Blyan
válasz ToniSoprano #1317 üzenetére
Visszavesz a proci teljesítményéből. Más kérdés, hogy akkor még mindig gyorsabb lesz, mint egy 5S ami azért nem egy csigatempójú cucc.
The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.
Blyan
Szoftveresen hangolhatnának, hogy választható legyen mi futhasson ilyenkor és mi nem.
(#1320) Dosi
4 hónapnyi S6 használat után elmondhatom, hogy se a lassulás, de az akadozás nem jellemző rajta. Minden gyors és használható, egyetlen gondja van, ami miatt telebőgtem már az S6 topikot anno és minden frissítésnél újra (igen, jött már rá vagy 5 frissítés), az a memóriakezelése.
Blyan
Lehet...
De hogy az S6-nál folyékonyabb driodot nem nagyon találni. Nyilván mivel android az az andriod, mikrodöccenések előfordulnak, de hogy akadozna és lassú volna, az egészen biztosan nem igaz.
Mondom ezt úgy, hogy nem venném meg újra az S6-ot, tehát nem arról van szó, hogy mekkora rajongója vagyok ,mert baromira nem.
Blyan
válasz Oppenheimer #1528 üzenetére
Mert nem kapta meg azokat szoftveres változtatásokat, amit a Note 5 meg az Edge. 10mp manuális záridő.
Blyan
válasz esfrost #1555 üzenetére
Szerintem egy átlagos mondjuk 30 órás időtartalmú vegyes használati időt számolva, -2-4 órás különbséggel simán kiadja az Apple.
Amúgy néztem a Anandtech Note4 Exynos vs Qualcomm összehasonlítását, ott is van egy markáns különbség szintetikus tesztekben az üzemidőt tekintve.
Blyan
válasz Ricardo #1735 üzenetére
A másik topikban is kérdeztem;
Mi az a felhasználási mód, ahol 100%-on pörög a processzor állandóan? Mert ha valaki erre használja a telefonját, azt árnyékra vetődött, főleg még ha TSMC változatot is nézem, az is csak bő 5 órán keresztül képest használni. Ez szerinted normális használat?
A netezés és a webGl jellegű felhasználás sokkal életszerűbb, mint az, hogy valaki 100%os CPU terhelést csinál amíg ki nem kapcsol a telefon.
Blyan
válasz Ricardo #1738 üzenetére
Én meg azt mondom,hogy ha a teljes terhelést tekintve van a két cucc között 1 órányi különbség, akkor ha azt is feltételezem valaki állandóan erőforrásigényű dolgokat használ, akkor sem lehet több a kétféle telefon átlagos két teljes töltési ciklusa között mint 20 maximum 30 percnyi eltolódás. Ami viszont pics@füst.
Ez a Geekbenchben látott dolog csak így jön elő, ilyen stresztteszt alkalmazása során.[ Szerkesztve ]
Blyan
válasz Ricardo #1745 üzenetére
Nem fogják, most se hangsúlyozta senki.
Nyilván az lenne a jó, ha megvennék a TSMC-t és maguk gyártanának. De hát bár van rá pénzük, nagyon sok lóvé és a kutatásokba is kéne még fetszölni - szóval vagy marad ez, vagy vagy le tudnak maguknak foglalni elég gyártóikapacitást.
Blyan
válasz Ed Parker #1749 üzenetére
A cikk végén még mindig ez az álláspont:
There are two big takeaways from the results here. First, the Samsung phone did have consistently lower battery life results than the TSMC phone. The one exception was the WebGL test, in which the Samsung phone barely edged out the TSMC phone.
Second, even though that's true, the Geekbench test was the only test that caused what we would believe to be a significant difference, one that we can definitely attribute to the SoC rather than the screen or the battery itself or some other system component. All three of the other tests showed the two phones scoring within two to three percent of each other, which just happens to be the same figure Apple quoted to the press last week. The heavier Geekbench test, on the other hand, showed the TSMC phone lasting an average of 28 percent longer than the Samsung phone.
So there are definitely circumstances under which the TSMC phone will last longer than the Samsung phone, but it's not a universal problem. A Samsung chip that's mostly idling or even one under modest CPU and GPU load, though, is going to behave in just about the same way as a TSMC chip. And the kinds of CPU-intensive work that the Samsung chip seems to struggle with just aren't that common on smartphones.
A végkövetkeztetés pedig ez volt:
Most of the time, iPhone 6S battery life should be similar no matter which chip your phone is using.
Született még olyan teszt, ahol ekkora különbség van, mint a Geekbench esetén?
Blyan
Vannak akiknek megvan mind a korábbi iPhone-ja, ha annyira kíváncsiak, akkor kártya a másikba (fél napra megtehető), mehet offline hálózaton, de ha van idejük akkor nyilván mehet a használt kártyával is, a fényerőt meg lehet fix értékre állítani.
Kalibrátor... ne essünk már át a túloldalra. Ha jelentős különbség van, akkor az látszani fog anélkül, hogy hermetikus sötétszobába kéne vonulni.
Blyan
válasz Gadgetfan_ #1829 üzenetére
Viszont lehet egy esetleges gariztatást majd beszívsz emiatt.
Blyan
válasz Gadgetfan_ #1833 üzenetére
Nem arra gondolok, hogy beázott és emiatt lesz baja, hanem bármilyen egyéb dolog miatt megy gariztatásra, akkor a bepirosodott indikátorok láttán simán visszadobhatják, miszerint bukta a garancia.
Blyan
A 6S 128 meg 254K forint... érdekes.
Blyan
válasz Solange0818 #4201 üzenetére
Én magam csak annyit tudok mondani, hogy támogatom, vágd a fejéhez és inkább a lóvédat kérd vissza, mint próbálj még pár kört futni.
Blyan
[link] Oneplus tok, iPhone 6S-re
Blyan
Hali, beköszönök én is egy 64 gigással.
Blyan
Van még mód az A9 chip gyártójának kiderítésére? Csupán kíváncsi vagyok.
Blyan
Azért ez a kíváncsiság nem ér meg 1000 forintot egy amúgy semmire se jó alkalmazásért.
Megnézem a light verziót , aztán ha nem derül ki, akkor így jártam.Szerk:
Úgy tűnik N71mAP
Blyan
A memóriakezelés a legdurvább nekem. Nem csak az S6 végtelenül elszart megoldása után, hanem bármivel összehasonlítva.
Amúgy viszont mindennapi használatot tekintve az én szememben az S6-nak semmi szégyenkezni valója nincs.
Blyan
Az android eseteben is ott marad újraindítás után a taskvaltoban azok az alkalmazások amiket nem zártál be.
Bulvartacsko, android is felszabadítja azt a ram mennyiséget amire szüksége van, szép lenne ha nem így történne.
- Számlás iPhone 14 Pro 128Gb FÜGGETLEN Black 10/9.8 szuper állapotban, másfél év GARANCIA
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- Eladó Samsung Galaxy Z Flip4 5G rozsaszin meg kímélt állapotú
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- Samsung Galaxy S22 Dual Sim 128GB Phantom Black
- AKCIÓ - Apple iPhone 14 Plus 128GB világoskék, független, több mint 17 hónap garancia
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256 GB kártyafüggetlen készülék
- Eladó Samsung Galaxy S10e 128 GB dual sim okostelefon alkatrésznek vagy javításra
- iPhone 11 Pro 64GB Silver / Kártyafüggetlen / 87% Akku
