600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Ybear
Vélhetően akkor neked nem ment fel rendesen a DM.
Bővebb információ hiányában csak azt tudom javasolni, hogy szedd le, és ha megoldható, akkor egy üres vinyóra tedd fel ismét.
Nekem egy 160GB-s sokéves külsőházas-külsőtápos teljesít szolgálatot már vagy 170 napja hiba nélkül.Ha menni kell, hát menni kell.
Ybear
Nekem is bajom volt a frissített (3.1.0.101) Download Masterrel, de egy kicsit más jellegű.
Ha nem figyelek a beállításokra, akkor automatikusan (!) beállítja a feltöltési sebességet 0 (nulla) értékre. Ez alól csak úgy lehet kibújni, hogy az alternatív (csiga ) van kiválasztva, és oda írom be, amit sávszélességként használni szeretnék. Ilyenkor megy a feltöltés, ahogy kell, nincs gond vele.
Ez megvolt az előző verzióban is, úgylátszik nem javították.
A firmware HGG 380.59Ha menni kell, hát menni kell.
Ybear
Nem, sajnos ez valóban nulla (zéró) sebességet jelöl, nem is megy ettől a feltöltés semennyire sem.
#8022 limpi: HGG alatt egyik verzióval sem volt problémám az emlitetten kívül. Fontold meg, hogy esetleg érdemes lenne áttérned arra.
Ybear
Gondom tulajdonképpen nekem sem volt a gyárival, viszont a HGG (Merlin fork) bővebb funkcionalitására szükségem volt/van.
Nem ajánlottam volna a cserét, ha nálad nem akadna össze a (gyári) FW a (gyári)Transmissionnal. Nekem nincs (nem is volt) ilyen akadásom semmi, ezért gondolom, hogy neked is segítene a gondjaidon.
Egy próbát (szerintem) biztosan megérne, de nem kötelező.
Ybear
Alapból mindent tud, amit a gyári.
A HGG az Merlin fork amennyire látom az összes ASUS routerre.
Igen, újra felismeri a HDD-t, sőt még (ha nem törölted) a torrentek is onnan folytatódnak, ahol leállítottad őket, csak a könyvtárak megadásánál erre nagyon ügyelned kell.
Úgy emlékszem (régen volt a csere), hogy teljesen automatán ment, nekem csak örülnöm kellett.Ha menni kell, hát menni kell.
Ybear
De van.
Ha fw-t cserélsz abban nem lesz benne semmilyen Download Master. (szerintem)
Le kell töltened, és értelemszerűen az újabb fog lejönni.
Ez a válasz a kérdésedre a saját tapasztalatok alapján.A másik meg az, hogy az új fw-vel gond nélkül megy az újabb DM. Ez is tapasztalat.
Ybear
Ha letöltöd a telefonodra ezt: Wifi analyzer, akkor jobban láthatod, hogy melyik csatorna szabad (vagy egyáltalán jobb) a környékeden.
Amikor még panelben laktam, akkor sokat segített.Ha menni kell, hát menni kell.
Ybear
válasz lehella #8287 üzenetére
Nem kell erősebb router, másik kliens kell.
Amit használok: HGG 380.59, és a Transmission 2.92 (14714) torrentkliens.
Limitálva van a torrenteknél globálisan 20/20 Mbit/s-re a sebesség, és simán ki is tudja használni.A Tomato (nálam) nem arról híres, hogy gyors lenne a torrentje, ezért tértem át (vissza) a HGG-re.
Ybear
válasz lehella #8297 üzenetére
Igen, jól érted.
A HGG jobban kihasználja a vasban rejlő erőt.A Tomato viszont mindent a procival csináltat (amennyire én láttam), ezért csak akkor használnám, ha a benne lévő (a gyáritól, vagy a HGG-től eltérő) extrákra lenne szükségem. Mivel nálam ez nem áll(t) fenn, ezért tértem vissza a HGG-re.
Ybear
válasz lehella #8299 üzenetére
Nálam is van torrent kliens, samba, ftp szerver, de hogy ezek mind SSH-val mennek-e arra nem tudok válaszolni, mert nem így használom őket, hanem IP-t szűrök.
Majd a nálam okosabbak megmondják, hogy megy-e, és hogy hogyan.
HGG-re könnyű az átállás, semmi mókolás, rá kell egyszerűen tölteni (mint fentebb is írták).
Ybear
válasz teddyb33r #8839 üzenetére
Lejárt a szerkesztési idő...
Szerintem adj egy esélyt a HGG-nek, nálam évek óta jól, és megbízhatóan teljesít, ilyen gondok nélkül. Az igaz, hogy csak 200-as netem van, de semmi ilyen anomália nem volt. (Vagy ha mégis, az user errornak bizonyult)
Csalódás esetén még mindíg könnyen visszatérhetsz a gyárira.
(Beállításokat menteni!)Ha menni kell, hát menni kell.
Ybear
Ybear
válasz Mostly Harmless #13734 üzenetére
A kérdésem az volna, mi okozhatja ezt? Ennyit tud a router hardvere? Az egymagos cpu?
Röviden: igen.
Néztem a router cpu terheltséget másolás közben, és nem mutatott kiugró értékeket.
Szóval nálam meg fullosra kiterheli a CPU-t, meg a memóriát is.
Ez egy router, nem pc. Sambánál csak a CPU-n keresztül tud másolni.
Régebben volt DIGI gigás hozzáférésem, azt viszont simán kezelte, arra van hw a routerben. Tapasztalatom szerint csak ezek a plusz funkciók (samba, torrent, stb) eszik meg a CPU-t ennyire.[ Szerkesztve ]
Ybear
válasz Intruder2k5 #13742 üzenetére
Nekem is gigás kábelen van a kapcsolatom, és nekem sem tetszik a másolás sebessége, csak tudomásul vettem, és együtt élek vele.
Maga a vinyó direktben PC-n azért többet tud ennél:Viszont annyira nem értek hozzá, hogy oknyomozásba fogjak.
Ami felettébb valószínű nála (és ezek szerint nálam is): a router sw a gigás kapcsolatot másképpen kezeli, mint a nem gigásat. A tünetet látom, az okát nem tudom sajnos.Ha menni kell, hát menni kell.
Ybear
válasz Mostly Harmless #13754 üzenetére
Nálam az utolsó HGG (jó régi ) van fent.
- Melyik tápegységet vegyem?
- EA Sports WRC '23
- Aliexpress tapasztalatok
- Futás, futópályák
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Glo cigaretta
- OTP Bank topic
