz Speed® #12062 üzenetére
No igen.
Pedig a K7-es Barton 2600+ nagyon ment...
Utána P4-re váltottam.
válasz #74018560 #12141 üzenetére
Finom.
Ez rekord-döntögetés, vagy 24/7-ben is ok, illetve LinX/IBT alatt sem omlik össze ?
Egy Passmark 9.0 érdekelne, mennyi a single-core érték, az a közel 400 pötty a CPU-Z-ben elég acélos érték, számitásaim szerint ehhez kb 1900 pötty tartozik Passmark-ban.
válasz #74018560 #12143 üzenetére
Remélem, sort tudsz rá majd keriteni.
Jól sikerült az X5470 teszted.
Nekem most parkol az X5450 és X5482 + P5Q, nincs hozzá rendes tápom, ami elbirná.
Ezt meg beszúrom ide, viszonyitási alapnak (azért ilyen kevés, mert HT OFF, igy ua. 4C/4T mint a 775/771-es CPU-k ):
válasz #74018560 #12148 üzenetére
Az E3120 után X3330 volt benne, jelenleg az aláirásomban lévő cucc van benne, X3360-al.
Sajna, 8 GB a max, 4*2 GB felállásban.
4 GB-os modullal (Kingston Hyper X 1600-al próbáltam) nem indult el.
válasz Speed® #12151 üzenetére
Szerzek egy olyat, azt rápróbálok.
(#12152) envagyok:
4,4 GHZ-en már bekérte az 1,41 Volt-ot.
válasz envagyok #12154 üzenetére
Hát, ez benne a szép, hogy a Vcore-n kivül csak a ram-nak adtam +0,1 Voltot.
Meg LLC enabled.
Ennyire emlékszem, a többi alapfeszen van.
Cimbinél van kinn ez a konfigom, hétvégén beizzitom és utánanézek.
válasz Speed® #12157 üzenetére
Erre a platformra mihez nem lehet elég 8 GB ram ?
Amire én használom, nekem bőven elég, nyitott böngésző 10 lappal + játék esetén is max 6,5 GB a ram használat.
válasz Speed® #12159 üzenetére
Arra kétségtelen jól jönne, de én nem használom munkára egyik konfigom sem.
Anno filóztam, hogy az FX-es gép kapjon e 32 GB ramot, de aztán mivel nem használtam munkára, abba is "csak" 8 GB került..... most az FX konfigot félretettem, a 4*2 GB G.Skill 1600-as ramok pedig mentek az X38-as gépbe.
(#12160) REIT:
Ez melyik játék ?
Gondot nem fog okozni, ezért ruháztam be egy s1366-os konfigra, abban 3*4 GB van, kezdőszettnek elég, még akkor e szerint ehhez a játékhoz is.
Ha hozzájutok még jó áron 4 GB-os DDR3 ramhoz (lehetőleg G.Skill 2133-as, mert olyan van benne), inkább benyomom ebbe a gépbe, akkor lesz 6*4 GB, triple-channelben, az már tényleg elég lesz mindenre (nekem legalábbis).
válasz #74018560 #12162 üzenetére
Az oszt igen.
Kezdem visszasirni a COD1, UO, COD2-t.
A fő gépben (s1151) 2*8 GB DDR4 3000 CL15-ös G.Skill Rip Jaws V van.
8 GB rammal próbáltad ?
Csak hogy okoz e valamilyen hátrányt, pl a 12-höz képest.
válasz Speed® #12164 üzenetére
DDR2-ben egy csapás, aranyárban vannak a P35/P45-ös lapokban valóban működő 4 GB-os modulok...
DDR3-ból azért nagyobb a választék, és olcsóbb is.
az s1366-os gépben ilyen ramokat használok, ez tutira 2 oldalas ram, megpróbálom velük.
4*4 GB ezekből is 25e magassága....
Sokra nem mész vele....
ebben a konfigban OC nuku, azok a procik OC nélkül harmatosak.
Csak a ram miatt meg nem venném meg, azok nem normál 667-es DDR2-es ramok, hanem spéci szerverramok, FB-DIMM ECC REG, normál alaplapba (P35/P45) nem jók, ráadásul fizikailag sem egyezik a kialakitásuk, bele se tudnád kalapálni.
Otthon, home-szervernek elég erős, arra tökéletesen meg is felel.
Általános felhasználásra, szerintem pazarlás.
Játékra kevés, hiába a 8 mag...
válasz #74018560 #12181 üzenetére
1080/1080ti lenne jó ezekhez a CPU vallatós tesztekhez, azzal FHD-n biztos nem lépne fel VGA limit.
Ám, gratula a tesztsorozathoz.
válasz B.Pystike #12183 üzenetére
Üdv !
Mi az a szint, amit el szeretnél érni ?
Az a HKC táp nem ajánlott tuningra...
válasz B.Pystike #12186 üzenetére
(#12185) _Alister_-nek sajnos igaza van, a P43-as lapok mérsékelt tuningra alkalmasak...
Nem tudom, melyik lenne bele a legjobban kicsavarható CPU.
válasz kicsipapucs #12202 üzenetére
Az összes.
Igazából, én még olyan csoda-procit nem láttam, aminek 4,4 GHZ-en az 1,2 V Vcore elég lett volna.
Ez a rákfenéje az X38-nak is... 2 magossal majd végtelen FSB, 4 magossal megáll az élet 470 körül....
4 magosnak kell a P35/45.
vagy az nForce 7xx.
Üdv.
Mivel játszol ?
Egy magas órajelű 4 magossal mindenképpen elébb leszel... ha nem tuningolsz.
Én a felsoroltak közül maradnék az E5440-nél, az jóval kevesebbel krafttal (nem hátrány, a lapod tápellátása nem a legacélosabb) beéri az X5xx-nél, húzva is, és brutál hűtő se kell hozzá.
Az E5440-et vidáman fel tudod ebben a lapban is tolni, pl. 3,4-3,6 GHZ-re, ekkor már lehet hogy VGA limited lesz a jelenlegivel.
BIOS-t ám, ha nincs "XEONOSITVA", akkor az megoldandó feladat.
A felsorolt procikat úgy vedd, hogy nútolva és matricázva legyenek (ezek nem s775-ös, hanem s771-es szerver procik).
Most láttam, van aprón E5440, felkészitve 4000+600 ft-ért is.....
Kérdezz rá az eladótól, hogy E0 steppinges-e, azok a jobbak.
válasz jokeph #12220 üzenetére
Alternativa lehet még az X3360-as XEON esetleg, ez nativan s775-ös, nincs faragás meg matrica, de a mikrokódját ennek is bele kell tenni a BIOS-ba jó eséllyel.
6e pénzért láttam aprón belőle...
A többi komponens bőven jó, esetleg még 2*2 GB ram lehet megdobná.
WIN melyik az OS ?
válasz Razermazer #12230 üzenetére
Nem olyan nagy hátrány, hogy "csak" s-ata II.-n megy az SSD benne.... semmilyen HDD nem veszi fel a versenyt vele, még RAID-ban sem - azért az SSD-nek durván 10-szer kisebb a hozzáférési ideje egy HDD-hez képest.
Nekem is SSD-ről fut a 1366-os konfigom. (P6T Deluxe + X5677 3,47@4,6
(#12229) Speed(R) mindent leirt, amire szükséged lehet, illetve amit érdemes meglépni.
Mai napig használom az S775-ös konfigom, lásd a leirását az aláirásomban (nekem az X38 -as chipset korlátai miatt X3330 XEON C0 stepping volt benne, majd most X3360 XEON E0 stepping, ugyan HDD-vel megy, de igy is bitang, neked viszont ott az SSD. ).
válasz Mike8212 #12276 üzenetére
Arra gondolt, hogy a kollega lapja egy Asus P5KR - P35+ICH9, 4 fázisos VRM-el.
Valamilyen szinten a 4 fázis korlátozó tényező OC-nál. Abban a lapban egy X5xx-es XEON megtérdeltetné a VRM-et, egy kisebb OC-nál is már, ezért is lett neki az E0-ás E5440 javasolva.
X5450 120W TDP kontra E5440 80W TDP, ugye ez OC-nál durván el tud szállni.
Nálam pl. az X5450-nek végig 1,4 Volt alatt maradt a Vcore, még 4,2 GHZ-en is, de Asus P5Q lapban, 1066-os GEIL ramokkal, nézd össze a két lapot, van difi a tápellátásban rendesen.
válasz Mike8212 #12286 üzenetére
Alapon hagyva, nyélre kiterhelve igen.
X5482-őt megrántottam 3,2@3,9-re, aztán közel 300W! volt LinX alatt a konnektorból felvett teljesitmény.
X5450 is felvette 3,9-en a 250W-ot röhögve.
válasz Mike8212 #12288 üzenetére
Biztos hogy jóval kevesebbet az FX-es áramfalóknál.
FX8320e 3,2@4,6 GHZ az összes magon használva, IBT alatt megvolt a 340W is... pedig egy TT650 adta neki a kraftot, műszer szerint 94%-os hatásfokon.
Meg sokkal jobb lett a teljesitményük is, minden fronton.
Ami biztos, OC esetén a gyári adatok felejtősek, mindegy milyen konfigról van szó.
válasz Mike8212 #12293 üzenetére
Az nem is vitás.
Bár az a gyanúm, hogy egy húzott Prescott D Pentium lehet ráverne.
Lengyel ROM-ot passzolom, nekem X5450/X5482-höz kellett moddolt BIOS, de nem találtam tökéleteset, úgyhogy megfaragtam hozzá magam a P5Q laphoz.
Ezzel (is) mázlim volt, mert AMI BIOS-os, egyszerű és jó progik vannak hozzá.
Van 2 darab E5440-em, de meg se nyikkannak a P5Q-ban.....
Lesz időm, majd megnézem őket a P35-ös lapban, meg a P43-ban is.
Matrica a helyén (legalábbis úgy néz ki), microcode benn van a BIOS-ban, és mégse.
válasz Mike8212 #12296 üzenetére
Jól gondold át. 1600-as FSB. És tényleg egy kazán, ha elkezded húzni, kell combos táp meg hűtés, mindenre.
X5482-m van, abból indultam ki.
válasz Mike8212 #12299 üzenetére
Rendes, minőségi táp kell. Olyan, amin a 12V ág nincs "szétosztva", gyárilag rajt is van a 4+4 pin alaplapi segédtáp, esetemben ez egy Corsair VX450, ez viszi a retro konfigomat, ezt 2008-ban vettem, jó pár konfigomat kiszolgálta, azóta biztos vannak már jobbak is, nálam ez egy etalon PSU.
Az húzott FX konfigot egy TT650 -re biztam, ahhoz a 450-es táp határeset volt (R9 380 VGA-t is beleszámitva).
Ezt a tápot megörökölte a húzott s1366-os konfigom, a TT Core X31 Riing házzal együtt.
ITT minden kérdésedre tudnak pontos választ adni PSU témában, én csak erre a pár konkrét tipusra tudok hagyatkozni.
Ami biztos, egy erősebb, húzott konfighoz kell egy jó 500-600W-os PSU, 1 erősebb VGA + CPU kemény OC esetén, ezek viszont nem a 10e-s kategória, inkább 15-20e az alja, határ meg a csillagos ég
2008-ban a Corsair VX 450-t 18e Ft-ért vettem (5 év garral), akkor sokalltam, mára úgy vagyok vele hogy eltelt 10 év, és kiszolgált minden konfigom, minden forintot megért.
válasz Razermazer #12305 üzenetére
Igen, tudomásban van, az akkori PH!-s cikkből tájékozodtam, az volt a vásárlás alapja.
Szétkapod, belenézel (üzemi körülményektől függően amúgy sem ért 1-2 évente egy teljes portalanitás kivül-belül).
De most már a retro konfigot hajtja, kiérdemelte. Havonta pár napot használom, jelenleg.
(#12307) NwL:
Teljesen jól passzol bele, a használt felbontás gondolom FHD, vagy az alatti.
(#12308) Mike8212:
Igen, mindenképpen megéri, erős vashoz kell a jó táp, PII-IV korszakban sok gagyi tápom volt, sok gondom is volt velük, akkor megfogadtam, hogy PSU tekintetében nincs kompromisszum.
Nem tudom a mai FSP tápok milyenek, anno az FSP Fortron tápok nagyon jók voltak (húzott P4-re használtam őket).
válasz Zé_Mester #12318 üzenetére
"Sell an ASUS Striker II EXTREME motherboard with Intel QX9770 CPU and accessories (see pictures).
In conjunction with the Intel QX9770 CPU and DDR3 RAM ( not included )a TOP and fast bundle.
The Bios battery is new.
The board is tested and works flawlessly.
Questions will be answered as soon as possible."
Ebből nekem az jön le, hogy:
1. sor: Eladó az alaplap, dobozában minden tartozékával + a QX9770 proci.
2. sor: Ez az alaplap a QX9770 procival és ddr3-as rammal (a ram nem tartozék, az első sorban nincs benne, a proci viszont igen).
3. sor IOS elem új.
4. sor: Az alaplap tesztelt és kifogástalanul működik.
5. sor: Kérdésekre, amennyiben lehetséges (tudok), válaszolok.
válasz Zé_Mester #12320 üzenetére
Biztos felszökik... régi, ütős elit lap+CPU.
a 2. sor végéről lehagytam, hogy ez a lap+cpu + ddr3 ram-ami itt nincsen benne, egy igazán ütös egységet alkot, egy elit pakk, azaz ott van a toppon.
válasz Laraxior #12322 üzenetére
Látom, kihasználtad az S-ATA portokat.
válasz Zé_Mester #12325 üzenetére
Na neeee....
Ez most komoly ?
Ennyiből már nem is tudom mi ki nem jönne....
az új konfigomba az alaplap+cpu+ram+ház került 130e Ft-ba....
Ha hozzádobom a már meglévő VGA-t, HDD-t, tápot, akkor sem érem el a 200e Ft-ot.
válasz Laraxior #12328 üzenetére
Kétségtelen, és értem is, de itthon ez elképzelhetetlen pénzkidobásnak számit többségünknek.
Én megkeresem az arany középutat, azaz a minél erősebb cucc, megbizható eladótól korrekt (itthoni fizetéshez szabott) áron.
Alja cucc nem érdekel, akármilyen ritka is, mert azt nem tudom érdemben semmire használni, amit megveszek azt használom is.
Lásd, aláirásomban lévő x38-as konfig (lap+c2d cpu + zalmann OC hűtő 22e), azon még az SC2 multit is tolom, elfogadhatóan megy rajta, vagy x58-as konfig (lap+cpu+gyári hűtő 40e), ezt napi szinten használom, ezen még jobban megy a game.
A P5Q-t meg a műhelyben hasznositom, teszter-alaplapnak, az 8e volt, annyit szerintem maximálisan megért, és hibátlan állapot, persze doboz meg kacat nem volt hozzá, de én meg nem vagyok gyűjtő.
Ugyanezen célból behúztam még egy P35-ös Gigát 2e-ért, hibásként jött, de megoldottam, használható, meg 5e-ért egy P43-as Gigát, egy USB port nem használható, ettől függetlenül teljesen jó, 16 GB DDR3-at lehet bele dobni, USB 3 is van.... én az ilyen cuccokat szeressem, baráti árakon.
Belemenni belemegy, de ha gyenge a VRM, akkor már nem is olyan mindegy hogy melyik... pláne ha OC is játszik.
C2D E8500 (3,16 GHZ) az 1080p@30Hz-et még kitolja izomból, X4500-as IGP van mellette (MSI G41 P25 + 2*2 GB DDR3 1333 OCZ Platinum), az tuti nem segit neki semmit.
1080p@60Hz-el természetesen szétakad.
Nincs azzal baj... keresztgyerekeim nyúzzák, mesét nézni tökéletes nekik.
Meglepően "erős" az az IGP, NFS:MW 1680*1050-ben max grafon szalad vele.
Igen, valóban úgy működik. Viszont teljesitmény centrikuson meg folyamatosan rendelkezésre áll az "erő", én úgy vettem észre, hogy számit picit. Ha vége a játéknak, megy vissza energiatakarékosra.
válasz herrober #12371 üzenetére
Üdv !
Igen, létezik.
A lapod "tudja" az 1600-as FSB is, a CPU-d 1333-as, tehát minimális tartalék van benne.
Viszont ehhez át kell jumperelned a lapot, valszeg a jumperek nincsenek beállitva az 1600-as OC FSB-hez.
válasz jokeph #12372 üzenetére
Itt vannak a jumperek, és a beállitó táblázat:
Ha sikerrel jársz, vedd figyelembe, hogy gyenge a lapod tápellátó (VRM) része, azért picit lehet rajta pöckölni.
válasz herrober #12377 üzenetére
Halkan megjegyzem, ez nem az Asrock hiányossága, hanem a G3x, G4x és Qxx chipsetek korlátai.
Mondjuk egy jó P45-ös lapban tudna szárnyalni.
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 3 Médiás Laptop 15,6" -25% Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD
- Facebook és Instagram matrica egyedi névvel! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Gamer matricák nagy választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
