Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
xeon forever
Cpuz igazából mit benchel? Csak érdekelne...
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
P45 a vége a 775-nek na meg az e54** család e0-s stepping.
Stabil működésre (0-24-168) p45+e5430/e0@3733Mhz javaslom. A 4Ghz (e5450)körüliek már nagyon terhelik a lapot, ellenben akkora pluszt nem ad a 3,73Ghz-hez képest.[ Szerkesztve ]
xeon forever
válasz envagyok #8497 üzenetére
Leginkább értelmetlen. Fsb lesz a szűk keresztmetszet. Esetleg egy picit gyorsabban fog olvasni,de hogy írni nem fog gyorsabban az tuti. Szerintem maradj annál a tuningolgatási metódusnál, hogy 1:1 arányban mi a vége 5-5-5-15 időzítés mellett.
Pl fsb 444-ram 888; fsb 450-ram 900; fsb 466-ram 932;
Extrém: Fsb 500-ram 1000
xeon forever
válasz Pécsi gyerek #8513 üzenetére
Egyébként rohadtul nem megnyugtató, hogy Windows alól lehet biost moddolni.(biztonsági szempontból).
Pl bekacsolt állapotban hagyom a gépet es szomszéd pisti átugrik megbuheralni a gépem és elszallnak a beállításaim...pedig alapból a gép csak jelszó után indul, es a cmos cleaner ki van iktatva...[ Szerkesztve ]
xeon forever
Ez az állítás azé' nem teljesen igaz...
IBM workstation-öm van. Van rajta kulcs nyitáshoz. Illetve windowsban van bitlocker. De hogy System hozzáfér bioshoz write jogokkal ez a tré.(jo értem én, hogy különben nem lenne Windows alól OC)*(ha kivezetek a gépből 12V 16A két billentyűre amivel unlockolni lehet a hibernaciot azt mire vélnék??? )
xeon forever
válasz VicKing #8569 üzenetére
Meg is van a hiba:
A mem időzítések el vannak csuszva.
Most auton valamiért 5-5-5-15-re rakta. Ez a 800-as időzítése. Jol látszik minek kéne lennie az első oszlop. Tedd manualisra a memory time-ot es állítsd be az első oszlop értékeit.(5-7-7-24) viszont itt még nem biztos, hogy egyből jó lesz. Mielött windowst inditasz indítsd újra 3x a gépet bios után, hogy megtalálja a megfelelő subtime beállítást. Majd teljes áramtalanítás. Pár perc után proba.(kv cigi )[ Szerkesztve ]
xeon forever
Teljesen off:
Tudja valaki hogyan lehet teljesen read only módba rakni egy háttértárat (hdd;ssd)???Utoljára usb sticket láttam így megcsinálva.
xeon forever
válasz philoxenia #8604 üzenetére
Firmware szinten gondolkozom. Pont azt szeretném megcsinálni, hogy fixalok egy adott állapotot és onnantól kezdve nem szemeteli teli semmi a drive-ot. Hiba szinten olvastam róla, hogy ssd ha read only modba kerül, attól még a rendszer elindul. Na ezt szeretném elérni, csak direktbe.
xeon forever
xeon forever
xeon forever
Nem szeretnék vitatkozni. Először én is azt hittem, hogy azt jelenti. Majd utána néztem és Kiderült, hogy buzi egy nyelv az angol.
Amire te gondolsz akkor úgy lenne írva :after overclocking standard maybe improve stability.[ Szerkesztve ]
xeon forever
válasz Cingi1979 #8732 üzenetére
X-es procik fölöslegesen sokat esznkek. Jobb egy E-s. 80w tdp-ről indul. 400fsb vel a gtx960-an simán elfutkorászik.
De mint írtam regebben 775-nek a "p45chip+e54**+8Giga ram "széria az élhető vége.
Ahogy SpeedR fórumtárs is írta már sokszor utána már értelmesebb egy korszerűbb konfig felállítása.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz marci172frea #8731 üzenetére
Clear cmos...
Ha ez sem segít akkor tölts le masik biost.(vagy Írd át te a téma indító cikk alapján)PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
xeon forever
válasz Pécsi gyerek #8739 üzenetére
Gtx960-nak kell a pcie2.0...az meg p45
xeon forever
Az adatforgalom nagyobb szálanként. Ram->Vga(250MBps->500MBps) között jön jól.
Jobban belegondolsz teljesen logikus, hogy kb semmi különbség nincs egy kártyánál ha már eljutott az adat a gpuig.Szerintem akkor is jobb ha egy 2+GB-os vga nagyobb sávszélességű csatolón van.
xeon forever
válasz firstman3333 #8767 üzenetére
Én idáig akármilyen ramot próbáltam az mind ment 933-on. 667->933 2.0v 800->933 2.0v Ugyanez a lap...
xeon forever
válasz firstman3333 #8777 üzenetére
Hát beletrafáltál. Nálam igy megy. Igaz 120m3 óránként a rendszer ventim. Full loadon 6 óra után 45 fokosak voltak a chippek. (meghőmérőztem őket, mondjuk a középső kettő 46 fokos volt.)
xeon forever
Nem tudok róla.
A fő baj igazából az, hogy a hw fejlesztések ugrálnak technológiák között.
Pl.
Gtx650ti boost oc-m 144GB/s rammal(192bites vezérlő) van megáldva. 1050ti 104GB/s is elég neki.
Ebből az következik, hogy a gpu annyira erős, hogy kissebb sávszélességen érkező adatot is gyorsabban kidolgozza. Vagy mi a pöcs...Merthogy egy gémnél ua beállítást használva ua procival magasabb minimum frame/s-mértem, viszont szimulátorban nagy tér betöltésénél lehet gond ha nem jut el "időben" a gpuig az adat.Itt jön képbe egy érdekes téma a processzor oldalról. Az AVX utasítások. Azok a programok amik kihasználják azok "könnyíthetnek" a gpu terhelésén. Mondjuk a programozók a legtöbbet még mindig az sse2-re alapoznak, itt mennyiségben nem az AAA címekre kell gondolni. A xeonjaink sse4-t tudnak. Ez kb idáig minden címet elindított nekem idáig amit teszteltem.(kb 500 cím). Unity mondjuk megizzasztotta rendesen.
xeon forever
válasz VicKing #8788 üzenetére
C0-ás mehet 400fsb-n/ez ddr2 800-as rammal Elvileg javitana a helyzeten.
E0-meg mehet 433-444-466 fsb vel is. Ekkor értelemszerűen ram is emelkedik vele.
###mindenkinek:
E0 466fsb vel még nem találkoztam cpu limittel 1050ti-ig. 1060- meg még nem volt...
xeon forever
Esetleg lenne kedvetek egy Xeon oc találkozóhoz?
xeon forever
válasz VicKing #8804 üzenetére
Irok prvtban. (alkoholmentes sört Max 2eve nem iszom )
Amugy ha minimum 10-en osszegyulunk akkor a rendezvényszervezős helyünket felajánljom. Kv gép van. Áram van. Feeling van. Sajnos Budapest vonzáskörzetében lévőknek szól elsősorban. 2233 irányító szám.
xeon forever
válasz philoxenia #8816 üzenetére
Jeeee. Ok.
BTW
A valódi kilétem nem fedhetem fel. Tiltja a vallásom.PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
- Nők, nőügyek (18+)
- Facebook profil letiltás kapcsolt ismeretlen Instagram fiók miatt
- Tippmix
- Vezetékes FÜLhallgatók
- LEGO klub
- DIGI kábel TV
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
