crok
Nem, ahhoz nincs semmi köze. Ettől az lesz hogy nem fogja a rendszer random bezárogatni az alkalmazásaidat amik mondjuk 3..4-el ezelőtti taszkok. Meguntam ugyanis hogy 16 empty alkalmazás mellett is képes egyik-másik rendszer csak azért bezárni az 5..6 de akár már a 3..4 alkalmazásváltással ezelőtti taszkomat csak azért mert úgy döntött hogy nem lehet többet bent tartani a memóriában úgy, hogy amúgy a RAM fele - harmada semmire nincs használva. Mégiscsak marhaság egy 400-as oom adj score-al futó alkalmazást (mint pl. a Messenger) random folyamatait kinyírni csak azért mert 30 perce nem nyitottam meg az alkalmazást úgy, hogy van mellette 12 empty amiből ugyan bezárt 4-et mert 8 a max. amit 30 percnél tovább lehet "megtartani" de előtte és utána se volt se memory pressure se bármi alapja.. csak az hogy a periodic cleaner el kellett induljon és habozás nélkül kinyírt egy service-t mert olyanja volt a Xiaomi szoftvermérnökeinek. A többi dolog is le van írva a linkelt helyeken, el kell olvasni
Ha egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
Annyival javíthat max. hogy mivel ha visszamész nem kell nulláról vagy cache-ből visszatöltenie akkor annyival kevesebb energia fogy mert attól, hogy egy folyamat futó státuszban van még nem fog pörögni, de ha a tartalmát kidobják és vissza kell tölteni (pl. egy Messenger nagyságú alkalmazást..) az még soft start-al se kevés CPU ciklus, nemhogy hard start-al.
crok
A periodic nevu service-t lodd ki mindenkepp, elotte-utana nezz egy logcat-et, keress arra benne hogy PeriodicCleaner - borzalom mit, mennyiszer es milyen ertelmetlenul tesz el lab alol....
crok
Csak a PeriodicCleaner - minden más AOSP alap, minden Android-on működik Android 9 és felette (jó, van benne olyan ami majd csak 13 és felette de mindegy ha hozzáadod..).
crok
Hát.. ha van amit kidobál a rendszered és ez zavar téged akkor van. Ezt csak te tudod hogy ezen a rendszeren neked van-e bajod vagy nincs (logcat-et nem adtál, azt meg nem írod hogy van-e kidobált alkalmazásod amit nem szerettél volna ha kidobál). Ha a RAM mennyiségére gondolsz mint mutató akkor a virtuális
p.*zméregetésnek nem itt a helyeha azt mondom hogy 6GB RAM-ból 2.7 "szabad" a rendszer szerint de mégis kidobál dolgokat a szerencsétlenje.. akkor azt mondom hogy lehet értelme. De ha neked nincs problémád.. akkor mit javítanál? Ha beállítanád mert kipróbálnád hát tedd.. ha nem akkor nem.. ha feltetted de visszaállítanád arra is ott van minden leírás. Hajrá, a döntést ne én hozzam már meg helyetted Bele is írom már a címbe hogy kifejezetten haladóknakHa egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
"Kifejezetten haladóknak" -- ha azt se tudod mi a logcat akkor szerintem ez a mod nem neked való.. egyébként Google adb és logcat vagy itt van két XDA cikk ezügyben [ 1 ] [ 2 ] aztán ha adb-hez kell telepítő azt itt találod majd az elején (ADB & Fastboot++ amiből neked elég az ADBKit), ha meg nem PC-vel akarod megnézni a logot akkor telefonra az alkalmazás ajánlásom itt találod, keress rá benne hogy logcat, ott lesznek hozzá az adb parancsok hogy megkaphassák a jogot az alkalmazások hogy lekérhessék a logcat-et (mert gondolom Magisk az nincs a készüléken). Viszont még ekkor is csak ott vagy hogy van logod de nem tudod mit keress pontosan benne.. (mondjuk ActivityManager.*kill meg a környéke) úgyhogy azt mondom neked, hogy ahol nincs ami elromlott azt nem kell megjavítani, ha a fentiekből nem érzékelsz semmit akkor engedd el a cikket. Ha neked nincs bajod nem kell se keresni, se mókolni - jótanács.
crok
válasz forintuser #12 üzenetére
Örülök ha segíthettem - engem is az őrületbe kerget ez a free ram fetisizmus..
crok
válasz Archttila #14 üzenetére
Az ellenőrzések parancsait lefuttatnád, kérlek, hogy lássam hogy beállította-e az értékeket?Ha egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
válasz Archttila #16 üzenetére
Szuper. Köszönöm!
Custom ROM, nem MIUI, igaz? És Android 11 vagy alatta? Megteszed hogy megnézed még párszor, mondjuk napi egyszer egy hétig hogy úgy marad-e, restart / töltés után is?Ha egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
válasz Archttila #19 üzenetére
Remek-remek, örülök hogy akkor másnál is ugyanolyan hasznosan műödik - és legalább root se feltétlen kell hozzá, szeretem az ilyen mod-okat Meg akkor a Magisk modul is megy, ugye egy teszt nem teszt de ha már kettőnknél is jó akkor így is hagyom
crok
válasz Plug Life #22 üzenetére
Annak (vegre!) orulni kell! :DDDD
MIUI V13.0.1.0 A12-ig biztos van.
A service listadat exportalnad nekem ide?
cmd -lHa egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
Na, lehet végre rájöttek hogy a periodic egy óriási zsákutca?
Remélem volt hozzá közömÖrülök ha megy, figyelgesd akkor hogy hogy viselkedik a készülék. Úgy szoktam ellenőrizgetni hogy logcat alkalmazással megnézem hogy van-e találat kill kifejezésre, aztán megnézem mennyire legitim (legitim pl. az InstallPackage mert akkor maga az alkalmazás volt frissítve vagy pl. az InstallLib mert akkor egy komponense lett frissítve).
A logcat alkalmazásokhoz sem kell root, elég egy-egy jogosultság megadása adb-n keresztül:
Logcat Reader - Logcat néző|exportáló - root vagy az alábbi ADB parancs kell hogy hozzáférjen a logcat-hez:
adb shell "pm grant com.dp.logcatapp android.permission.READ_LOGSMatlog - Logcat néző|exportáló - root vagy az alábbi ADB parancs kell hogy hozzáférjen a logcat-hez:
adb shell pm grant com.pluscubed.matlog android.permission.READ_LOGSLogcat Extreme - Logcat néző|exportáló - root vagy az alábbi ADB parancs kell hogy hozzáférjen a logcat-hez:
adb shell pm grant scd.lcex android.permission.READ_LOGS3C Logs - Logcat néző|exportáló - root vagy az alábbi ADB parancs kell hogy hozzáférjen a logcat-hez:
adb shell pm grant ccc71.lr android.permission.READ_LOGSHa egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
Majd eltelik egy nap, kettő, töltöd ahogy szoktad, majd utána érdemes megnézni.
Az a legitim ami InstallPackage, InstallLib, SwipeUpClean (mikor feladatkezelőből kisöpröd), a legtöbb empty for 1800s ha nem volt lakatolt az alkalmazás, AutoIdleKill ha korlátozottra van az alkalmazás futása állítva, AutoIdleKill force-stop (ezt gondolom nem kell magyarázni )..Ha egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
válasz bodorjanos #29 üzenetére
"Ezek a beállítások reboot után is megmaradnak" -- ha mindent kotta szerint csináltál akkor igen, azért tettem oda az ellenőrzés parancsokat.
crok
válasz bodorjanos #31 üzenetére
Van még pár hasznosság a Logout bejegyzéseim közt..
crok
válasz bodorjanos #33 üzenetére
Log nélkül meg nem mondja neked senki.. főleg azért mert a 30 perc az pont az empty idle timeout-ja.
Ha ezek mellett rengeteg az alkalmazás és|vagy a foglalt memória és elfogyott a memória akkor elfogyott.. DE.. A MIUI kanosszajárást nem úszod meg akkor se.. azt minden olyan alkalmazással el kell játszani aminek nem akarod hogy a MIUI is "gondját viselje"Ha egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
Mindent leírtam mit hogy kell.. igazából nem értem a kérdést.
Vagy hogy "twrp, custom rom csere, magisk stb" hogy kell?
Hát azt nem fogom, az biztos, nem fogom feltalálni a kereket..
Bootloader-t nyitod, TWRP image-et megkeresed majd fastboot-al flash-eled és fastboot boot-al elindítod (vagy ha a készülék el tudja indítani akkor flash után gomb kominációval elindítod) Magisk-et meg leírtam a Magisk topikban. De ebből semmi se kell a témaindító íráshoz. Ennyi pár mondatban.Ha egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
"sideload" -- biztosan nem jó helyen vagy.. recovery-t használsz ADB-re vagy mi?
A rendszered elindítod, developer options-ben USB debug vagy wireless adb (megoldod hogy lássa a rendszered a készüléket) és utána mehet ugyanez ugyanígy. Ha a parancsokat így beporlasztod elképzelhető, hogy túl gyors lesz és nem fogja megcsinálni. Ha script csinálja így az más, tőlem beleteheted egy shell script-eb is de sokszor megbízhatóbb ha minden sor előtt ott van az adb shell (nem csak belépsz a shell-be és beporlasztod). Ja és neked az utolsó sor nem kell, az MIUI-ra menne, neked nem az van.
crok
Ahogy jobbnak látod. A leírás mindkettőt copy paste helyesen tartalmazza Lényegét tekintve teljesen mindegy. Az ellenőrzéshez adott parancsokat nézd meg hogy azt adja-e vissza amit beállíttattál vele. Az a lényeg hogy az egyezzen meg. Ha elé van írva az talán biztosabban lefut de ez is PC meg készülék meg csillagegyüttállásfüggő..
Kilépni a shell-ből az exit-el tudsz (ha előbb adb shell-el beléptél) de teljesen mindegy, bezárhatod az ablakot, etc.. ha nagyon fel akarnál takarítani magad után akkor adb kill-server megöli az adb-t a PC-n (de ez is tökmindegy..).Ha egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
válasz Archttila #45 üzenetére
Android 13-on szerintem mégjobb mert a phantom_proc dolog is "jobban megy" majd Örülök hogy működik másnál is
crok
Nem igazán jó, nem vett be mindent..
adb shell cmd settings put global settings_enable_monitor_phantom_procs false
adb shell cmd device_config set_sync_disabled_for_tests persistent
adb shell cmd device_config put activity_manager max_phantom_processes 2147483647
adb shell cmd device_config put activity_manager max_cached_processes 256
adb shell cmd device_config put activity_manager max_empty_time_millis 43200000adb shell cmd settings get global settings_enable_monitor_phantom_procs
adb shell cmd device_config is_sync_disabled_for_tests
adb shell cmd device_config get activity_manager max_phantom_processes
adb shell cmd device_config get activity_manager max_cached_processes
adb shell cmd device_config get activity_manager max_empty_time_millisValamint Android 10-ed van, ha a Google úgy dönt hogy restartkor visszaállítja az értékeket akkor visszaállítja. Úgy látom talán a te gyártód kivette azt a parancsot amivel meg lehetne fogni.....
crok
Hát anélkül hogy megkapom a fenti parancsok kimeneteit.. üveggömböm meg nincsen.
crok
Olvasd el a címet - különös tekintettel a végére
Valamint meg is írtam a parancsokat. Ennél többet nem szeretnék foglalkozni vele mert ennél többet már csak úgy tudok ha én magam csinálom.Ha egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
Biztosan mukodnek mert pont azert frissitettem mert A10 es felette at lett irva par dolog, ha az ertekek azok amiket beallitottal akkor nem az a baja. ROM? Keszulek? Logcat? Anelkul bele se menjunk, talalgatni nincs se kedvem se idom.
crok
Ez egyáltalán nem alkalmazásbezáródás, sokkal inkább az lesz hogy az alkalmazás van szarul megírva és eldobja az activity-t (lásd: Telekom alkalmazás).
crok
Annyit mindenképp hogy így nem maradnak meg a beállítások.. restartkor visszállítja a GMS..
Copypaste-elted a parancsokat, ugye? Gyári ROM Android 11-en? A PeriodicCleaner az MIUI-only.. Ha más nem akkor Wireless ADB már van A11-en is a fejlesztői menüben, onnantól restart után mehet egy egy Termux + android-tools + bekapcsolod a wireless adb-t + adb connect IP:port parancs és csatlakozol magadhoz adb-n, utána mehetnek az adb parancsok oda a termux shell-be (előtte kell egyszer egy párosítás de azt csak egyszer kell megcsinálni).[ Szerkesztve ]
crok
Vagy ha van root, ugye.. akkor rögtön egyszerűbb.
crok
Android 11 alatt a device_config-ban az a parancs ami nem megy neked az nincs is (meg) implementalva, igy viszont ugye minden restartkor (es GMS update-kor) vissza fogja allitana a gyari ertekekre ezeket a rendszer. Wireless ADB-vel se lesz.. viszont legalabb PC nem kellene hogy pl. restart utan ujra beallitsd.
crok
válasz Helga0203 #67 üzenetére
Hát első körben arra kell figyelni hogy az utolsó parancsnak nincs értelme Pixel-en mert kifejezetten egy MIUI szolgáltatás
Második körben a kiadott parancsok kimenete lenne lényeges hogy egyezzen meg azzal amit előtte beállítottál.
Harmadszor (de inkább nulladszor) inkább logcat-et nézz és keress a kilőtt alkalmazás package ID-jára meg a kill szóra és nézz körbe előtte-utána hogy mit és miért csinált a rendszer.. az AM finomhangolása nem segít azon ha pl. az LMK dobta ki..Ha egy hozzászólásomban linket látsz az hasznos referencia, hivatkozás vagy leírás és erősen ajánlott vagy minimum érdemes elolvasni. A Logout bejegyzéseim tele vannak hasznos Android tippekkel-trükkökkel, alkalmazásajánlással..
crok
válasz energiezolee #69 üzenetére
Ja.
- Ukrajnai háború
- Assassin's Creed IV: Black Flag
- Parfüm topik
- Fujifilm X
- Fűnyíró topik
- Motoros topic
- Eizo Flexscan EV2450 IPS HDMI 2Év Garanciával MONITORCENTER
- 4070 Ti Aorus Master //KERESEM!!//
- MacBook Air 2017 Mint Az Új/8GB/256ssd/Akku 88%/1 hónap gar./p3365/
- 21,5" Samsung érintőképernyős monitor 1év garanciával MONITORCENTER
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
