600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jozsef123 #48 üzenetére
Hogy micsoda? Ezt most nem értem pontosan!
Feltételezem, hogy a DIGI-s neted akkor nem egy szál LAN kábelen jön be, hanem kaptál egy ONT (optikai terminál) eszközt, és erre van kötve a PC, és a telefon is! Ez viszont nem váltható ki a routerrel, legfeljebb mögé tudod kötni az ASUS-t!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz jozsef123 #51 üzenetére
Akkor legalább azt mond még meg, hogy...
1. A bejövő kábelen van valami eszköz az ASUS előtt, amit a szolgáltató adott?
2. Ha van, mi a pontos típusa? Gondolom rá van írva...
3. A WL-500gP-re hova volt rákötve a telefon?
4. Ugyanez a netszolgáltatás volt akkor is?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kisbalazs83 #54 üzenetére
Szerintem ez az ASUS sem ilyen! Gondolod, hogy akkor egyedül lennél itt (és nem csak itt) hasonló panaszokkal? Vagy kifogtál egy gyári hibás példányt, vagy a gépeddel, oprendszereddel van a baj!
- Próbáltad más kliensekről is?
- Esetleg Linux LiveCD?
- Reset -> fw frissítés -> reset -> újra konfigurálás?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adamkovacs86 #64 üzenetére
Mármint mi? A csomagolás?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adamkovacs86 #67 üzenetére
"De amúgy csak kérdezem mert látom itt a hozzászolásokban, hogy te vagy a PRO"
Ezt rosszul látod, legalábbis én sosem mondtam, hogy pro lennék!"Miert tegyem fel a tomato-t? mindenki azt írja, hogy a gyári FW kaksi:/"
Nem muszáj feltenni, ha Te elégedett vagy a gyári fw-vel, nem kötelező a Tomato! Azért az új ASUSWRT fw-t nem lehet hasonlítani sem a régihez, ez már klasszisokkal jobb! Ráadásul erre a routerre a jelenlegi legújabb kiadás az első build, tehát annyira nem kell elkapkodni, nyilván van még benne tökéletesíteni való dolog![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adamkovacs86 #70 üzenetére
Nekem ASUS RT-N66U-m van, bár kétségtelen, hogy az utóbbi néhány évben csak ASUS routereim voltak! Ebben akadt vagy 5-6db WL-500gP, aztán ugyanilyenből v2 is, WL-520gC, RT-N16, RT-N10, RT-N12, és RT-N15U is megfordult! Persze nem mind volt tartós használatban, volt amelyiket csak megvettem, eladtam!
Sajnos gyári fw-ben sokat nem tudok segíteni, mert azt végképp nem használtam! De ez valami jogosultság probléma, ha a megosztási beállítások közt nem találsz ilyet, akkor passz! Egyébként 100%, hogy nem normális, kellene mennie az írásnak is! FTP-vel sem megy?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adamkovacs86 #72 üzenetére
Igen, de akár mehet az is a 192.168.1.1 címen is, csak előtte be kell állítani az admin felületen, felhasználót felvenni, stb...
Már pedig ez így elvileg Read/Write, tehát írhatónak kellene, hogy legyen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adamkovacs86 #77 üzenetére
Igen ez lenne az, de ne böngészőből próbáld, mert így nem fog menni az írás, hanem valami ftp kliensből, mint pl. Total Commander, FileZilla, stb...
(a képet meg szerintem töröld le a címeddel innen)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hátha valakit érdekel...
[RELEASE] 122
All version:
- openssl update to 1.0.1i
- libsodium update to 0.7.0
- grow-up „Remote Host /IP” field on admin-log.asp page
- allow to change directory with GUI`s files (only for devs and advanced users)
- tinc: integration and gui. Thx @lancethepants
- nginx: add new option „Run As” (root or nobody)
- add a lot of PHP modules required by ownCloud
- add libpng 1.2.51
- add libxml2 2.9.1
- SQLite update 3.8.6
- libiconv update 1.14
- allow run spawn-fcgi as root
- nginx: fix php support for ownCloud
K26-ARM
- fix display CPU Freq on status page. Detect core numbers.
- disable TOR from ARM builds for now. Got Segmentation fault
- fixed CPU support for RT-N18U
- use different wl, ctf, paragon drivers for RT-N18U (dedicated)
- optware: add Shibby`s packages repository to install script for ARM -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Drótszamár #99 üzenetére
A "baj" nem a Tomato-val van, hanem az ARM architektúrával, ugyanis Tomato-hoz is van lista, a baj csak az, hogy ez MIPS arch-ra van, és nem ARM-re!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Drótszamár #101 üzenetére
Tomato-ban alapból van transmission!
Nyilván lehetnek csomagok amik nem fordulnak le ARM architektúrára, de ez előfordul még egy platformon belül is, mint mondjuk rtorrent esetén, amit optware-ben azért nem frissítenek már régóta, mert az újabb verziókat nem lehet lefordítani, így aztán megragadt a 0.8.6-nál!
Én sosem próbálkoztam még a fordítással, sem csomagot, sem az fw-t illetően, használom a kész buildeket! Források itt találhatók...
http://tomato.groov.pl/?page_id=166Semmi probléma nincsen! Tomato egy kicsit más vonalat képvisel, nem olyan moduláris, és testre szabható mint az OpenWrt, ebben inkább a DD-WRT-re hasonlít! Lehet mellé entware-t telepíteni, de az alapot nem szokás bolygatni! Persze a lehetősége nincsen kizárva, de én nem is tudok olyanról, aki nekiállt volna magának Tomato-t buildelni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Drótszamár #103 üzenetére
Nem nagyon szokott elkészülni rá, tudtommal nem volt N16-ra, N66U-ra se, de AC66U-ra, AC56U-ra, és AC68U-ra se! Szerintem erre se lesz...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sunpower #124 üzenetére
1. RT-N16 gyári fw-ben is van transmission!
2. Tomato-ban is van transmission!
3. Más is nekifogott már szinte nulla tudással, de kis segítséggel simán megoldható!Bár a megosztott anyag mennyisége nincs közvetlen hatással a terhelésre, de én azért 2-3TB anyag seed-elését kicsit soknak tartom routeren! Gondolom ez nem 50 darab torrent lenne...
Bár volt már rá példa, amikor én is beletoltam több mint 800 torrentet, de elég lassan is töltődött be a rutorrent, ez már nem ennek a hardvernek van kitalálva!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Flashcash #130 üzenetére
Mondjuk az optware transmission indítása megoldható másképpen is a webes felületről, a csomagforrást meg csak egyszer kell szerkeszteni... De persze ha jobban bejön a 121, akkor maradhat az is! Csak azért kérdeztem rá, mert ugye Shibby számára is csak utólag lett tiszta, hogy az N18U mégsem dual core procis, így a SoC támogatásban is jelentős változások voltak a 122-ben! Állítólag...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sunpower #129 üzenetére
"De ahogy írtátok, nem nagyon megy a dolog"
De megy! Nekem ment WL-500gP-n, RT-N16-on, és jelenleg RT-N66U-n is megy! Meg sokan másoknak is rajtam kívül! A netem 60/6Mbps, naponta seed-el 30-40GB-ot, havi szinten 1TB környékén van a feltöltésem a routeren futó 2 torrent kliens által!
Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni, amit már 1000x le is írtunk a routeres topikokban, hogy ez egy router, nem pedig szerver, és ennek megfelelő elvárásokat lehet támasztani vele szemben! Saját véleményem az, hogy aki ipari méretekben űzi a torrentezést, annak nem router kell erre a célra, mert csalódás lesz belőle, hanem rá kell áldozni azt a pár tízezer forintot, ami lehet közelebb lesz a százezerhez, de ott nem lesz gond sem a tárhellyel, sem a cpu és ram erőforrással, és a másolási sebességgel sem!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sunpower #136 üzenetére
Aztán lehet a válaszod meg hasonló lesz, mint anno a tomato-ra volt, hogy miért is vártál ezzel ennyit?
kisbalazs83, az egyik a fiamé, a másik az enyém! Mindkettő rtorrent! Tudod a "magon" biztos nem lennének boldogok, ha ketten használnánk egy klienst!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ivógéptanács #145 üzenetére
Az RT-N56U még nem ARM alapú, tehát gyengébb vas! Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lenne jó, kapcsolat típustól függően 5-700Mbps netsebességig helytáll, samba-n és ftp-n 15-18MB/sec körül tud, ha minden igaz! De pontosabbat a topikjában tudnak mondani! Ha nem kell a dual band, és nem hajt a tatár, akkor én megvárnám az N18U szállítmányt! Sajnos az RT-N66U is gyengébb, 600MHz-es MIPS procis!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ivógéptanács #191 üzenetére
Nincs megosztva, nem támogatott filerendszer van rajta, gépen a tűzfal megfogja a samba-t, stb... FTP-n sem látod?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ivógéptanács #193 üzenetére
Router újraindítás, HDD leválasztás, vissza csatlakoztatás nem oldja meg? Külső tápos a HDD?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Recovery módban, amikor az ASUS Restoration Tool-t használnád, akkor webböngészővel a 192.168.1.1 címen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha innen a webszerverből törlöd, akkor igen, elvileg jónak kell lennie! Ha a gyári fw webes felültéről gondoltad, akkor nem biztos, mert lehet kilépéskor visszaír valami alap értékeket az NVRAM-ba, amivel megint csak nem fog elindulni a Tomato. Feltételezem valami VLAN ütközés van, ez jelentkezett RT-N15U, és RT-N53 esetén is, bár ott WiFi-n be lehet lépni, és törölni az NVRAM-ot.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ivógéptanács #204 üzenetére
Nem tudsz, abban nincs ilyen funkció, és nincs rá third party firmware sem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Van még egy másik megoldás is, hogy a WPS vagy EZSETUP (függően attól, hogy hívják) gombot nyomva tartva indítod a routert, és tartod is nyomva vagy 20-30mp-ig! Mint amikor a recovery módot szeretnéd elérni, csak itt másik gombot használsz. Ez szintén az NVRAM-ot törli...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szimpatikusabb, és mindig is ezt használtam, mióta csak routeren torrentezek! Miért váltanék? Nekem mindig is prioritás volt a webes elérés, mert nem akarok mindig windows-os kliensekkel szarakodni, böngésző mindenhol van kéznél, de a transmission webes felülete meg egy vicc!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ezt vsz nem lehet objektíven lemérni, mert torrentben sosem lesz kétszer, két tök ugyanolyan helyzet! Mindig más peer-ek kapcsolódnak, más számban, más szeleteket töltenek, a lemez más részéről, stb..., így ez nem mérhető! Ki erre esküszik, ki arra, így nem is kezdenék itt most semmi ilyen érvelésbe! Az indokaimat elmondtam fentebb, régen ezt használom, kezdettől fogva, és nem látom okát, amiért váltanom kellene!
- Házimozi haladó szinten
- E-roller topik
- Philips LCD és LED TV-k
- iOS alkalmazások
- Sorozatok
