600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Flashcash
Közösségépítő
Ennél a routernél szerintem nem a vezeték nélküli részen van a hangsúly.
Én kb. ezeket a funkciókat látom benne:
-Tomato képes router [link]
-Samba másolás USB hdd-n 20MB/sec felett
-128MB flash / 256MB ram
-2db. USB port
-FTP kliens
-Torrent kliens
-Webszerver
-DLNA szerver
-open VPN
-széleskörű dinamikus dns támogatás
-rádió időzítetten kikapcsolható északára
-2,4GHz-en megfelelő teljesítménykb. ennyi amit használok Tomato alatt, engem az AC képesség és az 5GHz támogatása nem igazán érdekel.
A fenti funkciókért 20-22ezerFt kifejezetten baráti ár.[ Szerkesztve ]
Flashcash
Közösségépítő
Tökéletesen megy a Shibby féle Tomato is vele, négy routert vettünk kollégákkal és most frissítem őket.
tomato-RT-N18U-ARM--121-AIO-64K.trx
Az nvram törlését a frissítés után nem szabad elfelejteni, különben instabil marad a router az nvramban a gyári firmware-ből ottmaradt beállítások/adatok miatt.Nvram törlése SSH-n:
nvram erase
rebootwebfelületen:
administration/configuration/restore default configuration/erase all data in nvram memory majd OK, ezután újraindul a routerStabilitás (Transmission):
Sebességben Samba alatt NTFS-el kb. 15-16MB/sec-et tud, FTP-n eléri a 20MB/sec-et.
Torrent letöltésben 3-6MB/sec között ingadozik a letöltési sebesség.[ Szerkesztve ]
Flashcash
Közösségépítő
válasz jozsef123 #33 üzenetére
Tomato telepítés RT-N18U-ra:
1, indítsd el a routert, kábellel csatlakozz hozzá és ellenőrizd, hogy működőképes-e -> jelentkezz be a gyári asus firmware-be
2, Asus restoration tool telepítése: [link]
3, Shibby féle firmware letöltése:
http://tomato.groov.pl/download/K26ARM/121/Asus/tomato-RT-N18U-ARM--121-AIO-64K.trx4, Fix ip beállítása a frissítés előtt:
5, Indítsd újra a routert a gyári webfelületen, majd tartsd nyomva folyamatosan a reset gombot, amíg a power led lassan villogni nem kezd, ezután elengedheted a reset gombot -> a router recovery módba került.
6, firmware frissítés az asus restoration tool-al ami után a router automatkusan újraindul
7, Várd meg amíg bekapcsol a wireless led (ez akár több perc is lehet) majd putty-al SSH-n jelentkezz be a routerbe (192.168.1.1):
root/admin a felhasználó / jelszó
add ki a köv. parancsokat:
nvram erase
reboot8, ezután már bejelentkezhetsz a webfelületen is-> menj a következő menübe:
administration/configuration/restore default configuration/erase all data in nvram memory majd OK, ezután újraindul a router és innen már használatba vehetedTransmission telepítése optware alá (gyakorlottabb felhasználóknak tömören leírva ha túl bonyolult akkor használd a beépített klienst):
1, administration/JFFS formázás
hibaüzenetet kapsz a végén
shutdown gomb a menüben
majd router kikapcs - bekapcs és a JFFS elérhető lesz2, JFFS mountolása /opt-ként:
administration/scripts/init menübe beírni:
#!/bin/sh
mount -o bind /jffs/opt /opt3, SSH-n putty a routerbe
-cd .. parancs hogy kijuss a gyökérbe
df (hogy megvan-e a jffs)
cd jffs
mkdir opt
cd ..
majd itt is jöhet a
mount -o bind /jffs/opt /opt parancs4, optware telepítése:
/usr/sbin/optware-install.sh5, transmission telepítése:
ipkg install transmission6,webfelületen a torrent binary path átállítása az opt-ra
Flashcash
Közösségépítő
Flashcash
Közösségépítő
válasz jozsef123 #109 üzenetére
Itt az a probléma, hogy a firmware-t kiadó Shibby a 122-es verzióban megváltoztatta a csomagok forrását és emiatt nem működik.
Ha tudod a JFFS/opt/etc könyvtárban az ipkg.conf fájlba próbáld beírni ezt. (előtte mentsd el az eredeti fájlt)
src/gz nslu2 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/mbwe-bluering/cross/stable
dest /opt/ /A 121-ben ez még jól működött....
Flashcash
Közösségépítő
válasz Intruder2k5 #116 üzenetére
Nekem a 2.82-es Transmission bőven megfelel és kiszolgálja a torrentezési igényeimet.
Inkább a Shibby féle firmware-ben remélem, hogy lesznek további frissítések ARM területen. (stabilitás, Tuxero NTFS/EXT driverek stb.) -
Flashcash
Közösségépítő
válasz Intruder2k5 #127 üzenetére
Igen, optware transmission-t a webfelület nem tudja elindítani, a csomagforrást manuálisan kell szerkeszteni mert megváltoztatta shibby, így torrentre szerintem nem a legjobb.
Flashcash
Közösségépítő
A gyári firmware-ben pontosan hol van a torrent támogatás? Ott hogyan működik a Transmission?
Van fent a neten a gyári firmware-ről esetleg egy virtuális GUI valahol? (pl. Tomato Virtual GUI)
Lehet, hogy egy ismerősnek az erősebb DLNA támogatás miatt a gyári firmware-t kell majd megtartanom. -
Flashcash
Közösségépítő
Flashcash
Közösségépítő
Itt van leírva hogyan kell telepíteni, illetve az nvram erase egyszerűbb módja is.....
RT-N18U firmware telepítésAz USB HDD-t rádugod egy számítógépre, leformázod NTFS-re, majd csatlakoztatod a routerhez.
Ez a verzió szerintem némileg egyszerűbb. -
Flashcash
Közösségépítő
Ami miatt nálam Tomato van már régóta (most volt szerencsém kipróbálni a gyári fw.t is):
-a Tomato kezelőfelülete sokkal átláthatóbb nekem
-a Transmission optware-ből telepítve gyorsabb, jobban seedel mint a gyári kliens
-jobb a ddns támogatása
-ledek, wifi rádió időzítetten kikapcsolhatóak éjszakára
-egyszerűbben lehet rá programokat telepíteni pl. webszerver amit használok
-a transmission és a programok telepíthetőek a router flash memóriájába (JFFS), így nem a hdd-ről futnak és használhatóak hdd csere után is (az ai disk mindig a hdd-re települ)
-jelenleg jobb a dlna támogatás tomato alatt
-samba/ftp beállítások sokkal átláthatóbbak tomato alatt
-hdd üresjáratban történő kikapcsolása jobban működik Tomato alattAhogy néztem a gyári fw. is teljesen linux alapú, próbaképp tettem rá optware transmission klienst is telneten.
Flashcash
Közösségépítő
-Tomato alatt az alapértelmezett energiagazdálkodás úgy működik, hogy ha 15 percig nem történik írás/olvasási művelet a HDD felé akkor a HDD leáll (spindown) és késznléti (standby) módba kapcsol.
-Ennek feltétele, hogy a HDD és a külső USB/SATA keret vezérlője is támogassa az energiagazdálkodást.Érdekességnek csatolom egy router hdd-ként 2,5 évig folyamatosan használt, mai napig hibátlanul működő WD Passport SMART adatait:
Flashcash
Közösségépítő
Merlin egyáltalán nem támogatja az RT-N18U-t és nem is tervez rá firmware-t kiadni.
Ha alternatív firmware-t szeretnél használni akkor a Shibby féle Tomato ajánlott, abból is ez a verzió:
tomato-RT-N18U-ARM--121-AIO-64K.trx[ Szerkesztve ]
- XBOX ONE/PS4/PS5/XBOX SERIES/NINTENDO SWITCH konzolt vásárolnék!
- XBOX SERIES/PS4/PS5/XBOX ONE/NINTENDO SWITCH konzolt vásárolnék!
- PS5/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES/NINTENDO SWITCH konzolt vásárolnék!
- Új Dobozos Lenovo Ideapad Flex 5 x360 Érintős Ultrabook Óriás Tab 16" -40% Ryzen 5 5500U 16/512 QHD
- PS4/PS5/XBOX ONE/XBOX SERIES/NINTENDO SWITCH konzolt vásárolnék!
