600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
norbszt
sziasztok
Nekem is van ilyen ketyerém tomatoval, én csináltam nvram törlést, de nem parancssorbol és én is tapasztaltam, hogy nem osztót ipt lanon kábel ki be megoldota a problémát. és reboot után nálam is lassan lesz elérhetö 3-5 perc de valahol olvastam hogy firmware hiba.
Én most elvagyok vele nagyrészt wifin kapcsolodunk rá, várom a frissitést.de ha lesz idöm kiprobálom a parancssotos nvram törlés.
Flashcash
Nálad müködik a Last 24 Hours
norbszt
Hi
Aki tomatot használ annak működik a jffs formázás?
norbszt
Mi lehet nálam a gond se a gyári, se a merlin féle firmware-vel se akar működni az usb alkalmazás menüpont ki írja hogy APP list csak tölt és csak tölt. nvram törlés mindig volt.
norbszt
üdv
Mikor lesz elérhető ez a merlin féle firmware? egyszerűen nem tudom letölteni. [innen]
norbszt
Üdv
Felettem ezt merlin féle firmwaret de az jffs-t nem tudja fel moundolni mit tegyek vele?
norbszt
Csináltam egy gombos resetet és a formázást nem pipáltam be de így se tudom megcsinálni ezt:
nano /jffs/scripts/firewall-start
#!/bin/sh
iptables -I INPUT -p tcp --destination-port 9091 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --destination-port 51413 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --destination-port 51413 -j ACCEPTSave with CTRL-O / Enter / and exit with CTRL-X
norbszt
Szerintetek az működhetne az, hogy egy olyan routerból a hol működik a jffs, onnan kimenteni a beállításokat és én azt a beállítást be adnám neki.
norbszt
válasz lehella #1104 üzenetére
Én így csináltam:
Nálam a web root: nas/wwwipkg install vnstat
vi /opt/etc/vnstat.conf
1-2 szóban, hogy mire is kell it figyelni. Sokmindenre nem A default interface résznél nálam ppp0 van, mert nekem a kapcsolat típusom PPPoE. A MaxBWeth0 8 nálam azért 8, mert lefelé 8mbit a sebességem.
Szóval nálam így fest:# vnStat 1.6 config file
# location of the database directory
DatabaseDir "/opt/var/lib/vnstat"
# locale (LC_ALL)
Locale "hu_HU"
# on which day should months change
MonthRotate 1
# date output formats for -d, -m, -t and -w
# see 'man date' for control codes
DayFormat "%m.%d."
MonthFormat "%b '%y"
TopFormat "%d.%m.%y"
# characters used for visuals
RXCharacter "%"
TXCharacter ":"
RXHourCharacter "r"
TXHourCharacter "t"
# default interface
Interface "ppp0"
# maximum bandwidth (Mbit) for all interfaces, 0 = disable feature
# (unless interface specific limit is given)
MaxBandwidth 100
# interface specific limits
# example 8Mbit limit for eth0 (remove # to activate):
MaxBWeth0 8
# how many seconds should sampling for -tr take by default
Sampletime 5
# default query mode
# 0 = normal, 1 = days, 2 = months, 3 = top10
# 4 = dumpdb, 5 = short, 6 = weeks, 7 = hours
QueryMode 0
# database file locking (1 = enabled, 0 = disabled)
UseFileLocking 1
# how much the boot time can variate between updates (seconds)
BootVariation 15Majd létre kell hoznunk az adatbázisokat, a ppp0 helyett mindenki a saját interface-t írja be:
(C)export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:${PATH}
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib:/opt/usr/lib:/opt/usr/local/lib
$1 $2 $3 $4 $5 $6
vnstat -u -i ppp0
vnstat -u -i br0
vnstat -u -i eth0
vnstat -u -i eth1(/C)Ha ilyen üzit kaptunk, akkor minden oké:
Error:
Unable to read database “/opt/share/vnstat/vlan1″.
-> A new database has been created.Webes felületen:
Administration->Scheduler->Custom1
5 percenként minden napexport PATH=/opt/bin:/opt/sbin:${PATH}
$1 $2 $3 $4 $5 $6
/opt/bin/vnstat -u
/opt/bin/vnstat --dumpdb -i ppp0 > /nas/www/vnstat/vnstat_dump_ppp0
/opt/bin/vnstat --dumpdb -i eth1 > /nas/www/vnstat/vnstat_dump_eth1
/opt/bin/vnstat --dumpdb -i br0 > /nas/www/vnstat/vnstat_dump_br0
/opt/bin/vnstat --dumpdb -i eth0 > /nas/www/vnstat/vnstat_dump_eth0Most már elvileg a cron segítségével 5 percenként frissülget az adatbázis, megvannak az emészthető formák is, most már csak a php frontend van hátra.
Ez a legnehezebb az egészben
Csomagoljuk ki a [frontendet] (nekem a 1.3-al sikerült) a web root alá mundjuk vnstat könyvtárba, majd nyissuk meg a config.php állományt.
Nálam ennyi a tartalma (a szokásos cseréket persze mindenki végezze el):(C)<?php
// vnStat PHP frontend 1.3 (c)2006-2007 Bjorge Dijkstra (bjd@jooz.net)
// This program is free software; you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
// (at your option) any later version.
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program; if not, write to the Free Software
// Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
// see file COPYING or at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
// for more information.
// configuration parameters
// edit these to reflect your particular situation
//// list of network interfaces monitored by vnStat
$iface_list = array('ppp0', 'br0', 'eth1', eth0);//
// optional names for interfaces
// if there's no name set for an interface then the interface identifier
// will be displayed instead
$iface_title['ppp0'] = 'ppp0';
$iface_title['br0'] = 'br0';
$iface_title['eth1'] = 'eth1';
$iface_title['eth0'] = 'eth0';//
// There are two possible sources for vnstat data. If the $vnstat_bin
// variable is set then vnstat is called directly from the PHP script
// to get the interface data.
// The other option is to periodically dump the vnstat interface data to
// a file (e.g. by a cronjob). In that case the $vnstat_bin variable
// must be cleared and set $data_dir to the location where the dumps
// are stored. Dumps must be named 'vnstat_dump_$iface'.
// You can generate vnstat dumps with the command:
// vnstat --dumpdb -i $iface > /path/to/data_dir/vnstat_dump_$iface
$vnstat_bin = '';
$data_dir = '/nas/www/vnstat';
?>(/C)Már majdnem kész vagyunk, de még kell egy kiegészítés a php-hoz (előfordulhat, hogy már valakinek fent van), hogy megkapjuk a grafikus függvényeket is az arcunkba. Ez a php-gd, amihez szépen sorban települ majd a többi összetevő is.
ipkg install php-gd
Én webszervernek a tomatoban lévő NGINX-et használtam a PHP Custom configuration ezt be kellet illesztenem: date.timezone = "Europe/Budapest"
Ha valakinek sikerül a frontend 1.5.1-et működésre bírni az jelezze nekem.
A forrást innen szettem : [link]
norbszt
jffs kapcsold be http://192.168.1.1/Advanced_System_Content.asp Enable JFFS partition, Enable JFFS custom scripts and configs
vi /jffs/scripts/firewall-start
#!/bin/sh
iptables -I FORWARD -i tun+ -j ACCEPT">> /etc/firewall.user
iptables -I FORWARD -o tun+ -j ACCEPT" >> /etc/firewall.userchmod a+rx /jffs/scripts/*
sh /jffs/scripts/firewall-startelméletileg így működni kellene.
norbszt
válasz tibcsi0407 #4789 üzenetére
- Nagyon gyorsan betilthatja az EU a TikTok újítását
- Nők, nőügyek (18+)
- BestBuy topik
- SkyShowtime
