zeon.hu #6155 üzenetére
Elvileg igen (a pro verzió), de valamiért nem akar hallgatni a Robotra. Próbáld meg, hátha Te rá tudod beszélni!
#79335424
Jó lett volna, ha egy kicsit előbb gondolkodsz el azon, hogy tulképp mit is szeretnél. A bejövő hívás eseményhez add hozzá a van hálózati kapcsolat feltételt úgy, hogy csak a Wifi előtt hagysz pipát, majd az alsó cerkára bökve add hozzá "nem" (azaz tagadás) operátorhoz! Ha csak saját Wifire szeretnéd alkalmazni, akkor pedig a Wifi menüpont alatt, a "Wifi hálózat konfigurálva van" feltételt használd, szintén tagadás operátorral!
#79335424
zeon.hu #6161 üzenetére
Mi ezen a bonyolult? Fájlkezelőben megnézed a megadott elérési utat, és ott megpróbálod kikeresni a proximity driverét. Ha ráakadsz, akkor azt kell még odaírnod a sor végére. A sor elejére pedig szünettel magát az utasítást, hogy mit csináljon azzal a driver -rel. Ezt nem írta meg headless, ezért kérdeztem rá, hogy "unbind" -e a parancs. Ha igen, akkor értelemszerűen az aktiváláshoz a "bind" parancs kell.
#79335424
Headless #6163 üzenetére
Vannak kétségeim. MiniPC -n HDMI kimenetet akartam echo -val nullára állítani a /sys/devices/... alatt, de elutasította. Sztem a SELinux miatt. Próbáltam úgy is, hogy előtte "setenforce 0", de akkor is error lett. Talán nálad a bootidő miatt működik. Neki viszont futás közben kéne kapcsolgatnia.
#79335424
Headless #6167 üzenetére
Ez is hasznos. Az új telómon van led, de nem működik. Pontosabban kizárólag az akku töltöttségéhez van hozzérendelve, egyéb értesítésekhez nem használható. Nem tudom, hogy ki volt az az elmebeteg, aki ezt így találta ki, de még a mentőben is ütném. Talán ezen is lehetne a módszereddel segíteni. Csak még nincs rootom, mert ahhoz nyitnom kell a loader -t, amihez meg nyitókódot kell kérnem a Lenovotól.
#79335424
Macika66 #6178 üzenetére
A helyesemények azért is problémásak, mert a működésük telónként eltérő lehet (ez az infó Tamástól származik). Pl. több készüléknél tapasztaltuk azt a jelenséget, hogy kikapcsolt kijelzőnél a rendszer nem frissíti a cellainfókat. Ilyenkor nyilván a Robot sem tud helyváltozást érzékelni. Pl. ha egy parancs műveletének adsz "ha nem adott helyen van" feltételt, akkor a parancs eseményének bekövetkeztekor a parancs lefut. Csak az a művelete nem tud teljesülni, mivel a rendszertől kapott legutolsó cellainfó szerint a készülék még adott helyen van.
#79335424
Ráböksz az eseményre -> Feltétel hozzáadása.
A megjelenő felületen lesz egy olyan, hogy "nincs kifejezés". Mellette cerka.
Arra ráböksz -> kifejezés megváltoztatása -> Wifi -> Hálózat konfigurálva van -> betallózod az SSID -t, majd leokézod. Visszakapod az előző ablakot, ahol a " Wifi hálózat konfigurálva van" sor melletti cerkára böksz -> hozzáadás nem operátorhoz, és leokézod.[ Szerkesztve ]
#79335424
Ha az otthoni Wifidre vagy csatlakozva, akkor nem teljesül a parancs eseményének a feltétele, tehát nem indulnak el a parancs műveletei.
Ami a közelségérzékelőt illeti, abba bizony belezavarhat a plexi, ha az érzékelőnél mondjuk kosz kerül rá, vagy karcos lesz. Meg lehet próbálni a fényérzékelőt is bevetni, de azzal sem lehet nullára redukálni a tévedés lehetőségét, mert mi van akkor, ha nem a zsebed miatt van sötétben a teló?
#79335424
Headless #6213 üzenetére
Anno megkérdeztem odaát, és azt válaszolták, hogy Taskerben be lehet állítani változó kimenetét uri -nak. Sztem ez logikus is. Amikor indul az intent, akkor már egy fix uri -val indul. Azt csak a Robot "tudná", hogy az egy változó kimenete. Ha a shell be tudja olvasni uri -ként egy ideiglenes fájlból, akkor a Robot miért nem?
ma Az E-Robot egy magyar fejlesztésű androidos alkalmazás, mely műveletek eseményekhez kötött végrehajtására használható.
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
