Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
envagyok
válasz jokeph #15214 üzenetére
X3360 az 5k.
X3363 az 3.5k
X3370 10k
Qx9650 14kE8500 van nálam több is, de van q9550 procim , qx6850.
Lehet beledobom az E8500-át, sőt van egy E8600 is.
A Korabeli játékoknál (2008-2009) nem is tudom mi használ kettőnél több magot, ráadásul azt simán fel lehet húzni 4GHz-ig léggel könnyedén.
Én direkt ddr2-esre pályáztam.
Evga 790i ftw sli van ddr3-as sli rendszernek.
Meg sokkal nagyobb korlátozó az fsb keresztmetszete.[ Szerkesztve ]
envagyok
Sajnos tényleg a beárazás elég nehéz most a 775-ös lapokra.
Volt olyan 2 ramos g31-es lap nálam, ami bár működőnek tűnt, jobban megérte elvinni vasnak, mint ha-n 2-3000Ft-ért árulgatni, meg órákig tesztelni, csomagolni, postázni.
Nem is értem miért mennek ilyen nyomott áron, hiszen általános célokra tökéletesen elketyegnek.
A beárazás topik már nem, a retro beárazás topik még nem ismeri el a nevesebb 775 lapokat.
Nekem is van egy Gigabyte GA-X48T DQ6 DDR3-as lapom, iszonyúan megy, simán fut az E8600 4.2GHz fölött is akár benne. Ez volt a Crossfire retró gépemben, 4870x2 4850x2 3870x2 3850x2 4890 videókártyákkal párosával.
De mivel a 775 SLI vonalon is ASUS "retró" gépeim vannak, ezért ebbe is egy Rampage Formulát teszek, gondolkodom, hogy eladom.
Szerintetek az mennyit érhet?[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz jokeph #15333 üzenetére
Közben újrapasztáztam, mx4 valamit segített rajta, de nem sokat. Meglepődtem, hogy kupak alatt van a NB chip.
2x2GB DDR2-1150 cl5 447-es FSB mellett.
Nem akart stabil lenni, meg melegedett.
Mivel nem rekorddöntögetés volt a cél, hanem korhű retró pc 2007-2008-as játékokhoz, most visszaraktam 400-ra, így "csak" 3.4GHz-en megy. NB fesz is gyárin. -
envagyok
válasz MasterDeeJay #15432 üzenetére
Én egy 6500k procival szoktam játszani.
Szorzózármentes, nagyon brutális, és iszonyú ritka. -
envagyok
válasz MasterDeeJay #15460 üzenetére
Ha annyira szeretsz kukázni, ahogy régen is írtad, már rég beszerezhettél volna egy filléres post debug kártyát kínából.
Azzal pikkpakk tudod mi a lap nyűgje, sokszor banális okok miatt nem indul. -
envagyok
válasz MasterDeeJay #15484 üzenetére
Szerintem nem.
A 1060 az a mai játékoknak szól, a 2.66GHz-es xeon proci pedig már 3-4 éve is elavult volt.
Online játékoknál elfogy a proci, de singleplayerben is kevés a kihajtáshoz.
Régen próbáltam 4GHz-re húzott xeonnal call of duty WW2-t, hát már oda is kevés volt.1060 alá minimum egy 4.5GHz-re húzott i5-2500k i7-2600k kell.
Tudom, mert a fiamnak is először egy quad procis 3GHz-es gépet raktam össze, mindenhol lehasalt a proci, belassult, laggolt. Az i5-2500k is határeset.
Vagy 6 magos 1366 rendszer kell alá, az még kihajtja olyan 4GHz környékén.[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz MasterDeeJay #15573 üzenetére
Mivaan???
A procinak adtál 1.8V-ot?
Minek? Az E8x00-ás procik 1.25-1.4V között megfutják a 4+ GHz-et.
1.4V felett halálos a .45-ösöknek a fesz.
Ott az északi híd kavart be, mert a 7-es szorzóhoz 570MHz FSB kell -
envagyok
válasz thunder1991 #15795 üzenetére
Nem kezeli.
Flashelni tudod dos alól, ott lehet force flash-et csinálni, csak tudd mit csinálsz. -
envagyok
Kicsit elfelejtettem már a xeonos dolgokat..
Mindegyik Xeon-t kell nútolni és matricázni?
Úgy rémlik, van pár kivétel. Melyek azok nem tudja valaki?
Azokra se nútolás, se matrica nem kell? -
envagyok
Erre tud valaki xeon bios lelőhelyet?:
GA-EP41-UD3L (rev. 1.2) - Gigabyte -
envagyok
Alig várom már, hogy a retrózás miatt újra felpörögjön ez a topik.
Napi használatra kezd okafogyottá válni a történet.
Szerencsére már xeonokra sincs nagy igény, q9450-q9550-e8500-e8600 már olcsón beszerezhető.
Ez a 2006-2008 időszak volt a kedvencem az elmúlt 40 évben a c64-el holtversenyben , nálam napi használatú gépként 2016-ig üzemelt.
Iszonyú jó kis SLI CrossFire nagyvasakat lehet összedobni ebből az időszakból, perpill is 3 konfigom van készen és 2 várja a befejezést.
De annyi lehetőség lenne még. Ráadásul 2007 is az egyik legjobb év volt pc-s játékok szempontjából.
Crysis, Dirt, stb
Idézet egy crysis remastered cikkből:
"2007 nagyszerű év volt a videojátékok történelmében. Felsorolni is nehéz mennyi kiváló program jelent meg, kezdve a Halo 3-tól, az Uncharted első részén át az olyan kultikus darabokig, mint a sorozatindító Witcher, Mass Effect vagy BioShock. És akkor a S.T.A.L.K.E.R.-t, a megkerülhetetlen Call of Duty: Modern Warfare-t vagy az Orange Boxot nem is említettük. Mind remek játékok, amik vagy kitűnő érzékkel folytattak egy szériát, vagy a semmiből indítottak útnak egy másikat. "[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz xeon forever #16163 üzenetére
És mi az amit ezekből leghamarabb észreveszel?
envagyok
Furcsa kérdés:
Ha egy 4 magos procival a biosban kikapcsolom az utolsó 2 magot, tuningolhatóságban ugyanott lesz, mint egy gyári 2 magos? -
envagyok
Félig OFF, mert egy Nforce 680i sli lapot próbálok húzni QX6700 procival.
Alapból a proci 266-os fsb-vel megy 10* szorzóval 2.66GHz-en
Szorzó vissza 8-ra, feszek alapra, memória rögzítve, és szépen lassan nyomtam az fsb-t fel.
De valamiért 299 (1199) fsb- után mindig valami iszonyat falhoz érkezek.
299-nél mnden oké, win betölt, hibátlan, 300-nál már bios sem jön be (PCI hibakód olvasó 18-as kódnál megáll)
Próbáltam emelni core-n, northbridge-en, vtt-n, semmi.
A proci bírja, mert alapfeszen 299-es fsb-vel visszaemeltem a szorzót 10-re, simán megy 3GHz-en.
Van ötletetek, hogy ezt mi okozhatja?
Én a lap biosára gyanakszom, hogy valamit átállít 299-ről 300-ra emelve az fsb-t, vagy a hypertransport busz zavarja be? -
envagyok
Bocs a féloffért,
Sikerült végre találnom ddr2-1200 ramot 2x2gb-ost.
Eddig még csak látni se láttam.
A kérdés az lenne, hogy melyik chipkészlettel melyik procival lehet/érdemes teljesen kihajtani, és melyik procival?
Van sok tuninglap a gyűjteményemben, 965,975,p35,p45,x38,x48,nforce680i,780i, 790i
Ebből a 790i az nem jó mert ddr3-as, ahogy az x48/x38/p45 lapok egy része. -
envagyok
Sikerült beszerezni egy HP XW6600-at dual e5450-el, 32GN rammal.
Kíváncsian várom, sose volt még dual procis core2 alapú rendszerem.
Azt tudja valaki, hogy sli-t vagy crossfire-t támogat?
Illetve a benne lévő táp mennyire acélos, 2db 2x6 pines videókártyákkal boldogul? -
envagyok
válasz MasterDeeJay #16550 üzenetére
Ha jól számolom, kb 300w a 2 proci/lap/ram.
Talán 2 4870-est elvisz a maradék 350-ből. Vagy 3870-est.
Itt 1 quad proci 1 hd4870-el megáll 260wattnál, ezt 2vel felszorozva 520 jön ki [link]
Még azon agyalok, hogy támogatja-e a lap a 400as fsb-t, a harpertown procik között van néhány olyan.
És hogy egy 8x333 vagy 9x333-as procit meg lehet-e moddolni 400-asra lábragasztgatással?
Illetve megy-e a 400as fsb-jű proci 667-es rammal?[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz MasterDeeJay #16552 üzenetére
Próbálok szerezni 6400-as ddr2 fb dimmet, de úgy érzem nem lesz egyszerű.
Egyelőre E5440 van benne, 3.4GHz-en szerintem könnyedén mennie kell akár voltmod nélkül.
A proci szerintem marad is, max ha c1 steppinges, cserélem e0-ra.[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz envagyok #16553 üzenetére
Megjött az xw6600 gép.
Nem gondoltam volna, hogy 1x6 pin pcie tápcsati van a 650w-os tápon, így max 2xhd4850-et merek beletenni.
Sajnos c1 steppinges a proci, lábragasztásos módszerrel hardware detection error-al elszáll win töltés közben.
Setfsb-vel 375-ig tűnik stabilnak, 380-on már gond volt.
Hogy a memória vagy a proci miatt áll meg, passz.
Az normális, hogy a ramok tuning nélkül is aktívan hűtve 80 fok körül mennek?
Egyébként tetszik a cucc, amíg nem lesz egy skulltrail rendszerem... -
envagyok
Mit ronthattak el az utolsó win10 buildben?
Jött egy ASUS Striker II NSE, és az Aida stabilitás tesztben, de akár böngészőben is kb 10-20 perc után csonttá fagyott a rendszer. Volt félretéve másik ugyanilyen régebben tesztelt lapom, gondoltam a proci és a ram miatt letesztelem azokat abban.
Az is fagy...
Akkor gondoltam, biztos ram, vagy proci.
Beraktam tesztelteket a tesztelt lapba, az is fagy.
Ezt már nem hittem el.
Csináltam friss telepítést windows7-est, és eltűnt a fagyás, már 45 perce megy az AIDA stabteszt. -
envagyok
válasz mikk2000 #16804 üzenetére
Minden default .
Nemcsak stabilitás tesztnél, hanem simán csak desktop+böngészőben indítva egy online stopper, hogy lássam hány percig bírja.
Most épp a másik striker II NSE lap megy a win7 telepítéssel már fél órája atomstabilan.
Lehet az ASUS atk drivere miatt csinálja?
- Hálózati / IP kamera
- Ukrajnai háború
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
