Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
válasz CJ4567 #12386 üzenetére
B250-es lapban a BIOS-ban nincs olyan funkció, hogy dVGA mellett is engedélyezhető az IGP ?
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Mike8212 #12397 üzenetére
P5KC a lapod, igaz ? az P35-ös, az mindenevő, amennyiben a BIOS-ban benne van a szükséges microcode.
(#12389) SP4C3:
Úgy gondoltam, hogy a monitoron van 2 bemenet (pl. DVI, DSUB, vagy DVI, HDMI, stb), ez esetben elég lenne a monitoron a forrást váltani.
Vagy nem ?
válasz Mike8212 #12402 üzenetére
Szomorú dolog is ez... semennyi munka már nem elég lassan.
Megy az X5450 nagyon is, ha rántod kegyetlen, de az áramfelvétele és a hőtermelése is brutális úgy 3,4 GHZ felett már... nekem is van, P5Q-ban kezdtem el cibálni, de mivel nincs több normális tápom, igy alszik a projekt még egy darabig.
válasz xeon forever #12444 üzenetére
Üdv.
2 külön RAID vezérlő van rajta ?
Egy a C600-as intel chipset-é, a másik pedig egy Marwel vezérlő ?
A Raid vezérlőknek van külön BIOS-a ?
Bár nem értem miért nem viszi el az SSD-t, ahogy irtad, nekem is viszi a P5Q P45-ös lap, viszi az X58-as is, sőt, még az Abit NF7S 2.0 -án (S462-es lap, 2002-ből !) lévő Silicon Image 3xxx vezérlő is.....
A "sima" portokon gondolom megy...
válasz csati70 #12448 üzenetére
Üdv !
Ha másik lapban ment, akkor pedig a CPU és az átalakitás eszerint jó.
Olybá tűnik, hogy mégiscsak nincs meg a lapod BIOS-ban az X4560 mikrokódja.
válasz csati70 #12453 üzenetére
Mondjuk ezt a 120W TDP-s szörnyet én ebbe a gyenge tápellátású lapban nem erőltetném.
Inkább egy E5440/5450 80W TDP vagy X3330/X3360 95W TDP.
válasz csati70 #12457 üzenetére
Nagyon szivesen, nincs mit.
Hidd el, hogy a tápellátásos részt azért kritizáljuk, mert valóban gyenge ehhez a CPU-hoz, ez több PH!-s fórumtársunk tapasztalata alapján van igy.
Az E5440/5450-el is csak ugyanannyi a dolgod,mint az X5460-al, kell a legutolsó BIOS, abba kell a megfelelő mikrókodot beleintegrálni, és elvégezni a BIOS frissitést egy eleve is támogatott CPU-val, pl. az E8400-as C2D-vel,, aztán BIOS reset, és mehet a móka - ahogy ezt Speed(R) fórumtárs is leirta.
Az X3330/3360-as CPU-k nem igényelnek átalakitást, mert nativan s775-ös tokozásúak.
Ha sikerrel jársz, figyeld azért a lap tápellátó részét, nehogy elsüljön véletlenül, fő az óvatosság.
válasz csati70 #12471 üzenetére
Üdv ismét.
Ezen a platformon semmit nem nyersz/vesztesz teljesitmény szinten azzal hogy ddr2 vagy ddr3 ram van, mivel maga az s775 platform ram terén nem tudja kihasználni a DDR3 adta lehetőségeket, alig megy jobban mint ddr2-vel.
A DDR3-as lapokat személy szerint én csak azért favorizálom, mert olcsóbb és egyszerűbb beszerezni 4*2 GB DDR3 1066/1333/1600-as modult (mert nekem nem volt elég a 4 GB, kellett a 8 GB RAM) mint 2 GB-os DDR2-es 800/1066/1200-as modulokat, illetve én mivel az enyémeket tuningoltam is, ddr3-as lapokkal könnyebb volt az élet, mert később jön el az OC határa a ram frekvenciák jobb visszaoszthatósága végett - főképp ha 1600-as modulokkal bir az ember.
Az az Asus P5E egy remek tuning-lap, erős hűtőtt VRM-el, viszont annyi a bibi vele, hogy X38-as chipsettel bir, ami viszont inkompatibilis az Exxxx és X5xxx sorozatú XEON procikkal.
Amik biztosan mennek benne: X3xx0 sorozatú XEON CPU-k, ezek nativan s775-ös tokozásúak, 95W TDP-vel többnyire, tehát a CPU-n semmit nem kell változtatni, csak a BIOS-ba kell legyen benne a megfelelő mikrokód, ha nincs, bele is lehet tenni, az AMI BIOS-os lapokhoz nagyon jó BIOS szerkesztő progik vannak.
Javaslom, ha még nem tetted meg, olvasd át a topik nyitórészét, sok hasznos infót találhatsz.
Nekem is van s775-ös XEON-os konfigom, lásd az aláirásomban, szépen megy 3,7 GHZ-en, 24/7-ben.
válasz csati70 #12486 üzenetére
CPU-nak ezen a platformon nincs köze a RAM-hoz, az alaplapnak annál több, a rajta lévő chipset (és BIOS) függvénye.
válasz csubuka #12492 üzenetére
Igen, főleg a P45-ösök.
Asus P5Q-t nemrég húztam be egyet 8e Ft-ért, szerintem az nem rossz ár (főleg hogy a G41-ek is ekörül mocorognak).
válasz csubuka #12500 üzenetére
Nem mondom azt, hogy a beárazás rossz dolog.... a vevőnek jó. És az lehet bármelyikőnk.
Másrészről meg minden annyit ér, amennyit adnak érte.
Én a P6T Deluxe-ot nem bontottam meg (még), mert nem forr se a VRM, se a chipset (alapjáraton persze, OC-nál már kell a hűtés mindenhová).
Többnyire a 45nm-es C2D és C2Q CPU-k mikrokódját benne szokták hagyni, de az a biztos ha:
1. belepróbálod, megy vagy nem megy.
2. az adott BIOS-t, ami érdekel, hogy mi van benne, megnézheted ezzel.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz csubuka #12507 üzenetére
Nyilvánvalóan ennek nincs nagy esélye.
Újabbakhoz se valószinű.
Én AMI BIOS-hoz (ASUS P45,X38, nForce590) ezt a csomagot használtam:
Az első letöltő linken le tudsz szedni egy Asus P5Q pakkot, abban van 2 jó kis progi, amivel lehet a BIOS-t manipulálni, ellenőrizni.
válasz dientm #12525 üzenetére
Dear Dientm.
Your BIOS mod not supported the correct microcode/failure BIOS mod.
Use this site (if did you not try), scroll down the page, select your motherboard, download the mod BIOS for your GA-P45 motherboard, and re-flash it.
Before reflash, changing the XEON CPU the C2D E8400, BIOS reset, re-flash.
If reflash that's done, next step BIOS-reset.
Changing CPU and start.
Jokeph
válasz Mike8212 #12527 üzenetére
Látod, mik vannak.
Megmondom őszintén, elég gyatra az angol kifejezőkészségem - a nyelvtanját meg ne is firtassuk, remélem sikerült azt értenie, amire én gondoltam hogy azt irom amit csinálni kell.
Na, ezt jól megasztondtam ám.
válasz Smiley #12537 üzenetére
Sajnos, ezzel egyet kell értsek, mindig az van, hogy a sz*rból épitünk várat, de legalább jól sikerül és a miénk.
(#12534) dientm : Ezt a HSZ-t leforditaná más is, csak hogy egyre gondolunk e.
válasz Szvanika #12551 üzenetére
Üdv !
Nem figyelted meg jól.... a 3,7 GHZ a feladatkezelőben az aktuális freki lehetett, alapfrekiként irja az OC 4,00 GHZ-et.
Gondolom, az energiagazdálkodás (BIOS-ban C1E, speedstep stb.) engedélyezve van.
Bár az AIDA64 és a HWINFO64 azért sokkal informativabb nála.
Vicces, nálam viszont a feladatkezelő tényleg csak a gyári frekit irja ki, az AIDA, terhelés függvényében (BIOS-ban energiagazdálkodás engedélyezett nálam) irja folyamatosan, elkaptam egy min. és max. képet.
válasz CJ4567 #12556 üzenetére
Na, derék.....
Gondolom, nálad is W10 x64 valamelyik fut...
(#12555) Szvanika:
Na, ez már info-halmaz.
Eszerint, fix 4 GHZ-re van belőve a CPU ?
válasz Mike8212 #12560 üzenetére
Szerintem a W10 marhasága lehet... többféle W10 x64 (N, PRO), többféle konfigon (s775,s1366,s1151v1) mindig csak az eredeti órajelet irja ki, pl. a rendszer-nél is, pedig ott a lehetőség a @ mögött az OC órajelre is, de akkor se nem.
válasz Mike8212 #12563 üzenetére
Milyen módon mérted ?
Ha nem multiméterrel/tápteszterrel, akkor azzal mérj rá, a szoftveres mérés az csak közelitő eredmény.
válasz Speed® #12570 üzenetére
Szerintem is.
De azért nem ártana bekötni (vagy tápot cserélni) azt a hiányzó 4 pin-t, egy molex to 4 pin ATX átalakitóval - a sima 4 pin atx to 8 pin semmit se ér, mert ugyanúgy az eredeti 4 pin vezetékek keresztmetszetén folyik az áram
- mielőtt megsül a csati vagy a 4pin segédtáp.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz slaci007 #12572 üzenetére
Üdv, szép darab.
Nekem is van, pici pénzért szereztem be (5k), mert az egyik hátlapi usb2-es csatija fizikailag sérült, amúgy kifogástalan.
Tuningra nem próbáltam, gyengéllem a VRM részét, ám kiváló multimédiás alapnak, egy nagyobb XEON Quad-al, pl. ami neked is van benne E5440/5450.
Én 2 GB-os G.Skill 1333,1600 és OCZ Platinum 1066-os ramokkal próbáltam, szerette mindent.
válasz Ren144 #12581 üzenetére
Üdv !
Rossz hírem van, a lapod Intel X48-as chipsettel rendelkezik, az pedig inkompatibilis az összes E5xxx és X5xxx számú XEON CPU-val, csak az X3xxx-es sorozat működik benne (az X38-as lapokban ugyanígy).
Lásd, Összefoglalóban is írva vagyon, Intel oldalán is.
válasz Ren144 #12583 üzenetére
Az egy nagyon jó lap egyébként, szerezz bele egy X3330/3360-at - ezek s775-ösek, vagy X3363-at - ez s771-es, 3,6-3,7 GHZ-et sikerült erőlködés nélkül kicsavarnom Asus P5E3 Deluxe (X38-as chipset, a lapod kisebb testvére) X3330 és X3360-as CPU-al.
A BIOS moddolásásra szükség lehet, mert nem biztos hogy a XEON CPU-k mikrókódja benne van.
válasz Speed® #12596 üzenetére
Bezony.
Ennyiért ajándéknak tűnik, de vajon egy erősebb Quad CPU-val is hibátlan lenne ?
(#12593) Ren144:
Sajna az X5xxx sem , csak az X3xxx jók bele, amiket irtam is.
Az úgy túl egyszerű is lett volna.
De a lapod nagyon bivaly, megérdemli az az X33xx XEON-t.
X3330/X3360 kell bele, ha annyira tartasz a kontakt hibáktól, ezekkel nem lesz, mert natív s775-ös CPU-k.
Persze a mikrokód frissítés ezekhez is kell.
Chrome-ban is elég a 4 GB RAM, csak nem kell 30 fület egyszerre használni.
Tudom, ezért van csak egyszerre max. 3 ablak használva. Egy szimpla netezős gépen ez elfogadható kompromisszum szerintem, főleg ha a lap nem kezel többet 4 GB-nál.
Jó kérdés... olyan gép már nincs a közelemben, amin 32 bites OS fut.
Bár 4 GB ramnál már öngól lenne 32bites OS-t használni...
Megfosztanád magad durván 800 MB-nyi RAM-tól.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Speed® #12678 üzenetére
Mármint az rendes i7 és a XEON-ok között ?
válasz Mike8212 #12742 üzenetére
Főleg ha a VGA-t nem 1080p-n, hanem mondjuk 1440p-n hajtod.
válasz Mike8212 #12744 üzenetére
Nem azt mondtam.
Piszkosul függ a játéktól, melyik játék, mennyire CPU-GPU intenzív, meg mennyire van jól optimalizálva persze, sokrétű a dolog azért, nem fekete-fehér.
Próba-cseresznye.
válasz kriszbon #12765 üzenetére
Azért érdekelne.
Csak úgy, a közösség okulására.
válasz Mike8212 #12776 üzenetére
Csak nem a Thinkcentre M58-as OEM gépben. Se SLI, se tuning.
DamieN 86 (#12769): belepróbálnám a Q9650-et, megnézném elég -e amire szánom, s ha nem lapcsere egy értelmes P45-re. Bár abból nehéz DDR3-ast fellelni, az M58-as lenovo Thinkcentre DDR3-as... mennyi ram van benne ?
válasz =Thor= #12785 üzenetére
Milyen alaplapod is van ?
Attül függően, vagy a PCI-os, vagy a PCIx-es driver fog kelleni...
válasz =Thor= #12789 üzenetére
Hát, eléggé szűkszavú leírásokat találtam.... pl. a LAN chipről semmit, gondolom a pontos típust magáról a chipről olvastad le....
Nem vesztesz semmit, ha megpróbálod a PCIx-es drivert, ha nem jó hozzá úgyis reklamálni fog/nem fog működni, majd a PCI-ost.
válasz =Thor= #12792 üzenetére
A hardvert azt nem, max. a Windowsnak lehet kicsit bekeverni. Bár egy W7-nek egy kis driver fel-le nem kottyanhat meg.
Erre sosem volt garancia, hogy jól fog működni a feloldott mag. Nem mindegyik azért volt letiltva, hogy nyomott áron el lehessen adni, hanem azért mert eleve volt benne olyan mag (ok), amik vagy nem feletek meg a helyes működés feltételeinek, vagy alapvetően rosszak voltak.
válasz =Thor= #12794 üzenetére
A 2. kép alapján nvidia nForce a hálókártyád szoftvere...
Tudom, de ha rossz mag miatt volt lekorlátozva, lehet hogy a feloldás elküldte a másik jó magodat is.
RX550/GT1030 - RX460/560/GTX 1050/1050ti a legjobb választás ezekbe a vasakba, minden szempontból.
válasz Mike8212 #12885 üzenetére
Tudom, de a 1156 se az.
Ahogy Speed(R) is írta, harmatos mint a hajnali galambf*s.
Az 1156-os első gen. core i xxx nem volt egy elit s775-höz képest olyan szinten érdemi ugrás, hogy leváltsa rá az ember. Nem sokkal többért meg lehet venni 2. gen 1155-ös alaplap+cpu párost, na az már előrelépés.
Az "erő" az s1366-ban van (Westmere EP).
válasz Speed® #12890 üzenetére
Ahogy mondod.
Jól megy az X3360-am 3,7 GHZ-en, de még jobban ment az E5540 - 4 GHZ (kb. i7 920) XEON, ám az X5677-4,5/4,6 GHZ, na az kegyetlen jól megy.
Mindig a laphiány a halála a platformnak.
Az X5450 -el és az X5482- el még lesz pár tesztköröm a közeljövőben, P5Q lapban, hulladék táp kidob, jön majd egy rendes, Corsair VX 450.
válasz Speed® #12899 üzenetére
Mire az az idő eljön, már s1151 v1-es lapok se lesznek.
válasz Mike8212 #12901 üzenetére
Ha van hozzá jó lapod, az még ma is bőven jó.
Az már nem az a világ... 4. gen -től Intel papa már nem volt OC barát, és csúnyán korlátozta, úgy mint "Z"-s lap + "K"-s CPU párosára az OC-t, ez a hivatalos út, minden más ügyeskedés.
Pontosan.
nForce chipsetes lapoknál létkérdés volt mindig is (nForce 2,3,4 és 5xx,6xx,7xx) a hűtésük rendbetétele, nagyon sok lapnak alultervezett volt a hűtése.
P5Q-nak - P45, kellett fabrikálnom aktív északi híd hűtést, de ha huzamosabban használnám, akkor a déli hídnak is érdemes, piszokul tud az is fűteni, főleg ha tele van háttértárral, USB-s eszközzel aggatva a gép.
P5E3 Deluxe - X38, kifogástalan gyári hűtésrendszer, egyelőre bontatlan, hőfokok rendben, tapintásra is ok.
P6T Deluxe -X58, nagyon jó hűtésrendszer, de az s1366-os lapok igénylik az aktív hűtést (OC nélkül is fűt mint állat), folyamatosan, telibe hűtve jó a lapok élettartama.
válasz envagyok #12914 üzenetére
Nem csodálom, főleg s1366 után.
Hisz megírtam, mire számíthatsz.
Nekem se kellett a 4*1 GB 1066-os DDR2-es ramokhoz az mch-n feszt emelnem. (Asus P5Q alaplap + Xeon X5482 CPU).
Viszont ezek az 1066-os ramok bekérik azt a feszt, ami rájuk van irva, az nálam 2,1 Volt üzemi feszültség a GEIL/Kingston párosnak.
Pakmara (#12939):
Mennyi feszt adtál a ramoknak ?
válasz Speed® #12943 üzenetére
Na derék....
DDR1-es 400-as piros nyákos meg az 500-as zöld hűtőbordás Kingmaxok még jók voltak. Mondjuk DDR1 óta nem volt Kingmax ramom.
Kingston/GEIL/G.Skill trióval még nem volt gondom (DDR2/3/4).
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- TCL LCD és LED TV-k
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen rovar lehet ez?
- Milyen monitort vegyek?
