Navaren
Köszi a tesztet, én személy szerint azt hittem, hogy most már kivártok, pont a ProRes miatt és majd a 15.1 érkezése után jön a teszt (ami elvileg pont ma este esedékes).
A telefon szerintem klassz, nekem a kisebbik Pro váltotta a kétéves 11 Pro-t, és bár a motyót szeretem, saját tapasztalat alapján az iOS 15 viszont szokatlanul bugos még mindig.
Ennyi forcequit/restart nálam még talán sosem volt iOS launch utáni 1,5-2 hónap alatt, pedig megéltem már pár verziót.
Ettől függetlenül ha összeáll a dolog akkor nagyjából elégedett leszek én is .iBalu // Ordo Ab Chao //
Navaren
Nem vagyok benne biztos, hogy ez így van.
Sima 13-ban fix 60Hz-es panel van, miközben a telefon akkumulátora vicces módon nagyobb, mint ami a Pro-ban van (3095 vs 3227). Ennek ellenére az összes online teszt szerint a Pro jobban bírja, erre pedig az egyetlen magyarázat az, hogy a ProMotion épp, hogy alacsonyabb frekvencián megy teszem azt statikus tartalomnál.Egyébként a 11 Pro-k tényleg jól bírták új korukban, de a saját benyomásaim szerint is a 13-mak erősebbek.
Nem tudom, mi megy Nálad egész nap, amitől gyengébb lenne a teljesítmény úgy, hogy az új Pro Max szériában nagyobb az akku (3969 vs 4352 mAh) és takarékosabb a SoC is.iBalu // Ordo Ab Chao //
Navaren
Olvasni külföldi topikokban, hogy egyeseknék a 15.1-es iOS okoz szokatlan merülést az újabb szériáknál.
Lehet, hogy Neked is valami ilyesmi ragadhatott be, ezesetben vagy lesz frissítés, vagy 'beáll' a rendszer.
Ha türelmetlenebb vagy, talán érdemes lehet legyalulni (én ezekkel nem szoktam sokat tökölni, ha úgy érzem, valami 'teker', de nem látszik mi az, kb. 5 perc alatt újrahúzza magát, majd 10-15 perc alatt kb. lejön minden app is).4,5-5 óra SOT 13 Pro Max-on kb. a fele annak, amit tudnia kellene, de maximum 2/3-ada, és nem csak az online tesztek, de itt több topikból a tapasztalatok alapján is kényelmesen összejön 8-9 óra.
Navaren
válasz juhaszroli #234 üzenetére
Amiket itt leírtál, az mind elég telep zabáló fícsör/körülmény.
így mennyit megy Neked?iBalu // Ordo Ab Chao //
Navaren
Én arra gondoltam igen.
De ha Neked még nincs frissítve, akkor nem ez gond.Én mindenképp frissíteném egyébként (15.1 konkrétan funkciókat engedélyez 13 Pro-n/Pro Max-on) és utána gyalulnám le majd raknám vissza vagy mentésből, vagy állítanám be újként (ha lehet, hogy valamelyik app-od ragad be. Akku stat-nál mit jelez, mi szívja legjobban?).
Navaren
válasz juhaszroli #237 üzenetére
Hát figyelj, ilyen használattal (3-4 óra hotspot, jézusom xD) csodára nem lehet számítani, ez azért meredek.
Navaren
De nem ez a kérdés, hogy notch vagy nem notch, ezt a userek már lenyelték, elfogadták, megbékéltek vele.
A kérdés az, hogy mi volt a gyakorlati értelme beharangozni a 20%-os területcsökkenését a notch-nak, ha az érdemi előny felhasználási szempointból minimális?Lehet, hogy fullscreen videó alatt relatíve kisebb területet takar ki, ellenben bizonyos képaránynál olyankor is beleharap a képbe (hiszen picit magasabb, mint az eddigiek), ahol a X-12 telefonok notch-jai eddig nem.
Cserébe a területcsökkenéssel nyert kijelző helyével nem csinált semmit az Apple. Ez pedig érthetetlen.
Gyakorlatilag mindössze azért lett kisebb ötödével a notch, hogy el lehessen mondani a keynote-on és a szponzorált youtubereknek a videókban, kisebb lett a notch.
Ez pedig még Apple féle marketingömlengéssel is... hát... na. Nem?iBalu // Ordo Ab Chao //
Navaren
Az AOD-ban is igazad van, de az akkuszint százalékos kijelzés eltűnése konkrétan 2017 óta 'fáj' a felhasználóknak, minden évben szó van arról, hogy 'kérik vissza' valamilyen formában, többek között itt, a fórumon is. Egy megszeretett, megszokott, elvárt fícsör, ahogy Neked az AOD lenne, másnak meg emez.
És bár a korábbi notch verzió mellett az ember elfogadta, hogy ez van, nincs hely, majd control centerben vagy a widget oldalon (tavaly óta pedig a főképernyőn is) megoldja, idén a kisebb notch kapcsán talán okkal számítottak arra, hogy visszajön.Ha anno 2006-ban az első iPhone szoftvere fejlesztése alatt egész kreatívan megoldották, hogy a helyhiány ellenére egy html oldal betöltése közben igenis legyen 'progress bar' a címsorban, mert akkoriban megszokott és 'elvárt' eleme volt a webböngészők interfészének, akkor a kisebb notch kapcsán semmibe sem került volna a felső grafikai interfészt úgy átméretezni, hogy a láthatóság csökkenése nélkül az extra helyen az akkuszázalék kijelzés is megoldott legyen.
Szerintem.
Persze lehet, nincs igazam.iBalu // Ordo Ab Chao //
Navaren
válasz icecave #1431 üzenetére
Kis késéssel, de had legyek teljesen őszinte (bár nem teljesen fedi a Te kérdésed, azért lehet, releváns lesz):
Én 11 Pro-ról váltottam 13 Pro-ra, és így sem érzem azt, hogy 'új' telefonom lenne.Az élekkel határolt dizájn nagyon tetszik, de első napokban leejtettem (vastag, puha szőnyegre szerencsére), így rögtön tokba öltözött, ergo nem nagyon látni (keresem a kombinációt a lehető legvékonyabb, de mégis érdemben is védő tok kompromisszumra, most megint a Spigen Liquid Air van).
Ja, és a Midnight Green a valaha létezett legszebb iPhone szín volt szerintem, és bár a tavalyi sötétkék szintén gyönyörű volt, ez a Sierra kék nincs ott, ráadásul az esetek 90%-ban inkább acélszürke, mint bármilyen kék árnyalat.Na, de a lényeg: én mindig kétévente váltok az előfizetés kapcsán, a 11 Pro az ég és föld volt az i8-hoz képest (X-et nem mertem bevállalni, mert első generációs cuccot nem szeretek venni és kíváncsi voltam, mi lesz a faceID-val és az OLED panellel, előbbivel ugye sok gondot jelentettek egy idő után, utóbbivan szintén volt ismert szériahiba, ami csereprogramot kapott), most viszont kb. semmi.
- A 120Hz klassz, ha épp megy, de az iOS 60Hz nem annyival tragikusan gyengébb látvány, mint droidon ugyanez a differencia, magában talán nem éri meg a váltást.
- Rendszersebesség érzet difference közel nulla, viszont ujratöltögetés tényleg sokkal ritkább (4 vs 6GB RAM, bár ez 12 Pro után Téged nem érintene)
- A kamera tényleg jobb, de pont a 11 Pro nagy ugrás volt bármilyen iPhone-hoz korábbról, és teljesen vállalható képei voltak annak is, ahol most egyértelmű előny van 13-ban, az kb. mind extrém körülmény között jön ki igazán (vagy ultraszéles night mode, meg hasonló exkluzív dolgok kapcsán, de pont ez asszem 12 Pro/Pro max-ban is adott már).
Viszont a photographic styles elég jó. Átraktam high contrast-ra váltáskor, és így tényleg frankón szinte Pixel - szerú képeket lő, nagyon szeretem, nem'tom miért nincs 12-es szériában.
- Az akkumulátor értelemszerűen jobb, de ez a MOST-ra igaz, 11 Pro akkuja 93%-os volt, és főleg ilyen 30-35%-os töltöttségtől lefele kezdett nagyon hamar merülni, újkorában legalább olyasmit tudott, mint most a 13 Pro.
- A kicsi, páréves kínai telefonokra hajazó új notch állítom idegesítőbb, mint a régi. Igaz, hogy keskenyebb, de nem nyertünk vele semmit érdemben, viszont magasabb, és így PONT belelóg egyes videókba, amelyekbe a régi még pont nem (nem'tom, hogy ez a Max méreténél is így van-e).
Illetve nekem valahogy a szemem sem 'mossa el' annyira a perifériából ezt a kisebbet, nem tudom miért.Megszűntek viszont a hülyeségek: Spotify nem veszti el a kapcsolatot az watch-csal edzés közben, AirPods végre normálisan vált automatikusan eszközt akkor, ha pl. tableten nézek filmet, jön egy hívás telefonra (iPad-et nem engedem rendes telefonhívást fogadni, hülyét kaptam tőle, csak facetime-ot), akkor füles automatice a telefonhoz lövi magát mielőtt felveszem órán keresztül, stb.
Érezhetően jobb a Wi-Fi vétel is.Ami valahogy hülyén működik, az az, ahogy az óra feloldja a telefont akkor, ha 'maszk van rajtad'.
Na most, maszk mellet ezt tényleg működik, de egész más, lehetetlen helyzetben is rezeg az óra rajtam, hogy feloldotta a telefont, holott rá se néztem, csak mittudomén, ahogy az asztalról felvettem, a tenyerem érintésére véletlen bekapcsolt a kijelző, , vagy máskor pl. zsebben kotorászva hozzáértem, stb. Nem'tom, hogy ez bug, vagy fícsör .
Ja, és valami fordítva is van, pl. a töltőre rakott, kikapcsolt kijelzős órát meg a telefonom oldotta fel a minap.
Mindez persze szubjektív.
Lehet, hogy Te sokkal jobban fogod látni a 120Hz-et, olyan helyen, olyan fényben fotózol, ahol érdemben kijön a különbség, vagy annyit jelent, hogy ritkábban, vagy kevesebbet kell a telefont töltened.
Minden évben mIndig mindenhol mindenki ezt mondja, de elvileg a 14-es iPhone tényleg egy nagyobb redesign lesz, lehet érdemes lenne inkább szeptemberben lépned, ha kibírod.
Nekem meg majd megint a rákövetkező jöniBalu // Ordo Ab Chao //
Navaren
Szia,
Amennyire tudom, iOS-en a billentyűzet átméretezés elvileg nem megoldható sem a gyári, sem külsős appal, mert iOS fix 'helyet' kreál a billentyűzet interfésznek, amit minden 3rd party app megoldásának IS ki kell töltenie (és ugyanezért nem lehet asszem egy extra, ékezetes karakter -sort beilleszteni sem a sima karakterek fölé).
Nem tudom, hogy a jövőben ez változik-e, illetve iPadOS-en van pici játék azzal, hogy a nagy virtuális bill.-t iPhone méretűre húzd össze vmelyik sarokba, de telefonon mindeddig nem adatott meg az átméretezés lehetősége.
Ellenben ahogy többen írják, iOS 16-tól végre a gyári bill. is kérésre zümmögni fog .
iDeje vót.[ Szerkesztve ]
Navaren
válasz LosBlancosRM #2707 üzenetére
Biztos, hogy sokkal több kontrollt tart meg bármilyen funkció fölött, mint a Google a saját oldalán.
Ennek ellenére örvendetes, hogy akkor már legalább valamennyi mozgástér van a billentyűzetek kapcsán is.Megmondom őszintén, hogy csak a GBoard-ot használtam, de azt sem sokáig, az interfész korlátot meg pár éve olvastam a téma kapcsán.
Navaren
válasz totopad #3240 üzenetére
Az az baj ezzel az innováció elvárással, hogy 2022-re (de igazából már jópár évvel korábban) elég jól kikrisitályosodott az ún. okostelefon koncepciója.
A 2007-es iPhone bemutatása óta eltent 15 év tapasztalata és felhasználói visszajelzései lézerpontosan megszülték azt az igényt, hogy mit kell egy ilyen telefonnak tudnia, az ipar pedig ehhez úgy idomul, hogy évről évre kiadja az abszolút minimumot a saját definíciója szerint, ami éppen annyival több az egy évvel korábbi modellhez képest, hogy a legelvetemültebb, naprakész techfüggő/rajongó már azt mondja rá, hogy jó, idén is kapok legalább valamit.Ez a kategória szerintem kész van, valamilyen technológiai ugrás hozhat újdonságot, vagy nagyobb ugrást valamilyen faktorban, de igazán komoly - és főleg rendszeres - innováció akkor lesz megint, amikor a kategória magamögött hagyja a mostani 'okostelefon' koncepciót (mint ahogy tette 2007-ben), és valami új jön megint, és akkor jönnek majd a próbálkozások, szárnypróbálgatások gyártóktól, ki melyik irányba kísérletezget, aztán az ipar vagy implementálja az ötletet, vagy nem.
Ez egy személyes vélemény, de szerintem nem vagyunk annyira messze attól (~10 év?), hogy okostelefonok helyett jönnek a kommunikátornak, linknek, akárminek nevezett újgenerációs személyes kommunikációs eszközök, mert az 5G világában nem nagyon értem, miért van még olyan, hogy vonalas telefon (de maga a hagyományos mobilvétel is kérdés), klasszikus TV és Rádió szolgáltatás, stb.
Rengeteg, a múltból még mindig itt ragadt szolgáltatás, ami mind kiváltható lenne az internettel, kevesebbe kerülne fenn - és karbantartani, stb., ehhez pedig majd nyilván idomulni fognak a felhasználói eszközök is.
Aztán meg lehet, hogy nem így lesz.iBalu // Ordo Ab Chao //
Navaren
- Külpolitika
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- E-roller topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Magyar feliratozással jön a Senua's Saga: Hellblade II
- PlayStation 4
- IPhone 14 Plus Product Red 128GB gyári független ÚJ Apple garancia
- Új Iphone 15 PRO MAX 512GB vodafone függő 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- iPhone 13 - Független - 100%!!!
- Hibátlan Független Apple iPhone 12 mini 64GB ! 1Hó GARANCiáVAL
- Karcmentes 3Hónapos Samsung Galaxy S23 ULTRA 256GB !! még 21Hó GARANCiA
